Кодовая маркировка SMD транзисторов | |||||||||
igogochik 16/11/2006 01:39 |
Кто в курсе кодовой маркировки SMD транзисторов, где можно найти таблицы? У меня транзюк в корпусе SOT-89 вроде. Маркировка на нём
AY. Кто в курсе, прошу помощи. |
monser 16/11/2006 01:55 |
Загляни сюда. Вроде как что то было. http://bazashem.narod.ru/
А вот здесь вроде как и побольше http://kazus.ru/guide/smd/index.html |
prapor 18/11/2006 04:40 |
Приобрел тут книжицу по маркировке SMD, так в ней: BCX70KR, производитель-ITT, корпус SOT23R, аналог BCY59, маркировка AY. |
Markovich 21/11/2006 09:09 |
igogochik, |
Tima_y 10/09/2010 14:08 |
доброго времени суток
сгорел smd по корпусу похож на транзистор на корпусе написано A18T кто может подсказать или где посмотреть что за элемент????? |
Tima_y 12/10/2010 08:59 |
корпус sot-23
стоит в iPhone 3G Juice Pack Air |
Tima_y 12/10/2010 12:49 |
на корпусе sot-23 сверху написано A18T
пересмотрел разной маркировки ни под одну не подходит |
Tima_y 23/11/2010 09:55 |
сфотал под микроскопом ето чудо |
cybe 23/11/2010 10:40 |
Tima_y, выбирай что понравится |
JhonNik153 25/11/2010 13:50 |
VRTDVD-New- электронный справочник по радиокомпонентам. В базе почти 400 тыс. данных для транзисторов, диодов, стабилитронов, микросхем и прочее; так же есть цветовая маркировка и кодировка smd компонентов
СКАЧАТЬ ![]() Часть1 Часть2 Часть3 Часть4 Часть5 |
Slayer 25/11/2010 15:42 |
а случайно одним куском с нормального хоста нету ссылок? |
Neptun4uk 28/11/2010 15:39 |
есть )) http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1823400 |
Tima_y 20/12/2010 08:48 |
поставил n-мосфет с материнки и все заработало ))))
всем спасибо тему можно закрывать |
Кр. Вован 22/10/2011 14:37 |
Всем доброго времени суток! Возникла проблема...не могу определить тип транзистора. Корпус SOT89 (TO243, e28), структура NPN, маркировка TR. Скачал вышеуказанную прогу - показывает что это MT 3S11T. Шит говорит что данный транзистор только в корпусе SOT23. Стоит пара этих транзёров в инверторе LCD дисплея 5"...Питание инвертора около 6V. Ставил транзёры с дохлых инверторов PWB-IV25180T2A и SIC1542 c маркировкой MY - работают замечательно. НО ЗНАТЬ БЫ ТОЧНУЮ МАРКИРОВКУ ЭТОЙ КИТАЙСКОЙ ГАДОСТИ И АНАЛОГ...Перерыл весь тЫрнэт...Подскажите кто знает.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2011 14:38 P.S. схемы на ентот девайс тоже нигде нет... |
TE 22/10/2011 15:24 |
Кр. Вован, а есть ли необходимость в поиске? В таком инверторе можно применять какие есть в наличии на 30-60В и ток порядка 1-2А.
MY это похоже 2SC2873, а TR не нахожу, кроме Дарлингтона 2SD1699. |
Кр. Вован 22/10/2011 15:28 |
TE, вот и я кроме этого больше ничего не нашёл. И в продаже пока не попадались. Завтра придётся штурмовать Митинский РР... |
pabel 22/10/2011 16:21 |
Посмотри - 2SD1119-R |
II3II 23/10/2011 12:59 |
Похож на 2SD1699, примерьте...
ДОБАВЛЕНО 23/10/2011 14:07 Может там ещё какой символ есть? Сложно сказать,вот 2SD1119 действительно с такой-же маркировкой. |
TE 23/10/2011 14:35 |
Прав pabel, 2SD1119 по параметрам подходит и код маркировки у него TR. |
Кр. Вован 23/10/2011 18:27 |
/Похож на 2SD1699, примерьте/
Примерил бы, да вот только нет их в продаже...сегодя весь Митинский рынок перелопатил...толку ноль. Символов там больше никаких нет. Я выкладывал фото в другой теме...тут - http://monitor.espec.ws/section33/topic185466.html |
atros 12/12/2011 17:55 |
У катайцыв особая маркаравка, став всё больше ток, напругу, частоту по схеме, и сачастье обеспечено, Удачи. |
виталий13 11/03/2012 17:26 |
cybe, доброго вечера, у меня такая же деталь сгорела(А18Т) вот тут пишут"поставил n-мосфет с материнки и все заработало" а можно поподробней я начинающий. |
cybe 11/03/2012 18:24 |
виталий13, маркировке соответсвует 2SK436-18 |
TE 12/03/2012 10:57 |
Я например, сомневаюсь в том, что автор, установив N-канальный транзистор с материнки, запустил устройство. Он даже маркировки установленного транзистора не написал. Таким сообщениям лучше не доверять. Из мелких транзисторов на материнке в основном 2N7002, такой же рядом видно на фото автора темы. К среднему выводу подключен анод диода D3. Если сток соединяется с другими компонентами схемы, это одно, а если только с диодом, то N-канальный быть не может.
2SK436-18 кроме совпадения трех первых цифр кода ничего больше общего не имеет с искомым. Этот древний транзистор не может быть установлен в айфон. виталий13, поэтому на твою просьбу о помощи в личке, я просил написать немножко больше чем написал и фото дать, но ты почему-то не хочешь этого делать. |
виталий13 13/03/2012 18:16 |
это электронная сигарета. извиняюсь за качество снимков, всё что мог ![]() |
TE 13/03/2012 21:01 |
Нет возможности сделать качественное фото, значит придётся рисовать.
Как определил неисправность этого элемента? |
виталий13 14/03/2012 05:59 |
описываю подробней, на фото исправный экземпляр, а на неисправном "А18Т" просто выгорел до ножек ,фотать нечего ![]() |
TE 14/03/2012 10:37 |
виталий13, A18T я вижу без подробностей, но если они появились, то рисовать по любому придётся - надо выяснить причину, вызвавшию пробой транзистора. Что за микросхема рядом? |
виталий13 15/03/2012 21:26 |
TE, как известно в электронных сигаретах в качестве нагревательного элемента используется нихромовая спираль,я эксперементировал с её сопротивлением и произошел пробой транзистора,собственно и вся причина.что касается микросхемы то я не могу определить нет никаких обозначений.китай ![]() |
виталий13 16/03/2012 12:39 |
просто подскажите аналоги этого транзюка и обозначения этих аналогов на корпусе. |
TE 16/03/2012 13:04 |
Ясно. Рисовать не будешь. Тогда попробуй поставить AO3401. |
виталий13 19/03/2012 16:50 |
поставил АО3401 маркеровка на корпусе X18V и всё заработало ![]() ![]() |
Алекс 21/03/2012 11:22 |
СКАЧАТЬ Часть1 Часть2 Часть3 Часть4 Часть5 --------- первая страница темы. части 2 и 5 отсутствуют! остальные скачиваются А в какой части кодировка SMD ? |
wapirat 28/03/2012 18:05 |
Спасибо за советы, заберу цешку, прозвоню соседний рабочий. Думою можно определить, транзистор это или двойной диод. |
Nikolss 28/04/2012 08:51 |
Прошу помощи опознать smd NYNP. Стоят по питанию в радиостанции JJ Connect 808. |
JYRIJJ 28/04/2012 09:24 |
Посмотри может оно NYN---S-1111 |
Nikolss 28/04/2012 11:17 |
Да, очень похоже! Благодарю! Это S1111B28MC. |
Тишка 20/06/2012 01:09 |
подскажите есть smd транзистор sot 232 с маркировкой 2z и еще один DIP транзистор R4388 никак не могу найти расшифровку, стоят в блоке розжига ксенона в авто |
JYRIJJ 20/06/2012 01:22 |
Тишка, иши свой
2Z SOT-323 2SC4417 Panasonic 2Z 2SC4417 Panasonic transistor 2Z SOD-323 MM3Z39V EIC 39±5%, Izt=2mA, Zzt=130Ω, 200mW 2Z SOT-23 MMBT6520 Motorola Vid, 350V, 250mA, 225mW, B=20..200, <200MHz 2Z SOT-23-5 R1210N221D Ricoh PWM step-up DC-DC converter, 2,1V, 180KHz 2Z SOD-323F TCMM3Z3V0B Taktronic 3.0V±2%, Izt=5mA, Zzt=89Ω, 200mW |
Тишка 20/06/2012 22:48 |
спасибо буду смотреть, а второй транзистор случаем не знаешь? |
Тишка 21/06/2012 17:36 |
есть еще 2 транзистора один на фото а второй с маркировкой mip0244sd, помогите пожалуйста подобрать аналоги |
JYRIJJ 21/06/2012 18:04 |
Тишка, Ето не транзистор а стабилизатор на 5в КРЕН5 Слышал?? |
Тишка 21/06/2012 19:22 |
нет я не слышал о таком, это в место r4388? |
JYRIJJ 21/06/2012 20:19 |
Нет ето вместо 78M05A |
Тишка 21/06/2012 21:01 |
а у mip0244sd и р4388 какие аналоги? а то звтра хочу поехать на митино купить детальки остались только эти две |
Mtv77 19/07/2012 12:49 |
помогите опознать smd транзистор с маркировкой AA40BC корпус TO-225. Стоит в блоке управления подогревателя ручек мотоцикла. |
TE 19/07/2012 14:10 |
Mtv77, вообще-то корпус TO-225 не предназначен для поверхностного монтажа (SMD). Чтобы отбросить сомнения, надо давать фотографию. |
Mtv77 19/07/2012 16:54 |
TE извиняюсь сделал опечатку , корпус ТО-252 |
TE 19/07/2012 20:58 |
Тип транзистора полностью написан на его корпусе FDD8896. |
VPScorpion 26/07/2012 09:39 |
помогите опознать smd транзистор с маркировкой DA
Это 2SD1664??? |
TE 26/07/2012 10:40 |
Возможно. Точнее можно было бы ответить если сообщение оформить согласно правил. |
VPScorpion 26/07/2012 11:14 |
исправляюсь smd установлен в модуле автомагнитолы фото модуля |
TE 26/07/2012 13:49 |
Думаю можно использовать. Можно помощнее 2SD2098, 2SD1628.
Проверить С1 обязательно. |
Вячеслав67 15/08/2012 07:49 |
Всем привет, помогите опознать SMD транзистор с маркировкой на корпусе 2.Va |
TE 15/08/2012 09:59 |
Вячеслав67, внимательно прочитай правила и дополни сообщение. Без перечисленных в правилах данных, которые необходимо предоставить, никто не сможет ответить. |
Вячеслав67 17/08/2012 14:40 |
Где прочитать правила я не нашел но за-то нашел транзистор с маркировкой 2.Va - MMBTA64 |
TE 17/08/2012 14:54 |
Здесь http://monitor.espec.ws/section27/topic116840.html |
charli_bob 08/10/2012 20:51 |
подскажите, что за транзисторы
входной каскад антенного авто усилителя корпус SOT23 маркировка 50W 12 как на рисунке на прозвон похож на полевик второй следом за ним SOT23 маркировка 1123 |
II3II 09/10/2012 19:35 |
PMBFJ310
W - сделан в Китае |
OlegLOA 17/10/2012 13:37 |
очень хотелось бы узнать что за транзистор с маркировкой TV посредине корпуса, смд, тип корпуса затрудняюсь определить, как sot-23 только ширина (?"глубина") больше чем у стоящих рядом, где-то 1,5мм на глаз - подлезть замерить не могу (а как тип узнать если в спецификациях указан размер с допуском, при котором в указанный размер попадает и один и другой тип корпуса?)
стоял в автомобильном мультимедийном центре (тв-двд-gps) неизвестного производителя, название модели написано от руки неразборчиво на бумажке сбоку (что-то типа J-89D), коммутировал питание на вход 78M09, выгорел в уголь, но маркировка более-менее читалась. Рядом стоит с такой же маркировкой. Звонится как диод только с 3-го (одного на стороне) вывода на 2й, т.е. похоже на полевик. Поиск не дал вменяемых результатов, кроме MMBF112L от моторолы ничего не нашел, но и на него даташита нету ![]() |
quatrox7m 26/10/2012 13:54 |
подскажите, что за транзистор?
Стоит в автомагнитоле. Схемы нет но вроде бы связан с питанием, корпус SOT89, маркировка H96Y. Вот правильное фото |
oleg_44 28/10/2012 11:54 |
Помогите опознать деталь корпус
SOT-23-5 маркировка H11W стоит в видеорегистраторе. |
S-TULA 02/11/2012 08:50 |
помогите определить SMD-транзистор. стоит в весах с печатающим чеком
модель ВПМ-15.2-Т (как в магазинах Магнит,Спар.. и тп ) . подозреваю что он mosfet или с резисторами внутри.. маркировка так выглядит - - HoCu2 - - (черточки над Cu и под буквами Ho ) буду очень признателен за помощь p.s попробую сделать фото в обед |
S-TULA 02/11/2012 13:15 |
сделал фото может кто что подскажет по маркировке
S-TULA 02/11/2012 14:19 |
отбой ! нашел его маркировку ( IRLML5203TR ) и полную схему на эти весы ! ![]() |
wiktor1974 09/12/2012 22:18 |
Может кому пригодится небольшая сборка .Делал для себя,таскаю в планшете,часто помогает.Можно дополнять,сделано в экселе.Пользуйтесь на здоровье. http://archive.espec.ws/section6/file28189.html |
vovik88 24/12/2012 21:37 |
Добрый вечер, друзья.
Не могу найти полную маркировку элемента, скорее всего транзистора Корпус smd sot23 маркировка на корпусе SUs С Уважением Владимир. |
alexman9000 07/01/2013 20:49 |
Добрый вечер.
Помогите опознать парочку транзюков (найти datasheet), стоят в зарядке La Crosse BC1000 один на заряд, другой на разряд. Корпус SOT-23, маркировка как на рисунке: ![]() |
S-TULA 07/01/2013 22:19 |
в лакроссах стоят MOS-FET с P -каналом - NTGS1135P, BSL207SP, IRLMS6802.
к примеру ![]() или N-каналом...- найдете в справочниках . смотри где они у тебя там стоят .сравнивай с рабочими каналами и делай вывод о замене какой ставить с N или P -каналом. ![]() где они тут стоят? |
TE 08/01/2013 10:49 |
alexman9000, AK AO3418, AL AO3419. |
helic2009 09/01/2013 04:59 |
Уважаемые!! Помогите найти аналог SMD транзистора. SOT23, на нем написано WM9, нашел что это - PMV65XP. Чем его заменить??? |
eav73 06/02/2013 13:23 |
Помогите опознать транзисторы, стоят в зарядке Technoline BC700, один на заряд, другой на разряд.
Корпус SOT-23, на одном надпись по горизонтали ALEV, по вертикали 2F, на втором FAYX. На фото в красном квадрате. По поиску выдает или npn транзистор или сборку, хотя должны стоять полевики. |
TE 06/02/2013 14:50 |
По первому транзистору я уже давал ответ на предыдущей страничке темы - это AO3419, а по второму (FAYX) пока не могу сказать точно, нашел с маркировкой FAY 2SC5344. Прозвоните исправный, случаем не NPN? |
eav73 06/02/2013 22:04 |
Спасибо. Звонится как NPN. У 2SC5344 другой корпус, искать замену в корпусе SOT-23? |
TE 07/02/2013 00:05 |
В корпусе SOT23 этот транзистор тоже выпускается. |
TryallKoxxer 07/02/2013 18:57 |
Всем доброго дня!
Помогите опознать тиристор или симистор: маркировка Т630 (больше букв и цьіфр нет), корпус ТО-225. Стоит в плойке. Или что можно поставить вместо него? Спасибо. |
mastertel 19/02/2013 08:19 |
Добрый день! Помогите опознать деталь.Корпус SOT-23 маркировка 9FBL .Стоит в компьютерном БП Glacial в раскачке MOSFETа (если не ошибаюсь)! Модель блока GP-AL650AA |
TE 19/02/2013 10:29 |
mastertel, а если ошибаешься? Даже если не ошибаешься, какого MOSFETа, их может быть несколько в блоке. С учётом того, что разные по назначению компоненты могут иметь одинаковую маркировку, то можно насоветовать, потом новый блок покупать придётся. Необходимые данные для поиска написаны в правилах. |
mastertel 19/02/2013 11:04 |
По сети MOSFETы два по два в каждом плече !этот элемент и стоит в раскачке одного из них |
mastertel 19/02/2013 11:48 |
Добрый день! Помогите опознать деталь.Корпус SOT-23 маркировка 9FBL .Стоит в компьютерном БП Glacial Модель GP-AL650AA |
II3II 19/02/2013 13:53 |
BC807-25 производства комп. UTC |
Виктор 999 05/03/2013 10:49 |
Сгорела подсветка в магнитоле panasonic cq-c5300n, выгорели 2 транзистора q921 и q922. Маркировки не видно. Подскажите какие это транзисторы и возможно ли замена их. |
ILNAR85 05/03/2013 11:46 |
Это два одинаковых транзистора CFL DRIVE YESAN061: R16 XC61FN5142M CMOS-IC Voltage Detector 5,1V, Reset Open drain output, 400ms SOT23 16vc VD6 Tor |
Виктор 999 05/03/2013 12:10 |
Спасибо за ответ а чем заменить можно не подскажете
ДОБАВЛЕНО 05/03/2013 13:27 И еще вопрос сгорела подсветка в магнитоле panasonic cq-dfx572n. Стоят транзисторы q921 и q922, маркировка R:g33. Что это за транзисторы и есть ли аналоги? И где можно найти схему? |
ILNAR85 05/03/2013 13:34 |
Искать только по параметрам. По второму вопросу тоже одинаковые транзисторы YEANSSTA06T вот ссылка на даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/36658/ROHM/SSTA06.html |
Виктор 999 05/03/2013 16:41 |
Спасибо за ответ. А что за лампа стоит на подсветке в магнитоле panasonic cq-c5300n, и где её можно купить? |
ILNAR85 06/03/2013 10:13 |
p/n A2CA00000044 |
Виктор 999 11/03/2013 13:52 |
Народ подскажите, на панели panasonic cq-dfx 572 n сгорели транзисторы q921 и q922, нашел им замену 1 gm. Ставлю их, а они горят. В чем может быть проблема? Или аналог не подходит? Есть еще одна панель panasonic cq-c5300n, такая же беда. |
TE 11/03/2013 19:50 |
Виктор 999, транзисторы NPN проводимости в преобразователе напряжения подсветки должны быть, а не детекторы напряжения, которые предложил ILNAR85. FMMT620, FMMT619 должны подойти. До замены проверить конденсатор С924 0,22мкФ. |
ILNAR85 11/03/2013 20:57 |
TE, это я нашёл на radiokot.ru |
TE 11/03/2013 21:34 |
ILNAR85, Efim неправильно определил. |
ILNAR85 11/03/2013 21:48 |
TE, извиняюсь за неправильную инфу ![]() |
in_ukraine 11/03/2013 23:17 |
Помогите опознать элемент, стоит в схеме питания видеорегистратора V005_HDMI_V6, похоже на DC/DC преобразователь, маркировка H12K, оба греются сильно, вместо 3.3v - 1.2v. |
serj58 21/04/2013 18:25 |
Это R1224N122H http://archive.espec.ws/section107/file29102.html если еще нужно. |
TE 21/04/2013 19:28 |
serj58, R1224N122H не подойдёт, а NCP1529 очень даже подойдёт. |
ostapnetesh 23/04/2013 17:41 |
Всем здравствуйте! У меня тоже есть проблема.Кто может - помогите, пожалуйста. Маркировка 7ZGGD, корпус SOT-353 (SC-88A). Знаю только, что транзистор, а PDF найти не могу. Перерыл много справочников - нет. Буду очень благодарен.
P.S. Стоят в ИБП EFRP-300 |
Vladis-63 25/04/2013 13:45 |
Помогите определить что это код 01 поперёк 31 и в конце t |
TE 25/04/2013 15:43 |
Vladis-63, оформляйте сообщение согласно правил. Желательно ставить хоть какой-нибудь разделитель в предложении, запятую, точку, двоеточие, точку с запятой и пр., на Ваш выбор, а то не возможно угадать 01 поперёк или поперёк 31. И этот "поперёк" может вовсе не поперёк? |
Necronomicon 02/05/2013 22:47 |
Ребята, подскажите, что за транзистор на фото? Корпус SOT-89. Могу заменить его, скажем, на 2SK3065? Спасибо.
II3II 03/05/2013 18:53 |
Не похож он на СОТ-89. Скорее всего это 2SK2615 |
Necronomicon 03/05/2013 20:22 |
II3II, по размерам вроде как для 2SK2615 не подходит. Ширина корпуса 4.5мм.
![]() Стоит в блоке RBCM, в автомобиле. Управляет включением лампочки подсветки багажника. (на схеме пометил желтым цветом). ![]() |
Artu-r 11/05/2013 00:13 |
Приветствую всех участников. Прошу помощи в опознании следующих элементов на плате инвертора/контроллера зарядки аккумулятора ноутбука. Нужные элементы обозначены красным контуром: "трёхножечные" элементы с маркировками "25" и "35", диод с возможной маркировкой "133Y" (B33Y?).
