Помогите опознать!
  Список форумов » Даташиты
hx777
Сообщение #1 От 21/02/2012 22:26 цитата
Предположительно MOSFET, стоит в регуляторе оборотов печки.
  P2030142.JPG  134.91 КБ  Скачано: 428 раз(а)
TE
Сообщение #2 От 21/02/2012 22:39 цитата
По маркировке не отгадать, маркирован на заказ, только если у кого есть схема.
hx777
Сообщение #3 От 21/02/2012 22:51 цитата
Схема есть, но в ней нет обозначения типа транзистора.Понятно только что это N-канальный Mosfet.
TE
Сообщение #4 От 21/02/2012 23:34 цитата
Так в чём тогда проблема, если есть схема и известно что полевой и N-канальный?
hx777
Сообщение #5 От 22/02/2012 09:58 цитата
Проблема в том ,что какой-то хитрый транзистор,или в схеме нарисован такой для отвода глаз.N-канальные пробовал,неработают и режимов нет.
ponitech
ponitech
Сообщение #6 От 22/02/2012 17:18 цитата
hx777,
Я бы попробовал запросить компанию International Rectifier. По логотипу это их продукт.
Послать запрос с приложением фото.
И надо бы указать из какого аппарата эта штука.
hx777
Сообщение #7 От 22/02/2012 18:55 цитата
Джип Гранд чероки регулятор оборотов вентиллятора салона.
ponitech
ponitech
Сообщение #8 От 22/02/2012 19:05 цитата
hx777,
Какого года джип?
hx777
Сообщение #9 От 22/02/2012 19:22 цитата
2000г
hx777
Сообщение #10 От 24/02/2012 10:37 цитата
Тема актуальна. Кто поможет?
ponitech
ponitech
Сообщение #11 От 24/02/2012 10:43 цитата
hx777,
пришлите по мейлу фото покрупнее на чистом листе белой бумаги.
попробую помочь.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2012 12:10
hx777,
Please note that the part number in question is not a standard IR part number. This is actually a custom part which was manufactured for an OEM. Please contact the manufacturer of the equipment being repaired for more information on this part or for a recommended replacement
Это ответ на мой запрос у Internationa Rectifier.
hx777
Сообщение #12 От 24/02/2012 21:20 цитата
фото отправил.
Другие темы раздела Даташиты
