нужна прошивка Toshiba 32dl834r по USB | |||
| slavachernih 28/03/2016 13:54 |
main 17mb60-3.1
прошиваю от левых телеков не работает управление.. а так все работает если методом тыка нажимать на куче разных пультов.. |
| slavachernih 29/03/2016 10:07 |
прошиваю от dl833r на телевизоре кнопки работают правильно.. родной пульт не пашет.. от какогото ериссона подходит но не все кнопки.. кто знает так и жить? или есть родная прошивка? |
| Vikont 29/03/2016 10:25 |
Что именно прошиваешь? SPI,NAND? |
| slavachernih 29/03/2016 10:36 |
nand .. может в сервисе что изменить надо? перебрал кучу пультов.. родные не работают вообще.. только ок работает в режим прошивки вгонять |
| Евгений373 29/03/2016 10:42 |
Vikont, Миша, он ему с USB обновление софта льёт. Начало истории здесь - http://monitor.espec.ws/section26/topic270747.html
slavachernih, мог бы и в той теме продолжить, а не открывать новую. |
| Vikont 29/03/2016 11:01 |
Евгений373,Женя, откуда у него обновление софта именно на DL834?Ничего не сказано об этом.Я лично привязывал шарповские майны тошибовской прошивкой из 3-х файлов(ты понимаешь о чём я) и всё у меня работало,т.е. шарп становился тошей. ![]() |
| Евгений373 29/03/2016 15:21 |
Так нет у него обновки на Тошибу, вроде как вестеловское лил. |
| slavachernih 29/03/2016 15:46 |
есть от 833.. лью.. все пашет кроме пульта... рочему сервис в режиме чтения только? есть код в сервис с режимом редактирования?
вроде можно rc поменять |
| Vikont 29/03/2016 16:00 |
Евгений373, так вестеловское обновление будат работать под вестеловский пульт,а от тоши под родной пульт CT-8023 насколько я помню маркировку. |
| wulfstas 31/07/2016 02:15 |
Привет я так понял у вас есть прошивка для 32DL833R
Поделиться можете? |