![]() По данной ссылке полное изображение в максимальном качестве. Благодарю за содействие! |
eduard2 11/05/2013 01:02 |
Artu-r, похоже на цыфровики DTC124 code -25 и DTA124 code-35 а ты проверь как звоняться ( есть же у тебя на фотке не сгоревшие?) |
Artu-r 11/05/2013 01:10 |
eduard2, Прозванивал несгоревшие в режиме проверки диода, между всеми выводами бесконечное сопротивление. |
eduard2 11/05/2013 01:46 |
Artu-r cюда зайди там много инфы по SMD code http://monitor.espec.ws/section14/topic126885.html
rtf 14/05/2013 17:21 |
Всем здравствуйте! помогие опознать элемент sot-23, находится на плате Toshiba Satellite C660d-186 la-6849p v2 в цепи VCC Power Supply, 3.3V , фото прилагаю. |
TE 14/05/2013 20:17 |
Возможно Р-канальный полевичок. Маркировка 01 совпадает с AF2301P. |
ильнар 15/05/2013 08:28 |
LCD Cameron 3709 Блок питания JSK4260-022 : пробиты Q8 DA и ZD1- ? В поисках нашел вместе DA- BCW67A sot-23 pnp32v 0.8A или D1664 вместе стаблитрона zd1- 18v но транзистор не одного нет чем заменить прощу помощи???? фото не удалось положить |
dmitryhome 05/06/2013 19:54 |
Всем добрый день. Помогите определить что за элемент. Маркировка A31R sot-143 |
TE 05/06/2013 22:10 |
dmitryhome, прочтите правила и узнаете как правильно дать информацию. Искать только по кодовой маркировке в большинстве случаев бесполезно. |
dmitryhome 06/06/2013 12:13 |
Элемент A31R. Стоит в плате передатчика. (частота 586 Мгц)
В режиме прозвонки тестером звонится во всех направлениях. Т.е. между выводами 3-2 и 2-3 показания 427, между 3-1 и 1-3 показания 660 и 693 соответственно, 1-2 и 2-1 показания 808 и 667. Выводы 2 и 4 замкнуты. Прозванивал рабочий, у нерабочего между 3-2 показания 85. Возможно это вч полевик, а может и нет. Datasheet никак найти не удается. |
TE 06/06/2013 15:50 |
Уже лучше. Вы 1 вывод считаете с широкого? 2-4 замкнуты в схеме или у выпаянного, у рабочего или неисправного?
Похож на MAX2611, но не исключено, что одиночный СВЧ транзистор, похожий на BFP183. Если найду точно, сообщу. |
dmitryhome 07/06/2013 12:10 |
вывод 1 с широкого, 2-4 замкнуты как у выпаянного так и на схеме. |
dmitryhome 11/06/2013 08:23 |
Вроде нашел. MSA-3111.
Еще бы узнать маркировку PN1. |
goga_tv 24/06/2013 08:59 |
Помогите опознать SMD транзистор. На нем написано AJR. Стоит в раскачке полевика 70N06. N-P-N типа. Питание 12 вольт (бортовая сеть автомобиля) . Нагружен на резистор 10 Ом , идущий в затвор. Возможно есть предложения по замене. |
II3II 24/06/2013 13:25 |
2SD1782K |
may 24/06/2013 13:26 |
goga_tv, Вроде 2SD1782K
http://www.s-manuals.com/ru/smd/aj |
100a100 24/06/2013 15:49 |
На 1 элементе написано: (L (точка ), чуть ниже 2404)
на 2 элементе написано ((точка)S1A) - вроде это SMBT3904 ,да? на 3 написано ((вдоль корпуса R2S, поперек 71), пробивается BFR93A, но в нём 3 ноги в даташите. Поможите идентифицировать ! Устройство - радар-детектор. диапазон до 24 ГГц |
sota76 02/07/2013 12:07 |
помогите опознать smd транзистор. надпись на корпусе 47W и потом похоже 2 ( нормально не разглядеть , выгоревший ) . стоит на плате панели китайца в тойоте камри. |
manwasser 21/08/2013 15:13 |
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, найти тип транзистора.
Корпус похож на sot-323, на корпусе маркировка A8x(черточка сверху)KD. Излазил весь инет - нет такого, поставил vrt-dvd 2009 - там тоже нет. По функциям - этот безымянный солдат стоял в выходном каскаде управления вентилятором кулера (на него приходит 1 - он открывается и моторчик крутится, 0 - не крутится)... |
simaxx 31/08/2013 16:23 |
Не могу найти тип SMD-транзистора по маркировке: 31 с точкой, корпус SOT-23. Помогите пожалуйста!
TE 02/09/2013 10:49 |
simaxx, пыль трудно убрать и правила раздела прочитать?
Какие транзисторы, если у них две ножки соеденены. Два диода Шоттки с общим катодом. BAT54WCPT. |
JSET 10/09/2013 22:18 |
Добрый вечер! Помогите пожалуйста распознать компонент (предположительно полевой транзистор):
Корпус - SOT-23 Маркировка - 2AZDD Стоит в цепи маленького электромагнита. |
skory 10/09/2013 22:41 |
JSET, предыдущему клиенту модератор советует ознакомиться с правилами, Вам это тоже не повредило. Вы видите этот транзистор, знаете где он установлен, можете отследить цепь, даже смогли сделать предположение о том что это полевой транзистор и то не можете узнать какой этот транзистор. Мы лишены всего этого, даже маркировку нельзя считать точной, половина вопрошающих неправильно считывает, например simaxx пишет 31, а на самом деле 3I. Неужели непонятно что нужна полная информация? Не можете этого понять, читайте правила и соблюдайте. |
JSET 16/09/2013 21:56 |
Прошу прощения. Помогите пожалуйста распознать компонент.
Корпус - SOT-23 Маркировка - 2AZDD Стоит в цепи маленького электромагнита. Вот фото. Мыльный диспансер, все что знаю. ![]() |
zlodobud 17/09/2013 04:00 |
Здравствуйте, если вы не поможете то уже не знаю как решать свою проблему, рыл интернет часа 2, и безрезультатно.
Проблема такова, что при разборке и замене аккумуляторов в бритве Braun повредил SMD транзистор. Теперь нужно купить такой же или аналогичный и впаять, иначе бриться будет нечем ![]() Прилагаю максимально детальное фото платы и самого пострадавшего (выделил красным проблемное место и место где установлен аналогичный по маркировке транзистор), по маркировке не смог его опознать. Размеры пациента 4х3мм Надеюсь на вашу помощь ![]() |
GruVital 17/09/2013 09:45 |
zlodobud, Вот держи, твой транзистор 2SB804 В следующий раз указывай корпус и полный код, просто на фото плохо видно! ![]() |
boazmey 17/09/2013 14:51 |
Нужна помощь в определении SMD
Скорее всего транзисторная сборка. |
zlodobud 17/09/2013 17:22 |
Большое человеческое спасибо, уже не знал, что и где рыть ![]() Может подскажите ещё аналоги, а то первым делом сгонял на радиорынок, а там ни его ни аналога в наличии нет ![]() |
GruVital 17/09/2013 19:46 |
Владимир Ходорев 18/09/2013 12:20 |
помогите определить тип smd транзистора --YAIB |
GruVital 18/09/2013 12:31 |
Держи, это не транзистор а микросхема! Регулируемый стабилизатор напряжения TLV431AIDBZR корпус SOT-23-3 |
eduard2 18/09/2013 13:43 |
k1T4eR 03/10/2013 22:57 |
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, определить транзистор. Корпус, насколько мне удалось распознать, SOT143/343. Маркировка: С06nN. Буду очень благодарен за любу. помощь. |
k1T4eR 05/10/2013 16:38 |
Уже нашёл:
BFG540X |
smoleg 14/10/2013 07:31 |
Здравствуйте. Может кто знает? GS-8300N был залит. Отвалились VT7 , VT8 и обвязка VT7. Маркировка на корпусе 304:N. Может кто знает чем заменить эти тр-ры? Есть ли они на материнках ПК? |
secondidler 18/10/2013 09:28 |
Здравствуйте,
помогите, пожалуйста, определить тип транзистора и чем его можно заменить. Похож на 2SD1664, корпус SOT-89, стоит в базе беспроводного телефона SONY SPP-111, на корпусе буквьі DA QU и неразличимая лейба производителя . Если єто 2SD1664, подскажите, пожалуйста, замену, потому как 2SD1664 в магазине нету. |
Promix 21/10/2013 12:58 |
Здравствуйте!
Моя проблема, как и у всех, помогите определить транзисторы. В модуле расширения контроллера Omron CQM1-OD214, стоят два транзистора. Один в корпусе SOT 89 код BE RS, второй в корпусе SOT 23 код 331. Буду очень благодарен за помощь. |
TE 21/10/2013 13:51 |
Promix, уверены что это транзисторы? Например с кодом 331 может оказаться стабилитрон. |
Promix 21/10/2013 14:45 |
Стабилитрон имеет вроде 2 ножки,
а здесь их три. |
TE 21/10/2013 15:44 |
Полностью согласен, у стабилитрона две, но стабилитрон можно разместить в любом корпусе, в том числе и в трёхвыводном, используя при этом два вывода. Например, посмотрите даташит стабилитрона PZM3.3N. В группе B1 он имеет маркировку 331. Полевой транзистор NDS331N тоже имеет маркировку 331. 2SC3443E имеет маркировку BE. Стиль маркировки одинаков. На плате очень много таких компонентов, прозвоните. Нарисуйте схему. Насколько я понял, какой-то контроллер через оптопару и эти элементы управляет чем-то. Кстати, нашел картинку, транзистор там PNP. ДОБАВЛЕНО 21/10/2013 13:06 BCX55 PNP имеют маркировку BE. |
avpt 23/10/2013 09:36 |
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определить транзистор или найти замену. В электронике я не спец ![]() Прибор - зарядное устройство HobbyKing Eco 6-10. Транзистор ( я думаю это все таки транзистор) стоит в цепи питания вентилятора. Верхняя левая по фото ножка приходит прямо на атмегу, нижняя левая на общий (или минус - как правильно?), а правая - на минус вентилятора. Маркировка на нем 64 и поперек 9Е, если смотреть как на фото, или 36 если смотреть с другого торца. А на втором фото деталь после отпайки. Уголочек отвалился сам. Звонил, между правой и нижней левой ножками КЗ (2 Ом китайским цифротестером). Вероятно транзистор не сдюжил по напряжению. Вентилятор включился навсегда в процессе зарядки, когда на входе V=17.5 В. На 18 прибор ругается. Чем заменить из ассортимента Chip-Dip Москва? Заранее спасибо ![]() второе фото ![]() |
avpt 24/10/2013 00:08 |
Молчание было ответом на мой предыдущий крик о помощи. Наверное потому, что не указал тип корпуса. Исправляю. Мне кажется это SOT-23. Размер 2х3 мм.
А может никто не знает ответа? |
II3II 24/10/2013 17:54 |
Похоже это DTC114YUA |
avpt 24/10/2013 19:38 |
II3II, Спасибо, я тоже сегодня наткнулся на это. Похоже что так. Только DTC114YKA исходя из размеров
http://www.anglia.com/rohm/datasheets/dtc114ye.pdf Вопрос замены: 2SC2712, SOT-23 подойдет? http://www.chipdip.ru/product/2sc2712/ |
II3II 24/10/2013 20:40 |
А что общего Вы в них нашли? Поставите 2712 - спалите Атмегу. |
avpt 24/10/2013 21:37 |
Я еще раз напомню, что я не электронщик. Потому прошу помочь. Данная деталь в продаже не существует. На заказ - от мешка и через месяц. Что делать? Чем можно заменить?
А общего - Vmax, Ice, NPN, корпус. Сейчас дошло, что встроенные резисторы это определяющий параметр. Но аналога найти не получается ![]() |
II3II 25/10/2013 19:47 |
Ну как-же не получается? Их столько, что даже перечислять
лень ! ![]() Вот вам адрес, там 3 страницы аналогов,выбирайте! ![]() http://www.analog.chipfind.ru/search.htm?s=DTC114&t=all |
чатланен 27/10/2013 18:48 |
Мужики кто подскажет как расшифровать компонет в корпусе SOT23,нанем нанесено 2.X6 эта шестерка лежачая. |
eduard2 27/10/2013 19:30 |
чатланен,
PetrDemkow 04/11/2013 19:13 |
Помогите определить что за транзистор и чем можно заменить: корпус SOT23, надпись на корпусе не могу понять или К4I или К41, стоит в антенне автомобиля. Сделать фото транзистора не получается, нет чем увеличить. |
II3II 05/11/2013 11:02 |
2SK520 |
PetrDemkow 05/11/2013 12:29 |
II3II 05/11/2013 13:11 |
А что сказать? Полевик спутать с диодами- это сложно. К тому же смотрите куда что соединяется на вашей плате. Мультиметр в руки, и вопросы отпадут! |
капитан воробьев 10/11/2013 22:07 |
Здравствуйте форумчане.
изучаю схему китайского полетного контроллера одной летающей игрушки и... никак не могу определить у нескольких транзисторов и одного ( возможно step-up) по маркировке их происхождение. Гугл много инфы выдает но таких имен у него нету. На картинах несколько компонентов: Y1, Y2 - sot-23. Возможно транзистор, при работе схемы на выводах нпряжение по нулям ( думаю через окислы или лак ничего не снимается) A22T -sot-23. Точно должены быть транзистор. Подключен по схеме нижнего ключа для упрвления маленьким коллекторным двигателем. Какой транзистор мне не известно. E50F - sot89. Какой-то конвертер. на двух крайних ногах приходит напряжение питания( 4.2...3.2) В. По всем остальным на прозвон 0, почему-то. Если кто-нибудь встречал такие подскажите пожалуйста кто они. |
II3II 11/11/2013 12:55 |
Y1 - BZX84-B33 Y2 - BZX84-B36 A22T - APM2322AA |
капитан воробьев 11/11/2013 13:31 |
Спасибо за первые три, остался еще E50F. ![]() ![]() |
II3II 11/11/2013 14:27 |
Вы же пишите "изучаю схему", а пока изучаете названия деталей. Вот и разрисуйте схему включения этого злемента, по крайней мере будет понятно что это.
А уж потом можно попытаться поискать. |
sashn2004 14/11/2013 05:20 |
Здравствуйте, форумчане!
Помогите пожалуйста опознать транзистор в корпусе sot-23 с маркировкой A006. Есть ли для него аналог? Эта штука подписана как Q1 и служит ключом для управления питанием подсветки LCD на кинотеатре H-MS1101. В инете порылся, но ничего подходящего не нашел. |
AlexP 14/11/2013 07:16 |
sashn2004, это AO3400 |
eduard2 21/11/2013 13:13 |
капитан воробьев, вбей в САХАРА вот это
Mugil 21/11/2013 20:04 |
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, опознать сгоревший компонент. Он расположен на плате планшета Onda VI40. Подключая питание 12V я перепутал полярность, был слышен легкий хлопок и планшет перестал откликаться на воздействия. Внешние повреждения я нашел только у этого компонента. Позднее я пробовал подключить заряженный аккумулятор, при этом все крупные микросхемы планшета заметно, градусов до 60, нагревались. Обозначение компонента я нашел на фото на сайте www.pbpai.com. Корпус похож на sot-23, 5 ножек, название компонента – AA1XA. |
pabel 21/11/2013 23:23 |
SY8008A |
кореш 06/12/2013 23:04 |
помогите распознать транзистор в корпусе SOT-23 и маркировкой KFH |
pabel 06/12/2013 23:34 |
SSM3J328R |
dziustas1 07/12/2013 22:28 |
Помогите распознать транзистор в корпусе SOT-23 и маркировкой NO19l |
TE 07/12/2013 22:51 |
dziustas1, возможно TN0200T. |
hitman777 08/12/2013 19:03 |
на нем написано: Z F МЕЖДУ БУКВАМИ ОВАЛЬНАЯ ВПАДИНКА В КОТОРОЙ НАПИСАНО 638 Корпус вроде SOT89 на фото три одинаковых транзистора извините за плохое качество просто нету фотика хорошего . |
pabel 08/12/2013 19:37 |
2SJ511 |
hitman777 08/12/2013 20:31 |
МЛИИН СПАСИБО ОГРОМНОЕ ,Я УЖЕ НАДЕЖДУ ПОТЕРЯЛ ![]() ![]() ![]() ![]() Он кстати при проверке у меня почему то нормально не открывался сразу же закрывается,подскажите а что это между затвором и истоком у него включено? |
pabel 08/12/2013 21:53 |
Защита от импульсных бросков напряжения. |
hitman777 08/12/2013 22:26 |
Скажите а почему он у меня не открывался как обычный полевой транзистор? он не был все время открыт а за 5 секунд закрывался,
как я понил из-за цепи затвор исток- там стоит двуханодный стабилитрон? Подскажите пожалуста еще с маркировкой детальки: KN КОРПУС SOT-23 |
II3II 09/12/2013 12:45 |
DD2X5V6B |
johnacid 18/12/2013 09:23 |
Помогите, пожалуйста, определить тип компонента. После неправильного подключения питания не работает. Корпус SOT23, код C01C или CO1C. По кодам не нашёл. Либо корпус не тот, либо функционал не подходит. Скорее всего какой-нибудь FET с п-каналом.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2013 10:25 Не получилось прицепить фото. С ним не загружается ответ. |
TE 18/12/2013 10:46 |
johnacid, здесь фото должно быть не больше разрешённых размеров. Выложить можно на любом файлообменнике, а в теме привести ссылку. С той информацией, которую вы даёте, никто Вам не сможет однозначно ответить. Вы, имея перед собой плату, и то не можете определить ноль в маркировке или буква O, транзистор это или какой другой компонент. А нам каково ничего не видя? |
johnacid 18/12/2013 11:56 |
Фото jpg 132 kb. Вроде бы можно до 1 Mb. Или я не так понял?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2013 13:01 Плата передатчика радиомикрофона. Тантал и шоттки по питанию выгорели в хлам. Через SOT23 питание не проходит. При обходе схема заводится. |
TE 18/12/2013 14:35 |
johnacid, по маркировке похож на AO3460. Хорошо бы ещё выяснить как сток соединяется с преобразователем напряжения, его выходное напряжение. |
johnacid 19/12/2013 00:37 |
ТЕ, АО3460 наверно не очень подойдёт. На истоке + а у него н-канал и диод ещё в прямом направлении. |
TE 19/12/2013 09:58 |
johnacid, что значит +? Судя по конденсатору в цепи стока, там тоже должен быть плюс. Если Вы включали устройство, то сообщайте напряжения на всех выводах.
Вы уверены что это диод, а не стабилитрон? Кстати, где он? АО3460 я выбрал только по маркировке. Подойдёт он или нет можно ответить после разрисовки схемы. |
johnacid 19/12/2013 13:59 |
Я показал красным + батареи. Скорее всего он стоит в управлении питанием. Более подробно разобраться не хватает времени, на работе завал. Но при подаче напряжения на тантал схема дальше заводится. Плата четырёхслойная, долго связи искать. Микрофон AMC iLive. |
seabee 19/12/2013 14:39 |
Помогите распознать транзистор.На нём написано SS Z. |
johnacid 20/12/2013 00:39 |
Поставил IRLML5203. Всё работает, только отключается при 2,6 вольта. Наверно потому-что напряжение включения затвора высокое - 2,4 в.
Надо искать с низким и будет всё путём. |
TE 20/12/2013 10:44 |
AO3401 - менее одного вольта. |
johnacid 20/12/2013 12:48 |
Спасибо, заказал FDN306P. Думаю подойдёт. |
asd81 11/01/2014 00:49 |
приветствую. транзистор в sot23 маркировка К38 V6 поперек, подскажите что за клоп или аналог. спасибо |
roges 11/01/2014 03:59 |
BSS138 |
Skyfox 11/01/2014 23:27 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что за элемент с маркировкой 1927 в корпусе sot-23? |
Rugeko 15/01/2014 16:43 |
Помогите пожалуйста определить деталь
Маркировка М074, тип корпуса определить не смог( Стоит в цепи питания подсветки экрана планшета, сгорела после замыкания шлейфа идущего к экрану (шлейф протерся о металлическую рамку крепления батареи). зы: фото сделано на живом планшете, теперь на детали вздутый бугорок и сплавился впаяный слева конденсатор. |
a.sumovskiy 15/01/2014 16:52 |
Помогите новичку.
В плеере Cowon сгорело два элемента. Обуглились. Мне удалось добыть фото с исправной платы. Элементы маркируются TR1 и TR4. Огромная просьба дать расшифровку и тип элемента. Насколько я понял, это два полевых транзистора. |
pabel 15/01/2014 17:46 |
NTR4501NT1
NTR4101PT1 |
AleksAI 20/01/2014 17:28 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что за элемент с маркировкой 00A24 в корпусе sot-23? |
kylan 27/01/2014 17:54 |
Аккумуляторная литиевая батарея 12v от шуруповерта Зубр. Транзистор (думаю полевой)с маркировкой A9HA далее 1K (эта надпись повернута на 90гр). Во втором рабочем аккумуляторе точно таком же стоит A9RV далее 4E (эта надпись повернута на 90гр).
Корпус sot-23 Все завязано на микросхеме 8254AB CVA200 18002. Необходимо опознать этот элемент Q1. Спасибо. |
kylan 27/01/2014 18:47 |
К моему сообщению выше.
Я правильно понял - это не транзистор, а диодная сборка? FMMD2835? |
TE 27/01/2014 22:36 |
kylan, по маркировке ниаболее вероятен AO3409. |
Szhu 03/02/2014 16:38 |
Доброго дня!что за транзистор такой M01X,возможная замена ?похоже на полевик APM 2301? оно-нет? http://www.rom.by/comment/144207 |
кореш 17/02/2014 13:28 |
Помогите пожалуйста с заменой транзистора SSM3J328R,не могу его найти.Может аналоги есть |
cezar18region 17/02/2014 21:40 |
Доброго времени суток! Люди добрые, ПОМОГИТЕ, надежды уж нет никакой( Никак не могу найти по маркировке транзистор. Корпус SOT-23, надпись AG4A и вертикально в конце 12. Стоит в китайской лампе на "+" входе питания- по "+"сигналу микрухи открывается и течет ток, порядка 1,3А, при пропадании сигала- закрывается.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2014 22:44 Предположил, что это npn транзистор, пробовал несколько подходящих по току и напряжению- результат один и тот же- лампа горит в половину, а то и треть мощности, напряжение просаживается до 6В(на входе 12). Подскажите, пожалуйста, что я упустил? |
pabel 17/02/2014 22:32 |
cezar18region, AO3416
ДОБАВЛЕНО 17/02/2014 23:47 кореш, На 5 Ампер.-AO3415A |
AleksAI 18/02/2014 07:25 |
Что, никто не может сказать что элемент? |
TE 18/02/2014 12:01 |
Судя по позиционному номеру Q8, это транзистор. Ответить какой транзистор никто не может, поиск только по коду не даёт результата, а больше информации Вы не предоставляете. |
cezar18region 18/02/2014 21:53 |
pabel, спасибо. Скорее всего это походит на правду. Только вот в нашем далеком крае нет таких элементов в продаже.( Пол дня лазил по инету- никак не могу подобрать аналог. |
pabel 18/02/2014 22:22 |
cezar18region, Так ты и аналогов не достанешь,..заказывай через магазин .
