Ищу прошивку на монитор dell e178fpv
  Список форумов » Прошивки
VitK
Сообщение #1 От 15/07/2008 11:36 цитата
залоченное меню, разлочить не удается, обнуленная прошивка вообще отказывается включаться, подкиньте плиз у кого есть
lucick
Сообщение #2 От 26/08/2008 07:44 цитата
Аналогичная проблема, только с E177FPV (думаю они аналогичные), тоже бы не мешало прошивку найти, ни у кого нету?
alex71
Сообщение #3 От 26/08/2008 22:25 цитата
А что надо serial flash или serial eeprom?
lucick
Сообщение #4 От 27/08/2008 12:42 цитата
там сериал флеш Pm25LV010.PDF стоит
alex71
Сообщение #5 От 28/08/2008 21:08 цитата
Завтра на работе гляну.
alex71
Сообщение #6 От 29/08/2008 12:38 цитата
Пробуй.
  DELL_176_177.rar  55.4 КБ  Скачано: 1938 раз(а)
lucick
Сообщение #7 От 30/08/2008 09:03 цитата
Спасибо , но не подошла, лампы вообще не запускаются. Я даже прототип монитора не могу подобрать (по шасси), так как на шильдике нет такой информации.Всё что там написано-это модель.На плате БП вообще написано Delta EADP-30AF....китайцы, блин.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2008 12:11
To Alex77, А вы с какой конкретно модели эту прошивку сливали?
alex71
Сообщение #8 От 30/08/2008 17:25 цитата
Есть ещё один вариант этого монитора, на одной плате, тот что я кинул из двух плат, второй на моноплате.. Могу слить и второй вариант, но уже в понедельник.
lucick
Сообщение #9 От 01/09/2008 11:21 цитата
Не , спасибо, не надо уже-забрали моник недовольство, огорчение
reviver
Сообщение #10 От 18/02/2010 16:05 цитата
alex71. Если можно пожалуйста! Прошивку 25LV010 на одноплатный Е177FP,и если есть схему на ентот моник.
При включении светик горит зелёным, на кнопки не реагирует.
Прошивку залил Вашу видимо двух платную, тоже самое.
Другие темы раздела Прошивки
