Помогите опознать транзистор и найти аналог
  Список форумов » Даташиты
vitashar
vitashar
Сообщение #1 От 20/06/2016 15:00 цитата
Здравствуйте,помогите пожалуйста найти документацию или аналог, данного предположительно транзистора.Стоит он в гироскутере в драйвере мотор-колеса.Поиск в гугле по всем надписям не дал результата.
Фото транзистора
 Размер файла:  311.07 КБ
 Просмотрено:  1703 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 20/06/2016 15:25 цитата
vitashar, Если неизвестна маркировка, то надо отталкиваться от исходных параметров - ток, напряжение, он стоит не один, выяснить какой проводимости мосфет и искать примерный аналог. Предполагаю ампер на 60-100 и 40в.
roges
Сообщение #3 От 20/06/2016 19:07 цитата
STP110N8F6
eduard2
eduard2
Сообщение #4 От 20/06/2016 19:16 цитата
vitashar,
. Так на нём же всё написано 110NB (8)F xx,(по лого смотреть нужно от конторы ST ) голливудская улыбка
PS- фото по качественнее можешь сделать своего девайса
vitashar
vitashar
Сообщение #5 От 21/06/2016 00:35 цитата
вот спасибо ребята вам за помощь я видел производителя но я посчитал что это не 11 лл и шестерка на букву а не на 6 похожа. пересмотрел кучу схем контролеров мотор колеса и собирался ставить чтонибуть типа 80NF70 75NF075 2SK4145 а тут глянул а мне уже подсказали спасибо. а вот чем мне его заменить можно у нас походу такого может и не быть. ну будет день будет и пища.поход в магазин покажет
eduard2
eduard2
Сообщение #6 От 21/06/2016 01:32 цитата
vitashar, А че у тебя в загажнике есть из Н-канальных полевиков вообще ? тут смотри и выбирай ,тебе что только в таком корпусе (ТО-220) нужен аналог ? или в другом корпусе тоже покатит
vitashar
vitashar
Сообщение #7 От 22/06/2016 23:56 цитата
В ЗАМЕН LL0N8b подмигивание улыбка //STP110N8F6// временно поставил STP80NF55 покатался они не греются . завтра поеду брать IRF1405 Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 55 Максимально допустимый постоянный ток как оказалась это самые мощьнные что есть в наличии.и под заказ.но в принципе думаю пойдут, потоку больше а напряжение у меня аккумулятор на +36в. всем еще раз спасибо за помощь.
Другие темы раздела Даташиты
