прошивку на стиралку Ariston AVTL104EU сбой програм
  Список форумов » Прошивки
KVITALI
Сообщение #1 От 13/10/2008 13:37 цитата
Стиральная машина "Ariston AVTL 104EU" сбой программ.
Модуль рабочий, проверял на другой машине с его прошивкой.
На форуме не нашел прошивку.
Помогите пожалуйста с прошивкой.
cybe
cybe
Сообщение #2 От 13/10/2008 14:42 цитата
Что-то нашёл
VikBel
Сообщение #3 От 13/10/2008 15:07 цитата
Здесь смотрел ? http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html
KVITALI
Сообщение #4 От 15/10/2008 17:20 цитата
Благодарю cybe, Vikbel!
Прошивка не пошла.
Сбой начинается через мин. 45 со слов хозяйки.
Моргает светодиод "Суперстирка" и "Замок", на кнопки "Сброс" и "Сеть" не реагирует.
Я вытащил вилку, после разблокировки люка вставил вилку в сеть и сразу нажал на кнопку "Сеть".
Машина выключилась, снова нажимая кнопку сеть включили все стало нормально.
Все программы запускаются. Сброс есть. В чем проблема? Все таки прошивка?
Да вот сер.№407276104, пр.№91331980000.
Родную прошивку как сюда "закрепить"?
Ладно отправлю в "личном сообщении".
  AVTL104EU.rar  2.25 КБ  Скачано: 672 раз(а)
doka
Сообщение #5 От 15/10/2008 21:08 цитата
KVITALI, Ошибка сохраненная F08,меряй тен на корпус мегометром.
KVITALI
Сообщение #6 От 19/10/2008 13:13 цитата
Doka! Спасибо за подсказку, мерюю я обычно ТЭН-ы на корпус обычным цифровым
прибором "MASTECH MAS838" на пределе 20мгом. Верю ему, что утечки нет.
Сейчас вот проверил ТЭН своим старым добрым мегоомметром "М11001М"
и сопротивление изоляции 20мгом! Проверил на других стиралках ТЭН-ы, везде
бесконечность. Значит все таки виноват ТЭН!
Завтра попробую заменить ТЭН. Сообщу о результатах.
KVITALI
Сообщение #7 От 19/10/2008 16:18 цитата
Извиняюсь, в приборе "MASTECH MAS838" предел только 2 мгом.
cmim69
Сообщение #8 От 11/11/2008 20:16 цитата
Держите, списана с рабочей машины. Марка и код - один в один. Если не пойдёт, 100 пудово, дело не в прошивке - или проц, или ищите дальше.
  AVTL104(EU) 091331980000.rar  2.26 КБ  Скачано: 824 раз(а)
KVITALI
Сообщение #9 От 27/11/2008 18:56 цитата
Спасибо всем!
Хотя и сопротивление изоляции ТЭН-а всего 20 мгом, ТЭН не стал менять, так как
при проверке еще раз сбоев не было. Все таки я заметил что уровень сливного шланга
был низковат. Приподнял шланг и просил проверить клиента все программы.
Вот уже месяц машина работает без сбоев.
Другие темы раздела Прошивки
