Thomson 27MT02E64 LCD ищу прошивку и дампы РЕШЕНО(частично) | |
| boroda06560 15/02/2012 15:14 |
TV Thomson 27MT02E64 шасси MT-02
Состав: БП: 40-MON37A-PWD1XG собран на viper22 (дежурка +5) и K3568 (2шт.) + 20NM50 осн. питание 220 ---> +12 и +24. Мать: 40-MT02MF-MAA4GX CPU: MT8202 Flash: S29AL016D70TF102 на бумажке EUB700084A V8-L26M02 Плата тюнера: 40-32V6GM-TUF2XG, сам тюнер:07-389FI5-NB7G/TEDE9-2C2 Матрица: v260b1-l01 вот собственно все, что пока видно... Суть проблемы: из-за высыхания литов были сильные пульсации по ДП +5в и в результате одна из микрос памяти умерла, а во второй предполагаю произошел сбой. Более подробно тут http://monitor.espec.ws/section31/post1422659.html#1422659 В процессе ремонта снял дампы памяти с живых микросок, в именах файлов указан тип и обозначение на плате. В их работоспособности сильно не уверен. но считались они нормально. Нужен рабочий дамп с U9 24С08 ну или хоть прошивка. Может есть у кого такой телек в ремонте - помогите! |
| boroda06560 16/02/2012 08:03 |
Слил MTK тулом прошивку с флеши... добавил в первый пост. 27MT02E64-U7-S29AL016D70TF102.rar
Помогите разобраться с ее работоспособностью.
P.S. Оказалась нерабочая!!! уже проверил... http://monitor.espec.ws/section31/post1423216.html#1423216 Все остальные актуальны! Удалять не буду, для ковыряний может кому сгодится. Содержимое не пустое и относительно похоже на аналогичные прошивки... Просто видимо есть пара затертых мест, может кто разберется. |
| boroda06560 18/02/2012 05:21 |
Подходит прошивка от Вестела LCD37E63E2, только дисплей нужно в ручную переключить с негатива в нормальный режим, в SM переключалки нет.
Родную прошивку я так понял найти нереально, если кому попадется можете оставить тут. Вопрос с дампом на U9 остается открытым. Тема в принципе решена, телек работает. HDMI (проблема в U9) клиенту не нужен. Если у кого появится материал дополняйте!
отмечаю как решенную частично. |
| Alfur 09/07/2015 06:47 |
Комплект прошивок, считанных лично: http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/thomson/thomson_27mt02e64_main_40_mt02mf_maa4xg_ch_mt_02/256-1-0-21849 |
| boroda06560 09/07/2015 08:26 |
Спасибо! Думаю скоро пригодится... Как посохнут в БП литы, так опять телек принесут вот тоггда и дошью заодно...
Соседи все таки.. ![]() |
| boroda06560 25/12/2015 22:55 |
Выражаю благодарность пользователю нашего форума jekanew за предоставленный дамп микросхемы U9 24C08 данного шасси.
Теперь есть полный комплект дампов данного шасси. |