ДОБАВЛЕНО 18/02/2014 23:33 cezar18region, IRLML6244 UT6402L-AE3-R |
cezar18region 19/02/2014 20:01 |
О! Спасиб, pabel, большое! IRLML6244- этот есть у нас, попробую. Еще раз большое спасибо! |
Den.Ver 21/02/2014 14:45 |
Доброго дня! Не получается определить транзистор, стоит в цепи питания материнской платы ноутбука, нанесенная на нем маркировка 7ExCD, корпус SOT-23, прошу помощи! |
artem440 23/02/2014 21:16 |
Подскажите маркировку транзистора SMD A22T sot23 |
eduard2 24/02/2014 01:43 |
artem440, этот АО3402 |
Den.Ver 26/02/2014 11:20 |
Я так понимаю, что по транзистору 7EXCD всё глухо? |
Smokker 26/02/2014 15:58 |
Не могу найти W9L , звонится как транзистор. Корп SOT-23 |
Smokker 26/02/2014 17:13 |
Стоит в HP7450 в цепи инициализации картриджа. |
TE 27/02/2014 00:18 |
Транзистор может быть биполярным, полевым и т.д., надо писать конкретно как звонятся ноги между собой. Маркировка совпадает с PLVA2656A. |
Alex757 14/03/2014 10:16 |
Помогите опознать транзистор маркировка d2su или d2s0 не видно. Установлен в адаптере мастер lin приора. Коммутирует плюс. |
Smokker 15/03/2014 19:45 |
Спасибо так и есть - 2 зенера в одном корпусе. ДОБАВЛЕНО 15/03/2014 20:48 К сожалению, установить, скачанную VRTDVD-New мне таки не удалось.
Возможно найдётся http://ru.scribd.com/doc/53108062/SMD-markcodes |
ksk 09/04/2014 12:01 |
Прошу помощи у знатоков!
2 диновая магнитола от MOTEVO made in China Model = GTV-GMC1HDG кодовая маркировка = A18E, на плате обозначен U201 корпус как SOT23 |
reviver 12/04/2014 00:21 |
Видеорегистратор Prestigio PCDVRR300, выгорел пятиногий DC/DC в корпусе SOT23-5, на корпусе маркировка A18a.
Даташит может у кого есть? Или кто анолог? Понятно только что 1.8 вольт. |
Igorjastiy 15/04/2014 01:28 |
Привет всем.
Устройство называется HB100 (маленький сенсор на эффекте Допплера) 10.525 ГГц Определил S5s (BAT15-05W) - 2 диода Шоттки А вот транзистор (лупой 10х с трудом прочитал маркировку L 2649) не могу, помогите пожалуйста, кто знает. Спасибо |
ILNAR85 15/04/2014 17:36 |
Igorjastiy, уверены что это транзистор, это случаем не катушка индуктивности? |
Igorjastiy 17/04/2014 19:14 |
ILNAR85, Нет не уверен. Могу только предполагать. Похож на малошумящий транзистор NEC в конверторе. Но по такой маркировке не нашел.
Вот блок-схема устройства. За любую помощь спасибо! |
pabel 17/04/2014 22:22 |
reviver,
У тебя много вариантов может быть с таким обозначением. Как пример вот эту посмотри- APS1006 |
reviver 18/04/2014 00:20 |
Спасибо, понял. Вариантов действительно много. Но у нас в магазинах с SMD туговато, заказал HX1001CE. Обещали через месячишко с China один из магазинов работает напрямую.. |
PashaShulga 25/04/2014 13:17 |
Корпус ТО-263, в верхней части (строка 1) - надпись F90, строка ниже - Р02, последняя строка - CFH0159. Стоял на материнке Асус, в качестве ключа, скорее всего какой-то полевик на малое напряжение но большие токи. |
n max 25/04/2014 14:19 |
New & Original; EMF90P02A (F90P02)
это находит поисковик на кит. сайтах |
PashaShulga 25/04/2014 14:38 |
Да, только даташита на него нету на этих сайтах |
n max 25/04/2014 16:04 |
http://www.nakama.com.tw/emc-lv-mosfet.html
тут типа справочника |
ArhangelSM 26/04/2014 11:39 |
Здравствуйте уважаемые форумчане прошу помощи в определении транзистора на фото под номером 1 маркировка(27C0A вертикально написано в конце 05) и детали под номером 2 (греется хлеще утюга при зарядке)
п.с. Планшет не включается был перепутан + с - ![]() |
yurij13 29/04/2014 21:26 |
Здравствуйте помогите пожалуйста определить транзистор. палатный контролер, на входе питания 12 в. корпус micro6. на нем написано C2T8E на втором точно таком же CGCL4 |
eduard2 29/04/2014 23:08 |
yurij13 C2T8E и СGCL4 -похоже на этот http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlms6702.pdf |
AKEKS44 11/05/2014 22:31 |
Приветствую форумчан, не могу определить что за элемент. Плата от сварочного полуавтомата на управление подачи проволоки ( подача и регулировка напряжения на зл.моторчик ) цепь 12 вольт. Надпись на элементе именно такая как на бумажке - цифра "3" повёрнута на 90 гр.,размер шир.-1.2мм, дл.~2.8 .Может подкините какую инфу[/i] |
pabel 11/05/2014 23:24 |
BC846 IRLML5103 MMBTA42 PMBTA42 GMBTA42 HMBTA42 2SD1328 KST42 MMBTA42LT1 CMPTA42
AKEKS44, Там вон второй полевой,так что придется тебе разбираться. Есть еще и микросхемы с таким обозначением,но вроде это не твой случай. |
AKEKS44 12/05/2014 00:39 |
Спасибо, но как разбираться и чем заменять? |
tihon 30/05/2014 22:21 |
В авторегистраторе (встроен в зеркало) стоят 3 пятиноги sot23-5 (думаю мосфеты) в стабилизаторах 3,3; 2,5; 1,8 один неисправен (менял местами другой работает) на корпусе h143. Подскажите данные и чем заменить. |
roges 30/05/2014 23:24 |
tihon, на всех трёх - h143? Буква "h", или "Н" |
tihon 31/05/2014 00:17 |
все три H143.Зарядки тоже нет в ней такая же только K143.Пробовал цеплять LM1117-3,3 в стабилизатор 3,3 - работает. |
eduard2 31/05/2014 00:28 |
tihon,
tihon 31/05/2014 10:22 |
2 нога на земле похож преобразователь,обзвонил три магазина в Саратове вообще в сот223 преобразователей нет.Если с донора не найду оставлю 1117.Грется правда будет. |
roges 31/05/2014 12:01 |
Лучше, дай полную распиновку элемента, фото хорошего разрешения, тоже приветсвуется.
Есть подозрение, что 4-pin, искомого элемента - NC! |
Fil721 12/06/2014 14:36 |
sot-23 обозначение на нем 6.2Н звонится как диод . подскажите что деталь ? |
стопыч 13/06/2014 12:15 |
SMD транзистор, маркировка WG. Корпус sot23. Что за транзистор? |
стопыч 13/06/2014 15:20 |
Нашел вроде. У кого есть инфа, скажите - оно? BCR116L3. Цифровой N-P-N. |
Andru25 17/06/2014 16:11 |
Доброго времени суток. Помогите с распознание скорей всего транзистор. Корпус SOT-23 маркировка на нем W14Q.(гул рулит только мерсы)
Стоит сей девайс в планшете. 1 нога идет к зарядке на прямую на +, вторая на батарейку +, а третея управляющая (наверное). у планшета глюк что все время идет заряд + на выводе зарядки присутствует напряжение батареи. Что за зверь и чем его можно заменить? |
Rogyk 20/06/2014 21:06 |
Мужики всем привет! Шуруповерт Титан 12в на Ли-Ион батарейках. Погорели термо-предохранители РАЗРЯДА! и что-то SOT-23(точно) с маркировкой A9SV(вдоль) и 1Е или IE(поперек). Плата мутная и понять - что это не могу. Позиционник -Q3
Поиск 3дня: 1SS294 diode, FMMD2835 diode, Si2309DS mosfet, ELM9709NBA-S(N) 0.9V N-ch ELM9710NBA-S(N) 1.0V N-ch ELM9711NBA-S(N) 1.1V N-ch Что может быть, выручайте |
roges 21/06/2014 13:03 |
Rogyk, это 30V P-Channel MOSFET - AO3409 http://www.aosmd.com/res/data_sheets/AO3409.pdf http://www.aosmd.com/res/markings/AO3409.pdf |
eduard2 23/06/2014 01:40 |
стопыч, может быть и этот KTC3876 смотри где стоит и как вкл. ноги его ![]() |
Radist Morze 24/06/2014 13:09 |
Определение полупроводниковой SMDятины по маркировке или части маркировки http://caxapa.ru/codebook/ |
nochteh 17/08/2014 19:57 |
Добрый вечер. Буду признателен если кто подскажет два транзистора в корпусе SOT-23,на корпусе написано 113L на другом 313L. Спасибо. |
IIIIS 18/08/2014 06:47 |
Здравствуйте. Помогите распознать smd-транзистор NF (стоит в факсе Panasonic kx-ft934 ), в корпусе SOT-23, на плате обозначается Q7. Не могу найти аналог((( |
II3II 18/08/2014 13:16 |
IIIIS, KRC106S |
Сано777 02/09/2014 19:58 |
Приветствую всех! помогите распознать: AB 2
roges 02/09/2014 20:14 |
Сано777, надо, хотя бы, указывать поз. номер и корпус элемента... По фото, ничего не видно.
По наитию - NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR 2SD2425 (SOT-89) - http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/0/0112xk02z8sk133576p3h1glhhyy.pdf |
CtrlAltDel 15/09/2014 19:58 |
Скорее всего это KX1001-AES. http://www.szkxw.com/data/201273015594959030.pdf Adjustable Output Voltage Mark A18a/HX-VG |
AlexP 16/09/2014 07:34 |
И не только KX1001-AES. С такой маркировкой и в таком корпусе DC/DC: AM2406, AP2406, APS1006, APS2408, BM1701A, GP3406, ME3406, R1111N211A, YB1680. Не исключаю, что они все взаимозаменяемы. |
AnGen 17/09/2014 11:20 |
Помогите опознать:
1. SMD транзистор в корпусе SOT-89 с маркировкой ALQW. 2. SMD микросхема в корпусе SOT23-5 с маркировкой BNSN. По раводке очень похожа на R1223 и R1224, но она управляет полевиком, а в моем случае стоит ALQW, который звонится как биполярный NPN. Все это стоит по питанию камеры ACUMEN Ai-DC38. |
pabel 17/09/2014 17:19 |
AnGen, От микросхемы на базу транзистора ,через резистор напряжение управления подается? |
AnGen 17/09/2014 17:44 |
Платы под рукой нет, но по памяти в цепи стоит резистор 1кОм |
pabel 17/09/2014 17:57 |
Это преобразователь DC/DC ? |
AnGen 17/09/2014 18:09 |
Да. Если нужно для опознания, то завтра могу сделать фото. |
pabel 17/09/2014 18:15 |
AnGen, Микросхема -...S-8520F33MC
Транзистор наверное этот-2SA1900 Ну а на счет резистора ,ты уже сам почитай литературу(для чего он) |
Toljan69 20/09/2014 21:41 |
Всем приятного время суток.
Помогите разобраться с таким транзистором X1HB ? Авто проигрыватель AUDIOVOX ATU 9914TS , может у кого схемка на него есть ? За ранее благодарен. |
pabel 20/09/2014 21:56 |
AO3401A |
eduard2 20/09/2014 22:09 |
Toljan69, похоже на АО3401 |
pabel 20/09/2014 22:13 |
Toljan69, На твой вопрос ответил.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2014 23:15 eduard2, http://www.aosmd.com/res/markings/AO3401.pdf |
eduard2 20/09/2014 22:39 |
pabel, опередил ты меня ![]() |
roges 20/09/2014 22:42 |
Toljan69, http://lmgtfy.com/?q=SOT-23+X1HB |
pabel 20/09/2014 22:51 |
eduard2, Про какую разницу речь ?-между этими двумя транзисторами или их маркировке? |
SVAlfa 05/10/2014 19:22 |
Здравствуйте!
Прошу помощи в опознании SMD детали. Деталь под обозначением Q7 на плате (Плата - блок EL-IN индукционной плиты BOSCH). Вероятно транзистор. ![]() Не могу понять маркировку, буква X и "домик какой-то" Благодарю. |
Д78 09/10/2014 15:27 |
Восстанавливаю сейчас тюнер ENV57U04D8F (гнездо вырвало с "мясом")
Фото дорожек и компонентов нашел в интернете, но транзистор не определить какой На нем надпись: FC и после, что то вроде маленькой "s". Что это за транзистор? http://radikall.com/images/2014/10/09/wRaSl.jpg |
eduard2 09/10/2014 19:53 |
Д78,
cмотри на выбор |
roges 09/10/2014 20:02 |
Д78, это NPN Silicon RF Transistor - BFR380F - http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/infineon/1-bfr380f_preliminary_1.pdf |
eduard2 09/10/2014 20:56 |
roges, а чем мои транзики не подходят ( кстати корпус правильно определил? там не SOT-23 ![]() |
Д78 09/10/2014 20:58 |
eduard2, Спасибо за ответ.
Просто показался более точный ответ у roges, ... А аналог у него есть какой-нибудь популярный? В магазинах города нет таких. может BFR92A... ДОБАВЛЕНО 09/10/2014 22:07
Да вроде правильно, замерял штангелем цифровым, SOT-23 крупнее он 1.2*2,8, а мой 0,8*1,2 Но думаю и SOT-23 влезет. В этом тюнере помимо транзистора (в центре) этого, еще и конденсатор (белый слева) надо определить и вроде резистор (черный справа) отсутствует... ![]() Вот их фиг знает как определить... |
roges 09/10/2014 21:29 |
Д78, там и без штангеля видно, что корпус не SOT-23.... ![]()
Попробуй искать так - https://www.google.com/search?client=aff-maxthon-newtab&channel=t2&q=NPN%20Silicon%20RF%20Transistor%20TSFP-3%20filetype%3Apdf&gws_rd=ssl#channel=t2&q=NPN+Silicon+RF+Transistor+TSFP-3 или так -https://www.google.com/search?client=aff-maxthon-newtab&channel=t2&q=NPN%20Silicon%20RF%20Transistor%20TSFP-3%20filetype%3Apdf&gws_rd=ssl#channel=t2&q=NPN+Silicon+RF+Transistor+SOT-416 |
Д78 09/10/2014 21:39 |
Это в общем понятно, а скажем BFR92A... пойдет как аналог? http://www.terraelectronica.ru/ds/pdf/b/bfr92a.pdf |
roges 09/10/2014 21:47 |
Д78, я же тебе выложил даташит твоего транзистора, что мешает сравнить их характеристики ![]() |
Д78 09/10/2014 21:54 |
не правильно выразился, мне надо искать из этой серии именно 14GHz, 1.1dB ?
т.к. это тюнер думаю критично... |
eduard2 09/10/2014 21:57 |
Д78,
roges 09/10/2014 22:00 |
Да! Только маленькая поправочка... Не 14GHz, а 1,4GHz!
Нет у него такого... |
Д78 09/10/2014 22:12 |
eduard2, roges, Спасибо Вам большое за ответы! ![]() Буду пробовать. |
Димитрий66 20/10/2014 17:46 |
Добрый день. Биполярный транзистор (на плате выводы подписаны как B,C,E) - SMD-корпус размером 2х1.2мм, надпись на корпусе .7M: (три точки на корпусе тоже присутствуют в этих местах).Стоит в первичной цепи блока питания HP P1566\1606. Что за транзистор? |
eduard2 20/10/2014 18:41 |
Димитрий66, корпус надо указывать или фото давать ![]() |
roges 20/10/2014 19:38 |
eduard2, судя по этому...
... у него корпус SOT-323 (SC-70) |
Димитрий66 20/10/2014 19:40 |
Фото сделать смог. На BCW66HR не похоже, он SOT-23 и размер H=2,65, а у меня всего 2.0 мм. Тип корпуса не знаю, поэтому здесь и спрашиваю. 2х1.2мм - замеры пластика корпуса.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2014 20:45 ... у него корпус SOT-323 (SC-70) да, это более похоже. |
II3II 20/10/2014 20:16 |
Возможно 2SC5950 |
eduard2 20/10/2014 20:45 |
II3II
Димитрий66 20/10/2014 21:06 |
Чем его заменить из доступного?
Ни тот, ни другой не ищутся на einfo... |
roges 20/10/2014 22:31 |
В SOT-323 ------------------- 2SC2712 - http://www.unisonic.com.tw/datasheet/2SC2712.pdf 2SC1623W - http://www.gmesemi.com/userfiles/product/1322460663339.pdf В SOT-23.... Их очень мно-о-о-о-го, включая предложенный eduard2 ![]() |
PLUS 23/10/2014 10:26 |
Маркировка на транзисторе ADD8, никак не звонится, похоже на полевик, но не уверен. Может кто подскажет? |
roges 23/10/2014 11:25 |
PLUS, что-то ты забыл, дописать.... А это важно! |
ospsrg 04/11/2014 20:39 |
Помогите распознать элемент |
rafikoff 20/11/2014 14:08 |
Помогите распознать элемент - транзистор. Стоит в китайской зарядке Sysmax Nitecore Intellicharger I2 2014 version.
Стоит в схеме низкого напряжения вроде как на выходе, а может и нет (Q5 - название X7TV 13). Сейчас коротец на нем - вместо дежурного 4.5 В подает на выход около 8.5 В. Номинальный выходной ток канала устройства - 0,5А. |
yurkesh 23/11/2014 16:24 |
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста опознать элемент. Транзистор в корпусе sot-89 стоит в автомагнитоле мистери MMD-3505 ,позиция Q316 . Видны начальные строки P84.. верхняя и PB.. нижняя. |
AlexP 24/11/2014 09:53 |
rafikoff, похоже это AO3407A |
rafikoff 24/11/2014 21:17 |
AlexP Поставил AO3407A. Но не то напряжение стало. На исправном канале 8,74В на входе, на выходе - 4,95В, на неисправном - 3,56В. Нужно тоже 4,95В.
Значит нужен другой транзистор - подскажите какой? |
timoshka 06/12/2014 15:23 |
помогите пожалусто распознать смд SOT23 на неи написанно NIU1 стоит этот транзюк в фоторамке SONY наити не водном справочнике не могу производство китаи |
Ugl1 07/12/2014 03:38 |
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста опознать элемент. Транзистор в корпусе sot-23, WP7Y, похоже на полевик
никакой инфы немагу найти. Помогите пожалуйста. |
AlexP 07/12/2014 10:08 |
Ugl1, WPM3407 http://www.skywilltek.com/WebEditor/UploadFile/WPM3407-3_TR.pdf |
vistaman1 07/12/2014 11:29 |
Помогите , пожалуйста имеется плата от портативного DVD-плеера аккумуляторного (чистый Китай-,т.е. NoName) 11.1V. Выгорили два транзистора в корпусе SOT23. Нашёл фото в интернете такой же платы, но на фото выгоревшие элементы (в красных прямоугольниках) имеют маркировку P438 вроде как, а на моей плате ST01(даташит http://www.datasheet.net/document/814700/ ). Жёлтым цветом обвёл такие же транз-ры на плате.Подойдёт ли аналог KTN2369s,bss81,bsr14,smbt2222a? И может кто подскажет отечественные аналоги?
hellm 07/12/2014 13:41 |
Подскажите, пожалуйста, что это за транзистор? Ни в одном списке не нашел. В красном квадрате сгоревший, в желтом - еще целый. Это плата корпуса для управления данными внешнего жесткого диска. |
timoshka 08/12/2014 13:47 |
не ужели ни укого нет ответа!!!!!! транзистор SOT 23---NIU1 или замена или что он из себя представляет PLIS!!!!!!!!!! |
hellm 08/12/2014 14:09 |
У Туруты за 2010 (с. 475) в таких корпусах с пометкой NI дарлингтон CHBTA13PT и дигиталный KRC108S. Кажется, для себя нашел. На диод c тремя пинами не похоже, есть отвод от 3го. Получается 2209 - это NXP транзистор. В справочнике Туруты такой цифры нет для транзистора. Зато есть 22-, но это диод, т.е. не оно, и есть -09. В ДАТАШИТЕ на этот транзистор (PDTC114EU) написано, что Mark code *09 - это код транзистора, а первые цифры - код фабрики. |
Ser.J81 09/12/2014 16:40 |
Помогите найти описание и варианты замены этого неизветсного зверя к сожалению сам элемент потерян , но надпись с него я сохранил.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2014 17:49 Сам элемент SMD с 3мя лапами предположительно в схеме формирования 3В из 1.5В , Плата брелка от сигнализации Pantera SLR 5700 с 2х сторонней связью.заранее спасибо . |
Ser.J81 10/12/2014 10:43 |
Вот удалось найти рабочий брелок и сфоткать в оригинале |
КОЛЯ КОЛЯ 10/12/2014 10:56 |
подскажите пожалуйста параметры транзистора похож корпус sot-23
надпись 1CFV нигде немогу найти что это и чем замянить. весы штрих м |
hellm 10/12/2014 12:37 |
Это диод или транзистор? У диода одна из лап никуда не должна вести. ДОБАВЛЕНО 10/12/2014 13:46
Похоже на IRLML6302 IRF P-Channel MOSFET. Вот и ссылка http://www.s-manuals.com/smd/1c |
Ser.J81 10/12/2014 14:17 |
hellm -
походу это вообще микросхема, делает из 1.5 В - 3В |
hellm 10/12/2014 15:39 |
Скорее всего транзистор, например, дарлингтон, хотя спорить не стану. Я его не нашел. |
eduard2 10/12/2014 17:47 |
hellm, всё правильно
посмотри на Сахаре по коду NI : в корпусе SOT-23 ( если правильно корпус указал?) ![]() |
ВладимирКам 16/12/2014 12:48 |
Здравствуйте мастера.Что за smd транзистор с маркировкой BR и скраю цифры 28 ? Вроде npn 2SC2412K. |
eduard2 16/12/2014 15:55 |
ВладимирКам,где стоит в каком корпусе ,или фото давай своего девайса ![]() с такой маркировкой BR много чего есть -смотри BR BCW61CR Phi N SOT23 BCY78-ix BR 2SC2412K Roh N npn 50V 150mA min hfe 180 BR 2SC4081 Roh N UMT 2SC2412K above BR 2SC4617 Roh N EM3 2SC2412K above BR MSB1218A Mot N SOT323 gp pnp 45V BR BZX399C20 Phi I SOD323 20V 0.3W zener BR 2PB709AR Phi N SC-59 pnp45V 0.1A hfe 210-340 |
timoshka 17/12/2014 12:50 |
eduard2 спасибо большое!!!!! за хорошии ответ (NIU1) если можно обясните мне как я понял на корпусе должно написано NI подоидут все.... унас тугавато с смд детальками может знаите где их можно выташить. я нащет SMD SOT 23 NIU1 |
jarosusb 12/01/2015 04:56 |
Приветствую! Помогите, пожалуйста, опознать эти смд элементы - CJE боком подписано Y9. они стоят в цепи управления моторчиком купюроприёмника ict L70-RU501iB. Собственно мне не столько важен тот вариант, какой именно транзистор, сколько тот, на что это можно заменить? суть работы- двигатель вращается от 12Вольт с управляющего сдвоенного транзистора для вращения в обоих направлениях, в зависимости от задачи выплюнуть купюру или проглотить. В разъёме контактов двигателя имеется 12В, при подключении двигателя напряжение пропадает и остается, только ниже этих транзисторов. P.S. в этом месте с 2 транзисторами было налито что-то коктейльно -алкогольное, после отмывания проработало несколько часов. |
F0kycnik 16/01/2015 11:01 |
Добрый день,подскажите что за транзистор такой wp1m? Заранее спасибо |
roges 16/01/2015 20:57 |
F0kycnik, WPM3401 |
RaD666 28/01/2015 09:36 |
Ребят подскажите что за элемент, все справочники просмотрел, не могу понять. |
pabel 28/01/2015 19:34 |
RaD666, Есть как Мониторы напряжения ,так и Стабилизаторы напряжения.
