chesha
память SST25LF020A,
проц: NT68167FG |
Otto1
chesha
chesha
| прошивка W1943SE-PF, не подходит |
Otto1
| chesha, играем дальше,личку смотри.При запросе прошивок,нюансы надо описывать(тип матрицы и т.д.)К стати,чем шьешь? |
chesha
| матрица CHUHGHWA CLAA185WAO3S, шью программатором собранным на 74HC244 и пяти резисторах, софт spi_flash_programmer_v1.8. |
Otto1
| chesha, эта дожна подойти.ЛС. |
chesha
| спасибо Otto1! о результатах напишу. |
chesha
Otto1, прошил последней прошивкой, включается кнопкой включения, появляется темный фон, перемаргивает,
снова темный фон в течении 15 секунд, затем появляется нормальная картинка. Меню работает. Где то рядом,
но, не она. |
Otto1
chesha, прошивка точно твоя,дальше думаю тут http://monitor.espec.ws/section33/topic202952.html
По напряжениям пройдись,банка то сетевая от чего то бахнула и плату вымой хорошенько растворителем- к примеру 647, со щеткой, и паяльной станцией прогрей,шить флешь думаю больше нет смысла,собака в другом месте зарыта... К стати,а без сигнального кабеля как? |
chesha
| плату промыл 647 растворителем, прогрел. Без кабеля, все как описывал в предыдущем сообщении. Подозреваю шлейф как вариант? |
Otto1
| chesha, проверяй напряжения на выходе БП,хотя кабель LVDS на разъемах прочистить тоже не помешает.У тебя варианты:БП-не долечил,не вымылась откуда нить гадость из сетевой банки.По замерам напряжений ты и определишься.Тему свою в разделе ремонта продолжай,там люди тебе подсобят.Удачи. |
chesha
abdulhay
| Chesha откуда нашел прошивку, пожалуйста помогите мне тоже. |
ildar0781
| мне тоже нужна прошивка поделитесь плиз |
abdulhay
| у меня проц: TSUM1PFR-LF, флаш: 25x20 очен нужна прошивка. может у кого нибуд ест |
chesha
ildar0781 ,проверь почту
ДОБАВЛЕНО 17/01/2013 09:48
извиняюсь за долгое отсутствие, тему можно закрыть, моник запустил, всем откликнувшимся огромное спасибо!
Особая благодарность Otto1! |
Nickolos123
Здравствуйте господа.
память SST25LF020A,
проц: NT68167FG
Ищу прошивку для памяти, если есть буду очень благодарен, спасибо. |
