Ищу прошивку духовки Hansa BOEW69360055
alexis.density
20/01/2014 11:29
Сбойнула sd-карта.
Анагогичная духовка - Hansa BOEI69360055
А это имхо оригинальный вариант - http://www.amica.com.pl/en,produkt,integra,ebi81074c,554,2.html
Владельцы подобных девайсов! Сделайте себе бэкап карты памяти и поделитесь пожалуйста!
А то обидно, из-за сбоя копеечной сд-шки остаться с дорогущим кусоком металлолома...
alexis.density
25/01/2014 08:28
Инструкция по снятию прошивки
Отключаем от электричества.
  1. Выкручиваем саморезы по бокам
  2. Снимаем крышку шлейфа
  3. Отсоединяем шлейф
  4. Снимаем фронтальную панель вдавливая пять скоб
  5. Аккуратно приподнимаем экран
  6. Достаём microSD
Бесплатной программой типа http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/ снимаем образ с карты.
Получаем файлик размером под 2Гб.
Бесплатным архиватором http://www.7-zip.org/ с максимальным сжатием ужмётся до 70Мб.
Разборка в фотках:
pit1243
26/01/2014 21:09
Все сделал.
Правда моя духовка продолжает "перезагружаться" во время работы.
Пожалуйста, отпишитесь о результатах, чтобы знать, жива ли прошивка и не является ли она причиной проблем.
Создам отдельную тему по ней, может кто поможет.
https://www.dropbox.com/s/5eihkv1k08p29pb/BOEI69360055_dump%20(PG351-1.1.1.5).img.7z
alexis.density
27/01/2014 17:40
Прошился Вашей прошивкой - духовка заработала...
И естественно так же как и у Вас.
Пока не могу точно описать, надо погонять на длительных режимах.
Сразу бросилось в глаза, что у Вас тоже начали "сыпаться" цифры - на крупных цифрах при изменение начинает проступать неперерисовываемый мусор.
Причём у Вас ещё и шрифты плывут местами (фотка 1), я у себя такого не наблюдал.
В моём случае так было - цифры поехали: сперва начал появлятся мусор, потом вообще не поймёшь что за цифра со случайными подвисаниями (кнопки не нажимались, дисплей застывал, духовка переставала греть и реагировала только на отключение из розетки).
Потом с цифрами стало ещё хуже (фотка 2), а потом совсем (фотка 3) - и сразу полный завис...
Сравнил побайтно Ваш образ со своим: на двух гигах отличие в 7 тыщах с хвостиком байт...
pit1243
27/01/2014 20:35
Жаль, что не помогло.
Хочу только отметить: у меня духовка так себя не ведет - мусора нет, зависаний нет, есть только спонтанные отключения.
alexis.density
28/01/2014 18:57
Да нет, ещё как помогло!
На моей битой прошивке всё заканчиволось нижней фоткой из предыдущего поста с полным зависом...
А Ваша прошивка оживила духовку - третий час сушу семечки улыбка
Спонтанное отключение на Вашей прошивке пока только словил при гулянии по менюшкам - верхнее фото из предыдущего поста.
Но и на Вашей прошивке у меня мусор на циферках - у Вас такое есть (фото прикладываю, смотрите рядом с крупными цифрами)?
Если нет, то в моём случае имхо в самом управляющем блоке где-то трабл, который портит прошивку...
pit1243
28/01/2014 22:50
Да, сейчас полазил по меню: там, где есть перемотка крупных цифр (установка яркости, таймера и тд) появляется такой же мусор. Некоторые элементы меню (3й тип звуков, 3й тип темы оформления) вместо текстового названия выдает сплошной мусор (как на первом фото вашего предыдущего поста (http://monitor.espec.ws/files/hhs_1_135.jpg)
Сейчас на моей прошивке у вас при заходе в меню "сервис" не происходит отключения? Во время работы не отключается экран?
Может выложите свою прошивку, попробую может с ней.
alexis.density
29/01/2014 05:41
Меню "сервис" вечером проверю.
Тут моя убитая прошивка (66Мб)
Раз и у Вас мусор на экране, значит дело всё таки в повреждении прошивки...
alexis.density
29/01/2014 18:50
В "сервисе" не отключалась, зато вырубилась при установке времени...
