Николай9
| STR-F6654 замена на STR-F6653 |
Nestik
FSD210 (один из вариантов объединённые ноги 3,4 и 5,6) Так как инфу по распиновке именно на этот вид микрухи с трудом удалось найти оставляю тут, на будущее.
FSD210 - SMPS Power Switch for Chargers
1 VSTR
2 VFB
3-4-5-6 GND
7 VCC
8. DRAIN
TE
| Nestik, первая ссылка в гугле, но там другая распиновка. |
Nestik
| TE писал: | | Nestik, первая ссылка в гугле, но там другая распиновка. |
Бывают ещё FSD210 с 8 ногами но с одной отсутсвующей а бывают со всеми 8. На эти не сложно найти, а вот тот что я привёл отыскал с трудом, распиновка 100% правильная проверено. Если где указана другая распиновка для микрухи с объединёнными 3,4 и 5,6 ногами, то это не верная распиновка (проверено ценой одной микрухи ). Она скорее всего для обычных FSDшек. |
кармин
STR-A6059H питальника СМА LG
stra6059h.pdf 113.2 КБ Скачано: 4018 раз(а)
ostapnetesh
pelesha
PANASONIC MIP3E1-MIP3E7.Иероглифы но цифры арабские-понять можно
MIP3E1-MIP3E7.pdf 91.8 КБ Скачано: 1243 раз(а)
kostya9988735
yura_brt
dimon68
| DAP015D=L6599D, менял в зарядке для ноута. |
Falconist
На днях выполнил реверс-инжиниринг (вырисовку по плате) компьютерного БП ISP-120S на микросхеме KА1M0680.
Блок старый, экзотика, всего на 120 Вт, но в Интернете практически ничего нет ни о нем, ни о KА1M0680. Даташиты на последнюю "кастрированы", только ее "потрошка", без схемы включения.
Вырисовывал очень тщательно, но наличие ошибок не исключаю. Особенно в части справа внизу (стабилизация выходного напряжения и ON/OFF). Тем не менее, считаю, что лучше хоть такая схема, чем вообще никакой. Кроме чисто архивно-музейного значения данная схема может служить и в качестве примера построения прямохода на данной микросхеме. Причем, самопитание ее отсутствует - питается она с отдельной обмотки дежурки.
С трансформаторами особо не разбирался - обозначил их в виде "черных ящиков". Номиналы большинства конденсаторов (кроме пары-тройки) измерял тестером Mastеch-MY68, Номиналы индуктивностей тоже измерял универсальным измерителем. Позиционные обозначения деталей старался сохранить такими же, как на плате.
Feci, quod potui, faciant meliora potentes.
P.S. Фигня какая-то: картинка не прикрепляется... |
Алексей39120
DAP005 корректор фактора мощности
DAP005.pdf 519.97 КБ Скачано: 769 раз(а)
nik1976
Yuritsh
electrodroid
Здравствуйте.
В импульсном блоке питания для принтера сгорел ШИМ контроллер в корпусе SOT23-6 (6 ножек), на нём написан код - EA607.
Что это за микруха, расшифровать не получается.
Блок питания фирмы DELTA, плата - TADP-61BP.
Что интересно, других сгоревших деталей не обнаружил, а на этой микрухе между ножками питания было около 70 Ом, я её отпаял, на плате 70 Ом пропало. |
AlexP
Alex Sh.
Макшанов
| RT7781G = LD7575 SOP 7 менял в выносном Блоке питания т\в LG прямая замена без доработки. |
gurgen69
| RT7781D = OB5269CP (SOP-8). Так же менял в выносном БП 19 вольт тв LG. Прямая замена без доработки. 7-я ножка OB5269 не используется. |
