maxsr
Вышла из строя микросхемка чип m38112m4 -100fp такой запчасти не могу найти и аналог её даже не знаю информации найти не могу ( Помогите подобрать если это возможно! Хочется восстановить ... .
P,S найти донора тоже не получается купить такой блок целиком или запчасти. .
001.jpg 152.84 КБ Скачано: 388 раз(а)
Yuritsh
| maxsr писал: | | и аналог её даже не знаю | А кто сказал, что у неё есть аналог? |
maxsr
Yuritsh
Ну бывают же аналоги микросхем некоторых может быть и на эту есть. Просто переименованные. |
maxsr
На ebay много времени смотрю ну не как блок такой отдельно не хотят продавать нету и всё. Один рас был ну продавец не захотел отправлять ( . Да уж сломать легко, а починить капец как будто шатл даже проще починить . А другой контроллер не подойдёт как понимаю только (m38112m4 -100fp) его наверно сняли с пр-во негде не используют да и знать бы где он ещё есть проще искать было бы |
| -100fp означает что это заказная микросхема прошитая на заводе при изготовлении,другие цифры после тире это другая прошивка под другое устройство,без цифер это болванка программируемая пользователем-но японцы чистые врят ли будут продавать да и прогер под них денюг стоит больше вашего девайса |
eduard2
Yuritsh
maxsr
eduard2
Ну например, где она ещё использовалась может ещё в каких cd куда то ещё ставили её не в один же только 550 cd . Может ещё где то использовали её? Чтобы можно было донора найти легче.  |
Yuritsh
| maxsr писал: | | ставили её не в один же только 550 cd | Думаю, что под каждую модель аппарата эта микра разная. ИМХО. |
maxsr
n max ; Yurits
Знач надо искать такой же блок донора самой микросхемки негде такой нету . Да и блок как то продавали и с Украины ну слать "загран" не хотел ( А на ебеи что то нет и нет этого блока конечно можно др систему взять ну тут уже как коллекция просто и из-за фигни такой стоит cd |
