zobomafo
Имеется DVB карта Acorp DS110 V2.0 B01,сгорел транзистр Q1(обуглился маркировку не видно).Нужна схема на данный девайс или кто знает скажите название транзистра буду очень признателен.
Acorp DS110.zip 1.01 МБ Скачано: 402 раз(а)
RUZIK40
| Цитата: | | сгорел транзистр Q1(обуглился маркировку не видно) |
Непонятка однако, вот кусок из твоего фото, что там обуглено и какую маркировку не видно? |
zobomafo
| RUZIK40 писал: | | Цитата: | | сгорел транзистр Q1(обуглился маркировку не видно) |
Так это фото не моей платы а я это фото через поисковик искал в инете нашел подходящего качества только это фото да и то там маркировку не разобрать...А моей платы делать фото не стал так как там транзистор вспучился и при выпайке разсыпался на несколько частей. |
TE
| Маркировка смахивает на известный полевичок 3055. Похоже на преобразователь на микросхеме SE34063 с внешним транзистором, рассмотри схему и станет ясно. |
zobomafo
| Микросхема действительно SE34063,в общем заменил навсякий случай микросхему и транзистр результата ноль карта по прежнему работает а сигнала с тарелки не видит.(Я вот думаю а мог выйти из строя сам конвертер из-за выхода из строя транзистра?). |
