Alex_9A
Требуется помощь в опознании. Компонент стоит в цепи питания видеорегистратора. При инсталяции отрезали прикуриватель и прицепили в бортовую сеть
Судя по размерам корпуса это SOT-735.
Рядом стоит такой же (может жив).
Маркировка на корпусе 307C. Гугель не знает.
Марка регистратора не указана явно, но на коробке указано: High definition video camcorder.
full HD 1080. Более ничего.
| IMG_8257 (1024x801).jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
494.48 КБ |
| Просмотрено: |
1191 раз(а) |
roges
Alex_9A
Спасибо за подсказку. Схема идентичная. Осталось найти деталь или подумать о дискрете.
Походу поисков в гугеле нашел схему регистратора на таком же чипе. Это Parkcity DVR HD 500. Там аналогичная топология. |
S-Cooler
Просьба отпишитесь об исходе, т.к. лежит подобный видеорегистратор с аналогичной схемой, и сгоревшим "307C". Чем посоветуете заменить?
| IMG443.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
243.82 КБ |
| Просмотрено: |
879 раз(а) |
Alex_9A
| Думается надо поставить туда линейные лоудроп стабилизаторы, например LF15a(1.5в 1ампер), только на 1.2вольта пока не встречал. |
Sergej
Alex_9A, а заказать замену что, религия не позволяет? Полевик в этой схеме на линейный.....
Например... |
puzo.83
Привет. Сбился с ног уже все магазины в нашей деревеньке (Смоленск) оббежал. На Алибабе как узнают, что заказ в розницу, пишкут, мол нет на складе.
Ссылка на замену умерла, а подобрать замену самому квалификации не хватает. Что ж за стабилизатор такой, на который спрос есть, а предложения нет?
Хелп, короче. Можно просто ссылкой на продавца в любой части мира. |
TE
| Можно поискать подходящий доступный аналог, например LM3671MF-ADJ. Правда немного меньше допустимый ток. |
Yuritsh
puzo.83
Разобрал спутниковый ТВ ресивер, старый телефон, кассетный плеер Панасоник (там была одна 5-ти ногая микросхема) и сдохший региг товарища.
Подойдет мне что-то из этого?
| DSC_0004.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
361.33 КБ |
| Просмотрено: |
956 раз(а) |
| DSC_0005.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
366.72 КБ |
| Просмотрено: |
793 раз(а) |
| DSC_0007.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
322.26 КБ |
| Просмотрено: |
770 раз(а) |
| DSC_0009.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
356.66 КБ |
| Просмотрено: |
740 раз(а) |
| DSC_0010.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
362.53 КБ |
| Просмотрено: |
612 раз(а) |
