miXailovich
Помогите опознать микросхему из найденной платы магнитолы неизвестной марки. Корпус как у TDA7375 написано
ST700 X 2FB
W88CK740
SINGAPORE .
вместо Х толи 1 но больше похоже на 4
Изображение прилагаю но камера на телефоне не очень-то. Так что извините.
| 20140611_140534-1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
315.63 КБ |
| Просмотрено: |
399 раз(а) |
serega-64
| miXailovich писал: | | опознать микросхему из найденной платы магнитолы |
А по дорогам платы разобраться и справочник полистать? Не судьба?
Качай |
roges
Возможно, это MULTIFUNCTION VOLTAGE REGULATOR...
| serega-64 писал: | | А по дорогам платы разобраться |
miXailovich, распиновочку бы, поглазеть  |
serega-64
| roges писал: | | Возможно, это MULTIFUNCTION VOLTAGE REGULATOR |
Ну да, скорей всего. Вроде в дживиках стоят. |
roges
| serega-64 писал: | | Ну да, скорей всего. Вроде в дживиках стоят. |
serega-64, у него есть аналог, но о нём, чуть позже... Пусть ТС, просветит схемой включения МС. |
serega-64
roges, По моему ТС уже забил на тему, я так понял, что от нас требовалось тут же выложить даташит, номер не прошел, посмотрим, что дальше будет. Самое интересное - на кой ляд ямУ это нужно, причина не ясна, тайна видимо.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2014 18:21
| roges писал: | | у него есть аналог, |
Я на какой то китаезе на кренках лепил с ключом по входу питания, ничо так вышло, благо места на радиаторе было достаточно. |
miXailovich
roges,
Рад бы да только от платы остались кондеры да пара микросхем -одна аналог TDA7375, вторая которая на фото. На чем они держались - вопрос интересный, нижняя сторона платы срезана до нуля, верхняя не просматривалась из-за краски.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2014 21:35
serega-64,
На кой ляд мне нужна?
Простите меня, убогого, но понять что находится в твоих руках и для чего ЭТО можно приспособить - вот основная насущная проблема. |
roges
| miXailovich писал: | | Простите меня, убогого, но понять что находится в твоих руках и для чего ЭТО можно приспособить - вот основная насущная проблема. |
miXailovich, извини, но есть стойкое ощущение, что после этого...
| miXailovich писал: | ST700 X 2FB
W88CK740
SINGAPORE .
вместо Х толи 1 но больше похоже на 4 |
....тебе врятли посчастливиться воспользоваться этой МС. Но как бы то ни было, тебе там видней.
Теперь, по теме...
Есть мнение, что это заказной MULTIFUNCTION VOLTAGE REGULATOR - L4953G. Однако, для того чтобы это подтвердить или опровергнуть, нужно знать хотя бы схему включения оригинала. Без этого, при условии, что в таком корпусе выпускается "куча" разных регуляторов, что-то предполагать, а тем более утверждать - некорректно!
| miXailovich писал: | | Так что извините. |
miXailovich
roges,
Спасибо и на этом, буду думать |
miXailovich
Спасибо, рискнул собрать и сходится - это L4953G. Большое спасибо!
ДОБАВЛЕНО 12/06/2014 15:39
6606.pdf 114.19 КБ Скачано: 404 раз(а)
eduard2
miXailovich, а чё ты от радости дубли тут даташитов ( убирай один) вставил на L4953G или мож по какой ещё причине ,нам не ведомой это сделал на фото и так видно ,что это не стандартная маркировка 70042FB (REGULATOR)=L084, L4953 от мафона FORD 5000 RDS ( В бананово-лимонном Сингапуре ) на хрен она тебе надо  | Цитата: | | Есть мнение, что это заказной MULTIFUNCTION VOLTAGE REGULATOR - L4953G | roger - за наводки дашь лавэ ( за Спасибо! -рубашку не сошьёшь ) так чё тему сам закроешь как [ Решено] | Цитата: | | рискнул собрать и сходится | с чем ? на твою микробу не шита не распиновки от руки я не вижу ( а мож не она ) - - если ты так считаешь ,что сходится с L4953G-(хозяин-барин) тогда закрываю тему.ЗЫ- Вот темку нашёл по эту микру в мафоне FORD 5000 RDS стоит такая http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=62541
miXailovich а для кого я эту инфу давал ( в этом же разделе) если бы посмотрел по ссылке которую я дал для всех, то и тему бы не создавал и еПал тут нам моски  |
