аналог K3767
  Список форумов » Даташиты
sova741
Сообщение #1 От 13/06/2011 16:42 цитата
собственно кто знает аналог тр-ра K3767? вроде как он же 2SK3767. стоит в БП hp 0957-2286 (30V, 333mA)
из похожих нарыл только эти: STF2HNK60Z и STP3NK60ZFP
но ни тех, ни других в магазинах не нашёл недовольство, огорчение
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 13/06/2011 16:47 цитата
sova741 писал:
Тогда поступим так,говори что есть,а то будет тока гадание,тут не цыганский табор.
sova741
Сообщение #3 От 13/06/2011 16:52 цитата
тока ширпотреб голливудская улыбка
в городе всего два магазина. выложить прайсы?
  Текстовый документ (5).txt  4.47 КБ  Скачано: 916 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 13/06/2011 17:27 цитата
sova741, По моему ты очень ленивый,есть список,есть инет,что еще нужно? Качай даташиты и сравнивай http://www.datasheetcatalog.com/ .
Kolupalkin
Сообщение #5 От 13/06/2011 17:29 цитата
sova741,
Уперся ты в 2А,там полно других,на больший ток можно взять Например 30N60 ,точно покатит стопудово
Зато если е#ть,токмо коробочка на память останется
sova741
Сообщение #6 От 13/06/2011 17:33 цитата
serega-64 писал:
инет на этой неделе через мобильник недовольство, огорчение , рядом стройка, порвали кабель редиски.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2011 23:37
Kolupalkin писал:
sova741,
мож и прикольный фейерверк будет, но тогда придётся к четвергу другую коробочку рожать смех
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 13/06/2011 18:24 цитата
sova741 писал:
Дык не обязательно в крайности впадать,мона выбрать и с 5 -6ю амперами.
sova741
Сообщение #8 От 13/06/2011 18:28 цитата
попробую завтра MTP3N60 поставить. посмотрим, чё получится ухмылка
TE
Сообщение #9 От 13/06/2011 21:16 цитата
sova741 писал:
Или снова сгорит, если токовый датчик уцелел, или блок не заработает. Надо заодно и микросхему ШИМ новую купить.
sova741
Сообщение #10 От 14/06/2011 18:50 цитата
TE писал:
sova741 писал:
точно, не работает хммм...
тогда чё за микруха (ШИМ?) с маркировкой JUP. ни разу с такой не встречался, в нете инфы не нашёл смущен
TE
Сообщение #11 От 14/06/2011 19:48 цитата
Посмотри соседнюю тему и напиши какие ещё элементы кроме транзистора вышли из строя.
Думаю это LD7550.
sova741
Сообщение #12 От 14/06/2011 19:57 цитата
уже смотрел, не то.
сгорели два диода в выпр. мостике 1N4007, распухла ёмкость 33mf 400V, транзистор K3767, сопрот 0,25W 0,75 Ом (между GND и транзистором)
ДОБАВЛЕНО 15/06/2011 02:01
да, ну и предохранитель само собой смех
TE
Сообщение #13 От 14/06/2011 20:08 цитата
Что не то?
sova741
Сообщение #14 От 14/06/2011 20:10 цитата
имеется ввиду ветка Опознать SMD ШИМ из адаптера. ?
тут включение немного другое
ДОБАВЛЕНО 15/06/2011 03:10
TE писал:
Думаю это LD7550.
её всёравно нет в продаже недовольство, огорчение
если немного изменить обвязку, то встанет SG6848.
sova741
Сообщение #15 От 16/06/2011 15:34 цитата
Kolupalkin писал:
sova741,
однако е#ло нехило упс!
strix-iwan
strix-iwan
Сообщение #16 От 22/08/2011 15:14 цитата
афтар какой траз подсунул???
у мну такой же блок с той же проблемой с транзистором как на счет 2N60 ? он подойдет?
а ШИМка тут LD7532H кстати
Другие темы раздела Даташиты
