Помогите определить микросхему в авто Renault Laguna II
  Список форумов » Даташиты
pr58
Сообщение #1 От 12/05/2016 14:59 цитата
В дисплее информационном машины Laguna II стоит микросхема с маркировкой 6130. На индикаторе ничего нет, подсветки нет. Идет сброс с этой микросхемы на контроллер.
  Renault Laguna II.ZIP  877.9 КБ  Скачано: 258 раз(а)
roges
Сообщение #2 От 12/05/2016 18:11 цитата
V6130 - http://www.szforen.com/PDF/V6130_DS.pdf
pr58
Сообщение #3 От 16/05/2016 17:02 цитата
Спасибо!
К сожалению, с мертвой точки не сдвинулся. С микросхемы V6130 висит "0" (сброс контроллера), хотя должны идти импульсы RESET. Пробовал V6130 смотреть отдельно, все тоже самое.
Контроллер также не дает импульсы сброса таймера, есть V6130 или нет. Хотя здесь может так работает софт. При выпаянной м\схеме идет подсветка всех элементов ЖК индикатора.
buff
buff
Сообщение #4 От 16/05/2016 17:14 цитата
Там не пачка а единственный импульс должен проходить при подаче питания.
Ослик включай.
Другие темы раздела Даташиты
