Автор | Сообщение |
alexxl
Спасибо, скорее всего это так и есть, плохо надпись видно. |
TryAgaine
эти элементы, один точно стабилитрон, тот что совсем без маркировки(без цветных полосок. горел), второй элемент с синей меткой на аноде(?) стоят в блоке питания усилителя сабвуфера модели А510, в обвязке CR6848T. помогите опознать их номинал.
stab11112.jpg 205.69 КБ Скачано: 3206 раз(а)
киев
Прислонившийся
Знач затёрто. Делай по даташиту.
CR6848T.pdf 290.71 КБ Скачано: 2928 раз(а)
bolgarov
здравствуйте! Прошу объяснить какого номинала стабилитрон стеклянный с одной черной полосой у одного края и тремя буквами:Е.Е.В. Спасибо за информацию. |
cj-electron
Люди помогите определить что за стабилитрон в Мониторе LG L1919S-BF.
Вот отпаял смотрел разные справочники цветовой маркировки не как найти не могу.
По обозначению на стекле кольцевая чёрная полоса с точкой вроде, а чуть ниже 02 по мойму написано,очень трудно определить имея даже схему под рукой в которой не указано что за марка.
Вот фотография стабилитрона
TE
cj-electron, по такой фотокарточке узнать невозможно, на ней видно только С2, а не 02. Если покрутить его по оси, то можно увидеть ещё одну или две цифры, которые можно принять за напряжение стабилизации. Общий вид должен быть таким ХС2 или ХХС2, где Х цифра. Можно ещё узнать по схеме монитора, при её наличии, но для этого надо знать номер на плате и плату, на которой установлен, но как я понимаю, Вы не ищете легких путей, скрывая эти данные. |
cj-electron
TE писал: | cj-electron, по такой фотокарточке узнать невозможно, на ней видно только С2, а не 02. Если покрутить его по оси, то можно увидеть ещё одну или две цифры, которые можно принять за напряжение стабилизации. Общий вид должен быть таким ХС2 или ХХС2, где Х цифра. Можно ещё узнать по схеме монитора, при её наличии, но для этого надо знать номер на плате и плату, на которой установлен, но как я понимаю, Вы не ищете легких путей, скрывая эти данные. |
Насчёт цифр сказать могу там с другой стороны типа точки что то такое ,а вот схема.
Покрутил ещё разок вроде 3 что ли идёт всё настолько мелко не разглядеть путью. |
TE
Тогда я не понимаю, что ещё надо? Стабилитрон с напряжением стабилизации 3,3 В. Если посмотреть выше в этом мануале спецификации, то можно узнать полную маркировку - MTZJ3.3B. |
cj-electron
TE писал: | Тогда я не понимаю, что ещё надо? Стабилитрон с напряжением стабилизации 3,3 В. Если посмотреть выше в этом мануале спецификации, то можно узнать полную маркировку - MTZJ3.3B. |
Если честно не совсем понял какая будет его полная маркировка и насчёт мануала там нет маркировок деталей.
Вот сама схема с вашего же сайта
http://archive.espec.ws/section675/file19012.html
Может есть анолог этого стабилитрона? |
atmicandr
Мучитель микросхем
cj-electron, аналогом будет любой стабилитрон на 3,3 вольт |
TE
cj-electron
Жалко что на схеме не обозначено в точках падения напряжения. |
cj-electron
Посоветовавшись с людьми так можно сказать пришёл к единому мнению подойдёт КС 133Г (синяя полоса и белая) |
vadimyc1
А какой отечественный аналог импортному стабу c27ph (на 27 вольт) |
Logines
Доброго дня! У меня вопрос. Стабилитрон или диод не понятно, стоит на базу от корпуса. Длина 3,5 мм, диаметр 1,8 мм, стекляный, одна полоска черная жирная, другая еле видна зеленая. Схема от ДВД SUPRA SDTV-915UT, шасси 7500-A136A1-00R, на плате обозначен D7, схемы нет. Может кто знает. полосы расположены по краям. За ранее спасибо!!! |
roomeg
Здравствуйте,имеется спецсигнал для авто.Погорели ТДА 2003-2 шт.Заменил.Не могу разобраться с маркировкой стабилитрона.Имею на корпусе: C3V0 5T
Просветите, плиз, что такое 5Т?
Вот еще:
и еще:
тут только 0 видно |
Braslavsky
Я тут на портале Чип и Дип видео видел, там мастер показывал, как при помощи тестера, источника питания и резистора можно определить параметры стабилитрона.
А вот как быть если он, возможно неисправен? Мой элемент, что на фотках, возможно выгорел как полупроводник (показывает сопротивление как резистор 10 кОм), кроме обозначения диода на плате и трёх полосок - ничего на него больше нет. Вот как определить, что это ? И что за обозначения на плате этого элемента R4/D2 - через дробь..
odrex
А как вам такое?
Диод, в таком же корпусе как на фото "roomeg", Только полоса синяя или фиолетовая! И ВСЕ! На плате обозначен как D620. Стоит в цепи управления вентилятором охлаждения конденсаторного блока (наружного) кондиционера Mitsubishi MU-30 RV. По включению похож на обычный диод. Помогите идентифицировать! |
ur5got
Здравствуйте.
Есть деталь в корпусе SOD80. Сверху на корпусе три цветных кольца: первое - широкое красное, затем узкое серое, а потом узкое зеленое. На плате обозначается как ZD1. Стоит в цепи рассыпавшегося ШИМ FSD210. Проверка типа блок питания (до 38 Вольт) + ограничительный резистор + вольтметр стабилитрона не выявляет. Может подскажете, что это такое? |
TE
ur5got, Вы бы тоже подсказали в какой цепи FSD210 стоит. |