Плавающий глюк... Похоже, что чем больше мусору на экране, тем вероятнее глюк.
alexis.density
07/02/2014 09:51
Вчера в режиме Бисквит при открытии двери сбрасывался режим с вылетом в основное меню (подряд три раза), а может это и есть перезагруз...
ЧудинаЕлена
04/03/2014 21:01
Здравствуйте! Если вам не трудно скиньте вашу прошивку мне, у меня тоже проблема с духовкой.
pit1243
05/03/2014 09:37
ЧудинаЕлена писал:
Ссылка на дропбокс живая, я не удалял. Качайте.
ЧудинаЕлена
05/03/2014 14:53
pit1243 писал:
ЧудинаЕлена писал:
Это платная скачка или нет? И где ее точнее найти (подскажите если не трудно)
pit1243
05/03/2014 15:09
Бесплатно и без смс улыбка
Найти можно в моем ответе от 26.01
Продублирую:
Код:
Хочу отметить что эта прошивка снята с глючной духовки, проблемы которой я описывал вот в этой теме:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=233515
ЧудинаЕлена
05/03/2014 15:23
pit1243 писал:
Продублирую:
Код:
Моя духовка отключается после выбора программы но дальше продолжает работать. В общем все как описано у вас.
Kusma
10/03/2014 19:07
Духовка Hansa BOEI69360055 при включении таймера переключалась.Сделал образ с micro SD 2GB v-PG351.1.1.1.5 программой USB Image Tool v-1.63 rus.
Залил на новую micro SD 2GB-все впорядке-нет ни каких глюков. Гоняю на всех режимах третьи сутки.
Вот эта прошивка-http://yadi.sk/d/ZWOvVYKRKGKDw
Спасибо всем!
Александр147
04/05/2014 15:02
Kusma, Всем привет! У те же проблемы: некоторые элементы меню (3-й тип звуков, 3-й тип темы оформления) вместо текстового названия выдает сплошной мусор; и другие. Может быть кто уже знает как от всего этого избавиться??? Прошивки выложенные здесь одинаковые? ЧудинаЕлена, pit1243, alexis.density,
pit1243
12/05/2014 11:00
Меня напрягали только спонтанные перезагрузки при работе духовки. Вылечилось это заливкой моей же прошивки на другую флешку. Мусор в меню есть, но этими пунктами я и не пользуюсь. Другие прошивки не заливал. Попробуйте, заодно расскажете)
Vexing
03/02/2015 12:50
здрасте! качал все ваши img образы прошивок и ни один не открывается. перепробовал все известные виртуалы (demon? Ultra Iso и.т.п) и все выдают ошибку при чтении.
evgenyf
01/03/2015 19:04
Всем, здравствуйте!
подскажите, плз!!!
для комплекта BCCI 693690055, указанная прошивка может подойти? может, кто нибудь имеет в наличие???? или необходимо создать отдельную тему?
описание проблемы, строго соответствует приведенным примерам...
после отключения духовки от сети, на секунду появлялся родной экран, но при попытках войти в меню, экран плыл и плита зависала. последнее время, даже отключение не помогают....
просто выдает надпись об ошибке карты. хотя варочная поверхность работает и только благодаря этому еще не умер с голоду подмигивание))
заранее Спасибо всем!!!
Defend123
25/10/2015 16:04
Kusma писал:
Спасибо всем!
Спасибо! Огромная благодарность, все получилось!
Сервисный центр определил блок под замену с ценой 22 т.р. улыбка Сам перепрошил указанной прошивкой - все работает! УРА!
Сергей Писарев
22/01/2016 19:27
Господа, нужна помощь
Вобщем дело обстоит так.
Досталась такая-же духовка в интересном состянии
на силовой плате отсутствует трансформатор
при подаче 12в духовка оживает, работает.... перезагружается прошивка PG351.1.1.1.3 при записи на карту прошивки PG351.1.1.1.5 духовка работает, мусора на экране нет, но смещены иконки т.е. там где написано свинина-курица, там где настройки-свет.
