OlegVo
| Чем отличаются STV2246 от STV2246H? |
goga_tv
OlegVo, если брать по аналогии с 8375 и 8375Н , то корпусом. В данном случае Но возможно именно корпус имеется ввиду |
tv.666
Datasheet посмотри и не задавай глупых вопросов.
| goga_tv писал: | | Но возможно именно корпус имеется ввиду |
Эти микросхемы корпусом точно не отличаются.  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| OlegVo, Ничем не отличаются. |
vitamax
проверено можно ставить  |
OlegVo
| Я в курсе что они какбы оналоги.Но происходят чюдеса.Ставиш проц с буквой пропадает графика. |
RUZIK40
| OlegVo писал: | | происходят чюдеса.Ставиш проц с буквой пропадает графика |
Насчёт чудес не по тому адресу обратился, вероятно STV2246H бракованная если новая, или неисправна если б/у.
STV2246 нормально работает? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| По "агентурным сведениям" проц с индексом "Н" меняется только на "Н". Правда сам не проверял! |
v15
| viktor_ramb писал: | | По "агентурным сведениям" проц с индексом "Н" меняется только на "Н". Правда сам не проверял! |
Полная ерунда. Только что поменял STV2246H на STV2248/
Без проблем. |
