ТЮС
| ТВ LG43LH595V пришел в ремонт Панель LC430DUE(FJ) (A1). Main EAX66873003(1.0) Блок питания проверил на стенде... На пульсации.... Управление вкл подавал с независимого блока. Выход с БП под нагрузкой прибл около 1Ампера.Проверил субмиком. Питание 3,5 вольта. Кварц не генерит... Проверил осликом.Пришлось поработать микомом... Управлял включением ключей на ЦПУ... Подавал питание 3.3 в 1.8 в 1.2 в.... ЦПУ кварц генерит... Т Е надежда есть что проц исправен(ЦПУ). Прошу подставить плечо--- дампом прошивки субмиком R5F100GEA. |
misha7
| Много написано., а вот главного нет. Как и что мерял на R5F? Что на пинах через которые идёт управление? Что на шинах I2C? И еше... Свою покажи и скажи чем и как будешь читать и писать |
ТЮС
Обмена по шинам I2C нет.Походу ЦПУ кирдык.... И еще досмотрел 48 нога была отпаяна,в воздухе висела.Видно уже был у кого то......Замерял сопротивление порядка 20 ОМ,относительно массы.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2020 23:55
Если б пришлось прошивать...через TXD,RXD.Прогер ENTT может считать и программить микроконтроллеры RL78 |
misha7
| Вполне удовлетворён ответом. Наверно там на Форуме и нужно спросить. ENTT какой?...3 версии? |
ТЮС
ТЮС