Помощь нужна следующая:
есть ли у кого из присутствующих живая прошивка 1.1.1.1.3
можете ли помочь в правильной реализации питания, я так понимаю транс нереально найти именно такой-же
спасибо[/img]
uaa2
27/03/2016 14:59
Мигнул свет. Больше не включается. Что можно поглядеть? На силовой плате видимых повреждений нет.
demish
08/04/2016 13:29
мультик в руки и смотреть. видимые проблемы только в крайних случаях бывают. начните с предохранителя ..
gruvy777
21/06/2016 19:00
здравствуйте,
у меня в этом меню Функция таймер нужная, и он выставляется почему-то посекундно, т.е. ставлю таймер на 10 минут , а он его за 10 секунд крутит, нужно дооооолго крутить счетчик пользоваться невозможно , сталкивался ли кто-то с такой проблемой, лечится ли это новой прошивкой, является ли это гарантийным случаем, в инструкции указано, таймер должен быть поминутный
о том чтобы добраться до установки таймера нужно 7 раз нажать пробираясь по меню, я вообще молчу((
комплект bccw69369055
в меню сервис
05.е 2014.11.12 04 е 2014.02.11
serg711
07/10/2016 22:48
Всем привет, у меня духовка Hansa BOEI65611055. И проблема с картой. Я нашел программиста и он восстановил п.о. Теперь все работает взял 5000₽. Кому интересно могу скинуть телефон. Спасибо за внимание. Кстати образ п.о. у меня тоже есть!!!!!
gruvy777
08/10/2016 01:13
офигеть , это мастер по плитам , или айтишник просто, 5000, интересно что он сделал, скопировал образ карты на комп и записал его на новую карту?
по обстоятельствам я пока не вызывал мастера решить свою проблему с таймером, гарантия еще есть , буду звать
я правильно понимаю что этой функцией никто не пользуется так как она запрятана глубоко в меню и проще таймер на телефоне запустит
Denis Daltsev
18/10/2016 22:47
Всем добрый вечер,
Подскажите, пожалуйста, телефон мастера, который сможет починить сенсорный дисплей духовки Hansa BOEW69360055.
Буду очень благодарен!
Andreilan09
19/10/2016 17:55
Также огромнейшее Вам спасибо. Проблема устранена. От сервисменов и Хансы халявы не дождешься А Вам РЕСПЕКТ!!!! Молодчина!!!!
ДОБАВЛЕНО 19/10/2016 17:59
alexis.density писал:
  6. Достаём microSD
Разборка в фотках:
-StepanoFF-
03/12/2016 16:14
ziceptor писал:
Naska777, у форума проблемы с переадресацией, наверно по этому часть живых ссылок не открывается.
1. От Kuzma (afrion сказал, что самая стабильная): http://cloud.mail.ru/public/LWdK/y4GdG8fg4
2. Моя (у меня работает, afrion говорил, что есть глюки): https://cloud.mail.ru/public/6LXc/JTuW1biTm
Надеюсь духовка заработает! Удачи!
Мне помогла от Кузьмы. Всем спасибо!
Gtna60
19/12/2016 21:29
Есть образ 351.1.1.1.7. 116 мегов могу выложить подскажите как
Kusma
30/12/2016 16:13
Прошу прощения. Чистил яндекс диск нечаянно удалил прошивку. Вот загрузил по новой ( https://yadi.sk/d/vTHptJa_35wgma )
ДОБАВЛЕНО 30/12/2016 17:22
Большое спасибо alexis.density !!! Третий год работает и радует нас.
Saper80
26/02/2017 10:18
у меня вылетела такая же ошибка .скажите плиз где взять прошивку
ДОБАВЛЕНО 26/02/2017 10:26
скиньте прошивку на почту или подскажите где скачать буду вам безмерно благодарен
Kusma
26/02/2017 16:18
Saper80 Прошивку скинул на почту Скачать прошивку https://yadi.sk/d/vTHptJa_35wgma , распаковать программой 7-ZIP. Берете новую micro SD форматируете её и записываете образ прошивки (просто копируешь) . Вставляете и всё.
Ссылку на прошивку с сайта необходимо скопировать и вставить в новое окно.