Разберись ,и если это стабилизатор , скажи где вход а где выход(ножки микросхемы). |
Altaiskiy 30/01/2015 06:12 |
Здравствуйте!
У меня аналогичная проблема: не могу отремонтировать вч -блок сигнализации SCHER-KHAN MAGICAR IV не могу найти хоть какую нибудь схему и не могу определить тип транзистора: маркировка на корпусе SOT23 - 33W 14. На плате все транзисторы как в приемнике так в передатчике одного типа. |
eduard2 30/01/2015 06:52 |
Altaiskiy,BFR540 |
киев 30/01/2015 22:39 |
Ищу название транзистора корпус SOT-89 первая строка 156, вторая 7M04. Стоит в домашней метеостанции AH-1976 позиция по схеме Q12 судя по всему выход преобразователя питания люминисцентного индикатора. |
Artem39 16/02/2015 02:04 |
Подскажите пожалуйста SMD транзистор в корпусе SC-59. Набито на нём HK и поперёк 0А. Стоит в блоке питания EAX63985401 тело LG32. Стоит в цепи цепи питания шим контроллера L6599ad как Q501 после оптопары IC502. |
II3II 16/02/2015 15:36 |
SC-59 MOSFET от Sanyo 2SK3072 |
eduard2 16/02/2015 22:20 |
II3II,
Artem39 17/02/2015 21:17 |
[quote="eduard2"]II3II,
А где если не секрет вы нашли инфу данного девайса? |
mxstalker 23/02/2015 13:06 |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Мой планшет pipo m9, оторвалось гнездо, припаял. После не заряжается акб. почитав гугл, нашел что часто проблема в контроллере oz8556ln. Купил поменял результата нет. Т.е. планшет работает от сети, работает от заряженой батареии, пока не сядет, когда подключаю питание показывает заряд, но акб только разряжается. Прошелся по обвязке, грешу на транзистор ключ W41M в корпусе SOT-23, до него есть 4,5 В, после нет, а если работает от акб то с другой стороны напруга совпадает с акб. в даташите контроллера в схеме транзюк обзывается wpm2341. Погуглив нашел только один форум и ребята обозвали его
"WPM2341 это P-Channel полевик с характеристиками: Vdss[V]= 20 Vgs[V]=12 Id[A]=4 Rds(on)[ohm]=0.045 Package=SOT23 МАРКИРОВКА НА КОРПУСЕ A12T ВОт только маркировка другая, и даже подобрали ему аналог IRLML2244TRPBF, но я так понял что он на 12В, а мне надо до 5.(может ошибаюсь я не спец). Фото прилагаю. Спасибо. [/img] |
II3II 23/02/2015 18:47 |
mxstalker ,Вы пишете чушь. Отнесите Ваш планшетник специалисту, пока Вы его не добили окончательно. |
mxstalker 23/02/2015 18:55 |
Спасибо. Да дело в том что это спецы вокруг меня так мне и рассказали. Я конечно ничего не понимаю![]() |
II3II 23/02/2015 19:10 |
Когда-то давно у нас девочки практикантки работали в отделе. Их посадили ремонтировать платы каких-то там электронных устройств. Так вот они тупо выкусывали с платы по 2-3 детали, впаивали новые и смотрели - не заработала-ли эта сдохшая плата.
В итоге после замены с десяток элементов некоторые платы начинали работать. А те которые не начинали- они их незаметно в мусор прятали. ![]() |
AlexP 23/02/2015 21:59 |
mxstalker, WPM2341. это он и есть. Ищи родной или ставь аналог IRLML2244. |
Denya 04/03/2015 00:30 |
Помогите опознать 2A поперёк "3":
https://drive.google.com/file/d/0B0eRGPKaBP1vR01adUF1c1dVbHZlZ3pQczJhUFJlX0ZrWG1F/view?usp=sharing |
roges 04/03/2015 00:49 |
Denya
http://lmgtfy.com/?q=transistor+sot23+marking+2a |
Denya 04/03/2015 13:24 |
Уточню, есть два варианта N-канальный MOSFET и PNP транзистор судя, по http://www.s-manuals.com/ru/smd/2a, транзистор коммутирует питание тюнера +9в, что скорей всего из этого? По идее мосфет? |
roges 06/03/2015 21:33 |
Denya, по расположению кода на корпусе, больше подходит MMBT3906L от ON SEMICONDUCTOR - http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/MMBT3906LT1-D.PDF
у которого код даты "М", может изменять ориентацию, в зависимости от места производства. http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.208.Q9axHP&id=43897081391&ns=1&abbucket=17#detail |
Алекс 111 24/03/2015 12:05 |
gudwin13 24/03/2015 14:04 |
Подскажите по элементу, корпус SOT23-5 надпись DAFRSY, стоит в маске "Хамелеон" по питанию. |
II3II 24/03/2015 14:27 |
gudwin13, вроде LDO RP201N131B, сравни.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2015 14:37 Алекс 111, а каким боком малошумящий фет в в блоке питания? Подбирайте схожий по параметрам N- канальный |
Алекс 111 24/03/2015 14:50 |
где найти характеристику к LDO RP201N131B на 2SK2218 я нашол |
II3II 24/03/2015 15:08 |
Шутите? https://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=+RP201N131B&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&gbv=1 |
Алекс 111 24/03/2015 15:08 |
Спасибо за характеристику я уже два дня сижу в справочниках не могу найти аналог |
Talisman4828 04/04/2015 20:06 |
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, определить транзистор. Sot23 A49T |
II3II 04/04/2015 20:34 |
Talisman4828, почему сразу транзистор? А мoжет это вольтаж-детектор серии ELM97** на 4,9 вольта? |
Talisman4828 04/04/2015 20:35 |
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, определить транзистор sot23 A49T |
eduard2 04/04/2015 21:15 |
Talisman4828, ты чо клонируешь свои записи ![]()
Talisman4828 04/04/2015 21:21 |
На плате ECR-Meter 4.0s идет под символом VT3, стоит на +щупе после реистора
ДОБАВЛЕНО 04/04/2015 22:47
AlexP 04/04/2015 23:05 |
Talisman4828, AO3404 Еще там ставят IRLML6402 |
Talisman4828 05/04/2015 07:30 |
AlexP спасибо за информацию.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2015 08:45 Подскажите по монтажной плате диод VD1 c маркировкой КЕ106. Думаю что это TRANSIL для подавления перенапряжений. Даташит ненайду |
AlexP 05/04/2015 08:39 |
Talisman4828, да, это что-то типа SMA6J5.0A или SMBJ5.0A |
Talisman4828 05/04/2015 08:56 |
IRLML6402 p-канальный!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 05/04/2015 10:00 Тоже так думаю. Ищу грехи после нецелесообразного применения( врет),схватил щупы вместо мультика на замер напряжения |
Talisman4828 05/04/2015 12:28 |
Тема "Что за хрень и как с нею бороться" закрываю.Ремонт выполнен успешно.Благодарю за отзывчивость AlexP. Дай бох Вам здоровья. |
sanyasevr 28/04/2015 11:55 |
Здравствуйте, помогите определить сгоревший элемент. материнка X551CA rev. 2.2 , чем его можно заменить? |
Vitko 30/04/2015 18:38 |
Добрый день.
Пульт сигнализации Code Alarm Усилительный транзистор в корпусе SOT 23 с маркировкой 7A F стал давать утечку тока по КЭ переходу. Из-за этого батарейка разряжается за 2-3 дня. Заранее спасибо откликнувшимся. Картинка: |
BORYSNE 30/04/2015 18:48 |
Помогите Люди добрые с маркировкой китайского транзистора!
корпус SOT-89 на нем написано N311Y рядом с ним стоит M310Y на коллекторe висит емкость 220мF 25V |
eduard2 30/04/2015 19:22 |
Vitko,ты чо офигел ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 30/04/2015 20:47 BORYSNE,
EduardB 02/05/2015 10:03 |
Помогите опознать транзистор.
Кодовый замок Дори-4. Правый вывод транзистора на корпусе. На левый вывод напрямую идёт сигнал с контроллера (в дежурном режиме на нем "0", транзистор закрыт). Верхний вывод подключен к затвору MOSFET 7301, стоящим между +6V (4 батарейки AA) и микродвигателем защёлки запора замка. При подаче "1" транзистор открываясь (что он и перестал делать) "заземляет" затвор MOSFET, который подает питание на микродвигатель. Есть подозрение что это DTC143TUA, но смущает то, что моим китайским тестером он ни в какую сторону не звонится. P.S. С маркой транзистора промахнутся совсем не хочется: а то придётся или каждый месяц батарейки менять или (что ещё хуже) второй раз выламывать железную дверь. |
Vitko 03/05/2015 12:36 |
картинку переделаю. По коду 7А смотрел. По нему получается MMBT 3904. С ним не работает. |
II3II 03/05/2015 13:43 |
MMBT3904 - marking code 1AM
7A возможно MMBK901 |
REKKA 03/05/2015 15:02 |
Так, а как ты его измеряешь ?.......Я например всегда выпаиваю SMD и потом измеряю но не в схеме Помоему он тоже DTC143TEB только ,это же цефровой транзистор поэтому надо всегда выпаивать при замерах |
eduard2 03/05/2015 15:23 |
II3II,
II3II 03/05/2015 17:22 |
MMBR901, конечно. |
eduard2 03/05/2015 18:11 |
II3II,
Andr111 03/05/2015 18:52 |
Всех с праздником.
Прошу помощи в расшифровке и распознании этого элемента. Точно такой лопнул на плате панели приборов ниссан санни. Если сожете подскажите чем можно заменить. |
REKKA 03/05/2015 20:34 |
Andr111, Вроде как 2SC2412K NPN транзистор |
II3II 03/05/2015 20:35 |
Andr111 ,вариантов множество. Начните с типа корпуса, проводимости тран-ра, на какую нагрузку работает.
Берите штангенциркуль в руки- и вперёд. Что-бы было на что смотреть- вот вам возможный вариант транзистора с маркировкой BQ и размеры корпуса. |
Andr111 03/05/2015 21:34 |
Спасибо за участие.
Я давно не занимался ремонтом. Насколько я помню PN переходы звонятся + тестера на базу это будет PNP или наоборот NPN? |
eduard2 03/05/2015 21:57 |
Andr111,
Andr111 03/05/2015 22:18 |
Фотки лишние удалил.
Раскопал 315Б и проверил теперешний китотестер и точно + на базу переходы показывают сопротивление. Значит мой сгоревший BQ это NPN транзистор. Обмерил, по размерам мой больше тех которые в файле. Это скорее всего ключевой транзистор включения св-диода АБСа. Провод на датчик АБС оборван и диод постоянно горел, может из за долгой нагрузки ему кирдык настал. Диод сейчас горит постоянно. |
Vitko 04/05/2015 11:56 |
В первом сообщении (в вопросе) обновил фотографии.
В данном случае он сидит эмиттером на земле через резистор 220 ом. У меня есть второй исправный пульт от сигналки Меряю в схеме. На здоровом пульте напряжение на резисторе равно нулю, на больном - 30 мВ. После выпайки транзистора напряжение на резисторе становится равным нулю. Контрольно отпаивал базу, оставляя припаянным эмиттер и коллектор. Утечка оставалась. ДОБАВЛЕНО 04/05/2015 13:00
Проводимость n-p-n ДОБАВЛЕНО 04/05/2015 13:02 Вопрос к Andr111 Чем сделана такая хорошая фотография? У меня, по факту, не нашлось ни одного годного фотика, чтобы полноценно сфотографировать транзистор... |
Vitko 04/05/2015 13:00 |
Посмотрел даташит на MMBR901. Мне все понравилось: и проводимость n-p-n, и граничная частота 1 GHz, и даже разработчик - Motorola. Что еще может быть установлено в исконно американской сигнализации? ![]() Мнение уважаемого сообщества не поменялось? Ставлю его? |
Andr111 04/05/2015 13:37 |
Это эл-микроскоп. |
EduardB 04/05/2015 16:53 |
В общем не стал долго мучиться. Выломал где то обычный КТ3102, в базу ему поставил резистор 4к7, воткнул в схему (место позволяет) - пока работает нормально. P.S. Насчет проверки транзистора с резистором в базе (попробовал на этом же КТ3102) - китайтестер его p-n переходы ни в каком режиме не видит (типа обрыв): хоть в режиме сопротивления 2к, 20к..., хоть в режиме прозвонки диодов. Так что прозвонка транзисторов с встроенными резисторами - вопрос ещё тот. |
Vitko 04/05/2015 17:48 |
![]() ![]() ![]() Слава Богу, а то я уж начал ощущать неполноценность. |
eduard2 04/05/2015 18:57 |
EduardB, так Тёска ( если твоему нику верить ,что твоё имя Эдуард?)
Andr111 04/05/2015 20:31 |
По моему транзистору BQ больше никаких мыслей нет?
Размеры померил, они ни с чем не совпадают, куда дальше копать? ![]() |
II3II 04/05/2015 20:40 |
И какие-же они, эти размеры? |
Andr111 04/05/2015 21:35 |
На 20 странице. Вот - http://monitor.espec.ws/download.php?id=149234 |
II3II 05/05/2015 20:14 |
Размер SC-59. Скорее всего это какая-то разновидность типа 2SC2412K и ему подобных. Вероятнее всего это SSC2412Y-HF с маркировкой BQ и корпусом SC-59.
Те же 50 в. 0,15 а . Подберите совпадающие по ногам чего нибудь из ширпотреба |
Andr111 06/05/2015 06:24 |
Большое спасибо. Буду искать и пробовать. |
II3II 06/05/2015 18:33 |
Andr111, почему не заполняете профиль? Может Вы в соседнем доме живёте... а у меня есть пара штук BQ |
eduard2 06/05/2015 18:52 |
II3II,
![]() Andr111,
Andr111 06/05/2015 18:55 |
К сожалению между нами огромное расстояние, я живу на Северном Кавказе. |
avp0306 17/05/2015 22:57 |
Здравствуйте, помогите определить марку транзистора. ![]() |
Сергей_75 19/05/2015 16:02 |
Что за элемент с маркировкой WJ6, вроде как транзистор. Какая его полная маркировка? |
eduard2 19/05/2015 16:18 |
Сергей_75, у тебе ,что гугл по запретом ![]() BSH201Transistor-MOSFET |
WowanDrive 22/05/2015 12:53 |
Добрый день. Помогите определить детальку. Второй день бьюсь. Стоит в блоке управления АКПП мерседес на входе 12в. Если что сильно не "пинайте" - гуглил честно. Фото загрузить не могу ошибка выскакивает. Корпус ТО252 надпись 946, значок моторола в кружочке неже 702 |
sE79 24/05/2015 21:20 |
Добрый день.Подскажите.Подозрения на DC контроллер.Название T12T3.корпус sot 23-6.Стоит в планшете Moovio .Если поможет индуктивность стоит между 1 ногой и 4 диод идет от 1.Завтра буду возле аппарата добавлю подробностей. |
Риваль 24/05/2015 22:40 |
Доброго дня мастера!Подскажите пожалуйста,корпус sot-89,смотрим на корпус:с права 3 ножки,с лева язычок коллектор,поперек корпуса написано верхнее S47 нижнее W36.Стоит в блоке питания L42SFV_DSM( BN44-00609F) может схема у кого есть,посмотрите пожалуйста номинал транзистора он там QS801.Заранее спасибо! |
семок.нет 25/05/2015 10:45 |
Мужики, сломалось ЗУ. там транзисторы СМД, маркировка не гуглится. Подскажите, что за фрукты.
В корпусе побольше - один с маркировкой HF, другой 431. В корпусе поменьше - маркировка 32. заранее спасибо! |
Matreha 25/05/2015 14:55 |
Ребят помогите определить что это, и как найти его по каталогу (номерок) не могу расшифровать что это - написано тока 1712 X имеет 3 слоя, средний ченый, 2 коричневых. (отвалился нижний слой). Серым это был припой.
Очень нужна эта фитюлька. |
Leg@n 04/06/2015 11:14 |
Здравствуйте. Удалось отремонтировать? У меня проблема такая в Techno Line BC700: в 4ый отсек ребенок сунул обычную батарейку, после этого при установке заряженного или разряженного любого аккумулятора всегда срабатывает надпись FULL. И если аккумулятор оставить в 4ом отсеке на секунд 10, то жутко начинает греться транзистор ALPV 1P. |
amjm88 08/06/2015 14:01 |
Это
ДОБАВЛЕНО 08/06/2015 15:13 |
Leg@n 09/06/2015 01:29 |
Спасибо) ![]() |
yur24 14/06/2015 19:25 |
Ребят, помогите определить что за деталька - SOT-23, маркировка AF5V, чем можно заменить, на транзистор вроде не похоже. |
eduard2 21/06/2015 10:01 |
yur24,
AO3415 markung AO3415 |
Primary 22/06/2015 11:10 |
Помогите опознать
Корпус SOT23 На корпусе надпись 1UW Стоит на звуковом выходе звукового кодеа ALC271X |
eduard2 22/06/2015 17:54 |
Primary, PESD5V0U2BT |
DNIK 25/06/2015 20:41 |
Все доброго дня! Ребята помогите опознать smd транзистор. Круглый, диаметр 2,2 мм, четыре вывода. Похоже что полевик. Код на корпусе 107. Стоит в малошумящем предварит усилителе, в МРТ диагностике. |
alegor 26/06/2015 13:15 |
сдвоенный транзистор sot 363
маркировка ATDBG стоит на плате частотного преобразователя NEOS 130 квт на плате заряда конденсаторов помогите плиз может кто сталкивался что это |
Antibacteria 26/06/2015 17:43 |
Добрый день всем. Перечитав всю эту ветку и не нашев ответа, решил тоже присоединиться к этой теме. GSM репитер KW20L-GSM, фото проблемной части прилагаю. Прошу помощи в распознании smd компонента, подписаны как Q10 и Q11, надпись на корпусе 602020C2. Оба пробиты на массу по питанию. Гугл тож не знает![]() |
alegor 27/06/2015 17:07 |
сам спросл сам ответил
в 6 выводном корпусе внутри полевик Р каальный 30 вольт 3 ампер 4 ноги вместе сток слева справа внизу затвор вверху исток |
Shamil_Ok 11/07/2015 21:10 |
Ребят, помогите определить что за деталька - SOT-23, маркировка 12G (h?).Чем можно заменить? На транзистор похоже. |
II3II 11/07/2015 21:51 |
Примерьте ZXRE125EF |
BigUh 11/07/2015 22:11 |
Очень похож на MSC2712GT1
http://www.maoye-smd.com/view.asp?id=396167 |
seabee 16/07/2015 13:23 |
Помогите распознать транзистор.Корпус SOT-23 марка К 80(или 8П). |
gdi.gadost 19/07/2015 21:49 |
Добрый вечер гуру, подскажите пожалуйста марку детали, транзистор то 263 видно циферки 85 330 в кружке L46, ключ управления радио в автомагнитоле пионер, жалко теперь нет радио... |
Клюфт 22/07/2015 17:52 |
Здравствуйте!! Помогите определить подгоревшие элементы на плате бритвы Braun Series1 190s-1: CMD транзистор в корпусе SOT-89 (маркировка 53Z), конденсатор (маркировка 101), и светодиод (маркировки нет), и их аналоги. Спасибо! |
AlexP 22/07/2015 18:11 |
SOT-89 (маркировка 53Z) = ZX5T3Z, конденсатор (маркировка 101) 100pF |
temptations 23/07/2015 12:19 |
Всем доброго дня.
