Ergo LE32CT5000AK SPI прошивка
  Список форумов » Прошивки
DrWert
Сообщение #1 От 14/08/2019 10:28 цитата
ТВ: Ergo LE32CT5000AK
майн: TP.MS3663T.PB718
матрица: BOEI320WX1
SPI: 25Q64CSIG
Нужна прошивка. Телевизор не выходит из дежурки. Проц пытается общаться с памятью, но безрезультатно.
 Размер файла:  362.7 КБ
 Просмотрено:  473 раз(а)
  Ergo LE32CT5000AK_TP.MS3663T.PB718.zip  4.85 МБ  Скачано: 1150 раз(а)
key-s
Специальный агент
Сообщение #2 От 14/08/2019 12:11 цитата
Родную положи в тему
DrWert
Сообщение #3 От 14/08/2019 15:53 цитата
Положил
key-s
Специальный агент
Сообщение #4 От 14/08/2019 17:17 цитата
Восстановленная -в личке..
Если не сможешъ скачатъ -напиши в тему, решим
DrWert
Сообщение #5 От 15/08/2019 12:09 цитата
Скачал через Torbrowser. Попробую, отпишусь.
DrWert
Сообщение #6 От 16/08/2019 14:47 цитата
Прошивку залил в новую SPI, поставил, телевизор запустился, полёт нормальный. Клиент счастлив, и я вместе с ним улыбка Благодарю key-s за помощь. С меня пиво. Восстановленную прошивку ложу в тему вместо битой.
sheva2
sheva2
Сообщение #7 От 17/11/2021 01:00 цитата
Прошу прощения за навязчивость, хочу отметить, что и мой пациент такой же ожил, благодаря данной теме и ее участникам. Спасибо! Только одно но. После заливки выложенной выше прошивки в новую микруху ( родная не стиралась) ТВ все равно кнопкой POWER с морды лица не выходил их дежурки, как и сколько я не нажимал. Пульта под рукой нет. Потом очередной раз выключил из розетки, нажал POWER, и удерживая ее сунул вилку в розетку. Удерживал POWER несколько секунд, пока диод на морде не превратился в синий. Отныне ТВ работает.
KEHT
Сообщение #8 От 14/07/2026 15:36 цитата
Спасибо за прошиву, не было звука и после прошивки - появился.
А прога key-s говорила, что дамп в норме.
KEHT
Сообщение #9 От 15/07/2026 10:54 цитата
Update:
Ан нет, звук правильно не заработал. На половине каналов есть звук, а на второй - нет. Какие-либо закономерности выяснить не удалось.
Другие темы раздела Прошивки