Saper80
26/02/2017 18:19
все прошивки сылки которых вы дали я скачивал но когда начинаешь их распаковывать на середине вылетает ошибка архива .не могли бы вы скинуть мне на почту
ДОБАВЛЕНО 26/02/2017 18:28
даже если я игнорирую ошибку то образ потом все равно не записывается .
alexis.density
скачал эту убитую прошивку она спокойно разархивируется и на флешку записывается но она убитая
а вот те рабочие прошивки архивы с битыми секторами
помогите плиз
telesyn
19/03/2017 12:40
Привет, вот вам прошивка PG351 1.1.1.3
https://yadi.sk/d/h_d18RuQ3G8sqJ
Andrey7387
28/04/2017 16:44
Всем привет!
У меня BOEI 69170055. Проблема была в том, что духовка выдавала ошибку через сутки-полутора независимо от режима использования - ошибка сд карты. Все прошивки из этой темы перепробовал, проблема не ушла. Уже думал что дело в модуле. Но, случайно наткнулся на такой ресурс:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3103761.html
Мне помогло. полет 2й день норм.
может кому пригодится..
Vitek 555
02/06/2017 00:01
Добрый вечер!
Andrey7387, я счастливый обладатель такого же духового шкафа BOEI69170055, не могу перейти по ссылке которую ты указал. Столкнулся с такой проблемой , на экране выдаёт ERROR CARD SD
Отключение питания не помогает!
Плиз, скиньте мне на почту прошивку к моей модели духового шкафа
ДОБАВЛЕНО 02/06/2017 00:05
Если кто-то другой располагает необходимой прошивкой для BOEI69170055, буду ОЧЕНЬ признателен , если отправите мне на почту
-StepanoFF-
14/06/2017 08:50
Gtna60, сохраняете на яндекс диск и выкладываете ссылку сюда.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2017 09:06
Andrey7387, выкладывайте сюда ссылку на прошивку и её номер.
сергей 167
14/06/2017 16:04
где взять прошивку для Hansa BOEI69360055
сергей 167
18/06/2017 17:48
прошивка MG351 1.1.1.5 рабочая https://yadi.sk/d/Tl3nyUWU3KEU4c
leontyev1976
20/09/2017 11:14
сергей 167 писал:
Прошивка от Сергей 167 рабочая подтверждаю.
Всем привет. Вкратце -Духовка Hansa BOEW69360055 периодически выдает ошибку "error card sd" .Сделал образ с micro SD 2GB v-PG351.1.1.1.5 программой Win32DiskImager v-1.0 .Заливаю на новую micro SD 2GB- и тут начинается всё по новой : либо error card sd , либо неправильная версия прошивки card not wrong.
Перепробовал кучу прог - и usb image tool , и HDD Raw Copy , и testdisk и виртуальные дисководы virtual clone drive и UltraISO. Задолбался в доску. Ведь у многих такая проблема описана ,у кого то нет.
Всё оказалось банально просто- берите сд карту больше объёмом -на 4 либо 8 гб .Всё заработало. Наводку дал 'Defend123 о размере флэшки.
Всем бобра!
Спасибо всем!
dreisha
17/10/2017 11:36
alexis.density,
А как именно прошить? в какую файловую систему форматировать флешку?
Какой утилитой шить? Расскажите пожалуйста!
ivnivi
25/11/2017 07:34
Присоединяюсь с благодарностью за прошивку от Сергей 167.
Повторяться не буду, все один-в-один как у leontyev1976, только еще печальней - экран "запплывал", после чего силовой модуль циклически вкл\выкл реле.
Неисправность проявлялась только при выборе раб.программы (по настройкам можно было ходить).
ДШ после прошивки проверили на одной раб.программе - отработал нормально. Отдал клиенту в работу.
Всем удачи!