Прошу помощи в опознании детали.Корпус SOT-89,маркировка Rm2c.Стоит на плате портативной колонки Atlanfa АТ-8968,звонится прибором как NPN транзистор,только переход база-эмиттер показывает сопротивление 9Ком.По схеме база сидит на земле,на коллекторе стабильно 5в,а вот на эмиттере колеблется от 3в до 4в,в зависимости от уровня громкости,растет ток,напряжение падает. Уже не актуально. |
uurf 08/08/2015 19:18 |
Приветствую всех, коллеги! Нуждаюсь в помощи, не могу распознать смд компонент
https://cloud.mail.ru/public/HR3W/VrhXvCbPX стоит в цепи питания (+41v) двигателей режущего плоттера Roland CAMM-1, т.е. на 1 ноге нагрузка, 2-ая на общем, а на третью приходит +41 вольт с БП. Заранее, спасибо! |
II3II 08/08/2015 20:38 |
uurf, |
linagalt 10/08/2015 17:40 |
Здравствуйте! Подскажите, что за транзистор в корпусе SOT-23 с маркировкой 2UD04 ? тв Тошиба 39L4353RB, стоит в питателе - B191-102, на схеме обозначен как "Q3"- значит транзюк точно. |
II3II 10/08/2015 18:03 |
linagalt , мы тут всякого по навидались. Хотите возможный ответ - давайте фото
Не верю что сот-23 столько букв вместилось |
linagalt 10/08/2015 18:29 |
А вот и фото. Впаивать не стал, так как он мёртвый, звонится вкруговую накоротко. Снимал китайским микроскопом, поэтому кажется огромным. Я тоже бы не поверил, но корпус SOT-23- это факт! ![]() |
eduard2 10/08/2015 19:00 |
linagalt, смотри по коду 2U MMBTA63 |
linagalt 10/08/2015 19:20 |
eduard2, Спасибо за ответ. Рассматривал этот вариант http://alltransistors.com/pdfdatasheet_motorola/mmbta63l_mmbta64.pdf , но решил вначале посоветоваться- по характеристикам вроде бы как то. Просто длиннючая маркировка сбила с толку. ![]() --------------------------------------------------- Добавлю тут, чтобы не захламлять форум лишними сообщениями. Сомнений нет- 2UD04 это составной дарлингтон PNP, и скорее всего, так и есть MMBTA63. Тема уже была поднята ранее, просто сразу не загуглилась: http://remont-aud.net/forum/46-41016-1 Короч, поставил MMBTA63 после восстановления БП, пока всё в норме, спс ребята за пинок в нужном направлении! Аналоги этого транзистора- MMBTA64, BCV26, BCV46. Пока не было MMBTA63, ставил КТ973, работает ок, 5 в. не плавает, единственное что он большой по габаритам, но для крайнего случая пойдёт ![]() |
gdi.gadost 13/08/2015 10:20 |
roges 13/08/2015 19:22 |
gdi.gadost, модель магнитолы?
Читабельное фото транзистора |
gdi.gadost 22/08/2015 22:36 |
пионер deh 4100 sd фото не получается загрузить... |
Клюфт 26/08/2015 17:49 |
Подскажите плиз!! Где найти этот клятый транзистор 53Z = ZX5T3Z. Фото на 22 странице. В магазинах нет, на радиорынке нет. Может аналог есть? |
eduard2 26/08/2015 20:22 |
Клюфт,
ndiod 27/08/2015 06:44 |
транзистор то 263 видно циферки 85 330< стабилизатор на 3,3 в , 1-in, 2-GND, 3-out |
Клюфт 28/08/2015 10:25 |
Так на предыдущей странице товарищ и сказал, что 53Z = ZX5T3Z!!! Уважаемые, скажите , что это 53Z. И где его можно купить. |
Николай1964 29/08/2015 16:00 |
Добрый день. Планшет Qumo Altair 71. Зарядили с помощью китайского источника питания плохого качества. Итог: выгорел элемент I34A в корпусе sot 23-5. Помогите распознать элемент. ![]() |
Sgt 31/08/2015 12:12 |
Заказал СМД полевики на AliExpress 2SK2394-7. Получил...... на транзисторах маркировка А09Т. Кто подскажет, что это значит? Вроде как заказываемые обычно маркировались YJ7. |
roges 31/08/2015 20:11 |
Sgt, похоже получил - SPN3400
roges 31/08/2015 22:09 |
Правильно... LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR - NJM2885DL1-33 (TO-252-3) ![]() |
eduard2 02/09/2015 15:33 |
roges,
roges 02/09/2015 17:08 |
eduard2, ![]() Под рукой оказался PIONEER DEH-281MP |
geomur 03/09/2015 18:03 |
помогите распознать компонент . устройство ipod 1gen . размеры примерно 06x 1 мм |
roges 03/09/2015 20:08 |
geomur, если я правильно понял, созерцая твоё фото, корпус элемента похож на 2-1J1B (TOSHIBA), а "зовут" его Silicon N-Channel MOS - SSM3K16CT
mnogovat 03/09/2015 21:22 |
Помогите определить ключ. Отмечен на рисунке. Кэнон500д. диси/диси.[/img] |
II3II 03/09/2015 22:06 |
mnogovat, если корпус совпадёт, то ECH8302 |
gdi.gadost 03/09/2015 22:09 |
спасибо всем за помощь, я уже схему надыбал и вычислил его, только где теперь его взять, или его аналог.?? |
roges 04/09/2015 01:00 |
gdi.gadost, с разборки... Он встречается во многих моделях АМ Pioneer и не только. Если, такой возможности нет, тогда любой из доступных, в подходящем корпусе и соответствующей распиновкой. Исходные параметры VIN, VOUT, Io(max.) в datasheet на NJM2885. |
eduard2 04/09/2015 01:19 |
gdi.gadost,
![]() если бы не roges который дал, тебе инфу на блюде про твой (транзистор ) хрен бы ты его нашёл ![]() |
Bachinin 09/09/2015 18:17 |
Помогите определить элемент в корпусе SOT23-5 5-выводов на корпусе неписано PENI, стоит во внешней звуковой карте. |
eduard2 09/09/2015 19:16 |
Bachinin, у тебя что гугл под запретом ![]() ![]() |
uneasy 30/09/2015 14:16 |
Antibacteria, Возможно это усилители, в моем репитере был пробит SBB5089Z
ДОБАВЛЕНО 30 Сентябрь 2015, 15:18 Antibacteria, Если не сложно сфоткай полностью плату (Желательно в хорошем качестве, для моих личных целей) |
proDream 01/10/2015 07:56 |
Приветствую. Подскажите с определением пробитого транзистора. На нем написано wp7k |
AlexP 01/10/2015 08:19 |
proDream, WPM3407 P-Channel, -30V, -4.4A, Power MOSFET. Только маркировку нужно писать точно так, как написано и корпус указывать. |
odessitzt 19/10/2015 22:54 |
вот держи! |
fylhttd 21/10/2015 14:36 |
Не могу найти datasheet на этот транзистор, как узнать на каких ногах змитор база калектор? |
blek1 21/10/2015 16:00 |
fylhttd,
amjm88 23/10/2015 13:44 |
solnik1980 29/10/2015 14:49 |
Здравствуйте, помогите определить деталь.
Написано 610 и все, что это такое и где купить, по обозначению вроде диод. |
eduard2 29/10/2015 15:56 |
Ну раз на плате написано Dxx -Значит диод ( или диодная сборка ) похоже на MSQA6V1W5T2 Quad Array for ESD Protection |
platinum555 05/11/2015 13:42 |
Здравствуйте! Подскажите, что за транзистор в корпусе SOT-23 с маркировкой 23P CI(вертикально)? Стоит в цепи питания микросхемы (аудио чип ALC221). |
AlexP 05/11/2015 15:53 |
platinum555, DMP2305U https://upverter.com/datasheet/bb7f69365a07e4988073d76738c514348c483b13.pdf |
syc07 09/11/2015 23:04 |
Помогите определить элементы 1 и 2.
1-не понятно что, одна нога почему-то висит в воздухе. 2-если не ошибаюсь dc-dc преобразователь 5 - 3.3, где взять даташит? если это преобразователь, тогда почему первая нога(Vdd=InputPin) так же висит в воздухе |
serega-64 09/11/2015 23:58 |
syc07, Здесь http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html смотрел? |
eduard2 10/11/2015 00:17 |
syc07, 1-Диод шоттки 20V 1A 1N5817WS = SJ
2- похоже на MЕ6211С33М5G ( ME6211) =S2xx |
roges 10/11/2015 00:29 |
syc07, это не DC-DC, а High Speed LDO Regulators - ME6211C33 |
syc07 10/11/2015 13:13 |
serega-64Там смотрел, оттуда и сделал предположение, что это dc-dc.
Данный LDO можно заменить на APU1206k-33? |
truslimt 13/11/2015 11:15 |
Здравствуйте! Подскажите,что это и чем можно заменить: SOT-23 с маркировкой MP3 Y2(вертикально)? |
eduard2 13/11/2015 15:25 |
truslimt, фото бы дал на сей девайс - приблизительно похоже на DMP2035U Р-Channel 20V 3.6A
http://www.farnell.com/datasheets/1915888.pdf |
truslimt 13/11/2015 16:42 |
Подписан Q1. Плата питания электронного кальяна |
Nikolay45 15/11/2015 17:46 |
Помогите опознать элемент с маркировкой 1Ps. На месте последнего символа дырка, но на плате есть похожий элемент. Совпадают все символы и там последний "s". Именно прописная, во всяком случае очень похоже. Есть предположение, что это BC847PN - сборка из PNP-NPN транзисторов. |
II3II 15/11/2015 18:38 |
так и есть ![]() |
snaker 17/11/2015 23:42 |
Приветствую всех. Возникла проблема с определением деталей.
![]() ![]() Интересуют с обозначениями HY 015, Y1 и 1AM По первому вообще ничего не нашел по второму везде противоречивые данные, в основном на указание, что это стабилитрон, но корпус другой. По третьему вроде как MMBT3904, но хотелось бы подтверждения. Это плата индикации медиаплеера (PT6311 + VFD) Возможно, что первые это вообще LDO или DC-DC,но смущает маркировка на шелкографии (1Q). В общем help me. Извиняюсь за фотки. Не нашел как убрать под спойлер. |
roges 18/11/2015 02:13 |
=По третьему вроде как MMBT3904, но хотелось бы подтверждения=
Подтверждаю! Возможно... "HY 015" - PNP Epitaxial Planar Transistors KTA1663-Y - http://www.weitron.com.tw/PDF/KTA1663.pdf "Y1" - NPN Plastic-Encapsulate Transistors SS8050 - http://www.hfzt.net/uploadfile/ss8050%20%20SOT-89.pdf Смотри включение. |
Владимир C. 22/11/2015 13:33 |
Приветствую всех. Помогите определить деталь, корпус похож на SOT-23 но имеет 6 выводов а надпись на корпусе AJ3KD.
Данный элемент находиться предположительно в цепи питания видеокамеры видеонаблюдения, проследить дорожки очень трудно залито все синем лаком. При подачи питания 12V этот элемент начинает сильно греться. |
eduard2 22/11/2015 16:13 |
Владимир C., смотри по коду AJ http://monitor.espec.ws/files/aj_155.jpg |
misstate 24/11/2015 09:49 |
Помогите опознать пожалуйста |
roges 24/11/2015 10:24 |
misstate, вероятно, 2N7002 от NXP - http://www.nxp.com/documents/data_sheet/2N7002.pdf
W - made in China 21 - Data Code |
eduard2 24/11/2015 17:06 |
roges, Привет! обычная у него кодировка К72 (К7х)
ЗЫ-мож бываю исключение китайпрома ![]() |
roges 24/11/2015 18:17 |
eduard2, привет!
eduard2, это не совсем так... У каждого производителя, своя маркировка этого транзистора: Diodes - К72 Philips - 702 NXP - 12x WEJ (RoHS) - 7002 ... и т.д. ![]() |
Rest Trop 24/11/2015 21:02 |
Вот этот элемент непонятен.
На нём надписи нет. Управляет ключом (мосфетный транзистор). Схемы нет, но, судя по печатке с него идёт питание на ШИМ дежурного режима через стабилизатор TL431. БП CTN280-P 6 ножек. Хотя бы аналог подобрать.. |
eduard2 24/11/2015 21:36 |
Rest Trop а фото ты не мож по лучше сделать ? ( не всю плату а именно этого девайса) ну если ШИМ и на 6 ногий тогда что типа ОВ2273 ( или куча аналогов) ты хоть написал бы что неё написано ![]() |
Rest Trop 24/11/2015 22:32 |
eduard2, да у меня фотик слабый.
Сфотал , но совсем плохо видно. Нашёл в яндексе и запостил. Щас лупой посмотрел. 012 или 018 затёрто и мелко сильно, а микроскопа нет. |
eduard2 24/11/2015 22:42 |
Rest Trop, термо пастой протри и потом лупой посмотри |
Rest Trop 24/11/2015 23:08 |
Протёр-бесполезно.
4нога-земля. |
deadedmius 08/12/2015 19:22 |
Здравствуйте. Помогите с определением smd компонента.
Верхние буквы RYK, нижние 1075B. . Установлен в импульсном блоке питания 12В 500 или 600ma в силовой части. Думаю что такой NCP1075STBT3G. Подтвердите или опровергните пожалуйста. |
roges 08/12/2015 21:27 |
deadedmius, там на корпусе ещё, что-то должно быть... |
deadedmius 08/12/2015 21:43 |
Там еще есть знак. Буквы "on" в круге. |
roges 08/12/2015 22:19 |
NCP1075STBT3G ![]() |
dron214 09/12/2015 22:36 |
Здравствуйте помогите опознать элемент.
маркировка ALBV 1N Каким аналогом можно заменить? Элемент оказался EM6353BY1SP3B-3.1 ALBV Reset Circuit with Fixed Delay. Помогите теперь с аналогами. |
Avia76 27/12/2015 22:39 |
Выгорел транзистор в пульте управления авиамоделью. Выгорел, когда я перепутал полярность.
Разобрать полную маркировку не смог, осталось только R у друзей спросил, разобрали свои пульты, прочли маркировку R4 по сайтам бьется все разное: R4 BFR93R аналог BFR91 A15 / R4 2SC4092 n-p-n СВЧ транз. 6ГГц B14/SOT143 смотрел тут - http://www.rmontazh.ru/p97.htm Оно или нет? фото ![]() элемент стоит на дорожке, идущей от минуса питания 12в (вход питания находится справа) Буду признателен за помощь |
AlexP 28/12/2015 09:21 |
Avia76, похоже это SI3404 N-Channel 30V (D-S) MOSFET |
Adik63 31/12/2015 16:35 |
Всем доброго!
Прошу подтвердить (опровергнуть) мои поиски по типу SMD в мониторе SyngMaster SA350 (фото не моё, взято с этого же форума, но расположение деталей полностью совпадает) Корпус SOT23, что на нем прочитать невозможно. На подобных SMD на плате читается KZ4. Поиск дал стабилитрон BZX84-C6V2S. Прошу подсказать, насколько правильно определил? |
Petja 14/01/2016 03:31 |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что это за деталь? Находил такую информацию, что линейные стабилизаторы x78x в SOT89 имеют обозначения 8С731 ; 8A810 ; 3I 58 ; F5 33. Но здесь F5 32. Корпус точно должен быть SOT89, ширина 4,5 мм. |
AlexP 14/01/2016 08:32 |
Petja, а почему ты решил, что это линейные стабилизатор ? Я склоняюсь, что это XC61C Voltage Detector 5.5V |
roges 14/01/2016 09:02 |
Petja, есть такой у TI - µA78L05ACPK - http://datasheet.octopart.com/UA78L05ACPK-Texas-Instruments-datasheet-7544496.pdf |
Petja 15/01/2016 10:55 |
Так что всё-таки? На aliexpress есть UA78L05ACPK: http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-UA78L05ACPK-positive-voltage-regulator-new-original/32527842745.html?spm=2114.03020208.3.9.cV5yhf&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_5_10001_10002_10005_301_10006_10012_10003_10004_62_10007,searchweb201560_8,searchweb1451318400_6151[url] Маркировка корпуса только разная по последней цифре. |
roges 15/01/2016 13:33 |
Petja, если сомневаешься, скачай даташит на эту МС и развей свои сомнения. ![]()
Не обращай внимание. |
AlexP 15/01/2016 15:49 |
Petja, у UA78L05ACPK нижние два знака могут быть любые, это либо дата, либо номер лота.
Так что это может быть и µA78L05ACPK и XC61C. Смотри куда ее выход подключен. |
Petja 16/01/2016 15:55 |
Если Vdd - это плюс питания логики, то стабилизатор напряжения (на выходе плюс). Так? Просто у меня специальность не радиотехническая, но разобраться нужно ![]() |
roges 16/01/2016 16:12 |
Petja, поправлять, не вижу смысла. ![]() |
valerch2212 27/01/2016 17:27 |
Здравствуйте. Нужна помощь в определении SMD элемента. Обозначается NA 06, на фото выделен красным. Корпус не могу точно определить или SOT 223, или SOT 89. Предварительно цифровой полевой транзистор, т.к. обозначается как и другие транзисторы Q21 (Q22). Стоит в древнем ноутбуке ТОШИБА t1200xe в его внутреннем блоке питания, который формирует вторичные напряжения на процессор, память, экран и др.
http://itmages.ru/image/view/3584194/179cc9a2 ![]() |
AlexP 27/01/2016 19:38 |
valerch2212, # Предварительно цифровой полевой транзистор # вот с этого места поподробней.
NA 06 : корпус SOT89, скорее всего N-Channel MOSFET 2SK1273 http://www.1688eric.com/upload/pdf/2012-6-28/2SK1273.pdf |
valerch2212 27/01/2016 19:57 |
Да, по габаритам и параметрам очень похож. Другие транзисторы, которые там стоят тоже такого рода 2SJ177, 2sj182, только р-канальные. Напряжение источника 5 вольт (поэтому их называют цифровыми). Спасибо, буду смотреть, может подскажете замену (можно в других корпусах). |
roges 27/01/2016 23:33 |
valerch2212, в таком корпусе и, с такой же маркировкой, есть ещё P-Channel Silicon MOSFET - 2SJ670 - http://www.chinaeds.com/zl/Laoli%5CS%5CSanyo%5C2SJ%5C2SJ670.pdf
А если напряжение источника меньше или больше 5В, тогда как.... ? ![]() |
AlexP 28/01/2016 12:30 |
Тогда только по рабочему транзистору прозвонкой определить проводимость. |
valerch2212 28/01/2016 21:25 |
#А если напряжение источника меньше или больше 5В, тогда как.... ?# Извиняюсь, некорректно написал насчет питающего напряжения, по характеристикам они уже работают от 4 вольт (верхняя граница 60 вольт, но важна именно нижняя). Поэтому их легко использовать именно в цифровой TTL аппаратуре. На плате один еще вроде живой такой остался, проверю насчет проводимости и уточню. |
valerch2212 29/01/2016 17:32 |
Здравствуйте. Вот что выдал транзистор-тестер на рабочем транзисторе.
![]() ДОБАВЛЕНО 29/01/2016 18:38 Есть какие соображения? |
Bolt1980 15/02/2016 09:16 |
Добрый день помогите распознать элемент в сетевом адаптере от ноутбука
По позиционному обозначению (Q31) это транзистор с маркировкой SHs27 datasheet не нашел |
roges 15/02/2016 12:02 |
Bolt1980, очевидно, это SIPMOS® Small-Signal-Transistor - BSS126 |
sergaw 15/02/2016 17:51 |
На материнке EpoX EP-9NDA3I (rev: 2.1) выгорел транзистор Q26 рядом с слотом PC12.
Мне нашли его фото. С такой маркировкой у себя не нашел. В таблицах такого кода А31Е не нашел, чтобы найти аналог на замену. |
roges 15/02/2016 19:51 |
sergaw, AO3403
eduard2 15/02/2016 19:57 |
sergaw,
roges
![]() ЗЫ- Так по твоему скрину ТС не поймёт ,что там за литеры стоят на корпусе этого полевика ![]() |
blek1 15/02/2016 20:36 |
Тебя не смущает,что напряжение открытия 60 с лишним вольт? |
[email protected] 16/02/2016 11:53 |
Добрый день!
подскажите что за транзистор, корпус скорее всего SOT 89 на нем написано Т в кружочке 28 дальше О буду очень признателен |
roges 17/02/2016 13:23 |
[email protected], NPN Bipolar Junction Transistors - 2SD1119-Q
Тимур 20'06'87 13/03/2016 21:03 |
Помогите с маркировкой пожалуйста |
eduard2 13/03/2016 21:44 |
Тимур 20'06'87,DMP2035U |
Karat192281 28/03/2016 01:25 |
Здравствуйте , корпус sot-23 , AF2N 22 и A006
Помогите опознать ! |
eduard2 28/03/2016 05:02 |
Karat192281,
предположительно этот, АО3400 ![]() Ну есть ещё вариант ,если верить китайским продавцам ( хотя очень в них сомневаюсь) может быть и SI2300 http://ru.yoycart.com/Product/43092532724/ ЗЫ-Фото надо давать своих девайсов ![]() |
roges 28/03/2016 13:11 |
APM2300A - N-Channel Enhancement Mode MOSFET, 20V, 6A ![]() |
Sashka1807 20/04/2016 22:24 |
Монитор ViewSonic VE710s
Найти сгоревший элемент оказалось сложнее чем я ожидал, в продаже таких нет. сказали искать аналог. Можете посоветовать где искать или может кто знает аналог SMD транзистор A6VDF в корпусе SOT 23. |
AlexP 21/04/2016 08:48 |
Sashka1807, Если A6VDF написано в одну строку, то это Si2306DS N-Channel MOSFET 30V, 3.5A. Ставить можно любой N-Channel MOSFET с параметрами не хуже этого. |
lapa 24/04/2016 16:50 |
Подскажите Пожалуйста что за (чип)мосфет сдвоенный?Платка стоит в утюге philips gc 4440. |
Godmask 26/04/2016 15:43 |
Помогите определить тип транзистора. Погорел? маркировку под лупой видно под лупой видно 6.B рассмотреть дальше мешает сгоревший участок. Стоит в громкой связи parrot ck3000 evo. При звонке на одном из контактов разъема должна появляться земля(магнитола переходит по этому сигналу в режим звонка) а после того как погорел, на этом контакте всегда земля, когда подается питание на громкую связь. ![]() |
user1001 28/04/2016 20:00 |
Всем чмоки ))
Мат.плата Интел NUC5i5MYBE, в процессе тестирования переходника для разъема M.2 с кустарно допиленным пазом под ключ М, при включении питания пошёл дым от SMD элемента около разъема. Предположительно это p-канальный мосфет, коммутирующий питание разъема M.2. Происходило у клиента, возможности разобрать машину и промерить схему пока нет, к тому же очень плотно всё напихано. Элемент в корпусе SC-59, маркировка B13B3 (813B3?). После инцидента звонятся накоротко с разъемом ноги, соответствующие затвору и истоку (если это мосфет). На плате найдены всего 4 элемента, имеющие такой корпус и похожую по стилю маркировку. См. картинку. Хотелось бы установить хотя бы производителя этих деталей, а там уж разберёмся. Вряд ли у интела используется китайский ноунейм. Перетряхнул с полсотни даташитов, но подобной маркировки не нашёл. Похожая маркировка встречается на 16-й странице темы, только там элемент в корпусе SOT23-5. |
AlexP 28/04/2016 21:25 |
user1001, а так ? http://www.sinopowersemi.com/temp/SM2313PSA_datasheet.pdf |
user1001 29/04/2016 17:29 |
Спасибо!!
