[Решено]Ищу прошивку DVD Philips BDP 2600/51
  Список форумов » Прошивки
Kir
Сообщение #1 От 02/09/2013 19:49 цитата
Проц MT8551 нанд 29F1G08ABADA
DVD не включается. В терминалке версия бута, тип оперативки и всё, висит. Подозреваю слёт нанда.
Termit2003
Сообщение #2 От 19/11/2014 19:09 цитата
Kir, Слёзно прошу такуюже прошивочку, на моём девайсе версия 13. Но если поделитесь думаю-оживёт.
Intelligent2009
Сообщение #3 От 12/09/2019 18:22 цитата
Kir
Тема отмечена как решенная. А как решили?
Есть точно такой же аппарат с такими же симптомами, в терминале пишет:
preloader v6062
CFG = 0x1
[0x00092000] [0x703fc000]
Jul 27 2011 16:27:48SSC (+-5/1000, 30kHz)
DDR3, data rate: 1242 MHz.
Подскажите, как решили?
Ruspav
Сообщение #4 От 16/10/2019 20:13 цитата
Intelligent2009 писал:
Смогли решить эту проблему? Спасибо
Intelligent2009
Сообщение #5 От 17/10/2019 15:47 цитата
Ruspav писал:
Решил частично. Загрузчик восстановил, но по HDMI не показывает. Скорее всего ключи потерты (мне плеер достался уже после ремонта).
Загрузчик лежит здесь:
https://remont-aud.net/dump/dvd/philips_bdp2600_shassi_main_board_mt8551/26-1-0-36511
Этот загрузчик прошивается программой MtkTool 2.47.03.08.
Ruspav
Сообщение #6 От 17/10/2019 20:50 цитата
У меня проблема заключаться в следующем. Все напряжения есть, кварц генерирует частоту 27МГц. Но загрузки нет. Думаю проблема тоже с прошивкой. Пробовал программой MtkTool 2.47.03.08 подключиться к плате. Результат лог как у Вас. А когда хочу сделать backup, выдает такой лог:
Mtktool ver:2.47.03.08
LOG: load DA binary:mt85xx_DA.bin
и все. Дальше ноль реакции. Подключаюсь через адаптер PL2303 к разъему J10 к контактам GND, TX, RX.
Спасибо.
Intelligent2009
Сообщение #7 От 17/10/2019 21:01 цитата
Ruspav писал:
Здесь надо ловить момент, когда нажать 'Backup' и когда включить плеер в сеть (не кнопкой на морде, а именно в сеть).
У меня срабатывало так - нажимаем Backup (или Upgrade, в зависимости от того, что делаем) и сразу включаем плеер в сеть. Должен начаться процесс, слева progressbar должен бежать.
Если делаете Backup, то не забудьте поставить галочку 'Read page only', а то потом от контрольных сумм придется вычищать если захотите восстановить прошивку их этого файла. И Custom Burning Address должен быть установлен в 000000 при Backup, а Length в объем Nand флэш.
Ruspav
Сообщение #8 От 17/10/2019 23:13 цитата
Смог подключиться. Спасибо за совет.
Если делаете Backup, то не забудьте поставить галочку 'Read page only', ...... И Custom Burning Address должен быть установлен в 000000 при Backup, а Length в объем Nand флэш.
Если ставить галочку, то получается если поставить галочку 'Read page only', то Custom Burning Length указать размер страницы? Согласно даташиту на микросхему:
Block size: 64 pages (128K + 4K bytes)
получается размер страницы 135138 bytes отсюда следует, что надо ввести в строку Length 8400000. Я правильно понял? Спасибо
Intelligent2009
Сообщение #9 От 17/10/2019 23:43 цитата
Ruspav писал:
Насколько я помню в Custom Burning Length указывается длина блока в hex относительно Address.
У меня кажется стоял Nand 128Mb. Получается:
128 x 1024 x 1024 = 134217728 = 8000000 (hex) - я это указывал.
Но если ввести бОльшую длину, чем сама память, то вроде mtktool ошибку выдает.
Если получится backup сделать, то не могли бы куда-нибудь его выложить? Я хотел попробовать в относительно рабочей прошивке покопаться, может hdmi у меня все же заработает...
Ruspav
Сообщение #10 От 18/10/2019 19:38 цитата
Сделал Backup c помощи программы MTKTOOL 2.47.03. Ссылка https://yadi.sk/d/L4oQI-cYTwMD1w. Хотел уточнить NAND Read Method надо было установить с with bad block?
Как Вы восстановили загрузчик? Вы имеете ввиду, что собрали новый дамп. Взяли чужой дамп и туда внедрили новый загрузчик. Как после этого начал ввести себя проигрыватель?
Intelligent2009
Сообщение #11 От 19/10/2019 11:02 цитата
Ruspav писал:
Благодарю за дамп, попробую поиграться.
Ruspav писал:
Нет, все немного попроще.
В Load Bin FIle указал файл загрузчика (600Кб, по ссылке которую я вам давал). В Custom Burning Address и Length автоматически устанавлаваются 0 и длина этого загрузчика, соответственно.
Выключить плеер из сети. Нажать Upgrade и сразу включить плеер в сеть. Должна пойти загрузка загрузчика).
После окончания выключить плеер, выйти из mtktool, запустить putty, включить плеер в сеть и см. что выдает теперь плеер, затем кнопку на морде.
