lev_75
помогите пожалуйста распознать электронный компонент, находящийся на монтажной плате автомобильного зарядного устройства black decker bdv080.. Прилагаю снимок печатной платы, на которых кружками обозначен данный элемент.
080.pdf 610.84 КБ Скачано: 739 раз(а)
TE
lev_75
| К сожалению, четкой картинки не имею, но в данном случае на микросхеме нет обозначений, даже если смотреть через увеличительное стекло. |
bugs2005
TE
| Картинки четкой не имеешь, надпись не видишь, в этом случае разрисовываешь схему и выкладываешь здесь. Тогда возможно сможем узнать что это за ШИМ-контроллер. |
lev_75
| Только под микроскопом удалось разобрать остатки надписи. Микросхема типа TL3843B, в планарном корпусе. Проблема - не включается устройство. Сгорели полевой транзистор и сенсорные резисторы цепи стока номиналом 1,2 Ома, три штуки в параллель, т.е. 0,4 Ома, заменили транзистор и резисторы по 2 Ома 5 штук в параллель. Устройство не работает. |
TE
| lev_75, эти резисторы стоят не в цепи стока, а истока, а во-вторых, обязательно менять микросхему, электролит на 400В тоже, проверить резистор с истока на 3 ногу микросхемы и цепь от затвора до 6 ноги, но это уже тема другого раздела. |
lev_75
Это подзарядное устройство работает только при напряжении около 11 вольт на аккумуляторе и выключается при 14,7 в. При подключении нормально заряженного аккумулятора устройство не срабатывает. Спасибо. Когда узнали тип микросхемы всё запустили.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 23:25
В цепи питания микросхемы (7 нога) установлен транзисторный стабилизатор, который не работал. |
