Кодовая маркировка SMD транзисторов
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 39, 40, 41 ... 78, 79, 80  След.
simaxx
Сообщение #121 От 31/08/2013 16:23 цитата
Не могу найти тип SMD-транзистора по маркировке: 31 с точкой, корпус SOT-23. Помогите пожалуйста!
  SAM_2432.JPG  138.8 КБ  Скачано: 927 раз(а)
TE
Сообщение #122 От 02/09/2013 10:49 цитата
simaxx, пыль трудно убрать и правила раздела прочитать?
Какие транзисторы, если у них две ножки соеденены. Два диода Шоттки с общим катодом. BAT54WCPT.
JSET
Сообщение #123 От 10/09/2013 22:18 цитата
Добрый вечер! Помогите пожалуйста распознать компонент (предположительно полевой транзистор):
Корпус - SOT-23
Маркировка - 2AZDD
Стоит в цепи маленького электромагнита.
skory
Сообщение #124 От 10/09/2013 22:41 цитата
JSET, предыдущему клиенту модератор советует ознакомиться с правилами, Вам это тоже не повредило. Вы видите этот транзистор, знаете где он установлен, можете отследить цепь, даже смогли сделать предположение о том что это полевой транзистор и то не можете узнать какой этот транзистор. Мы лишены всего этого, даже маркировку нельзя считать точной, половина вопрошающих неправильно считывает, например simaxx пишет 31, а на самом деле 3I. Неужели непонятно что нужна полная информация? Не можете этого понять, читайте правила и соблюдайте.
JSET
Сообщение #125 От 16/09/2013 21:56 цитата
Прошу прощения. Помогите пожалуйста распознать компонент.
Корпус - SOT-23
Маркировка - 2AZDD
Вот фото.
Мыльный диспансер, все что знаю.
zlodobud
Сообщение #126 От 17/09/2013 04:00 цитата
Здравствуйте, если вы не поможете то уже не знаю как решать свою проблему, рыл интернет часа 2, и безрезультатно.
Проблема такова, что при разборке и замене аккумуляторов в бритве Braun повредил SMD транзистор.
Теперь нужно купить такой же или аналогичный и впаять, иначе бриться будет нечем смех
Прилагаю максимально детальное фото платы и самого пострадавшего (выделил красным проблемное место и место где установлен аналогичный по маркировке транзистор), по маркировке не смог его опознать.
Размеры пациента 4х3мм
Надеюсь на вашу помощь улыбка
 Размер файла:  975.67 КБ
 Просмотрено:  577 раз(а)
 Размер файла:  978.79 КБ
 Просмотрено:  811 раз(а)
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #127 От 17/09/2013 09:45 цитата
zlodobud, Вот держи, твой транзистор 2SB804 В следующий раз указывай корпус и полный код, просто на фото плохо видно! голливудская улыбка
boazmey
Сообщение #128 От 17/09/2013 14:51 цитата
Нужна помощь в определении SMD
Скорее всего транзисторная сборка.
zlodobud
Сообщение #129 От 17/09/2013 17:22 цитата
GruVital писал:
Большое человеческое спасибо, уже не знал, что и где рыть браво!
Может подскажите ещё аналоги, а то первым делом сгонял на радиорынок, а там ни его ни аналога в наличии нет хммм...
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #130 От 17/09/2013 19:46 цитата
zlodobud писал:
Попробуйте BCX53
Владимир Ходорев
Сообщение #131 От 18/09/2013 12:20 цитата
помогите определить тип smd транзистора --YAIB
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #132 От 18/09/2013 12:31 цитата
Владимир Ходорев писал:
Ну хоть для приличия, мог бы фото выложить, корпус назвать!!!
Держи, это не транзистор а микросхема! Регулируемый стабилизатор напряжения TLV431AIDBZR корпус SOT-23-3
eduard2
eduard2
Сообщение #133 От 18/09/2013 13:43 цитата
вот это верно Владимир Ходорев посмотри на Сахара ,кто тебе не даёт это сделать бяка и полную инфу бы дал (где стоит,куда пины идут ,ну и фотку тоже бы не помешало в студию дать )
k1T4eR
Сообщение #134 От 03/10/2013 22:57 цитата
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, определить транзистор.
Корпус, насколько мне удалось распознать, SOT143/343.
Маркировка: С06nN.
Буду очень благодарен за любу. помощь.
k1T4eR
Сообщение #135 От 05/10/2013 16:38 цитата
Уже нашёл:
BFG540X
smoleg
Сообщение #136 От 14/10/2013 07:31 цитата
Здравствуйте. Может кто знает? GS-8300N был залит. Отвалились VT7 , VT8 и обвязка VT7. Маркировка на корпусе 304:N. Может кто знает чем заменить эти тр-ры? Есть ли они на материнках ПК?
secondidler
Сообщение #137 От 18/10/2013 09:28 цитата
Здравствуйте,
помогите, пожалуйста, определить тип транзистора и чем его можно заменить.
Похож на 2SD1664, корпус SOT-89, стоит в базе беспроводного телефона SONY SPP-111, на корпусе буквьі DA QU и неразличимая лейба производителя .
Если єто 2SD1664, подскажите, пожалуйста, замену, потому как 2SD1664 в магазине нету.
 Размер файла:  706.42 КБ
 Просмотрено:  500 раз(а)
 Размер файла:  352.72 КБ
 Просмотрено:  480 раз(а)
Promix
Сообщение #138 От 21/10/2013 12:58 цитата
Здравствуйте!
Моя проблема, как и у всех, помогите определить транзисторы. В модуле расширения контроллера Omron CQM1-OD214, стоят два транзистора.
Один в корпусе SOT 89 код BE RS, второй в корпусе SOT 23 код 331. Буду очень благодарен за помощь.
TE
Сообщение #139 От 21/10/2013 13:51 цитата
Promix, уверены что это транзисторы? Например с кодом 331 может оказаться стабилитрон.
Promix
Сообщение #140 От 21/10/2013 14:45 цитата
Стабилитрон имеет вроде 2 ножки,
а здесь их три.
Стабилитрон имеет вроде 2 ножки, а здесь их три.
 Размер файла:  765.58 КБ
 Просмотрено:  561 раз(а)
Другие темы раздела Даташиты
