stimorolboy@gmail.com
Добрый день !Ищу прошивку на данный телевизор
ORAVA LT-611 L92W
шасси:HK-T.SP9202E08
Панель:LM215DT1A11
Память 25q32
Наперёд большое спасибо!
Прошивку так и не нашел .Данный девайс перестал включаться.При нажатии кнопки вкл.на пульте или на самом телевизоре,светодиод стает зеленым но ничего не происходит,при повторном нажатии кнопки выкл.остается светить зеленым.Проверил все напряжение,подсветку.Все в норме.Сдул флеш 25q32 вычитал,сохранил.Для эксперимента влил ему с таким же шасси от ориона но панель другая.Начал реагировать на вкл-выкл,начала стартовать подсветка панели но изображения нету что и естественно -панель другая.Хочу спросить, можно ли из оригинальной прошивки перенести данные панели и пульта ду, в прошивку с ориона, на которой апарат стартует,нужно ли посе считать кс прошивки.Или хотябы пните в нужном направлении где, что ,по каким адрессам стоит.
orava lt611 l92 HK-T.SP9202E08_LM215dt1a11 ori.rar 3.62 МБ Скачано: 147 раз(а)
HK-T.SP9202E08_LM185TT3A11_25Q32S64_Vector.rar 3.46 МБ Скачано: 139 раз(а)
