Arseny1977
| На шасси LE17KSBB вылетел НОТ 2SC5931, поставил вместо него сабж, т.к. оригинального не нашел. Что самое интересное, даташита нигде нет, перерыл весь инет, всё что нашел - "транзистор для телевизоров 34" с углом отклонения 90 град." Понимаю, что поступил непрофессионально, но в результате монитор работает, по крайней мере 5 часов - полет нормальный... Может есть у кого-нибудь даташит на 2SC5936, а то сомнения гложут... |
мастер-ломастер
Arseny1977
Так это 5931, а я интересовался насчет 5936... В любом случае, я думаю, придется искать 5931, потому что строчка работает как-то нестабильно, иногда проскакивают светлые строки, наподобие помех. Скорее всего он вылетит, и потянет на этот раз еще что-нибудь за собой  |
ilarion2
Arseny1977 Вот это тебе поможет? 2SC5936=BU2725DX.
Инфу эту нашел в и-нете. |
VikBel
| Arseny1977 писал: | | ...строчка работает как-то нестабильно, иногда проскакивают светлые строки, наподобие помех... | Думаю что вот эту неисправность и нужно искать. Что бы тр-ры не горели. |
Arseny1977
А что может быть? Просечки где-нибудь в FBT?
ДОБАВЛЕНО 23/06/2008 10:20
| ilarion2 писал: | Arseny1977 Вот это тебе поможет? 2SC5936=BU2725DX.
Если действительно так, то он не подходит |
ilarion2
Arseny1977 У тебя есть даташит на 2SC5931.В чем проблема? Подбери по параметрам подходящий аналог и вперед за орденами! Но думаю проблема не в транзисторе. Arseny1977писал:| Цитата: | | в результате монитор работает, по крайней мере 5 часов - полет нормальный... | Ищи где "шьет" высокое(контакт провода идущего к аквадагу,провод фокуса в самом FBT и т.д.Попробуй их(провода)прижать во время работы.Удачи! |
screen21
Maratik
ioannn1
