slavachernih
main 17mb60-3.1
прошиваю от левых телеков не работает управление.. а так все работает если методом тыка нажимать на куче разных пультов.. |
slavachernih
| прошиваю от dl833r на телевизоре кнопки работают правильно.. родной пульт не пашет.. от какогото ериссона подходит но не все кнопки.. кто знает так и жить? или есть родная прошивка? |
Vikont
| Цитата: | | прошиваю от dl833r | ХХDL833 и ХХDL834 абсолютно одинаковые и различаются только цветом корпуса. Что именно прошиваешь? SPI,NAND? |
slavachernih
| nand .. может в сервисе что изменить надо? перебрал кучу пультов.. родные не работают вообще.. только ок работает в режим прошивки вгонять |
Евгений373
Vikont
Евгений373,Женя, откуда у него обновление софта именно на DL834?Ничего не сказано об этом.Я лично привязывал шарповские майны тошибовской прошивкой из 3-х файлов(ты понимаешь о чём я) и всё у меня работало,т.е. шарп становился тошей.  |
Евгений373
| Так нет у него обновки на Тошибу, вроде как вестеловское лил. |
slavachernih
есть от 833.. лью.. все пашет кроме пульта... рочему сервис в режиме чтения только? есть код в сервис с режимом редактирования?
вроде можно rc поменять |
Vikont
| Евгений373, так вестеловское обновление будат работать под вестеловский пульт,а от тоши под родной пульт CT-8023 насколько я помню маркировку. |
wulfstas
Привет я так понял у вас есть прошивка для 32DL833R
Поделиться можете? |