- сколько ни пытался зайти на этот sinopower, там всё время выскакивала ошибка сервера ![]() Теперь остаётся поломать голову, какого ляда у мосфета затвор и исток звонятся с нагрузкой, а сток не звонится, тогда как должно быть наоборот |
mister.NSM 01/05/2016 22:16 |
Мужики помогите распознать SOT 23-5.
AlexP 02/05/2016 09:29 |
mister.NSM, SOT 23-5. Это все что можно распознать по фото. Маркировки не видно. Что на нем написано ? |
mister.NSM 02/05/2016 19:58 |
roges 02/05/2016 20:23 |
mister.NSM,
HT7533-1 (SOT-25) - http://www.e-ele.net/DataSheet/HT75XX-1.pdf |
DozavR 06/05/2016 16:48 |
Всем привет!
Помогите определить что за транзистор. Корпус либо sot-89, либо to-243. Стоит в GSM/3G репиторе. ![]() ![]() ![]() |
vit-turok 11/05/2016 00:10 |
Дорой ночи.Помогите опознать элемент YJs стоит в смартфоне HONOR 4X |
vit-turok 11/05/2016 10:36 |
небыло под рукой фотика,да и нечего снимать так как сгорел в уголь,маркировку рассмотрел с трудом,похож на диод или стабилитрон |
vit-turok 11/05/2016 11:45 |
Сфоткал |
AlexP 11/05/2016 14:46 |
vit-turok, если судить по фото, то похож на SMZG3805 Zener Diode 47V http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/62219/GE/SMZG3805.html
Только не понятно нафига в смартфоне Zener на 47V. |
roges 11/05/2016 15:56 |
vit-turok, твоё фото не даёт чёткого представления о типе корпуса.
Если определишься с корпусом и в какой цепи стоит элемент, тогда можно будет, о чём-то говорить.... Без этого - "Пальцем в небо!" |
vit-turok 12/05/2016 22:11 |
похож на SOD323 |
vit-turok 12/05/2016 22:48 |
без деталюшки смартфон запустился ,работает вроде нормально симки и флешку видит,wifi работает,заряжается.Телефон умер ночью во время зарядки,сама же приказала долго жить.Пытался разобраться с маркировкой смд кондеров,нифига не понял. |
roges 13/05/2016 01:04 |
Похоже, это защитный стабилитрон, типа DZ2J180 (18V) в корпусе SOD-323F - http://datasheet.octopart.com/DZ2J180-Panasonic-datasheet-13497529.pdf |
vit-turok 13/05/2016 01:13 |
roges спасибо,найду такой отпишусь,а вобще то интересно зачем 18v если там вовремя зарядки не более 5v? |
разбойник2 14/05/2016 18:16 |
Всем привет!
Помогите определить что за транзюк |
roges 14/05/2016 20:06 |
На нём же написано - AOD206 - http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AOI206.pdf |
eduard2 14/05/2016 21:41 |
разбойник2 14/05/2016 22:28 |
Спасибо что помогли определить китайский логотип , я еще на него и смотрел но....... ![]() |
eleventh 24/05/2016 11:47 |
Помогите опознать элемент. Корпус кажется Sot363. Надпись на корпусе 3211А. |
eduard2 24/05/2016 12:18 |
eleventh, http://www.jsown.com/uploadfile/2015-01/LP3211-010.pdf
AlexP 24/05/2016 12:26 |
eleventh, LP3211
http://www.lowpowersemi.com/english/uploaded/20148231053110LP3211-00.pdf если это тебе поможет ДОБАВЛЕНО Май 24 2016 eduard2, опередил ![]() |
madmaxxx 25/05/2016 21:36 |
Здравствуйте! Помогите опознать, что за элементы. Установлены в видеорегистраторе в цепи то ли питания, то ли ШИМ или в цепи подсветки экрана. 2 контактный (L4FM), вроде диод Шоттки, а вот 6-ти контактный (11=E04) не определить. Помогите пожалуйста. |
II3II 25/05/2016 22:05 |
RT7738
http://stage.richtek.com/assets/product_file/RT7738/DS7738-00.pdf |
roges 26/05/2016 00:47 |
madmaxxx, смотри RT8514GJ6 ....
madmaxxx 26/05/2016 08:45 |
Простите, II3II, Вы ответили мне? |
II3II 26/05/2016 08:54 |
Вам, уважаемый, Вам.
eduard2 26/05/2016 10:39 |
II3II, Привет! Интересный пошёл базар - по твоему шиту видно кодировку ,а вот по инфе от roges на RT8514xx ,что то я кодировку не вижу ,из этого шита?
http://www.szfujiawei.com/aspweb_editor/UploadFile/products/2014529161032395.pdf
madmaxxx, Действительно ты уж как то определись ,что тебе надобно ![]() |
AlexP 26/05/2016 15:31 |
eduard2, как ни странно, но RT8514 имеет такую же маркировку как и RT7738G 11=xxx |
eduard2 26/05/2016 16:21 |
AlexP,
II3II 26/05/2016 17:06 |
Эдик, привет! Надо roges пытать, где он нашёл маркировку. Хотя китаёзы на алиэкспрессе рисуют RT8514 с такой маркировкой, но это всего лишь картинка, спроса нет... ![]() По китайским картинкам можно такого нахвататься.... ![]() |
AlexP 26/05/2016 19:07 |
eduard2, в трех разных магазинах продают RT8514 с такой маркировкой. В шите маркировки нет. А вот RT7738G я в продаже не нашел. |
sidor52 06/06/2016 16:45 |
Подскажите пожалуйста что за транзистор WSA2N .Скорей всего полевик p канал,пропускает 5 вольт с дежурки.China tv , шасси MSD309-T7S. |
bark 17/06/2016 16:27 |
После грозы перестал работать тюнер Openbox Formuler F3. При детальном осмотре оказалось что вышли из строя:
1- ШИМ HT2273 во внешнем БП, (уже работает); 2- ШИМ +5v FR9889 (уже работает); 3- SMD SOT353, 40902 A500, (U103 на схеме)- коммутатор +12v питания конвертера. Вот здесь проблема! Помогите определить марку этого элемента. При перемыкании ног 4 и 5 тюнер полностью работает. |
Gena_cross 26/06/2016 20:27 |
Приветствую Всех! Помогите опознать элемент на материнской плате Shuttle X35V3 V1.0 smd транзистор и на нём написано 23ag? на что его можно поменять? Или есть входная схема питания 19в |
roges 26/06/2016 21:12 |
Gena_cross, какой корпус транзистора?
Если не знаешь, выложи фото. |
AlexP 26/06/2016 21:13 |
Gena_cross, 23ag или 23AG или 23 а AG боком ? Фото нужно выкладывать, |
eduard2 27/06/2016 00:18 |
Gena_cross,
![]() ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET UT2101 ![]() |
Gena_cross 27/06/2016 14:21 |
вроде так UT2101 |
roges 27/06/2016 16:42 |
Gena_cross, фото так и не выложил....
А ведь он, может оказаться P-Channel Enhancement Mode MOSFET на -30V/-3.6A ![]() |
Gena_cross 27/06/2016 17:05 |
roges, а вот поэтому я и заказал UT2309G -30v/-3.7a |
eduard2 27/06/2016 18:22 |
Gena_cross,
![]() ЗЫ-и на какой Фет намекаешь ? |
Gena_cross 27/06/2016 18:38 |
Завтра сфотаю и выложу, должен остаться 23AG |
roges 27/06/2016 21:45 |
Привет, Эдуард!
23xx |
Gena_cross 28/06/2016 14:53 |
вот и сам он |
renq63 02/07/2016 13:25 |
Всем добрый день.Транзистор NV Sot как кое название имеет.нигде не могу найти надо срочно
ДОБАВЛЕНО 02/07/2016 13:29 не понял можно точнее |
roges 02/07/2016 14:11 |
renq63, выложи в тему фото транзистора |
Yuritsh 02/07/2016 14:32 |
renq63, смотрел?
ildar80r 04/07/2016 10:13 |
Помогите определить транзистор. Стоит в модуле Инжектора POE zuxel poe12-hp. на корпусе маркировка 0410 ниже 2H04 корпус sot223 |
AlexP 04/07/2016 10:48 |
ildar80r, MTN0410L3 http://ftp01.cystekec.com/MTN0410L3.pdf |
syd 04/07/2016 18:05 |
Не поможете опознать, что это может быть? Диод, транзистор? На плате контроллера внешнего HD коробки LaCie D2 Quadra V3. sot-23 кажется, написано 131P. Идёт на 3-й контакт HD разъема SATA. И на что можно заменить? Увидел сгоревший элемент. От чего сгорел-не знаю.. Может быть полярность 12V перепутали. Коробка мне уже такой досталась, HDD в ней не определяется. В электронике не особо силён. Заранее спасибо!! |
roges 04/07/2016 18:42 |
Поз. номер Q6, похоже ни о чём не говорит? GSM3413 или SPP3413 (SOT-23-3L) |
SVladyka 05/07/2016 16:18 |
Доброго времени суток!
Помогите опознать ШИМ в БП мультиварки Polaris PMC 0525D. Корпус sot 23-6, код SMD - BDJ. В этом месте этот вопрос поднимался, но остался открытым. Схема автора (batman48)аналогична моей. ДОБАВЛЕНО 05/07/2016 17:28 Не в тему влез. Извините. ![]() |
AlexP 05/07/2016 16:58 |
SVladyka, это BF1501-DA
Если это тебе поможет |
ildar80r 06/07/2016 11:22 |
Спасибо это именно он. а вот купить его реально проблема и подобрать аналог тоже. Сейчас заказал несколько по току и напряжению подходящих, но полного аналога не нашел. |
btr911 11/07/2016 11:38 |
AlexP 11/07/2016 12:06 |
btr911,
AP2309GN |
Vi-kont 14/07/2016 15:42 |
Помогите опознать деталь |
roges 16/07/2016 12:01 |
Vi-kont, похож на N-Channel Switch MMBFJ113 |
AlexP 16/07/2016 17:57 |
roges, если маркировка 6S. то точно он. Но непонятно это 6 или G. но то что это деталь от Fairchild. это однозначно. |
Yuritsh 16/07/2016 21:40 |
Vi-kont, нахрена в разных разделах гадишь?
Тебе в другой теме разве не ответили? |
rey43 22/07/2016 15:14 |
помогите определить smd элементы H13c
стоят в цепи питания в регистраторе каркам QL3 mini. |
roges 22/07/2016 15:57 |
rey43, сравни включение....
APS2406-ADJ ![]() |
gossha 05/08/2016 10:11 |
Может кто подскажет транзистор KA5 что это за транзистор и чем можно заменить |
eduard2 05/08/2016 10:32 |
gossha,2SK3720 |
gossha 05/08/2016 10:40 |
RuslanSh79 15/08/2016 11:17 |
Приветствую, может кто подскажет что за транзюк. Схему на монитор не смог найти. Обозначение на плате Q - маркировка n7BAJ. Буду признателен за помощь. |
eduard2 15/08/2016 14:36 |
RuslanSh79, Фото нужно давать своего девайса , или хотя бы в каком корпусе данный транзик находится ![]() |
Sidorovav 15/08/2016 23:09 |
Здравствуйте. подскажите что за SMD компонент может быть в корпусе SOT-23 и маркировкой TV25 (TV большие посередине, горизонтально; 25 мельче, правее, вертикально). Элемент стоит в схеме питания в автомобильном мультимедийном центре. На входе 12,7 В на выходе 12 В держится только несколько секунд после включения питания, затем падает до сотых и дисплей магнитолы гаснет. Неисправность появилась после того как юзер попытался зарядить смартфон от USB гнезда магнитолы. по четырёхзначному коду TV25 ничего найти не смог. По коду TV диоды Шоттки справочники выдают, вроде они там не к месту совсем. там либо стабилитрон, либо стабилизатор на транзисторе по логике должен быть, кстати этот элемент стоит на входе стабилизатора интегрального 78M09. Надеюсь на помощь опытных форумчан, может кто сталкивался. ![]() |
AlexP 16/08/2016 08:28 |
Sidorovav, похож на RTR030P02
http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/discrete/transistor/mosfet/rtr030p02.pdf P-Channel MOSFET - ключ, который подает питание на стабилизатор. |
kalini4 17/08/2016 17:03 |
помогите определить SOT-23
звонится между контактами 1-3 и 2-3 на прозвонке показывает 262, на мегаомах показывает 26,2 оба |
eduard2 17/08/2016 17:55 |
kalini4,
![]() если 5С* то это ВС807-40 http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC807_BC807W_BC327.pdf |
AlexP 17/08/2016 18:31 |
kalini4, есть еще и BAT54CLT1G http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/BAT54CLT1-D.PDF и имеет именно такую маркировку http://www.aliexpress.com/item-img/BAT54CLT1G-new-original-authentic-30V-Schottky-diode-SOT-23-SMT/32519130639.html?spm=2114.10010208.0.50.4JzTXM
И он именно Dual Common Cathode Schottky Barrier Diodes, все так как на рисунке. |
eduard2 17/08/2016 20:40 |
AlexP,
AlexP 17/08/2016 23:15 |
eduard2, а у меня только по коду 5С 8 позиций и это только в корпусе SOT23. Но в точном опознании помог знак поперек и точка внизу. Так обычно маркирует ON Semiconductor. |
syc07 18/08/2016 09:56 |
Подскажите, что за компоненты и чем их можно заменить.
RJ0A и SRSA9 ![]() |
eduard2 18/08/2016 12:46 |
syc07, 1 -это RS1J=RJ 600V 1A DO-214AC(SMA) http://www.vishay.com/docs/88707/rs1a.pdf |
roges 18/08/2016 19:41 |
syc07, 2 - SMAJ170A - http://www.taiwansemi.com/products/datasheet/SMAJ%20SERIES_P1602.pdf
eduard2, забыл ссылку обуть ![]() |
eduard2 18/08/2016 20:23 |
roges,
ЗЫ-хотел обуть ссылку от AlexP так и не получилось ![]() |
roges 18/08/2016 20:51 |
Эдуард, привет!
"taiwan semi do-214ac marking sr" и, в поисковую строку Google ![]() |
scmel1 19/08/2016 14:25 |
Помогите, пожалуйста, распознать транзистор TR1x, зарядное устройство Technoline BC-700. Оговорюсь сразу, что сейчас нет возможности сделать фото, а потому фотку взял с этой ветки аналогичную, однако транзистор расположен именно в этом месте и внешне абсолютно такой же, но маркировка иная |
eduard2 19/08/2016 14:52 |
scmel1, ну и че на нём нацарапоно ? сказать хоть можешь но на этой фотки не хрена не видно |
scmel1 19/08/2016 15:01 |
TR1x |
eduard2 19/08/2016 15:36 |
scmel1, эта ветка ? http://monitor.espec.ws/section27/topic77171p200.html так pebel (Павел) дал инфу на счёт этих двух полевых транзиков ,ты че сам разобраться не можешь ![]() |
scmel1 19/08/2016 16:40 |
Извините, первую фотку своего девайса я брал отсюда http://monitor.espec.ws/section27/post1582633.html а вот инфу по Вашей ссылке не прочёл ![]() ![]() |
Lensmen. 24/08/2016 00:43 |
Таблица кодировки smd http://www.tele-servis.ru/smd/index.htm |
syc07 19/09/2016 20:36 |
Мужики, я уже спрашивал аналоги диодов быстродействующих в посте от 18/08/2016 09:56.
Так вот, не смог найти я супрессор SMAJ170A, можете еще аналоги сказать?! |
mik_mihka 21/09/2016 12:22 |
Здравствуйте, помогите с определением компонента - SOT-23 HT33 |
Lensmen. 21/09/2016 13:34 |
mik_mihka, для слепых http://www.tele-servis.ru/smd/ht.htm
стабилизатор на 3.3В |
Yuritsh 21/09/2016 14:41 |
syc07 21/09/2016 16:08 |
Оффтоп. Из китая(али) сейчас мне в среднем посылки по два месяца идут, а половина вообще не приходит. efind и einfo в основном показывают наличие в тех компаниях, где только обслуживают юридические лица. Никто не будет продавать по безналу\налу физ-лицу 3-рублевую семечку. терраэлектроника\чип-фигип\платан\вольтмастер - нету. |
eduard2 21/09/2016 23:22 |
syc07,
Lensmen. 22/09/2016 09:05 |
Дитвора, я получаю с али по 20 посылок в неделю, а с таобао еще столько же. Надо учить китайский, с английским они тоже не все дружат |
zakal86 26/09/2016 12:41 |
Парни подскажите что за транзистор такой JST 49 не могу ни где найти. |
zakal86 26/09/2016 13:39 |
Корпус вроде SOT-23 стоит в плате климат контроля. Не могу фото загрузить. |
roges 26/09/2016 15:00 |
zakal86, звонится только 1 и 3 pin ? |
eduard2 26/09/2016 15:25 |
roges,
![]() zakal86,
roges 26/09/2016 19:39 |
Эдуард, привет!
Угу... если " t ". |
zakal86 26/09/2016 22:14 |
Да только 1 и 3 звонится и 49 поперёк идёт. А как правильно определить работоспособность его на плате есть такой же ещё 2 только они по другому прозваниваются. |
vadim3930 29/09/2016 09:53 |
Парни помогите опознать SMD запчасть. Стоит в блоке управления двигателя. |
vadim3930 29/09/2016 11:12 |
Вот сам блок и его место расположение. |
SimplyRed 29/09/2016 16:18 |
Здравствуйте,
прошу помощи в определении компонента, фото прикладываю. Предварительно идентифицировал как транзистор в корпусе SOT23, но номинал как определить не знаю. Нужен аналог. Спасибо! |
vadim3930 29/09/2016 16:51 |
Не запускается блок управления.Нет импульсов на форсунки.Вот нашел его.Вроде это как диод или ошибаюсь.Не празванивается ни в одну сторону.Помогите опознать что за компонент. |
serega-64 29/09/2016 17:13 |
vadim3930, =.Вроде это как диод или ошибаюсь=
А что бы ваще не ошибиться, то примерно обрисуй в какой цепи стоит, сам проанализируй, может и помощи не надо будет. Предполагаю, что идет в разрыве по питанию основной схемы упр. или узла разрешения на упр., типа сигнал с "15" провода зажигания. Если после него нет коротыша, то вполне просто банальный обрыв внутренний. Если стоит анодом на минус, то тута сложнее, может что и вышибло, искать надо внутрисхемные "передохи". Тут так, если знаешь, что от блока требуется, то ищется на ура. |
vadim3930 29/09/2016 17:35 |
В этом блоке был коротыш.Были пробиты силовые транзисторы.Транзисторы заменил.Подключил блок а он ни как. Нет импульсов на форсунки.Начал искать по цепи пришел вот к этому компоненту.На нём заканчивается цепь.Одна нога заканчивается цепь вторая на минус (корпус блока управления).Вот и гадаю что за компонент. Диод либо может стабилитрон какой. Не пойму. |
roges 29/09/2016 17:35 |
SimplyRed, куда у него идёт 3-pin ? |
serega-64 29/09/2016 18:30 |
vadim3930, Скорей всего супрессор. |
AlexP 29/09/2016 19:57 |
А если еще точнее, то Bidirectional Suppressor. т.к. нет полосы указывающий на катод, значит двунаправленный, поэтому никак и не звониться ДОБАВЛЕНО Сентябрь 29 2016 SimplyRed, ничто на ум не приходит кроме KTY82-122 Silicon Temperature Sensor https://www.nxp.com/documents/data_sheet/KTY82_SER.pdf |
serega-64 29/09/2016 20:10 |
AlexP, =нет полосы указывающий на катод, значит двунаправленный, поэтому никак и не звониться=
Очень даже может быть, но при наличии рег. БП проверить его легко. Тады мона предположить шо ЭБУ сильно пострадало исходя из заявленной инфы от ТС. ДОБАВЛЕНО 29/09/2016 21:15 vadim3930, =В этом блоке был коротыш.Были пробиты силовые транзисторы.Транзисторы заменил.Подключил блок а он ни как. Нет импульсов на форсунки= Тут надо искать схему подключения и проверять напряжения - постоянные и приходящие по условию старта, от силы 4-6 точек (пинов) на разъемах, может внешние "передохи улятели". |
vadim3930 29/09/2016 22:56 |
Может подскажете какой Bidirectional Suppressor туда поставить.Блок управления 24 V Caterpillar 3126. |
vadim3930 30/09/2016 00:20 |
Пробовал рег.БП поднять да 31 вольта. Изменений ни каких нет.Не празванивается и не регулирует .Что посоветуете. |
SimplyRed 30/09/2016 10:58 |
не понятно куда, как будто вообще никуда... ДОБАВЛЕНО 30/09/2016 11:01
близко к теме, похоже)) это плата Кромшрёдеровского датчика температуры FBR1, но не могу найти по нему datasheet... ДОБАВЛЕНО 30/09/2016 11:08
похоже он, спасибо! |
Slava2012T 11/10/2016 10:03 |
Не проходит питание на микроконтроллер "ATMEL" (ATTINY 461V-10SU) на 5-ю ножку с элемента в корпусе SOT23-5
c ножки 4. По всей видимости это какой-то DC-DC преобразователь. На него через диод питание идет 5,75 в. Написан код 3AT (3 подчеркнуто). Впереди символ (фирмы) полупрозрачный U в квадратном поле. Нигде найти не могу! Может кто подскажет?! Или чем заменить? Стоит в лазерн.уровне "BOSCH". |
Slava2012T 11/10/2016 10:34 |
Cхематично нарисовал... |
Yuritsh 11/10/2016 13:43 |
Тут http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html смотрел? |
Xelex 21/10/2016 17:13 |
Здравствуйте!