Swap27
28/12/2017 05:49
сергей 167 писал:
Приветсвую как скачать помогите пожайлуста или на почту скиньте
Swap27
28/12/2017 15:00
сергей 167, спасибо ваша прошивка помогла все сделал все работает рад как слон
ДОБАВЛЕНО 28/12/2017 15:07
Вот моя инструкция
1 распаковать архив прошивки MG351 1.1.1.5 прогой 7z (будет около 2гбайт распакованый)
2 взять флэшку 4гб форматнуть стандартным приложением винды (настройки по умолчанию)
3 установить программу win32diskimager-1.0.0 указать путь до образа (тот самый файл который распаковался 7z обЪемом около 2гигов)выбрать раздел с флешкой в моем случае это был диск (F),
нажать кнопку write
Slavajanmail
29/12/2017 22:49
Ребята, у меня bccw 69369055. И такая же проблема с sd... Хотел заранее скачать прошивку, а потом лезть в кишки. Но ничего не могу здесь скачать (((( Если у кого есть нужная прошивка скиньте на почту Спасибо ))
RuslanSh79
28/03/2018 09:36
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на BOEW69360055 подойдёт прошивка от BOEI69360055 ? Если нет, то на BOEW рабочая есть? А то что то запутался в ветке. Благодарю.
LynxS
23/12/2018 05:03
Друзья!
здравствуйте!
сам столкнулся с ошибкой "ERROR CARD SD" на комплекте Hansa BCCI 693690055
спасибо данному форуму нашел описание причины данной ошибки, а главное способ ее решения........
у меня получилось решить ее следующим способом - я сделал образ своей прошивки, отформатировал SD-карту и восстановил образ соей же прошивки
да пробовал восстановить образы выложенных на сайте аналогичных прошивок версии PG351 1.1.1.5, но как и было описано, я с толкнулся с ошибками в этих прошивках и решил вернуться к своей. Пока все работает
так что кому нужна прошивка для Hansa BCCI 693690055 ver. PG351 1.1.1.5........ качайте... программка для работы с образами внутри.....
https://drive.google.com/open?id=1E9xpsLVt5DM6M1TzkFiz24vQDxVf_MZq
успехов и удачи вам
daxdax
02/07/2019 19:29
Друзья, помогите,
сдох usb порт для загрузки фото,
духовка HANSA boei 69311055, хочу засунуть свои фотки вместо демо фото в прошивке.
Так вот вопрос, чем ОТКРЫТЬ это !.img
перепробовал кучу утилит типа AndroidTool_Release_v2.1, ext4_unpacker, IMG_Extractor_3.1 и т.д.
не чего не читает недовольство, огорчение
Fenix0702
04/07/2019 01:39
Ребят а осталась у кого небуть рабочая прошивка? очень надо
wsvovik
06/10/2020 13:48
Всех приветствую. Никак не могу найти образ от духовки версии 1.1.1.7
Перезаписывал на другую флешку свою, но эффекта нет(. 1.1.1.5 и 1.1.1.3 не подходят. Может кто поделиться нужной?
alkret
15/02/2021 21:09
Добрый день.
Нашел прошивку для духовки BOEI69360055
Сделал образ на micro SD 8GB v-PG351.1.1.1.5
программой Win32DiskImager-0_9_5
Все файлы брал у поляков на сайте
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3103761.html
Поставил карту, собрал. Духовка снова работает.
Спасибо всем, кто ранее писал в тему, инфа помогла
Colbergs
12/10/2021 23:53
Хотел файлы скачат там не работает нет файлы жду повтори
Colbergs
18/10/2021 06:36
https://remont-aud.net/dump/prochie/prochee/hansa_boew69360055_shassi_main_board_pamjati_versija_pg351_1_1_1_5/363-1-0-110000
forsvn
30/06/2022 12:57
Дали такой комплект, панель работает, сенсорный экран совсем не живой - залито варением еще до установки на место ))
соответственно духвка не работает.
На данный момент все отмыто от варения, видимых косяков нет (вздутие, продукты горения, потемнения...
прошивку слить не могу с родной флешки - на разных компьютерах с разными переходниками выдает ошибку чтения в одном и томже месте..
версию тоже прочесть не получается, так как бумажка повреждена 1.1. а далее неизвестно..
