Прошивка по USB на PHILIPS 40PFL5007T/60
  Список форумов » Прошивки
Borek
Borek
Сообщение #1 От 11/12/2023 12:36 цитата
Нужна прошивка по USB на PHILIPS 40PFL5007T/60.
При включении показывает песочные часы пару секунд, после этого подсветка гаснет. ТВ продолжает реагировать на пульт, переключает каналы, есть звук.
gnom69
gnom69
Сообщение #2 От 11/12/2023 14:55 цитата
Borek, Ты исключил неисправность светодиодов и уверен - прошивка навернулась ?
Borek
Borek
Сообщение #3 От 11/12/2023 15:16 цитата
Заказал подсветку, не разбирая, Ждал, пришла, а родная живая, но я уже успел поставить новую. А картинка та же. Вот поэтому и спрашиваю.
Borek
Borek
Сообщение #4 От 11/12/2023 15:52 цитата
Вот сто раз зарекался разбирать тв перед заказом, но опять заказал подсветку по модели. В итоге было потеряно время на ожидание подсветки, да ещё и заказ пришел почти на неделю позже, родная подсветка оказалась рабочей, и воз остался на прежнем месте. бяка
Снял бы панель, было бы видно, что двигаться начал не в том направлении.
gnom69
gnom69
Сообщение #5 От 11/12/2023 17:14 цитата
Получается надо демонтировать неисправную нанд , слить с неё прошивку и залить в живую , где бэдов по меньше. Или просто эксперимент с 24CXX произвести с её обнулением. Если конечно она там есть.
Borek
Borek
Сообщение #6 От 12/12/2023 01:56 цитата
gnom69, не шью я нанды.
Borek
Borek
Сообщение #7 От 12/12/2023 12:52 цитата
Дали прошивку на 1-м Сибирском.
Но как только я не изгалялся, загнать прошивку не удалось.
Разные варианты испробовал.
На отформатированной флешке распакованный файл.
а). Включаю тв, вставляю флешку. Ничего не происходит, на экране ничего не видно.
б). Вставляю флешку, включаю тв, итог по варианту а).
Отключил подсветку от бп и зажег её ч-з прибор. Теперь вижу, что на экране.
Повторяю вариант б). Тв включается на программы и пишет "Нет сигнала". Флешку не видит.
Повторяю вариант а). Тв фешку видит, экран делится двумя вертикальными линиями на 3 части почти до самого низа, в левой верхней части появляется иконка с бегущей надписью "Flash Disk - Geneuic". И больше ничего не происходит.
Пошёл 3-м путём.
Открыл меню: обновление ПО по USB.
Попросил вставиь флешку и закинун на неё ссылочку в инет, по которой мне нежно перейти в ПК и следовать там по инструкциям. Ссылка file:///G:/update.htm. Но при переходе на стр. загрузки написано " Error message: no data exception. Your reference: Request ID (server_1787240) "
Пробовал после этого вставить флешку с прошивкой, но ничего не произошло.
Стою в раздумьях, чего не так делаю...
Может надо было записать на флешку файл в папке? KIVI недавно так шил.
gnom69
gnom69
Сообщение #8 От 12/12/2023 15:58 цитата
Borek, А сам файл Update называется ? Тошибу поднимал только что. Файл перемеиновал , в архив закинул , с архива извлёк на носитель. Прокатило. Изначально подумал - файл маловат , всего 150 мегабайт , но нет.
Borek
Borek
Сообщение #9 От 12/12/2023 16:16 цитата
autorun.upg
Borek
Borek
Сообщение #10 От 13/12/2023 11:23 цитата
Записал файл в папке. ТВ видит флешку, видит папку. Но файл не видит. Получается, что у него должно быть другое имя. Какое?
Ребята, неужели никому не приходилось перепрошивать такой аппарат? Подскажите, пжлста.
gnom69
gnom69
Сообщение #11 От 13/12/2023 15:20 цитата
Borek, Может чего то не хватает ? Если взять исправление загрузки , то в папке ещё два файла притаились.
  2023-12-13_151224.png  82.87 КБ  Скачано: 441 раз(а)
Borek
Borek
Сообщение #12 От 13/12/2023 16:18 цитата
gnom69, не понял, в какой папке?
gnom69
gnom69
Сообщение #13 От 13/12/2023 17:11 цитата
В папке , с которой файлы извлекаются на флешь .
Borek
Borek
Сообщение #14 От 14/12/2023 10:48 цитата
Решил отключить защиту, перевернул БП, а там
Столько времени потерял бяка Завтра буду устранять бяку.
Borek
Borek
Сообщение #15 От 16/12/2023 06:52 цитата
Всё восстановлено, ТВ выдан клиенту, который доволен до со_лей классно!
Другие темы раздела Прошивки