Ruspav
Сообщение #12 От 19/10/2019 15:21 цитата
Какие были первоначальные признаки до Вашего ремонт? У меня включаешь в сеть. Быстро вспыхивает красный светодиод и гаснет. Все напряжения присутствую на плате питания и main плате и кварц генерирует 27 МГц. Слышал, что на philips процессоры в отвал уходят. Думаю если бы у меня так было бы, то я не смог бы считать прошивку через MTKTool.
Intelligent2009
Сообщение #13 От 19/10/2019 15:39 цитата
Ruspav писал:
Точно такие признаки - мигнет светодиод и все, на кнопку вкл. на морде и на пульт не реагирует. Напряжения тоже проверял - все ок. Кварц не смотрел, осциллографа нет, да и если в консоль выводит что-то, то проц. рабочий.
Вам удалось загрузить bootloader (по ссылке который)? Какие результаты? Что выдает в консоль?
Ruspav
Сообщение #14 От 19/10/2019 16:19 цитата
Я пока не стал форматировать nand. Хочу с начало понять как сделать правильный дамп. Вдруг пойдет не так. В другом форуме, куда вы давали ссылку для скачивания загрузчика. Есть тема, конечно про другой аппарат. Но может поможет мне чем-то.
Intelligent2009
Сообщение #15 От 19/10/2019 19:19 цитата
Ruspav писал:
Правильно сделали) Зачем его форматировать в вашем конкретном случае? Где об этом сказано?
1. Сделайте дамп с отмеченным 'read-only'.
2. Сделайте второй раз такой же дамп.
Сравните их по-байтово:
fc /b backup1.bin backup2.bin
Разницы не должно быть. Если есть разница, либо nand сыпется, либо pl2303 не правильно работает.
Если нет разницы, то восстанавливайте загрузчик и смотрите что будет в консоль писать. Далее по обстоятельствам.
Ruspav
Сообщение #16 От 20/10/2019 12:13 цитата
Ruspav писал:
Пробовал три раза скачать дамп с одинаковыми параметрами в программе mtktool. Два дампа (дамп №1 и дамп №2) считана с помощью адаптера №1 построенного на микросхеме PL-2303HX. Третий дамп (дамп №3) с помощью другого адаптера №2 тоже построенного на микросхеме PL-2303. Провел сравнения трех дампов между собой. Результат есть отличие в определенных адресах дампа.
Сравнение дампа №1 и дампа №2 выявлено 73 отличие.
Сравнение дампа №1 и дампа №3 выявлено 71 отличий.
Сравнение дампа №2 и дампа №3 выявлено 57 отличий
Считал с помощью третьего адаптера CH341A . Считал дамп два раза. При сравнение тоже имеются отличие. Вот ссылка https://yadi.sk/d/hOsCvnly6fPP2A на дамп со спаре областью. Выявил, что одна страница построена следующим образом 1024 bytes+32 bytes+1024bytes+32bytes.
Проверил, действительно, если поставить в программе галочку Page only, то удаляются спаре область по 32 bytes через каждые 1024 bytes.
https://yadi.sk/d/zpnHT77ibYtlQg mac_addr_1
https://yadi.sk/d/mxEJ8XAvopblcg mac_addr_2
https://yadi.sk/d/98LxtwDXTHIWHA key_block_1
https://yadi.sk/d/CQc9eOL_n6Qldw key_block_2
Вы попробуйте мой дамп залить. Что будет. Интересно как себя поведет аппарат.
Intelligent2009
Сообщение #17 От 21/10/2019 21:41 цитата
Ruspav,
что-то у меня перестало все нормально работать недовольство, огорчение
Попробовал сделать свой backup, три раза запускал, выдает ошибку каждый раз в разном месте - на 43%, 67%, 89%:
"Readback from flash fail! Please press CTRL+ALT+T to turn on debug log then reproduce again!"
Попробовал залить ваш дамп. На 99% выдал ошибку:
"Failed to download BootLoader to NANA flash!".
После этого при включении в консоль ничего не пишет. Восстановил загрузчик, затем плеер попросил флэшку с папкой UPG, вставил флэшку с папкой UPG
и файлами 8551_linux_demo_dbg.bin DVD.bin.
Плеер загрузился, но по HDMI конечно не показывает) Только пару секунд заставку Philips и дальше черный экран.
Ruspav
Сообщение #18 От 21/10/2019 22:33 цитата
Можете скинуть Ваш дамп, после того как Вы восстановили загрузчик и два файла с папки UPG. Я хочу посмотреть. Спасибо
А если попробовать подсунуть папку UPG_all с файлом BDP2600.bin. Вот ссылка https://yadi.sk/d/g-zY5G_p1SYoJA
Как интересно отреагирует аппарат. Этот файл я брал с официального сайта Philips. Он предназначен для обновления прошивки из рабочего аппарата.
Intelligent2009
Сообщение #19 От 23/10/2019 10:37 цитата
Ruspav писал:
Дамп немного попозже попробую, как только доберусь до аппарата.
Я не пробовал BDP2600.bin, но файлы 8551_linux_demo_dbg.bin и DVD.bin получил из него же.
Файлы из папки UPG выложил сюда: https://yadi.sk/d/ahGaVcNDGYdw2Q
Ruspav
Сообщение #20 От 23/10/2019 11:16 цитата
Понял. Спасибо. Если есть возможность скинуть ещё Ваш дамп. Хочу посмотреть. Может сможем собрать, что-нибудь вместе.
Другие темы раздела Прошивки
