Помогите опознать деталь
  Список форумов » Даташиты
Alex388
Сообщение #1 От 16/06/2013 22:56 цитата
Помогите пожалуйста, опознать деталь - корпус, по моему мнению - микросхема в корпусе SOT-23-5, пять выводов ширина 1.57, длина 2.91, маркировка вверху S25-00, внизу PSK997, деталь находится в матплате ноутбука, платформа K51AB rev. 2.3.
Mihey83
Mihey83
Сообщение #2 От 17/06/2013 00:26 цитата
Где фото детали и вобще разве столько иформации должно быть (какой ноутбук), читай правила!
Alex388
Сообщение #3 От 17/06/2013 23:44 цитата
Уточняю, ноутбук ASUS K70AD, платформа ASUS K51AB rev. 2.3.
Фото куска матплаты с деталью.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 18/06/2013 00:07 цитата
Alex388, здесь http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html не смотрел?
Alex388
Сообщение #5 От 19/06/2013 09:48 цитата
Yuritsh
Большое спасибо.
По моему это преобразователь напряжения Ricoh R1162N251B в корпусе SOT-23-5 с выходным напряжением 2,5 В.
На всякий случай ссылка на даташит http://archive.espec.ws/section1062/file29472.html
mbolotin
Сообщение #6 От 29/07/2013 10:37 цитата
Alex388 писал:
Yuritsh
Большое спасибо.
Помогите, пожалуйста, подобрать деталь. На раскладушке (Toshiba SDP63SWR) сгорел инвертер с маркировкой С3 в корпусе Sot23-5. По документам на предыдущие модели нашёл обозначение FMC3. В интернете по данным маркировкам ничего нет. Понятно, что это преобразователь. Может кто-то сталкивался, подскажите, чем его можно заменить. Заранее спасибо. Михаил.
mbolotin
Сообщение #7 От 02/08/2013 18:14 цитата
Помогите подобрать деталь
Помогите, пожалуйста, подобрать деталь. На раскладушке (Toshiba SDP63SWR) сгорел инвертер с маркировкой С3 в корпусе Sot23-5. По документам на предыдущие модели нашёл обозначение FMC3. В интернете по данным маркировкам ничего нет. Понятно, что это преобразователь. Может кто-то сталкивался, подскажите, чем его можно заменить. В предложенных вариантах статьи все преобразователи имеют корпус на второй ножке. В варианте Тошиба корпус на третьей (5) ножке. В Sot23-5 всё измеряется десятыми долями миллиметра и перебрасывать ножки корпуса при таких размерах невозможно, так как раскладушка используется в автомобиле и подвергается тряске. Помогите, пожалуйста, подобрать аналог.
 Размер файла:  269.16 КБ
 Просмотрено:  862 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 03/08/2013 12:33 цитата
mbolotin писал:
Да ладно трындеть. Свободно лежит. Теперь и у нас. Выложил сюда > http://archive.espec.ws/section108/file29551.html
mbolotin писал:
Скорее - просто ключ.
mbolotin
Сообщение #9 От 04/08/2013 17:38 цитата
Абсолютно верно - сдвоенный транзисторный ключ. Огромное спасибо создателям сайта и персонально Юрьевичу за такой быстрый ответ.
С уважением
Михаил.
Другие темы раздела Даташиты
