Technics SL-CH550 помогите подобрать аналог микросхемы!!!
  Список форумов » Даташиты
maxsr
Сообщение #1 От 19/11/2013 20:34 цитата
Вышла из строя микросхемка чип m38112m4 -100fp такой запчасти не могу найти и аналог её даже не знаю информации найти не могу ( Помогите подобрать если это возможно! Хочется восстановить ... .
P,S найти донора тоже не получается купить такой блок целиком или запчасти. .
  001.jpg  152.84 КБ  Скачано: 350 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 19/11/2013 21:07 цитата
maxsr писал:
А кто сказал, что у неё есть аналог?
maxsr
Сообщение #3 От 19/11/2013 21:28 цитата
Yuritsh
Ну бывают же аналоги микросхем некоторых может быть и на эту есть. Просто переименованные.
Сообщение #4 От 19/11/2013 21:43 цитата
Это контроллер индикации,и походу ещё с прошивкой (раньше цифирями через чёрточку обозначали)тут или с донора или на ебеях(сайт такой) искать других вариантов нет
ДОБАВЛЕНО 19/11/2013 21:46
http://www.brokerforum.com/components-parts/popular-electronic-parts-M38112M4--100FP-c-en.jsa
пишите письма мож и вышлют вам одну
maxsr
Сообщение #5 От 19/11/2013 21:56 цитата
На ebay много времени смотрю ну не как блок такой отдельно не хотят продавать нету и всё. Один рас был ну продавец не захотел отправлять ( . Да уж сломать легко, а починить капец как будто шатл даже проще улыбка починить . А другой контроллер не подойдёт как понимаю только (m38112m4 -100fp) недовольство, огорчение его наверно сняли с пр-во негде не используют да и знать бы где он ещё есть проще искать было бы
Сообщение #6 От 19/11/2013 22:11 цитата
-100fp означает что это заказная микросхема прошитая на заводе при изготовлении,другие цифры после тире это другая прошивка под другое устройство,без цифер это болванка программируемая пользователем-но японцы чистые врят ли будут продавать да и прогер под них денюг стоит больше вашего девайса
eduard2
eduard2
Сообщение #7 От 19/11/2013 22:16 цитата
maxsr, а какую ты хошь инфу на эту микру иметь? вот только ,что есть http://www.datasheetarchive.com/dl/Scans-026/ScansUX5937.pdf
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 19/11/2013 22:26 цитата
Залил к нам http://archive.espec.ws/section431/file30403.html
maxsr
Сообщение #9 От 19/11/2013 22:26 цитата
eduard2
Ну например, где она ещё использовалась может ещё в каких cd куда то ещё ставили её не в один же только 550 cd . Может ещё где то использовали её? Чтобы можно было донора найти легче. подмигивание
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 От 19/11/2013 22:28 цитата
maxsr писал:
Думаю, что под каждую модель аппарата эта микра разная. ИМХО.
maxsr
Сообщение #11 От 19/11/2013 22:38 цитата
n max ; Yurits
Знач надо искать такой же блок донора недовольство, огорчение самой микросхемки негде такой нету . Да и блок как то продавали и с Украины ну слать "загран" не хотел ( А на ебеи что то нет и нет этого блока конечно можно др систему взять ну тут уже как коллекция просто и из-за фигни такой стоит cd
Сообщение #12 От 19/11/2013 22:45 цитата
как то так
Другие темы раздела Даташиты
