Нужен даташит на AS15D корпус SOT23-5
  Список форумов » Даташиты
ctibi
ctibi
Сообщение #1 От 27/04/2015 16:14 цитата
При нагреве выводов, оживает.Находится в тюнере цифровом ,изобретение китайцев.
Сергей66
Сообщение #2 От 27/04/2015 16:20 цитата
http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html
ctibi
ctibi
Сообщение #3 От 27/04/2015 16:31 цитата
Значит ,"запихал" вместо него (AS15D) NCP1529ASN ,включается как бы сразу в раб. режим но дистанция коммуникации т.е. управление с пультом работает на расстояние один метр ,дальше не реагирует на пульт .А это не есть гуд ,напряжение на выходе с замененным DC/DC преобр. оказывается чуть ниже.Дальше тупик ,нужен глобальный справочник по коду китайских микрух.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #4 От 27/04/2015 16:59 цитата
ножку FB подтягивай к земле, пока не поднимешь напряжение до нужного
AlexP
AlexP
Сообщение #5 От 27/04/2015 20:56 цитата
ctibi, без распиновки ножек трудно что-то однозначно сказать. Сравни с MT3410 http://www.chinesechip.com/chip/documents/2c58a636de7741d69e6366e1d8b1d833_0.pdf
Другие темы раздела Даташиты
LED
