Подсказать транзистор SOT23-6 маркиторвка 51AX
  Список форумов » Даташиты
alex48096
alex48096
Сообщение #1 От 05/10/2015 11:52 цитата
Телевизор - TOSHIBA 20LV66R
матрица - A201SN02 V.5
Была убита AAT1164 поставил аналог MAX1518E. Еще пробит транзистор
корпус SOT26 (6 ног) - обозначение насколько правильно прочитал - .55AX.
Перед 55 стоит .(точка). Помогите с определением транзистора.
На плате матрицы выделил красным транзистор, позиция - Q502.
По таблицам определить сам не смог, не нашел даже приблизительно.
   1.rar  573.24 КБ  Скачано: 316 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 05/10/2015 12:01 цитата
А то, что рядом стоит индуктивность - тебе это ни о чём не говорит?
Тут http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=248187 возможно найдёшь.
Или тут:
alex48096
alex48096
Сообщение #3 От 05/10/2015 12:04 цитата
спасибо.
alex48096
alex48096
Сообщение #4 От 05/10/2015 14:44 цитата
не подходят шимки. Разрисовал и походу это транзистор как видится. Вот картинка. Извиняюсь за такой рисунок (как смог так и нарисовал)
alex48096
alex48096
Сообщение #5 От 05/10/2015 16:55 цитата
походу разобрался. Это полевик. Взял с первой попавшейся мамки ноута SI3424DV.
Телик сейчас на прогоне. Параметры полевика должны по моему мнению ублажить любую шимку.
http://archive.espec.ws/section857/file33104.html
з.ы.
нагрева нет транзистора, все работает нормально
тема закрыта
amjm88
Сообщение #6 От 06/10/2015 04:03 цитата
Q5D2 Can not see
alex48096
alex48096
Сообщение #7 От 06/10/2015 05:23 цитата
там Q502.Рисовал мышкой,шрифт вставлять еще не научился
Нормально подошел транзистор,работает.Телик до сих пор на прогоне.Собрал-включил-работает
amjm88
Сообщение #8 От 06/10/2015 05:30 цитата
Q502 Фотографии должны быть ясно
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 06/10/2015 10:49 цитата
amjm88, marking .55AX
position - Q502
amjm88
Сообщение #10 От 06/10/2015 11:45 цитата
Я хотел бы знать, как писать это
amjm88
Сообщение #11 От 07/10/2015 17:23 цитата
PIN3 pin4 картина перевернутом?
roges
Сообщение #12 От 07/10/2015 17:53 цитата
amjm88, ты о PMN55LN ?
С pinout, ТС ошибся.... Бывает улыбка
amjm88
Сообщение #13 От 08/10/2015 01:50 цитата
Я чувствую, что это PMN55LN
alex48096
alex48096
Сообщение #14 От 08/10/2015 05:06 цитата
ну на счет ошибся пинами.Рисовал с натуры так сказать это раз.Во вторых примерял как шимку.Из max 1518 вроде бы 21 нога(не помню уже) должна походу идти на ON/OFF это кагбе непререкаемо улыбка Примерял шимки -не нашел.А потом посетила как грится светлая мысль когда лакал кофий и смотрел на плату что это полевик.Все просто-если шимка то разрисована правильно.А в целом-проблема решена
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 06:07
и я надеюсь что это кому то пригодится.Не только шимками как грится плата едина улыбка
Другие темы раздела Даташиты
