Автор | Сообщение |
Archee
маркировку микросхем надо.
у меня повзрывались и теперь никак немогу разобраться и схем ненайду никак. |
Archee
Банда Телепузиков
Ну, с первой всё более или менее понятно:VIPer53SP
вторая, ...... , попробуй срисовать лапы, куда лезут... |
Archee
вообще очень интересно получилось, погорели микрухи промаркированные ic7, ic8, ic9
срисую сеня завтра выложу
кстате микрухи рванули после отключения (и соответственно в момент последующего включения) света!!! |
Банда Телепузиков
ic9
сфоткай поприличнее, там должны остаться какие-то царапины.. |
ermigo
лечу точно такую же проблему. Взрыв был меньших масштабов, поэтому сохранилась маркировка: ic9: 431AC, ic8: CNY17F-3
вздулся С38, испарились R36, R37, R38. сейчас займусь проверкой остальных и завтра пойду покупать всё это дерьмо. Если будут какие нибудь соображения по поводу ремонта - поделитесь! Буду очень признателен. |
Archee
купить покупай, но пока не включай.
надо глянуть из-за чего они жахнули
скорее всего тоже микруха какая вышла из строя |
ermigo
Согласен, но причина точно не установлена. Аппарат стоял в баре, работал скорее всего круглосуточно, внутри было много пыли. Когда сгорел - никто не видел. Напряжение там частенько вырубается, у них даже свой аварийный генератор есть. Микрухи сгорели конечно, оптрон ic8 снизу разорвало, а ic9 - опрный стабилизатор - надо тоже менять. Вообще схема включения классическая для VIPer53, я всё ещё раз проверю и ещё вторичные цепи посмотрю, может коротнуло там, пыли то много было. |
Archee
скорее всего как у меня придется менять все три микрухи, ибо они в цепи
можешь сказать откуда ты, если что через тебя заказать микрухи, уже 2 месяца жду все никак не придут? |
ermigo
я в Севастополе. радиодетали у нас купить обычно легко, но бывают и проблемы. VIPer53 и оптрон сразу купил, а стабилизатор в 3-х выводном варианте. Но пока ничего не делал, на работе запарка началась, а комп вирусов нахватался по самые гланды. Если проблемы с приобретением - могу посодействовать. адрес: |
kotneko
Попался такой аппарат.А какие номиналы R37 и R38? |
TOK.tv
R38-3k9 Om, R37 не могу разобрать вроде 10 Om. Учитывая что 4 нога у viper, это VDD и туда питание поступает с диода, то так и должно быть. |
Relex
помогите определить что за элемент Q1, разорвало только его.
заранее благодарен!
image-073cc20f83a8c1a1e4ab181e7fd9dc9c3dc91c4878c9b928d320bd2ef6efbfa5-V.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
233.12 КБ |
Просмотрено: |
339 раз(а) |
TOK.tv
Что это за элемент не вникал. Вот фото
IMG59.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
200.96 КБ |
Просмотрено: |
348 раз(а) |
Relex
спасибо, помогли, єто Z0107MN Симистор на 1А, 600В
может кому пригодится инфа. |
Rpetrovich
Нужны номиналы R36 (видно первую 5 потом не разобрать) и R37 (видно первую еденицу), ещё разорвало Viper53sp, сгорел мост, D6, D10, в обрыве резистор R5 470ом на выходе под вентилятор.
DSC02297.JPG 93.89 КБ Скачано: 411 раз(а)
DSC02298.JPG 106.78 КБ Скачано: 223 раз(а)
Rpetrovich
R36 5.1Ом точно, а вот R37 похоже 18ом. |
rommy
продолжу тему.
много погорело (у оптрона низ вырвало),вокруг viper53 черное.Диодный мост по вх 220 пробит.
D10 по питанию viper звонился в две стороны,корпус как у транзистора.
R5,R36,R37 обрыв.
но есть диод супрессор D6 PKC136,стоит паралельно первичке трансформатора.пробой.Возможно,его первый пробой приводит к выгоранию всего.Думаю его заменить на цепь снаббера на супрессоре серии Р6КЕ200 с диодом,тут всё подробно
https://www.kirich.blog/stati/informaciya-dlya-nachinayuschih/340-kak-ustroen-blok-pitaniya-chast-4.html
или ставить PKC136, какой был? |
Pavel22
Подниму темку. Кому удалось починить сей аппарат? |
Койкого21
Pavel22, Цитата: | g
Подниму темку. Кому удалось починить сей аппарат? | Здесь тематический раздел Деташиты а не раздел Свободное общение вот там , т,е в Свободном такие вопросы и задавайте, а ели есть что то по теме, так выкладывайте тогда инфу |
