urbashun
Состав : проц - 13-T18M28-02M01 8891CSBNG6UR9, кадр - TDA4864AJ, ТДКС - BSC25-0252R
Слетела прошивка, может у кого есть под этот проц 13-T18M28-02M01 8891CSBNG6UR9, память 24С08. |
RUZIK40
urbashun
| Примерял не потходит у них процы разные |
RUZIK40
urbashun, а как насчёт правила почитать? http://monitor.espec.ws/section26/topic113908.html
| Цитата: | Это касается поиска прошивок на TV:
Без описания неисправности и что было предпринято для устранения дефекта просьбы и(или) требования ТОЛЬКО прошивки будут игнорироваться и место ТАКОЙ темы будет в корзине,
могут быть варианты,когда вместо прошивки достаточно будет регулировок в сервисе |
urbashun
| С радной прошивкай тв включается на экрани приоблодает зелзный цвет заужен по вертикале при переклачении каналов переключает но нет номера канала при дабовлении звука шкала присуствует .При устоновки чистой помяти включается через минуту при нажатии любой кнопки выключается . |
tehniktm
| urbashun, Шасси можно в студию |
urbashun
tehniktm
urbashun
| Пробывал не подошла.Слюбой не радной прошивкай включается через минуту проц их сам перепрошивает .С радной включается сразу |
benjamin
| urbashun, Выложи свою прошивку, я попробую на своём телике, у меня такая-же проблема! |
