Ищу прошивку LG W1943SS-PF
  Список форумов » TFT-мониторы
chesha
Сообщение #1 от 20/07/2012 06:57 цитата
проц: NT68167FG, память SST25LF020A
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 20/07/2012 08:33 цитата
Не тот раздел подмигивание Тебе сюда - http://monitor.espec.ws/section26/
TE
Сообщение #3 от 20/07/2012 10:08 цитата
chesha, я не возражаю против запроса прошивок в этом разделе, но смысл форума помочь ремонтникам в определении неисправности. Поэтому напиши исходя из чего пришёл к выводу о необходимости замены прошивки. А то кто-нибудь вышлет тебе, заменишь и отписываться даже не станешь.
chesha
Сообщение #4 от 20/07/2012 12:17 цитата
Взорвался C907, направление которого в сторону MAIN BOARD, электролит залил flash. Заменил C907, блок питания работает. Отмыл MAIN BOARD, пропаял, результат 0. Зацепил к программатору U402, при считывании все FF. SST25LF020A дохлая. В разделе прошивки, поделились прошивкой LG W1943SE-PF, залил на Winbond 25X20AV, монитор включился, на кнопки реакции нет, на матрице белый фон и появляюшиеся хаотичные полосы.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 от 20/07/2012 19:11 цитата
Я думаю что флеш очень трудно просто так убить. От того что её залилио электролитом с взорвавшегося кондёра (при этом БП обесточился) она не выходит из строя.
Советую не пропаивать, а поснимать элементы, под которые мог попасть электролит, замыть всю плату с мылом (хозяйственным) просушить, а уж потом на чистую ставить флеху, проц и шотам ещё под подозрением.
