Ищу прошивку Elenberg DVDP-1020
  Список форумов » Прошивки
andy111
Сообщение #1 От 08/12/2009 12:32 цитата
При включении приветствие и дальше ни алё. плата KM-PD6116E.V2. Вот его фото http://www.eldorado.ru/cat/detail_pictures.php?ID=41000170 Есть прошивка от Eplutus EP6116 (DV06), но она не подходит, платы одинаковые. Буду благодарен за помощь.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 09/12/2009 04:53 цитата
andy111, Внешнего фото-маловато будет. По внешнему виду напоминает SONY (Китайское без модели) Так вот мне попадалось,несколько различных вариаций по составу, даже построенных на различных процах.
Так что давайте состав подмигивание
andy111
Сообщение #3 От 09/12/2009 19:05 цитата
Выкладываю состав: проц. MT1389DE, Flash определяется как AMD(AM29LV800BB) , SDRAM W9816G6CH-6, микруха дисплея HT1621B, привод SONY. классно!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 10/12/2009 05:31 цитата
andy111, http://archive.espec.ws/section53/file18790.html
попробуйте,если не подошла ,то полный состав Т.е. с драйвером двиг и т.д.
andy111
Сообщение #5 От 10/12/2009 18:54 цитата
Прошивка не подошла, она 512Кб, а нужна 1МГб, а состав весь в принципе описан. Драйвер привода SA5888, EPROM 24C02
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 11/12/2009 05:57 цитата
andy111, А вот так подмигивание
  bin.rar  629.43 КБ  Скачано: 427 раз(а)
andy111
Сообщение #7 От 11/12/2009 23:47 цитата
Иван Василич. Не подходит. Размер файла прошивки 1 048 576 Кб.С родной прошивкой на дисплее дивидюка - HELLO и все, а с этими прошивками, полная тишина. Второй дивидюк (похожий, только черного цвета), микруха дисплея и Flash другого типа и привод не Sony, драйвер привода и проц тот же, плата один в один. Только при подключении питания мигает OFF (соответственно отремонтирован), а прошивка не подходит (размер файла один в один). Чудо техники. Может Эльдорадо выпустило?. Как МТС сотовый. бяка
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 От 12/12/2009 06:36 цитата
andy111 писал:
Похоже,что прошивка то не при делах. Родную перед эксперементами слили? Выложите сюда
посмотрим
andy111
Сообщение #9 От 12/12/2009 12:54 цитата
Хорошо. после выходных выложу обе. Возможно и не прошивка. Тоже прихожу к мысли копнуть все таки железо. Прикольно будет если это кнопка включения барахлит. смех
andy111
Сообщение #10 От 17/12/2009 18:19 цитата
Вот, выложил. И вторую выкладываю. Разница, на плате, в SDRAM и микруха дисплея (компаундная плюшка). платы KM-PD6116E.V2
  dvdp-1020.rar  428.35 КБ  Скачано: 492 раз(а)
  dv06.rar  399.16 КБ  Скачано: 447 раз(а)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #11 От 18/12/2009 21:20 цитата
andy111, А прошивка,то действительно не при чем.
andy111
Сообщение #12 От 21/12/2009 12:00 цитата
Спасибо за информацию. Буду копать железо. потом отпишу. Мир, Дружба, Жвачка
Другие темы раздела Прошивки
