Samsung ue32D5000PW не включается
  Список форумов » Прошивки
schurik0104
Сообщение #1 От 26/08/2017 16:46 цитата
MATRIX: LD320BGC-C1
Main BN41-01747A:
Проц под радиатором
WT61P805-Weltrend
spi 25Q40
nand K9F1G08U0D
Добрый день! Принесли с другого сервиса Samsung ue32D5000PW
Проблема такая: включаешь в сеть, индикатор быстро мигает 2 раза ( два мырга течении одной секунды) и так пять раз, потом небольшая пауза, и опять 2 мырга 5раз .Как знаю, у самцов нет кодов ошибок (по индикатору). БП подкидывал другой (с этим теликом принесли почти такой же ue32D5520 с перезагрузкой) Грешу на прошивку нанд. Поделитесь дампом
Alex N.
Alex N.
Сообщение #2 От 27/08/2017 00:16 цитата
А пока никто не поделился, рекомендую проверить напряжения на всех линейных стабилизаторах и DC-DC конвертерах на мэине. Код 2х5 - это код от супервайзора, обозначающий принудительную перезагрузку, которая точно случается из-за выхода контролируемых напряжений за пределы допустимых значений.
schurik0104
Сообщение #3 От 28/08/2017 08:55 цитата
Alex N., отклеил радиатор, а на нем черная точка, под микроскопом увидел дырку в проце! стабики в порядке. буду искать проц!
schurik0104
Сообщение #4 От 28/08/2017 18:51 цитата
Нашел проц,перекатал, теперь 6 мыргов! есть какие нибудь идеи?
Alex N.
Alex N.
Сообщение #5 От 28/08/2017 19:31 цитата
Каких, длинных?
schurik0104
Сообщение #6 От 28/08/2017 21:42 цитата
Alex N., да, динные
Alex N.
Alex N.
Сообщение #7 От 28/08/2017 23:07 цитата
schurik0104, это не код, обычная попытка загрузки. Если есть хоть что-то живое в нанде, то попытается включить подсветку, показать лого и начать загружаться. Если лого нет, то нанд, скорее всего, труп насквозь. Это при условии, что ЦП заведомо исправен и нормально встал.
schurik0104
Сообщение #8 От 28/08/2017 23:15 цитата
Alex N., у тебя случаем нет дампа? в проце уверен
nokc
nokc
Сообщение #9 От 19/09/2017 12:05 цитата
Проблема решилась? У меня такой же майн, но ТВ - UE32D4010. Как паложено при запуске несколько мыргов, и на этом всё якобы запустился.
Экран тёмный подсветки нет, пультом в дежурку не выходит. Думаю на NAND.
Тему не создаю, потому что здесь аналогично.
schurik0104
Сообщение #10 От 02/10/2017 23:09 цитата
nokc, у меня оказалось что телик грозовой! его принесли с другой мастерской. Итог такой: проц поменял,нанд прошил, бп неисправен (драйвер подсветки), на т коне предохранитель в обрыве. Телик ожил, но ведет себя странно: после заставки samsung, экран темнеет, и включается только минуты через 3
nokc
nokc
Сообщение #11 От 03/10/2017 07:45 цитата
schurik0104 спасибо.
Разбираться не стал, думаю битый проц, потому что 25 и нанд менял. Был в наличии такой же майн, заменил и отдал клиенту.
gadenishgsm
gadenishgsm
Сообщение #12 От 30/11/2018 16:32 цитата
nokc писал:
Это не решение проблемы. У меня сейчас точно так же это шасси себя ведет. Пока не знаю, в чем дело. Отсутствует питание на T-CON. Подал +12В на него принудительно, подсветку тоже искусственно зажег - перерезав 2 и 6 ноги разъема с силовой платы. Изображения нет. Попробую перевести матрицу в тестовый режим.
qazedcwsx
Сообщение #13 От 25/12/2024 02:23 цитата
Добавлю по ремонту блока питания BN44-00460A PD32AF_BSM:
- есть дежурка ( есть 5VA), но нет 5VB и нет 13V
Сгорели SMD элементы в районе разьема на подсветку RQ9102 (100 kOm), RQ9103 (5.6 Om), QQ9101 (MMBTA92 - YV), ICQ9101 (KIA2431AS - EA7). Напряжения появились 13 вольт, но 5VB занижено до 3 вольт - виновник QM854 (STU432S).
CRYSTAL
Сообщение #14 От 06/08/2026 20:22 цитата
Еще по неисправности два мырга: был в утечке полевой транзистор QQ9101 2N7002
Другие темы раздела Прошивки