пробовал 1.5 тут - результат тотже, так же пробовал найти 1.6 - на прсторах инета вродебы скачал 1.6 (это далеко не точно) - эфект тот же - но методом случайного тыка вулючил подсветку и вертел)))
в общем на данном этапе: дисплей пришлось разобрать (так как между пленками было залито все варением) на данный момент все 6 лампочек горят - активны 4 из них (на касания пикают - вкл/выкл (все что на этой же стороне уже не реагирует - градусник и часики - с другой стороны стрелки и ОК реагируют. Экран подсвечивается но кроме белого экрана ничего нет, иногда какието цветные полосы - куда копать дальше? прошивки - модуль экрана под замену, вместе с его платой или только сам экран?
как скрыть картинки в сплоер не знаю. Если нужны скаченные прошивки 1,5 (возможно есть 1,6 - неизвестно что именно скачалось) могу поделиться
[/img]
vikomar
06/07/2022 13:58
wsvovik писал:
Добрый день! Вас не затруднит прислать мне версию 1.1.1.3
vikomar
06/07/2022 15:01
Сергей Писарев писал:
спасибо[/img]
Добрый день!
Если Вы нашли прошивку 1.1.1.3, пришлите пожалуйста мне
ДОБАВЛЕНО 06/07/2022 15:09
telesyn,
Добрый день! Ссылка на прошивку 1.1.1.3 не открывается, скиньте пожалуйста на почту .
Спасибо.
vikomar, заполняйте Профиль... бяка
forsvn
28/08/2022 17:46
xarl писал:
Прислали новый экран с алиэкспресс - качество дерьмо (засветка снизу и справа хорошая, но плита заработала!
Родная прошивка битая и цифры на флешке повреждены (версию не узнать). 1,1,15 работает, но со смещением. Похоже мне тоже 1.1.1.3 нужно пришлите на почту плиз
ДОБАВЛЕНО 28/08/2022 17:59
Получилось снять дамп с родной флешки, предположительно версия 1.1.1.3 (на скорую руку - вроде как работает - записал на флешку 4гб). Если кому надо могу скинуть
vikomar
06/12/2022 14:39
Добрый день!
Пришлите пожалуйста версию 1.1.1.3 на
Виктор.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2022 14:43
forsvn, Добрый день!
Виктор.
leks5886
12/03/2023 09:54
Доброго дня. Не могли бы поделиться прошивкой 1.1.1.3
taldikin
19/02/2024 19:51
Добрый вечер.
Прошу помочь с версией 1.1.1.3 и 1.1.1.5. Попробую свою плиту оживить. Спасибо заранее.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2024 19:55
forsvn писал:
xarl писал:
Добрый вечер.
lesha02
14/05/2024 19:43
forsvn писал:
xarl писал:
Прошу помочь с версией 1.1.1.3 . на почту если не трудно
ORIOH
18/01/2025 21:11
сергей 167 писал:
Добрый вечер! Можете поделиться прошивкой MG351 1.1.1.5? Ссылки все мертвы, а проблему решать нужно. Скачал с просторов интернета прошивку, но она оказалась глючной. .
mrSvobi@email.cz
04/02/2025 15:46
Доброе утро
можно попросить прошивку MG351 1.1.1.5?
ссылку невозможно открыть
Большое спасибо
mrSvobi@email.cz
04/02/2025 23:05
ссылка для скачивания
https://www.uschovna.cz/zasilka/RGKYHCLVD67VUWXZ-RMK/JJWS3URMU9
https://webshare.cz/#/file/wbP0RbqjEO/trouba-pl-verze-pg351-1-1-1-5-rar
Timyr Lyadov
15/02/2025 02:45
Здравствуйте!
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста с прошивкой MG351 1.1.1.3 (на самой флешке, вынутой из духовки написано PG351 1.1.1.3, я правильно понимаю, что это одно и тоже)?
Если есть возможность - отправьте пожалуйста ссылку на почту )
Плита - Hansa BCCW69369055
Sergio Dv
17/08/2026 23:13
В двадцать шестом году реально найти тоже такую прошивку?.мне тоже 1.1.1.3. буду очень благодарен
АлександрВасильевич1984
15/10/2026 13:14
forsvn, добрый день, также мучаюсь с духовым шкафом. Версия прошивки 1.1.1.3, можете отправить на почту . заранее спасибо
