ur5got
Стоит в цепи оптопары. Где точнее - напишу завтра (плата на работе). Плата от зарядного устройства для литиевого АКБ фотика (камеры). Во вторичной части платы ОУ 324 и проц. M34506M4FP.
После замены диодного моста, ШИМа, оптопары на выходе вторичной части ноль. На электролите после диода с доп. обмотки питания ШИМа напряжение скачет с 6 до 8 вольт. КЗ во вторичной части нигде нет. |
Mishelien
Кто подскажет? Элемент стеклянный оранжевый, одно узкое черное кольцо, и символы с одной стороны вроде В1, с другой 7.
Может это Д814В1? |
Ignashkino
В схеме этот стабилитрон обозначен MTZJT 7720B.
Нашел следующее: http://archive.espec.ws/section106/file29028.html То есть его напряжение стабилизации 20В, так?.. Но на самом стабилитроне видны следующие цифры и буквы: 8, 2, и то ли О то ли D? Так на сколько же вольт данный стабилитрон? |
Ignashkino
Прошу прощения! hacjka написал мне, что данный стабилитрон на 20В. Сейчас взял у знакомого увеличительное стекло - и что же я увидел на этом стабилитроне? 2 - 0 - В! |
pafffff
Помогите определиться со стабилитроном в зарядке импульсной, от шуруповерта Comparator польский. Правда не первый раз сталкиваюсь когда диод или стабилитрон маркирован одной полоской. В моем случае стоит стаб в затворе бл-генератора. Есть идея поставить туда на 18вольт. Полоска красная со стороны естессно катода. Инфы не нашел, может плохо искал.
Это не первый случай, спс есть иногда схемы, а в этом случае нету. |
Jijuri
| Всем привет! Подскажите что за стабилитрон. Стеклянный, на выводе катода возле корпуса имееться синие кольцо (узкое), на корпусе ближе к катоду зеленое кольцо(широкое), потом синие узкое кольцо. Заранее благодарен! |
Alex-N52
Jijuri
| Так я правильно понимаю он на 5,6 вольт? |
косинус63
Добрый вечер знатоки. Аппарат ИБП - Powerware 9125, схемы нет, стабилитроны в стеклянном корпусе, размер примерно 1 мм на 2 мм, рядом с кольцом, поперек корпуса цифры сверху вниз 1 8 2 и точка, стоят в обвязке IRF 2807 рядом монстры 10N120BND...пожалуйста помогите определиться с номиналом стабилитронов( 4 штуки пробиты) с уважением!
уже решил сам 18 вольт. тему закрыл |
vbonev10
| Помогите опознать стабилитрон,стоит в ИБП в цепи оптопары.Если расположить чёрным кольцом влево,сверху-вниз стоит Z (или 2),а внизу B1 (или 81),склоняюсь что это всё таки ZB1.Спасибо. |
Vlad3008
Помогите определить стабилитрон на фото обведён с обратной стороны написано L 3. Это ЭБУ MD165144 на Галант 1990 г |
ga-rik
Помогите опознать диод D201 ( чёрная и коричневая полосы) и стабилитрон ZD203 (толстая полоса - красная и две тонких зелёных) - стоят в цепи ШИМ (TEA1530) в TFT мониторе Acer VX1940
ДОБАВЛЕНО 17/10/2013 09:03
фото прилагаю
IMG_0002.rar 1012.31 КБ Скачано: 821 раз(а)
kia2006
Добрый день всем . Помогите опознать стабилитрон БП стерилизатора. C15
51 такая вот маркирока на нем |
GruVital
Не фанат форума
kia2006, Возможно BZX79-C15
15В |
kia2006
| Я тоже подозреваю насчет 15В. бум пробовать. |
GruVital
Не фанат форума
kia2006, Мощность стаба какая? 0,5W или 1,3W ?
1N4744A 15V 1W |
kia2006
| GruVital, 0,5, стекляшка. Рядом стоит тоже стекляшка 1N4744A и 1N4738A с этими проще. |
Andreybg
Прошу помощи, не знаю, что это, скорее всего стабилитрон в корпусе sot-23, с надписью BP
Стоял в цепи светодиода оптопары обратной связи TOP247YN, в зарядном устройстве для аккумуляторов
шуруповерта Milwaukee. Аккумуляторы литиевые, 18 вольт.
Третий вывод из корпуса не задействован. Последовательно с этим стабилитроном подключен еще один такой же корпус
с маркировкой "15H R" |
kia2006
| Поставил 15В стаб, работает нормально. |
mayor rtv
| Аппарат магнитола Panasonic RX-ES23, в цепи бп стоит стаб в стеклянном корпусе, на катоде желтая полоса .размер корпуса 2.5 на 2 мм, в справочниках не нашел.Может кто сталкивался? |