Прошу помощи определить SMD транзистор с маркировкой JRW 45 на печатной плате автомобильного антенного усилителя. Стоит по питанию. Контакты установки обозначены красными точками на фотографии. Красным кругом обведен транзистор с аналогичной цоколевкой но другой маркировкой (29P 45). Возможно кто-нибудь определит рядом стоящий резистор |
AlexP 21/10/2016 23:03 |
Xelex, JRW = BAS20
29p = BF861B ДОБАВЛЕНО Октябрь 22 2016 " Возможно кто-нибудь определит рядом стоящий резистор " А ты уверен, что это резистор, а не конденсатор ? |
eduard2 21/10/2016 23:32 |
AlexP,
AlexP 22/10/2016 08:45 |
eduard2, привет ! JRW=BAS20 от конторы NXP SEMI http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BAS19_20_21.pdf?fasp=1&WT_TYPE=Data%20Sheets&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=pdf&WT_ASSET=Documentation&fileExt=.pdf
Отсюда и W и два знака поперек |
Shamil_Ok 22/10/2016 23:53 |
Здравствуйте.
Помогите распознать элемент.Стоит на плате заряда-защиты АКБ BAT1010 7.4v планшета Acer. |
marsello73 01/11/2016 13:55 |
Добрый день. подскажите , что за элемент стоит в корпусе sot-23 ? Стоит в эл. сигарете cuboid 150w.
3 и 2 контакты звонятся в обе стороны ( кз ). Прозванивал выпаивая. Проблема - нет зарядки. ДОБАВЛЕНО 01/11/2016 13:56 Вот еще фото |
AlexP 01/11/2016 16:24 |
marsello73, AO3400A http://www.aosmd.com/res/data_sheets/AO3400A.pdf |
segahome 14/11/2016 13:45 |
Добрый день. подскажите тип транзистора корпус SOT143 маркировка NI- |
roges 14/11/2016 16:37 |
Может NJ ? 3SK248 |
AlexP 14/11/2016 21:06 |
segahome, а широкая полоса перед NI- есть ? И в какой цепи стоит этот транзистор ? |
segahome 15/11/2016 21:48 |
Kipish2 07/12/2016 09:34 |
Здравствуйте.
Помогите найти где заказать этого зверя? ![]() |
AlexP 07/12/2016 17:05 |
Kipish2, это не зверь. Это P-Channel MOSFET AO3419 http://www.mosaic-industries.com/embedded-systems/_media/pdfs/datasheets/components/mosfet-ao3419.pdf |
Kipish2 08/12/2016 06:51 |
Спасибо! Ещё бы не помешала ссылка на Ebay или Aliexpress... |
sivix 08/12/2016 09:40 |
Помогите определить полевик. Корпус sot23, надпись AGGV 1B, Стоит на плате кнопки и зарядки на фанаре SupBeam K50(V2). |
AlexP 08/12/2016 10:00 |
sivix, AO3416 N-Channel MOSFET 20V, 6.5A
http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AO3416.pdf |
eduard2 08/12/2016 11:23 |
AlexP, Алекс привет ,думаю так ТС не поймёт ![]() ![]() ![]() |
Kipish2 08/12/2016 12:41 |
Подскажите пожалуйста где замену моему транзистору найти, лучше всего со ссылкой на заказ. |
AlexP 08/12/2016 14:37 |
Kipish2, ну ты наглец. Или тебя в Гугле забанили ?
http://www.chipfind.ru/search/?part=AO3419&s=1&p=1 https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-20pcs-lot-AO3419-N-A-new-original/32558197537.html?spm=2114.30010708.3.28.mP1X1X&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_503_10054_10059_10099_10078_501_10079_10093_426_ |
Kipish2 09/12/2016 04:39 |
Спасибо огромное! А почему когда переходишь по ссылке, то открывается новое окно http://www.espec.ws/ , но переход по ссылке не происходит?
Переход происходит только после копирования и вставки в браузер. |
AlexP 09/12/2016 08:25 |
Kipish2, это особенность движка этого форума. Или политики форума. Но все равно неудобно, лишние телодвижения приходится делать. ![]() |
Kipish2 09/12/2016 09:14 |
Согласен. Говорят что именно эти транзисторы стоят чуть ли не во всех мат.платах. Так ли это? И как мне его там опознать? ![]() |
AlexP 09/12/2016 09:24 |
Опознать его легко : AL + xx ( xx два любых знака ) и два знака поперек. Легко меняется на другие P-Channel MOSFET с параметрами не хуже твоего. Только не спрашивай на какие. Учись пользоваться Гуглем. |
Norm 14/12/2016 13:00 |
доброго времени. помогите опознать шестиногая микросхема. корпус затрудняюсь назвать, но мельче SOT-23. на корпусе OBH или 0BH
AlexP 14/12/2016 15:30 |
Norm, как один из вариантов MUN5112DW1T1
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/f/0xxz3qc4fkp28s2aypixtekapafy.pdf |
roges 14/12/2016 16:09 |
Norm, нужно указывать, что за девайс.
OBH - INA199A2DCKR - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina199.pdf |
Norm 14/12/2016 16:19 |
спасибо. девайс eleaf rx2/3 |
bassil 30/12/2016 00:06 |
Помогите определить транзистор, Корпус sot-23 надпись wy 320. Стоит на управления индукционной панели самсунг |
Peterradist 30/12/2016 12:10 |
Доброго времени суток. Нужна помощь в розыске компонента платы маленького доплеровского датчика HB 100. Транзистор по маркировке 3х11 с логотипом в форме большой буквы К., 4 выхода корпус похож на SOT 103. 3 дня поисков результат ноль ... |
eduard2 30/12/2016 12:46 |
Peterradist,
roges 30/12/2016 13:37 |
Peterradist, скопируй эту ссылку, в адресную строку браузера - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=603077
В этой теме, найдёшь свой транзистор. ДОБАВЛЕНО 30/12/2016 14:39 bassil, фото маркировки выложи в тему |
Peterradist 30/12/2016 15:57 |
Большое спасибо за помощь ... Нашел что искал ... Вот этот зверь NE3210S01-T1B |
LAZERTRON 07/01/2017 20:28 |
ВСЕМ ПРИВЕТ и ВСЕХ С НОВОГОДНИМИ ПРАЗДНИКАМИ !!!
У меня к вам всем вопрос очень актуальный. У МЕНЯ ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ ДВА ТРАНЗИСТОРА В КОРПУСЕ SOT-23. Но я не знаю название этих транзисторов. А на корпусе этих транзисторов имеются надписи -: D5QBE и FDMW9. Если кто знает как определить эти транзисторы, то помогите пожалуйста. Заранее всех благодарю !!! Писать можно в личку: |
AlexP 08/01/2017 09:41 |
LAZERTRON, D5QBE возможно Si2325DS, FDMW9 возможно IRLML6401. Трудно точно сказать, не видя маркировки. |
igor_tretyakov 17/01/2017 16:04 |
Всем добрый день.
В гигабитный хаб от TRENDNETa был воткнут 12 вольтовый адаптер вместо 5 вольтового. В результате убиты G5626 (походу стабилизирует 5 вольт) и еще какой-то стабилизатор в SOT23-5 с маркировкой egadq (думаю делает 3,3 вольта) Вероятно это RT9167 (взял тут http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=200427 ). Прошу подтвердить или опровергнуть информацию. Спасибо. |
roges 17/01/2017 17:21 |
igor_tretyakov, Маркировку Richtek трудно спутать. Но, чтобы сказать точно, нужно на неё взглянуть, а фото нет ![]() |
AlexP 17/01/2017 19:55 |
igor_tretyakov, "egadq" так и написано все прописными буквами и в одну строку ? Без дефиса или = ? Фото давай. |
roges 18/01/2017 15:57 |
igor_tretyakov, опровергаю.... |
roges 19/01/2017 07:25 |
igor_tretyakov, дроссель как включен? |
igor_tretyakov 19/01/2017 09:11 |
1 - кондер на землю 300к на 4 ногу, 2 - земля, 3 выход (на дроссель), 4 - вход, 5 - 22к на 3 Может кто-то из SY8008, SY8009,VA7930, TLV62566... много чего подходит...думаю сначала подкинуть G5626, а потом плавно подать на 3 ногу, пока не заведется, отсюда и плясать. |
roges 19/01/2017 10:04 |
igor_tretyakov, если предположить, что 5-р - FB, тогда где-то, должен быть ещё резистор на землю. По этому делителю, всегда можно посчитать выходное напряжение регулятора. |
igor_tretyakov 19/01/2017 12:12 |
Нашел! R5 с непонятной маркировкой. Если предположить, что он перевернут, тогда 67B = 4,87K 1% (тестером в схеме 4к звонится) Если так, то вроде около 1В должно быть на выходе. |
savinnik 19/01/2017 12:22 |
А чё там предполагать,так и есть 67В=4,87К, а напряжение 1.2V,скорее... |
igor_tretyakov 19/01/2017 12:53 |
Ну понял, спасибо! Однако, так и не въехал на кого больше похоже из этой темы http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=200427 и, кстати, у G5626 есть замена? А то чо-та лень в магазин за такой мелочью лететь ![]() |
roges 19/01/2017 14:13 |
igor_tretyakov, ищи здесь - http://remont-aud.net/dc_dc/ |
balbeskin 30/01/2017 15:53 |
Приветствую всех
подскажите, что это за транзистор (стабилизатор?) SOT89 по размерам стоит в цепи питания от USB (5В) перед микрухой STM32F205 P.S. Это не Gali 33... физически выгорел сток-затвор |
AlexP 30/01/2017 17:02 |
balbeskin, скорее всего TK11633UT 200mA Low Dropout Voltage Regulator 3.3V
ДОБАВЛЕНО Январь 30 2017 Если это не DC/DC |
balbeskin 30/01/2017 18:15 |
Благодарю
а преобразователь это другое совсем будет (я просто не профи в этом)? смысл шифтера логического вроде и тут и в преобразователе один и тот же? Схему саму привести не могу, плата многослойная, да и производитель вряд ли поделится, могу сфоткать только это из китайской интерактивной доски с 4 камерами P.S. по-русски эта штука и называется стабилизатор о чем я и думал? |
lydmila 31/01/2017 14:34 |
Помогите найти расшифровку диодов s64 и f4 6b!!! Пожааалуйстаааа ![]() Телевизор LG 42PC3RV 42V8 |
MarioFly 06/02/2017 08:36 |
Операционный усилитель 4072, вроде как UPC4072.
А вот на счет транзистора, Q12, не могу понять, что за марка. ![]() ![]() ![]() |
ilja172 07/02/2017 12:44 |
Не знаю, что у Вас там за маленький транзистор такой, но у меня начинается самый сексуальный момент. На оригинальном транзисторе на плате Четрвертый TAB контакт оказался плюсовым и соединен не с третьим (как я думал), а со вторым средним контактом. BSP75 в продаже есть, а 76-й ждать 5 дней. Если я его стоя поставлю. Это же вроде старый непрограммируемый транзистор (internally connected 3+TAB)? |
OldRin 07/02/2017 14:07 |
Добрый день.
Помогите разобраться с маркировкой пары элементов на плате приборной панели Mazda. 1.Диод, корпус SMA, по схеме, обычная развязка, но маркировка, если по JIS, соответствует диоду Ганна, SG136 или 1SG36, но такого быть не может... 2.Транзистор с обозначением NA37, слаботочный npn ключ, в основном включает индикаторные лампы 2W. Корпус SOT-89. Маркировка похожа на Toshiba или NEC. |
OldRin 07/02/2017 20:08 |
Указано же N-P-N, тогда уж, скорее, его пара 2SD1664, вот только маркировка другая...
Логично предположить, что на Японской плате стоят Японские диоды и след. маркировка по JIS, отсюда непонятное сочетание SG, где S-Semiconductor, или S-слаботочный диод, а G-диод Ганна. Такой маркировки раньше не встречал. А в гугле и сам давно все перебрал... |
OldRin 07/02/2017 22:23 |
Благодарю Вас, достаточно...
Я понял, японские схемы полная туфта, а эмиттера на земле обман зрения... И полностью с Вами согласен, с такими "советчиками" на этом форуме делать нечего... |
MIKHAIL 2 11/02/2017 02:49 |
Помогите распознать SMD в корпусе SOT23-5 маркировка W5y2T стоит в регистраторе GLOBEX G3 похоже стабилизатор DC-DC 5 нога подключена к дросселю а 2 на корпус , спасибо . |
acantus 14/02/2017 21:07 |
Помогите распознать Sot23 A31b в питании матрицы ТВ LCD Saturn |
eduard2 14/02/2017 21:42 |
acantus, Предположительно PJA3431
Фото дай своего транзика ,или опиши куда ноги идут |
MIKHAIL 2 14/02/2017 23:43 |
Вот на фото такой-же обведенный , а не рабочий рядом , я его выпаял . |
eduard2 15/02/2017 00:25 |
MIKHAIL 2,
acantus 15/02/2017 08:55 |
MIKHAIL 2 16/02/2017 08:47 |
1 нога похоже вход , 2 нога на землю , 3 нога очень тонкая дорожка похоже управление , 4 нога резистор 100 ком на корпус ,5 нога на дроссель . Между 1 и 2 ножками стоит SMD конденсатор .Спасибо за внимание . |
Nikum 18/02/2017 19:18 |
Помогите определить транзисторы на замену. Поиском в Инете и конкретно здесь ничего похожего по маркировке найти не удалось.
Это тифлоплеер. ![]() Визуально видно 2 сгоревших элемента VT2 и VT3. Маркировка на соседних таких же - 01AE и 00AF. На сгоревших видна только буква F в конце. К разъему X10 подключается батарея, состоит из 2-х банок последовательно, т.е. видимо 3,7V. На удивление, девайс при таких повреждениях работает, но глючит. |
AlexP 19/02/2017 09:45 |
Nikum, 00AF N-Channel MOSFET 30V, 3.5A AFN3400, MT2300
01AE P-Channel MOSFET 20V, 2.3A CHT2301GP, MTP2301N3, AF2301P, MT2305, SPP2301 |
Nikum 19/02/2017 11:13 |
Спасибо!
Вот такие нашел вместо 00AF https://www.chipdip.ru/catalog/field-effect-transistor?p.25=30&p.26=3.4&p.26=5&p.26=5.3&p.31=sot23&locid=saint-petersburg-kronverkskiy-73 Подойдут? |
AlexP 19/02/2017 11:45 |
Nikum, ДА |
Сhemp.86 22/02/2017 17:48 |
Если не затруднит, помогите пожалуйста определить транзистор, код AL 2A и повернутое на 90" 2N. Зарядное OPUS BT C3100 V2.2 |
AlexP 22/02/2017 20:38 |
Сhemp.86, AO3419
Премъер 23/02/2017 19:40 |
Всем привет. Мужики подскажите пожалуйста что за радио деталь в корпусе SOT-23 c маркировкой 25м??? ![]() |
eduard2 23/02/2017 19:46 |
Премъер, фото покажи своей радио дэтали , предположительно LDO Voltage Regulator 5V 440mV/0.44V XC6202P502MR |
Премъер 23/02/2017 20:16 |
Да да скорей всего вы правы так как стоит в цепи питания rx98-4 она же TDA7210. Устройство антенна к сигнализации. Посмотрел даташит XC6202P502MR все совпадает в Vout Vin Vss Будем побывать. Спасибо. ![]() ![]() |
Mundrik 26/02/2017 08:44 |
Народ помогите сгорела серва traxxass 2080 схему нигде найти не могу разобрал на фото видно сгоревшую деталь но что это понять не могу |
Премъер 26/02/2017 19:55 |
А напротив не такая же стоит?? Не работает в обе стороны? |
Mundrik 26/02/2017 20:27 |
Да такая же, не работает в обе стороны одна звонится на 3 лапах в кз а у второй на 2-ух |
sergeyhaker 01/03/2017 19:52 |
помогите опознать транзистор ( блок управления двигателем Nissan) |
II3II 01/03/2017 20:38 |
Может BCX69... примерьте.. |
eduard2 01/03/2017 21:14 |
II3II, Привет!
II3II 01/03/2017 21:31 |
Эдик, на автоэлектрику обычно идут от ZETEX, вот и смотри даташит от ZETEX, а не шнягу китайскую. BCX69- marking code CJ |
titdim 05/03/2017 10:33 |
Помогите определить деталь на замену. Поиском в Инете и конкретно здесь ничего похожего по маркировке найти не удалось.
Это зарядка BT-C3100. Сгорел один из четырёх каналов. На фото сгоревшая деталь и точно такая же целая. ![]() ![]() |
roges 05/03/2017 10:53 |
titdim, AO3419 |
titdim 05/03/2017 11:40 |
Разобрался. На замену подойдёт полевой транзистор IRLML6402 или аналоги.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2017 11:40 roges, Спасибо! |
onimi 06/03/2017 15:27 |
Доброго времени суток! Случилась такая беда, на мат. плате ноутбука emachines e640 произошло КЗ при моём вмешательстве (забыл вынуть акк после проверки "на соплях" и вынимая шлейф дисплея закоротил). Сгорел транзистор, носил в ремонт, но там мастер был не особо прошаренный, ибо он так и не смог назвать выгоревшую деталь, даже когда я ему показал её (назвал резистором). Сам я не лучше, но может кто-то сможет подсказать чем заменить и что искать у китайцев?(донорских плат у меня нет).
Сгорела она так, что видно только первые две буквы AD... Нашёл на плате похожий элемент с маркировкой ADEV 1S. Чем заменить, какие могут быть характеристики у неё? Реально ли заменить более доступным аналогом? ![]() ![]() |
AlexP 06/03/2017 15:40 |
onimi, AO3413 P-Channel MOSFET 20V, 3.0A На замену ищи с похожими параметрами. |
SpiDeRSx2 14/03/2017 12:08 |
Здравствуйте помогите разобраться с маркировкой данного транзистора:
На корпусе написано - trf поиск в интернете ничего не дал. Вот что удалось найти только там в маркировке указан последний символ не "k" а "2" Подскажите можно ли заменить на данный транзистор - trf с цифрой 2 Может кто подскажет что может означать данная цифра 2 в оригинале указана буква k насколько это может быть критично при замене? Спасибо. |
eduard2 14/03/2017 12:27 |
SpiDeRSx2,
А что качнуть шит на него и посмотреть не судьба ? NTR4171P |
SpiDeRSx2 14/03/2017 13:07 |
Да качал я шит посмотрел хотел просто спросить у знающих людей. Так что можно заменить? Я так понял что то это дата чего-то? В этом я несилен вот и спросил. Подскажите если я правильно понял из data sheet главное в надписи н а корпусе это - trf? Стоят данные транзисторы в цепи питания автомагнитолы hyundai ix35 - вывод основного питания на шнурок к которому подключается android box. |
DFOR 14/03/2017 23:05 |
Помогите. Корпус SOT89. Обозначение 3F 01. Явно регулятор напряжения с 6 на 5 вольт. Не могу найти. Схемы нет и не будет, производитель отказал в поддержке( |
AlexP 14/03/2017 23:08 |
DFOR, фото где ? И Вы уверены, что понижает до 5.0В ? |
eduard2 14/03/2017 23:38 |
AlexP, Cаша привет! ну что поможем начинающему спецу ![]()
AlexP 15/03/2017 00:26 |
eduard2, привет ! Я тоже догадываюсь, что это, но нужно больше инфы, а то отправлю начинающего спеца в не правильном направлении. |
DFOR 15/03/2017 01:24 |
Символы стоят в 2 ряда. В верху 3F, внизу 01.Стоит по питанию. Питается от двух 3 V батареек. Остальная схема питание 5 V. Это явно не pnp 857BW. Это спортивное оборудование. Причина ремонта -большой ток утечки в ждущем режиме. В рабочем 100-110Ма. в дежурном должно быть 0,05 Ма, сейчас 35-38Ма
ДОБАВЛЕНО 15/03/2017 01:31 http://alltransistors.com/ru/smd-search.php?search=3F+ всё , что нашёл по 3F |
DFOR 15/03/2017 02:01 |
фото только такое.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2017 02:25 По питанию на центральную ( +6в) , на правую вкл (0), на левую выход (+5). ( по фото).Изначально питание разбито на 2 части дежурка и через эту SOT89. Утечку нашёл в ней. Если предположить, что это 857 , то PNP.. Нигде не нашёл 857 на sot89. |
AlexP 15/03/2017 08:41 |
DFOR, а почему ты решил, что это транзистор ? Правая нога на корпусе или управление ? |
eduard2 15/03/2017 09:02 |
AlexP,
![]() ЗЫ-Ну че ты даёшь инфу на этот девайс или я ? ладно я рискну дать инфу XC62FP3502PR LDO Voltage Regulator 3.5V |
DFOR 15/03/2017 12:52 |
Спасибо откликнувшимся. Но,я и не говорил, что это транзистор)). Правая нога на управление нулём.И очень странно, что 3,5 вольта. Повышающих чип нет, а питание остальных процессоров 5В ![]() |
Solfer23 16/03/2017 19:27 |
немогу найти т характеристики и аналоги транзистора (вроде стабилитрон) чем его можно заменить и что он вообще из себя представляет |
AlexP 16/03/2017 19:43 |
Solfer23, ты определись транзистор это или диод. Если транзистор, то KRA110S PNP Digital Transistor http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/kec/KRA110_4S.pdf
Если стабилитрон, то BZB84-C39 Dual Zener Diode 39V http://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BZB84_SER.pdf |
eduard2 16/03/2017 19:48 |
Solfer32,KRA110S P-N-P Bipolar Digital Transistor
Solfer23 16/03/2017 20:59 |
он стоит на плате питания музыкального центра сот схема самой платы местоположение транзистора в кружке красном ![]() ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 21:00 ic 5701 = str f6668m ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 21:10 у этого музыкального центра 3 проблемы нет питания на вентилятор при добавлении громкости уходит в защиту и не показывает дисплей |
AlexP 16/03/2017 21:35 |
Solfer23, ну какой такой зенер , если Q5702. Ясно написано транзистор.
eduard2, привет ! Понятно, что это KRA110S. Так чел уперся в зенер, вот я ему и дал вариант, хотя ты прав, что еще и черточка должна быть, если Гонконг производитель ( или p t W ). А вот про два знака поперек ты ошибаешься, они как раз у NXP/Philips на корпусе SOT23 всегда есть. ДОБАВЛЕНО Март 16 2017 Solfer23 а что с транзистором не так ? |
Solfer23 17/03/2017 16:49 |
он никак непрозванивается аналогичный звонится а этот кабы в обрыве |
AlexP 17/03/2017 18:21 |
Solfer23, так он же с резисторами, поэтому так и звонится. |
Solfer23 17/03/2017 19:27 |
в выпаянном состоянии?
