Слетела прошивка на BBK DV115SI
  Список форумов » Прошивки
Mutant10
Сообщение #1 От 28/12/2009 22:43 цитата
Суть вопроса: Мне нужно программное обеспечение [181]
Суть вопроса (ваш вариант): Нужна оригинальная прошивка для BBK DV115SI.
Плюс инструкция по установке прошивки.
Плеер не читает DVD, а CD читает отлично. После замены двигателя шпинделя и
замены головки то же самое. Шлейфы головки исправны, питание в норме, лазер
светится во всех режимах, поиск дорожек осуществляется обычным способом. В
общем механика в порядке. Думаю, что дело в прошивке. При входе в
сервис-меню (setup 9-2-1-0) показывает стандартные данные. Регион ПЯТЫЙ.
Версия4.3 ,
До начала ремонта не читал DVD, И при установке системы цвета AUTO почему то
вместо PAL он выбирал NTSC автоматически. Приходилось ему в принудительном
порядке устанавливать PAL.
Скорее всего слетела прошивка, либо глючит память. Поэтому прошу Вас,
почтеннейшие господа, прислать мне мануал и оригинальную прошивку к этой
модели. В долгу не останусь. Могу поделиться опытом по ремонту любой,
интересующей вас технике, так как опыт есть, а технику ремонтирую я
абсолютно любую. Заранее спасибо.
Модель аппарата: BBK DV115SI
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 23:45
Моя почта:
serp1972
serp1972
Сообщение #2 От 28/12/2009 22:58 цитата
вот похоже ответ на твой вопрос http://monitor.espec.ws/section26/topic100895.html .
Mutant10
Сообщение #3 От 29/12/2009 11:14 цитата
Там тоже ничего хорошего... недовольство, огорчение((
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 30/12/2009 19:31 цитата
Mutant10 писал:
Не понял,извините недовольство, огорчение Там есть прошивка с оф. сайта) Ну а Вам лично,что надо?
Mutant10 писал:
Или я чего-то непонимаю,или............. смех
ДОБАВЛЕНО 30/12/2009 21:33
myhnet писал:
Кстати запросил прошивку на данный аппарат на http://www.bbk-sc.ru/forum - официальный форум сервисного центра bbk. И как вы думаете - прислали!
326SI4-2A-0511.rar 859.27 КБ Скачано: 223 раз(а)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 От 31/12/2009 06:25 цитата
А, вон оно что?
Mutant10 писал:
Тогда сюда:
http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html
Иван Василич писал:
Инструкция по замене программного обеспечения.rar 134.64 КБ Скачано: 524 раз(а)
подмигивание
Другие темы раздела Прошивки
33
