bae59
Автомагнитола Ford CD 6000CD, part no. 4M5T-18C815-AD, выпуск апрель 2005 года.
На корпусе ИС с 27 выводами нанесена маркировка:
70055 AB
N4R9E7 03
HS05092
(фото прикладываю).
Что сделал:
1. искал на сайте Philips
2. нашел схему такой автомагнитолы, но выпуска 97года: там УНЧ на собран на двух ИС для каждой полуволны сигнала.
3. Не понял, что такое ресурс CarBase
Разыскиваемая ИС мертва: нужно починить автомагнитолу, подобрав и найдя аналог ИС УНЧ.
Вопрос: реально ли это, сколько стоит и где купить замену?
Спасибо!
andrey-k
| В Google поищи,там есть я проверил. |
VikBel
RUZIK40
| bae59 писал: | | 2. нашел схему такой автомагнитолы, но выпуска 97года: там УНЧ на собран на двух ИС для каждой полуволны сигнала. |
Ссылку дай, или схему выложи, никогда подобного не видел, я про полуволну на микросхеме. А я взамен про CarBase расскажу. |
bae59
| andrey-k писал: | | В Google поищи,там есть я проверил. |
Что нашли и как искали: все 3 строки наименования вбивали?
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 10:11
Я так понимаю, что это аналог? Спасибо! Посмотрю, что можно сделать.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 10:27
| RUZIK40 писал: | | bae59 писал: | | 2. нашел схему такой автомагнитолы, но выпуска 97года: там УНЧ на собран на двух ИС для каждой полуволны сигнала. |
Сейчас, попробую прикрепить... Нет, уже удалил за ненадобностью, но записал какие ИС: TDA 8566Q х 2 шт.
Ссылка где брал: http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://remont-aud.net/load/ford_6000cd/74-1-0-7264
Начал искать ИС, натолкнулся на carbase... Наверно, это оно  |
RUZIK40
bae59, я думал расскажешь про то какая из микросхем TDA 8566Q для какой полуволны...  |
