Иван Василич
MT1389FE
24C16
29LV160BBTC-70
PT6319
Родной пульт приказал долго жить из всех имеющихся ничего не подходит. Флешь перелил (т. к. битая была и прошивка то-же)
Прошивку еепрома ни где не найду c чистой не катит  |
A-SERVICE
| Иван Василич писал: | MT1389FE
24C16
29LV160BBTC-70
PT6319
1) Поподробнее можно? Какой дефект ?
2) В этой модели установка чистой (стертой на программаторе ЕЕПРОМ в FFFFFFFFFFFFFFFFFF) должно проходить на 100 процентов! Сама 24C16 - целая?
3) Проверяется легко! Если 24C16 стирается и пишется программатором - то целая!
4) Аппарат с таким составом выпускался в двух вариантах и прошивок для ФЛЭШ тоже две. Может не ту залил ? |
Иван Василич
| A-SERVICE писал: | | Сама 24С16 - целая? |
Обычно ставлю сразу другую чистую.
| A-SERVICE писал: | | Поподробнее можно? Какой дефект ? |
Пришел с диагнозом не вкл. с дохлым пультом.(востановлению не подлежит-капля)
Питание ОК После пропайки Появилось приветствие и все. Прошивку с флеши слил-криваяПопытался залить......
В общем залил на новую Сейчас не реагирует на кнопкии на пульты R301E, R302E. Если в ручную выдвинуть лоток и включить ,то приветствует, задвигает и пишет OFF Заставка на ТВ в этот момент есть.
Возможно битый драйвер дисплея(возможно) Но на пульт.то должен Импульсы до проца проходят. Или пульты не катят?
Хотя вычитал что вроде должны
ДОБАВЛЕНО 21/07/2009 15:13
| A-SERVICE писал: | | Аппарат с таким составом выпускался в двух вариантах и прошивок для ФЛЭШ тоже две. Может не ту залил ? | Скачивал с 3 разных сайтов,но при сравнении они все одинаковы,сейчас выложу что заливал
ДОБАВЛЕНО 21/07/2009 15:20
вот
ДОБАВЛЕНО 21/07/2009 15:38
A-SERVICE, Ну так есть у Вас другой вариант? поделитесь. Я что-то пока не нашел, Все что качаю -сравниваю-везде одно и то-же ни одного отличия
ELENBERG+DVD+P-2450.zip 826.27 КБ Скачано: 509 раз(а)
Иван Василич
A-SERVICE,Ну так как на счет другого варианта? Или Вы имели в виду DVDP2450Е ?
так у них процы-то не совсем одинаковы В этом 216(урезанный),а в моем случае 256pin
Ну так как? на счет поделиться?  |
A-SERVICE
| Иван Василич писал: | A-SERVICE,Ну так как на счет другого варианта? Или Вы имели в виду DVDP2450Е ?
Выслал по почте. |
Иван Василич
| A-SERVICE писал: | | Выслал по почте. |
Спасибо,большое.День сегодня выдался тяжелый.Завтра с утра займусь.Кстати сравнил их -они действительно разные
и самое главное отличаются от той, которую вливал я(Видно на разных ресурсах гуляет одна и та-же,а вот рабочая или нет .............В общем завтра) A-SERVICE, Еще раз спасибо |
Иван Василич
| A-SERVICE писал: | | Аппарат с таким составом выпускался в двух вариантах и прошивок для ФЛЭШ тоже две. |
Видно не в двух вариантах,а более. Из Ваших ни одна не подошла Залил 2448 Заработало но не все.из нопок работает только
СТОП.На пульт не реагирует(из чего можно сделать вывод,что драйвер дисплея жив,а вот пульты не идут)
Значит так. Ищу пршивку флешь 2450(как ни странно но наклейка на флеши и была 2450 без букв и т.д)
А пока попробую что нить помудрить с имеющимися  |
A-SERVICE
| Иван Василич писал: | | A-SERVICE писал: | | Аппарат с таким составом выпускался в двух вариантах и прошивок для ФЛЭШ тоже две. |
Вот тут подробнее, с прошивкой от 2448 если отбросить тот факт что не работает пульт и работает только клавиша стоп.
Все остальное работает нормально ?
А именно:
-Диски показывает, нормально по всем видео выходам ?
-Звук с дисков с фильмами идет по всем каналам правильно?
-СD-аудио пластнки воспроизводит все нормально по 2м каналам?
-Картинка файл-броузера при вставлении диска с музыкой реагирует
правильно?
Еще вопрос, какая из прошивок найденных в Инете- или присланных со-товарищами для Elenberg DVP-2450, работает так что все работает в том числе и клавиши на аппарате, кроме того что не рабоает ДУ. Такая есть ?
