Какие отличия у Atmega 8 ?
  Список форумов » Даташиты
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 06/04/2010 00:54 цитата
Частоты, дополнительные I/O порты?
Я знаю что в SMD варианте у 8 есть доплнительные порты.
DIP 28 отличаются от 44pin
cybe
cybe
Сообщение #2 от 06/04/2010 07:14 цитата
m.ix, если имеется ввиду отличие типа корпуса DIP28 от TQFP32, то там где больше ног дополнительно есть второе питание и это:
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 06/04/2010 12:47 цитата
cybe, А в чём отличие того что я на рисунке привёл?
Я предполагаю что по частоте 8 и 16 Мгц
А вот что значит буква L
пониженное питание нужно
может на пониженном питании работать
cybe
cybe
Сообщение #4 от 06/04/2010 15:32 цитата
m.ix писал:
Не думаю... В новых обозначениях от Atmel вообще не увидишь ни букву L, ни цифру через дефис. Оно такое для любой из м/с, приведённых на фото: ATMEGA8A-PU. А вот индекс P, обозначает применение технологии PicoPower. Это означает, что кроме применения скрытых от пользователя технологиях уменьшения потребления добавлен регистр PRR, позволяющий полностью отключать неиспользуемую периферию.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 06/04/2010 18:51 цитата
Видно самому придётся шить курить смех
http://forum.rcdesign.ru/f8/thread114103.html#post962265
PS из названия своего файла убери ad
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 07/04/2010 02:52 цитата
с буквой L микра может работать от 2.7v
после дэфиса 8 или 16 говорит о её частоте 8 или 16 МГц
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/atmel/2486S.pdf
cybe
cybe
Сообщение #7 от 07/04/2010 06:37 цитата
m.ix, если тебе так удобней, то пусть оно так и будет улыбка
PS Даташит писался на МК под конкретные нужды. Счас каждый МК тестируется по полной и вот его ДШ
Другие темы раздела Даташиты
