Кодовая маркировка SMD транзисторов
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 39, 40, 41 ... 78, 79, 80  След.
cezar18region
Сообщение #201 От 18/02/2014 21:53 цитата
pabel, спасибо. Скорее всего это походит на правду. Только вот в нашем далеком крае нет таких элементов в продаже.( Пол дня лазил по инету- никак не могу подобрать аналог.
pabel
Сообщение #202 От 18/02/2014 22:22 цитата
cezar18region, Так ты и аналогов не достанешь,..заказывай через магазин .
ДОБАВЛЕНО 18/02/2014 23:33
cezar18region,
IRLML6244
UT6402L-AE3-R
cezar18region
Сообщение #203 От 19/02/2014 20:01 цитата
О! Спасиб, pabel, большое! IRLML6244- этот есть у нас, попробую. Еще раз большое спасибо!
Den.Ver
Сообщение #204 От 21/02/2014 14:45 цитата
Доброго дня! Не получается определить транзистор, стоит в цепи питания материнской платы ноутбука, нанесенная на нем маркировка 7ExCD, корпус SOT-23, прошу помощи!
 Размер файла:  375.67 КБ
 Просмотрено:  385 раз(а)
 Просмотрено:  410 раз(а)
artem440
Сообщение #205 От 23/02/2014 21:16 цитата
Подскажите маркировку транзистора SMD A22T sot23
eduard2
eduard2
Сообщение #206 От 24/02/2014 01:43 цитата
artem440, этот АО3402
Den.Ver
Сообщение #207 От 26/02/2014 11:20 цитата
Я так понимаю, что по транзистору 7EXCD всё глухо?
Smokker
Сообщение #208 От 26/02/2014 15:58 цитата
Не могу найти W9L , звонится как транзистор. Корп SOT-23
Smokker
Сообщение #209 От 26/02/2014 17:13 цитата
Стоит в HP7450 в цепи инициализации картриджа.
TE
Сообщение #210 От 27/02/2014 00:18 цитата
Smokker писал:
Транзистор может быть биполярным, полевым и т.д., надо писать конкретно как звонятся ноги между собой.
Маркировка совпадает с PLVA2656A.
Alex757
Сообщение #211 От 14/03/2014 10:16 цитата
Помогите опознать транзистор маркировка d2su или d2s0 не видно. Установлен в адаптере мастер lin приора. Коммутирует плюс.
Smokker
Сообщение #212 От 15/03/2014 19:45 цитата
TE писал:
Спасибо так и есть - 2 зенера в одном корпусе.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2014 20:48
К сожалению, установить, скачанную VRTDVD-New мне таки не удалось.
Alex757 писал:
Помогите опознать транзистор маркировка d2su .
Возможно найдётся http://ru.scribd.com/doc/53108062/SMD-markcodes
ksk
ksk
Сообщение #213 От 09/04/2014 12:01 цитата
Прошу помощи у знатоков!
2 диновая магнитола от MOTEVO made in China
Model = GTV-GMC1HDG
кодовая маркировка = A18E,
на плате обозначен U201
корпус как SOT23
reviver
Сообщение #214 От 12/04/2014 00:21 цитата
Видеорегистратор Prestigio PCDVRR300, выгорел пятиногий DC/DC в корпусе SOT23-5, на корпусе маркировка A18a.
Даташит может у кого есть? Или кто анолог? Понятно только что 1.8 вольт.
Igorjastiy
Сообщение #215 От 15/04/2014 01:28 цитата
Привет всем.
Устройство называется HB100 (маленький сенсор на эффекте Допплера) 10.525 ГГц
Определил S5s (BAT15-05W) - 2 диода Шоттки
А вот транзистор (лупой 10х с трудом прочитал маркировку L 2649) не могу, помогите пожалуйста, кто знает. Спасибо
 Размер файла:  790.56 КБ
 Просмотрено:  450 раз(а)
 Размер файла:  587.22 КБ
 Просмотрено:  448 раз(а)
 Размер файла:  433.11 КБ
ILNAR85
Сообщение #216 От 15/04/2014 17:36 цитата
Igorjastiy, уверены что это транзистор, это случаем не катушка индуктивности?
Igorjastiy
Сообщение #217 От 17/04/2014 19:14 цитата
ILNAR85, Нет не уверен. Могу только предполагать. Похож на малошумящий транзистор NEC в конверторе. Но по такой маркировке не нашел.
Вот блок-схема устройства. За любую помощь спасибо!
pabel
Сообщение #218 От 17/04/2014 22:22 цитата
reviver,
У тебя много вариантов может быть с таким обозначением.
Как пример вот эту посмотри- APS1006
reviver
Сообщение #219 От 18/04/2014 00:20 цитата
pabel писал:
reviver,
Спасибо, понял. Вариантов действительно много.
Но у нас в магазинах с SMD туговато, заказал HX1001CE. Обещали через месячишко с China один из магазинов работает напрямую..
  DSA007234.pdf  134.58 КБ  Скачано: 1363 раз(а)
  hx1001.pdf  305.83 КБ  Скачано: 487 раз(а)
PashaShulga
Сообщение #220 От 25/04/2014 13:17 цитата
Корпус ТО-263, в верхней части (строка 1) - надпись F90, строка ниже - Р02, последняя строка - CFH0159. Стоял на материнке Асус, в качестве ключа, скорее всего какой-то полевик на малое напряжение но большие токи.
Другие темы раздела Даташиты