Если есть, выложи сюда в тему. Посмотреть надо. |
Иван Василич
| A-SERVICE писал: | | Диски показывает, нормально по всем видео выходам ? |
Запустить могу только где на одном диске один фильм фильм(нормально )
| A-SERVICE писал: | | Звук с дисков с фильмами идет по всем каналам правильно? |
т.к. нет 5.1 сбез меню ,то ответить на этот вопрос не могу(обычный диск 4 канала перед зад)
| A-SERVICE писал: | | СD-аудио пластнки воспроизводит все нормально по 2м каналам? |
нет,так-же перед-зад
| A-SERVICE писал: | | Еще вопрос, какая из прошивок найденных в Инете- или присланных со-товарищами для Elenberg DVP-2450, работает так что все работает в том числе и клавиши на аппарате, кроме того что не рабоает ДУ. Такая есть ? |
В том то и суть что нет(а и все остальные при сравнении СМР не имеют ни одного отличия,только обзывают их все по разному)
| A-SERVICE писал: | | работает только клавиша стоп. |
вернее вместо паузы отрабатывает стоп |
A-SERVICE
Тогда нужна фотография крупным планом, сделать на сильном солнце (выйти на улицу с платой процессора в солнечную погоду)
и сфоткать. Или столе в помещении осветив двумя 200 ваттными лампами и сфоткать без вспышки. Фотку выслать мне не ужимая в размерах. На фото все должно читаться идеально. Попробую по составу и фото поискать что нибудь. Еще бы хорошо полностью к фото приложить состав:
Марку процессора:
Марку ФЛЭШ:
Марку видео-памяти:
Марку ЕЕПРОМ:
Марку микросхемы драйвера:
Марку лазера:
Марку ШИМ-контроллера в БП:
И еще на плате будет надпись белыми буквами типа с окончанием 2004.10.28 ее тоже на плате надо найти и написать.
В тему выложить не удастся, ограничение на размер файла не даст хорошо разглядеть плату.
PS. Старый пульт который теперь не работает такой был?
DSC01084.jpg 106.63 КБ Скачано: 1699 раз(а)
Иван Василич
| A-SERVICE писал: | Марку процессора:
Марку ФЛЭШ:
Марку видео-памяти:
Марку ЕЕПРОМ: |
PT7954
остальное выше
| A-SERVICE писал: | Марку лазера:
Марку ШИМ-контроллера в БП: |
KHM313
2A0565
| A-SERVICE писал: | | И еще на плате будет надпись белыми буквами типа с окончанием 2004.10.28 |
M856DV02 2005.5.6
| A-SERVICE писал: | | Тогда нужна фотография крупным планом, |
Под рукой нет Фото (если только позже (но очень похож на Ваш)
И еще прикреплю кривой (родной) дамп При открытии ремаркером версия совпадает с 2448
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 13:33
| A-SERVICE писал: | | Старый пульт который теперь не работает такой был? |
Нет
РОДНАЯ.rar 768.49 КБ Скачано: 463 раз(а)
A-SERVICE
РОДНАЯ похоже глючная. Надо сделать фото-. Потом из качественного фото- сделать само-распаковывающийся архив из нескольких кусков по 200 кБ. И выставить сюда. По фото- платы можно поискать под такую плату любое ПО от любого плеера и там заменить потом заставку на заставку от Elenberg и остальное. Главное что бы плата была 1 к 1.
P.S.
Пока готовится фото. См то что я почте сейчас послал. |
Иван Василич
| A-SERVICE писал: | | См то что я почте сейчас послал. |
Это тлько дома(пароль не помню)| A-SERVICE писал: | | РОДНАЯ похоже глючная. |
Однозначно
| A-SERVICE писал: | | По фото- платы можно поискать под такую плату любое ПО от любого плеера и там заменить потом заставку на заставку от Elenberg и остальное |
Ну так за основу можно взять и 2448
A-SERVICE, Спасибо,темка пусть повисит закрывать пока не буду(может и появиться у кого нить родная)
На выходные все равно уезжаю. Приеду поковыряю
A-SERVICE, 1 вопрс В ремаркере не выделяет блок пульта.Где его искать в таком случае(я имею в прошивке где находяться биты отвечающие за пульт)? |
A-SERVICE
Пока не мучайся. Попробуй то что я послал.
MTK-Remarker - не совершенная программа.
Первое - есть некоторые прошивки от плееров МТ1389 - которые написаны через "заднее место" их эта программа вообще не видит.
Второе - прошивки от PIONEER, ONKYO, YAMAHA программистами написаны так что этот блок НЕ выделяется. Сделано это для того что бы в прошивке не слетала та часть которая отвечает за БЛОК пульта.
То есть коды пульта зашиты как то по всей или большей части прошивки, а не в одном месте. Она в этих плеерах и другие части часто не выделяет к сожалению.
Третье - в тех прошивках где этот БЛОК пульта выделяется этой программой часто бывает слет прошивки чисто в этой области. |
Иван Василич
A-SERVICE, Спасибо за информацию,попробую после поездки,обязательно(завтра уезжаю на свадьбу,во вторник буду)
Еще раз спасибо  |
Иван Василич
Родной пульт
A-SERVICE, Спасибо за прошивки,приеду отпишу
Иван Василич
Пусть поздно чем никогда(что то я забыл про тему ,извините) Драйвер дисплея был битый. Прошивку взял ,все-же от 2450 ,
перешив IR под 302 пульт |
