anvert
В плеере Acorp MP310AF-P41 512M стала пропадать информация: отдельные файлы или папки. При подключении к РС отображается пустая папка с нулевым размером, которую удалить невозможно, т.к. „она содержит файлы”. При этом потерянные файлы занимают на флэшке первоначальный размер. Временно решить проблему помогает только форматирование. В сервисе сказали, что проблема в прошивке. Скачал прошику MP310AF-512-rus.7z и при помощи программы Update v.1.46, шедшей в комплекте с плеером, попытался перепрошить его. По завершению процесса плеер погас и больше не включается. После повторного подключения к РС Win’XP обнаружил USB-устройство и установил драйвера. И все. Как диск плеер не виден. При запуске программы Update она предлагает восстановить прошивку и запрашивает файл. Однако при указании как нового файла из пакета MP310AF-512-rus.7z , так и „вылеченного” файла dump.bin, извлеченного из аналогичной рабочей модели, выдается сообщение "Invalid upgrade firmware file".Цитирую «Руководство по использованию программы S1fwx» по этому поводу: «Если для восстановления Вы выберите извлечённый файл прошивки, программа сообщит Вам: "Invalid upgrade firmware file" (неверный файл обновления прошивки). Это не ошибка в s1fwx! Дело в том, что для восстановления в AFI-файл прошивки должны быть включены некоторые дополнительные файлы, не являющиеся необходимыми для простого обновления прошивки. Эти файлы не включены в файл прошивки, который мы извлекли из плеера, и единственное, где их можно взять - это в официальном файле прошивки плеера.». Однако, какие именно файлы или хотя бы какого плана нигде не уточняется. Сгенерировав скрипты для файла MP310AF-512-rus.bin фирмы Acorp и извлеченного из плеера dump.bin фирмы Wilson и сравнив их, существенных отличий не обнаружил. Подскажите, как исправить ситуацию? |
