Кодовая маркировка SMD транзисторов
  Список форумов » Даташиты
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 39, 40, 41 ... 78, 79, 80  След.
sidor52
Сообщение #541 От 06/06/2016 16:45 цитата
Подскажите пожалуйста что за транзистор WSA2N .Скорей всего полевик p канал,пропускает 5 вольт с дежурки.China tv , шасси MSD309-T7S.
  fotki.zip  898.67 КБ  Скачано: 417 раз(а)
bark
Сообщение #542 От 17/06/2016 16:27 цитата
После грозы перестал работать тюнер Openbox Formuler F3. При детальном осмотре оказалось что вышли из строя:
1- ШИМ HT2273 во внешнем БП, (уже работает);
2- ШИМ +5v FR9889 (уже работает);
3- SMD SOT353, 40902 A500, (U103 на схеме)- коммутатор +12v питания конвертера.
Вот здесь проблема! Помогите определить марку этого элемента.
При перемыкании ног 4 и 5 тюнер полностью работает.
срисованная часть схемы
Фото платы
 Размер файла:  399.24 КБ
 Просмотрено:  379 раз(а)
Gena_cross
Gena_cross
Сообщение #543 От 26/06/2016 20:27 цитата
Приветствую Всех! Помогите опознать элемент на материнской плате Shuttle X35V3 V1.0 smd транзистор и на нём написано 23ag? на что его можно поменять? Или есть входная схема питания 19в
roges
Сообщение #544 От 26/06/2016 21:12 цитата
Gena_cross, какой корпус транзистора?
Если не знаешь, выложи фото.
AlexP
AlexP
Сообщение #545 От 26/06/2016 21:13 цитата
Gena_cross, 23ag или 23AG или 23 а AG боком ? Фото нужно выкладывать,
eduard2
eduard2
Сообщение #546 От 27/06/2016 00:18 цитата
Gena_cross,
Ну раз так написано тогда это предположительно ( как и пишет ТС голливудская улыбка ) 2.8A, 20V P-CHANNEL
ENHANCEMENT MODE POWER
MOSFET UT2101
Gena_cross
Gena_cross
Сообщение #547 От 27/06/2016 14:21 цитата
вроде так UT2101
roges
Сообщение #548 От 27/06/2016 16:42 цитата
Gena_cross, фото так и не выложил....
А ведь он, может оказаться P-Channel Enhancement Mode MOSFET на -30V/-3.6A голливудская улыбка
Gena_cross
Gena_cross
Сообщение #549 От 27/06/2016 17:05 цитата
roges, а вот поэтому я и заказал UT2309G -30v/-3.7a
eduard2
eduard2
Сообщение #550 От 27/06/2016 18:22 цитата
Gena_cross,
UT2309G
У этого Фета код другой 23 НG UT2309
Гена Привет! не провоцирую ТС то видишь по твоему примеру он ещо не тот Фэт себе закажет подмигивание
ЗЫ-и на какой Фет намекаешь ?
Gena_cross
Gena_cross
Сообщение #551 От 27/06/2016 18:38 цитата
Завтра сфотаю и выложу, должен остаться 23AG
roges
Сообщение #552 От 27/06/2016 21:45 цитата
Привет, Эдуард!
eduard2 писал:
23xx
Gena_cross
Gena_cross
Сообщение #553 От 28/06/2016 14:53 цитата
вот и сам он
 Размер файла:  296.76 КБ
 Просмотрено:  365 раз(а)
renq63
Сообщение #554 От 02/07/2016 13:25 цитата
Всем добрый день.Транзистор NV Sot как кое название имеет.нигде не могу найти надо срочно
ДОБАВЛЕНО 02/07/2016 13:29
не понял можно точнее
roges
Сообщение #555 От 02/07/2016 14:11 цитата
renq63, выложи в тему фото транзистора
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #556 От 02/07/2016 14:32 цитата
renq63, смотрел?
renq63 писал:
нигде не могу найти
Сомневаюсь, что ты искал.
ildar80r
Сообщение #557 От 04/07/2016 10:13 цитата
Помогите определить транзистор. Стоит в модуле Инжектора POE zuxel poe12-hp. на корпусе маркировка 0410 ниже 2H04 корпус sot223
 Размер файла:  523.2 КБ
 Просмотрено:  372 раз(а)
 Размер файла:  515.93 КБ
 Просмотрено:  322 раз(а)
AlexP
AlexP
Сообщение #558 От 04/07/2016 10:48 цитата
ildar80r, MTN0410L3 http://ftp01.cystekec.com/MTN0410L3.pdf
syd
Сообщение #559 От 04/07/2016 18:05 цитата
Не поможете опознать, что это может быть? Диод, транзистор? На плате контроллера внешнего HD коробки LaCie D2 Quadra V3. sot-23 кажется, написано 131P. Идёт на 3-й контакт HD разъема SATA. И на что можно заменить? Увидел сгоревший элемент. От чего сгорел-не знаю.. Может быть полярность 12V перепутали. Коробка мне уже такой досталась, HDD в ней не определяется. В электронике не особо силён. Заранее спасибо!!
 Размер файла:  500.76 КБ
 Просмотрено:  453 раз(а)
 Размер файла:  342.81 КБ
 Просмотрено:  373 раз(а)
 Размер файла:  268.27 КБ
 Просмотрено:  397 раз(а)
roges
Сообщение #560 От 04/07/2016 18:42 цитата
syd писал:
Поз. номер Q6, похоже ни о чём не говорит?
GSM3413 или SPP3413 (SOT-23-3L)
Другие темы раздела Даташиты
