Fedor_Z
Помогите идентифицировать CMD компонент.
Установлен в видеорегистраторе Black Box, по питанию, корпус SMD-23 (5выводов) надпись A12Q.
На плате их 3шт. формируют различные напряжения.
Фото0403.jpg 145.88 КБ Скачано: 2474 раз(а)
B.B.
| Fedor_Z писал: | | Помогите идентифицировать CMD компонент. |
Это ключевой транзистор с диодом Шоттки. Применяется в DC/DC преобразователях напряжений.
В видеокамерах и т.д. Как пример вот так. Транзистор может быть любой.
Fedor_Z
Это то что удалось прозвонить.
В.В. 1и5 ножки не звонятся как диод.
B.B.
| Fedor_Z, попробуй прозвонить как обратный транзистор. 1- база, 5-коллектор, 2-эмиттер. |
Fedor_Z
| B.B. писал: | | Fedor_Z, попробуй прозвонить как обратный транзистор. 1- база, 5-коллектор, 2-эмиттер. | B.B., не звонится, 2и 5 как диод. |
B.B.
| Цитата: | | B.B., не звонится, 2и 5 как диод. | Что-то не так. Попробуй подрисовать схемку. Там деталей немного.
Разберемся. Все стабилизаторы должны быть примерно одинаковы.
А в чем у тебя собственно проблема?. |
Fedor_Z
B.B., 1 из 3 стабилизаторов не работает.
99% неисправен ШИМ. |
B.B.
| Fedor_Z писал: | | 1 из 3 стабилизаторов не работает. | Рисуй схемку с него. |
Fedor_Z
Выкладываю схему, может что то пропущено.
B.B.
Fedor_Z, cколько вольт приходит на 4ю ногу и ожидаемое напряение с 3й ноги.
Если с выходным напряжением непонятки, то что на кондере написано? |
TE
| Пока нашел конвертер с такой же распиновкой NCP1529. |
Fedor_Z
B.B., на4 ногу 4v. с 3ноги примерно 3V ёмкость 476А.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 13:03
| TE писал: | | Пока нашел конвертер с такой же распиновкой NCP1529. | очень похоже |
B.B.
| TE писал: | | Пока нашел конвертер с такой же распиновкой NCP1529. | Этот точно подойдет. Вот и расчет выходного напряжения.
Fedor_Z
| Всем спасибо за помощь,буду заказывать NCP1529,о результате сообщу |
Fedor_Z
| Fedor_Z писал: | | Всем спасибо за помощь,буду заказывать NCP1529,о результате сообщу |
Микросхему заменил на NCP1529,всё работает отлично. |