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 19:33 как его некрути везде показывает 1 |
AlexP 17/03/2017 22:18 |
Solfer23, даташит внимательно смотрел ? У него в базе резистор 4.7кОм внутри транзистора встроен. с его учетом и прозванивай. |
Дантист 18/03/2017 21:21 |
Привет всем.Прошу опознать SMD деталь PV B1.(Транзистор или стабилитрон)?SOT-23 Такую не нашёл у себя. |
roges 18/03/2017 21:48 |
Дантист, как вариант - KRA226S
Дантист 18/03/2017 22:10 |
Спасибо.Как вы находите данные?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2017 23:12 roges,как теперь найти аналог в таком же корпусе? |
roges 18/03/2017 22:56 |
Google подскажет Тебе останется, только выбрать с близкими параметрами по току и напряжению.к оригиналу |
evg_evg 22/03/2017 00:08 |
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, опознать эти смд23 элементы, они стоят в цепи управления мотором 24 вольта китайских штор. (двигатель при каждом включении делает пол оборота). Ни где не могу найти маркировку. Очистить толком не получилось. написано 601 049. Спасибо. |
maidren 25/03/2017 19:55 |
Привет всем. Помогите опознать SMD деталь Sot 23. |
AlexP 26/03/2017 00:00 |
maidren, CPH3337 P-Channel MOSFET 20V, 3.5A |
Ден8772 26/03/2017 02:14 |
Доброй ночи. Помоги опознать паразита:
![]() Стоит в 2DIN китайской автомагнитоле. Корпус SOT89. Думаю преобразователь DC\DC. Не могу подобрать аналог. Сверху видно "25", а снизу буква М и символ как на фото ниже. Это скорее всего логотип. Спасибо http://i.ebayimg.com/images/g/xO0AAOSw7PBTot5y/s-l300.jpg |
roges 26/03/2017 09:29 |
Ден8772, это 5-ти вольтовый LDO, из серии XC6202 от Torex |
t501 29/03/2017 11:24 |
Помогите разобраться. Два месяца самостоятельного поиска ничего не дали! Пытаюсь самостоятельно разобраться и опознать и найти детальку MOSFET G31 A4 , стоит на плате в Biolite campstove после пельтье для прального включения зарядки после достижения нужного напряжения. (как-то так)Может аналог можно подобрать? |
roges 29/03/2017 12:02 |
Круто! ![]() DMG3420U - https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds31867.pdf |
t501 29/03/2017 13:12 |
![]() В общем респект и все такое!!! Я просто далек от электроники , не знал "с какого конца ковырять"! |
Alniksem78 04/04/2017 13:09 |
Здравствуйте помогите опознать микросхему. ysp 1 sot-26 стоит в MAC |
AlexP 04/04/2017 15:59 |
Alniksem78, Во-первых : создай свою тему
Во-вторых : не микросхему, а транзистор ( Q3 ) В третьих : маркировка не ysp 1, Y5P1. с подчеркнутыми Y и P1 ДОБАВЛЕНО Апрель 04 2017 Alniksem78, только как земляку по секрету http://pdf.tixer.ru/116838.pdf |
Vovichx 08/04/2017 19:19 |
Добрый день! Помогите определить, что за SMD установлен (обведен зеленым на фотографии). Это мини-рация. |
AlexP 08/04/2017 20:32 |
Vovichx, NESG250134 http://www.cel.com/pdf/datasheets/nesg250134.pdf |
julb 09/04/2017 09:44 |
приветик можете помочь как найти расшифровку на этого зверька |
AlexP 09/04/2017 10:02 |
julb, если DC/DC Converter, то SY8009BABC https://www.olimex.com/Products/Breadboarding/BB-PWR-8009/resources/SY8009.pdf |
jonni666 12/04/2017 11:18 |
всем привет кто может помочь с расшифровкой HDAQ мелкими с боку WC в корпусе SOT-89 |
AlexP 12/04/2017 14:58 |
jonni666, 2SD1664 http://www.fsbrec.com/pdf/2SD1664.pdf |
jonni666 12/04/2017 17:08 |
как добавить фото ??? |
roges 12/04/2017 17:18 |
Дык.... теперь уже и не надо)))
jonni666 12/04/2017 17:37 |
вот нашел как |
eduard2 12/04/2017 18:00 |
roges, Геннадий привет!
yrban36 13/04/2017 11:34 |
Доброго времени други. Помогите определить, может встречал кто? Транзистор круглый с четырьмя выводами маркировка N10 с точкой над 1. Стоит в китайском GSM усилителе сигнала. |
roges 13/04/2017 12:29 |
yrban36, смотри ECG006C
eduard2, ![]() |
yrban36 13/04/2017 16:40 |
magetra 14/04/2017 09:13 |
Приветствую всех.
Помогите распознать smd элемент. ТВ Тюнер openbox s6. |
roges 14/04/2017 15:08 |
magetra, сравни включение с TSM3457 - https://www.pollin.de/shop/downloads/D131388D.PDF |
jonni666 15/04/2017 15:47 |
Огромное спасибо |
Andy5475 24/04/2017 22:03 |
Здравствуйте!
Помогите распознать smd элемент. Планшет Chuwi Hi10 Plus. На разъеме type-c (зарядка и обмен данными с ПК) сгорела микросхема с маркировкой 4601 1625. Рядом разъем micro usb (только otg). На нем так же присутствует данная микросхема. http://imgur.com/rKleu6y |
AlexP 24/04/2017 22:44 |
Andy5475, WS4601
http://www.chinesechip.com/files/2015-06/5c5f3bf3-da09-4bb2-bbe8-9213ad91aa6b.pdf |
Andy5475 24/04/2017 23:00 |
Огромное спасибо!
А аналоги существуют? SY6280 это подойдет? Еще маленькое дополнение. Type-c изначально тоже был с OTG,но некоторое время назад вся периферия по OTG перестала работать,а винда ругалась на нехватку питания для юсб устройства. Как сгорел элемент, винда ругается постоянно на нехватку питания для юсб устройства. Хотя сам планшет продолжает прекрасно работать и заряжаться. |
DFOR 26/04/2017 10:48 |
И ещё
ДОБАВЛЕНО 26/04/2017 11:00 Сообщения нет. Приставка ANDROID. Стоит по питанию 2 шт. Один в кз. Что это? ДОБАВЛЕНО 26/04/2017 11:06 Первое сообщение пропало. ![]() |
roges 26/04/2017 11:18 |
DFOR, MT3410 |
DFOR 26/04/2017 12:26 |
B15XA маркировка . Из той же истории.И если можно ,тыкните носом где на Китай смотреть маркировку SMD. |
AlexP 27/04/2017 08:06 |
DFOR, B15XA маркировка . Из той же истории.И если можно ,тыкните носом где на Китай смотреть маркировку SMD.
При такой скудной информации можно только гадать. Корпус, функциональное назначение, желательно распиновка ног. В идеале фото маркировки. А то вариантов много получается. Случайно не драйвер подсветки ? |
DFOR 27/04/2017 15:08 |
В предыдущем посте фото не очень качества, но стоит так же по питанию слева. Маркировка как и у фото AS1500.DC-DC преобразователь думаю. ДОБАВЛЕНО 27/04/2017 15:11 Корпус SOT232-5 |
AlexP 27/04/2017 15:22 |
DFOR, сравни с AX5110
http://www.micro-bridge.com/data/Axelite/AX5110.pdf |
DFOR 27/04/2017 15:40 |
Спасибо, буду разбираться. ![]() |
roges 27/04/2017 16:13 |
DFOR, если распиновка такая же, как на твоём рисунке, то я бы внимательно посмотрел на маркировку. Возможно вместо цифры "1" стоит буква " I " ? Тогда, это AM2408AACC или SY8008AACC |
A-SERVICE 13/05/2017 18:04 |
Подскажите, что за SMD транзистор с маркировкой 404СА?
Стоит в DVD плеере Philips DVP-3650K/51 позиционный номер на плате Q752, корпус примерно как SOT23, используется в качестве ключа по +5в для подачи питания на разъем USB вход. Сервис мануал от аппарата есть, но он не совпадет с версией материнской платы, что стоит. |
AlexP 13/05/2017 21:05 |
A-SERVICE, Похоже TSM3400 http://www.mouser.com/ds/2/395/TSM3400_A09-248609.pdf |
A-SERVICE 14/05/2017 11:00 |
Спс. Разобрался, короче SMD c надписью в одну строку "404СА" похоже это MMBT3904, поставил MMBT4401. Все ОК. |
AlexP 14/05/2017 18:02 |
A-SERVICE, ![]() |
belservice 16/05/2017 19:21 |
Добрый день, надеюсь что пишу в правильную тему.
Помогите определить компонент (как я понимаю смд транзистор). Стоит на плате зарядного устройства Makita DC18RC S 110v в высоковольтовой части рядом с микросхемой FA5642N, позиция на плате Q105. По размерам (2мм*1.3мм*1мм), как я понимаю, это SOT-323, маркировка стоит PB. Поиском смог найти 2 варианта: 2SC4666B либо KRA302, смотрел на kazus Есть в другой такой же зарядке целый, для точности определения могу измерить на нем необходимые значения. ![]() ![]() Провел измерения на рабочей зарядке выпаяв резисторы R129 b R130 стоящие в цепи транзистора. значения и направления на фото ![]() |
blek1 16/05/2017 20:43 |
belservice
Ты растворителем протри поверхность транзистора и слегка нагрей феном.После этого отчётливо через увеличительное стекло увидишь кодовую маркировку транзистора. |
AlexP 16/05/2017 21:09 |
belservice, если я правильно понял по фото, то выводы транзистора не из середины корпуса, а из-под низа плоские, флэт типа ? Тогда это 2SAR523UB http://www.rohm.com/web/global/datasheet/2SAR523UB/2sar523ubtl-e
Если я не правильно понял, поправь, тогда будут другие варианты. |
belservice 16/05/2017 21:27 |
Да, спасибо, я так и сделал, больше никаких надписей на нем нет, смотрел долго и тщательно и на сгоревшем и на рабочем. На фото, по мне так, маркировка четко читается. ДОБАВЛЕНО 16/05/2017 21:29
Да, выводы в одной плоскости с нижней плоскостью. ![]() |
AlexP 16/05/2017 21:38 |
belservice, Тогда это точно 2SAR523UB http://www.rohm.com/web/global/datasheet/2SAR523UB/2sar523ubtl-e |
belservice 16/05/2017 21:45 |
Спасибо, а если не найду где купить, чем-то можно заменить? |
AlexP 16/05/2017 22:23 |
belservice, любой PNP General Purpose Transistor на 50V, 100mA |
БЕЗЫМЯННЫЙ 06/06/2017 15:04 |
Ключ (управляющий 24в реле) в корпусе SOT23 c маркировкой ACZ3 помогите пожалуйста опознать. По разводке похоже на обычный NPN транзистор, по прозвонке соседнего уцелевшего нет. Явно определяется защитный диод К-Э, по переходам похоже не дарлингтона.
Реле находится вне принесенной платы и ток обмотки неизвестен. |
MIKHAIL 2 15/06/2017 00:47 |
Помогите определить SMD . Корпус SOT23-5 , маркировка на корпусе A15T , стоит в роутэре , DC-DC стабилизатор . На 1 ноге 5 вольт(возможно управление)
, 2 нога на корпусе(земля) , 3 нога дроссель , 4 нога 5 вольт ,5 нога два резистора 4,7 ком и 10,5 ком . 4 нога точно входное напряжение , а на 3 ножке должно быть 3,3 вольта(выход) .Может есть какой нибудь аналог , спасибо . |
AlexP 15/06/2017 16:10 |
MIKHAIL 2, ответ на Ваш вопрос уже изжован так, что никто и не хочет отвечать. Подымите глаза чуть ниже http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html Там все это есть, смотрите маркировку A1xx. Там же и подберете аналог. |
SergejGost 19/06/2017 20:10 |
Прошу помощи в опознании детали. На фото выделил прямоугольником. Надпись на корпусе 4121
Где только не искал , ни в каких справочниках не смог найти подобного обозначения . ![]() |
roges 19/06/2017 20:17 |
SergejGost, 60V Step-down High Brightness LED Controller with 2500:1 Dimming - PT4121 |
SergejGost 20/06/2017 10:11 |
![]() Где только не искал и ничего подобного не обнаружил |
AlexP 20/06/2017 11:03 |
SergejGost, в даташите вся инфа. И маркировка в том числе. ![]() |
SergejGost 20/06/2017 11:30 |
Я знаю что есть даташит. Вопрос стоял где найти можно было это . Ну если отвечаете на вопрос , то чуть подробнее или внимательнее. Даташит раздел или даташит на деталь. Иначе это просто набивание постов.
Вопрос то не зря был задан . Куча инфы перевернута в интернете , что то подобного не видел , что бы почитать о деталюхе и найти аналог. |
roges 20/06/2017 12:37 |
Здесь тебе никто и ничем не обязан. Будь доволен, что тебе подсказали полное название элемента. Дальше сам.... Качаешь даташит и подбираешь замену, тем более, что он (даташит) свободно лежит в Сети.
Ну, ну.... ![]() ![]()
Из личной базы. |
ЧИДОРИ 13/07/2017 04:53 |
подскажите точное название транзистора(он помечен номером 1 и он сгорел)выше в кружке транзистор такой же скорей всего на нем написано C3 J1
ТАКОЙ ЖЕ ТРАНЗИСТОР ПОД НОМЕРОМ 3 ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ ОН ПРОСТО ХОРОШО ЧИТАЙМ |
AlexP 13/07/2017 08:36 |
ЧИДОРИ, так что опознать то надо ? С3 это KDS226 Dual Ultra High Speed Switching Diode 80V, 0.1A |
ЧИДОРИ 13/07/2017 09:34 |
в магазине мне сказали что не знают что это за номер на нем и что мне подобрать не знают,может мне на али найти проще или как мне продавцу сказать МОЖЕТ АНАЛОГ ЕСТЬ? ИЛИ АЛИ НА КРАЙНЯК |
AlexP 13/07/2017 10:17 |
Dual Ultra High Speed Switching Diode 80V, 0.1A любые с такими параметрами |
ЧИДОРИ 13/07/2017 11:10 |
СПАСИБО БОЛЬШОЕ, НАДЕЮСЬ ВСЕ ВЕРНО |
murec 16/07/2017 19:12 |
Всем Здравия!
нужна помощь в опознании даташита диода под маркировкой на теле вверху написано WE ниже 32A НА дргом диоде XT34A стоят они возле разъема и одним концом звонятся на штырьках этого разъема. Ударила гроза...в тарелку интернета и по интерфейсу через RJ45 все было соединено. все диоды 7шт не звонятся. |
roges 16/07/2017 20:05 |
murec, Transient Voltage Suppressors
WE - SMAJ5.0A XT - SMAJ18A |
murec 17/07/2017 05:13 |
Спасибо ![]() из блоков компьютерных что-то можно выдернуть не smd корпус, там места достаточно припаять? живу в глубинке и заказывать детали муторное дело. |
roges 17/07/2017 12:20 |
murec, если плата жива, то должна работать и без них. Правда, следующая гроза для неё, может стать последней.
Если без них девайс не работает, тогда смысл морщить "репу" по подбору замены ?! |
AlexP 17/07/2017 14:49 |
murec, а с какого перепугу они должны звонится ? Они Bi-Directional, т.е. двунаправленные. Вот если бы они звонились, то точно под замену. |
murec 17/07/2017 15:20 |
по диодам идет обмен данными на модуль с жк дисплеем и настройка работы инвертора. т.е к этой плпте шнурком RJ45 соединен с модулем, а эта плпата через интерфейс соединена с основной платой инвертора. |
roges 17/07/2017 15:57 |
murec, никакого обмена по эти диодам не идёт. Это защитные элементы схемы, которые в данном случае, защищают сигнальные шины. Установлены они, либо между шинами, либо с шины на землю, смотри внимательно.
murec, похоже в даташит, даже и не заглядывал. ![]() |
murec 17/07/2017 19:36 |
нда....TVS не узрел корня. ![]() Ну придется на место тулить. спасибо всем за помощь ![]() |
maxxx83 10/08/2017 17:23 |
подскажите как расшифровывается маркировка
![]() ![]() стоит в фотоаппарате sony h100, возле контроллера питания, может что-то из этого.. 03** SOT-23 MT3401 Mos-Tech Полевой транзистор с P-каналом 03 SOT-23 PSOT03 Protek Защитный диод |
raud07 13/08/2017 13:20 |
Всем доброго дня! Большая просьба -помогите определить транзистор! Стоит на плате LJ41-08458A Y-MAIN в цепи - 180 В (маркировка на плате Q5502) фото прилагается. |
roges 13/08/2017 14:13 |
raud07, и что можно увидеть в твоей "подзорной трубе"?!
Напиши текстом, что видешь на корпусе транзистора, или сделай нормальное фото маркировки. |
ickr 15/08/2017 06:24 |
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определить деталь и добавить список аналогов. По моему это транзистор. Сама эта плата от монитора LG FLATRON E2342T-BNA, 19V=1.3A. Монитор начал запускаться помигивая экраном, пока не разогреется. И пока не разогреется на этой плате громко издает высокочастотный звук именно эта деталь (я это определил на слух, с помощью резиновой трубочки направленной одним концом в него, а другим в ухо![]() За одно, поделитесь, пожалуйста, информацией, как вы сами определяете деталь и его аналоги? |
AlexP 15/08/2017 08:42 |
ickr, не поможет тебе опознание этой детали, не в ней дело. Не там ищешь. |
Alex N. 15/08/2017 08:52 |
ickr, в Гугле забанили? ![]() Раз: http://www.s-manuals.com/ru/smd/7a Два: http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/m/m/mmbt3904_nxp.pdf BJT NPN это. Аналог подбирается по параметрам из даташита. Но его замена может ничего не дать. Даже если предположить, что это действительно правильное место в цепи, в котором неисправность, проблема может быть не в транзисторе (ключе), а в управляющем им сигнале или в нагрузке, которой ключ управляет, или в питании. Хотя попробовать ничего не мешает, я бы в первую очередь проверил электролиты в БП. А свистит, скорее всего, расположенный рядом дроссель. |
Yuritsh 15/08/2017 14:53 |
ickr 15/08/2017 17:59 |
Обязан сказать всем СПАСИБО, что отозвались на мой вопрос) Ладно. И в самом деле может не в этой детальке проблема. Решил сдать мастеру. |
maxxx83 16/08/2017 14:45 |
помогите пожалуйста, очень нужно |
II3II 16/08/2017 20:20 |
maxxx83, Может APR3003? |
maxxx83 18/08/2017 11:26 |
возможно и он, как бы это узнать? |
II3II 18/08/2017 15:00 |
Взять в руки карандаш, линзу и ...нарисовать схему включения этого элемента! Всё просто.. |
maxxx83 21/08/2017 14:52 |
alex17m 22/08/2017 12:45 |
Добрый день!
Помогите распознать элемент, установлен в фотоловушке HC-550M, корпус SOT25, по выводам: 1 нога земля, 2 и 5 ноги 5V, на корпусе маркировка c4NV и пять точек под маркировкой. Заранее спасибо |
roges 22/08/2017 13:49 |
alex17m, фото маркировки надо выкладывать.
4-pin - NC? |
alex17m 22/08/2017 16:35 |
похоже что да, не используется, а фото, если честно не разобрался как прикрепить, если подскажете, буду благодарен |
roges 22/08/2017 17:18 |
alex17m, местным движком, давно уже не пользуюсь ((((
Для этого, использую внешние фотохостинги. Чаще всего - http://vfl.ru/index.sema?from_upload=1 Простой и безотказный. ![]() Сравни включение и функциональное назначение с S-812C33BMC-C4NT2x - http://datasheet.sii-ic.com/en/voltage_regulator/S812C_E.pdf |
sergrem00 25/08/2017 16:41 |
Здравствуйте! Помогите опознать SMD элемент в корпусе SOT-23 с маркировкой X1NA. Стоит на Main Board LCD телевизора DEX LT 22EF1 на плате указан как Q2. Маркировки на плате M215HW01. С обратной стороны маркировка B.LT716A 8373. Микросхемы на плате:
TDA8890h1 - видеопроцессор TDQ-6F6/T126CW - тюнер HY57V6416220FTP-6 - память TDA1517 - звуковуха. Сам компонент X1NA сидит по 12В линии. Фото платы, маркировок и самого элемента выкладываю! |
roges 25/08/2017 17:05 |
sergrem00, AO3401A |
sergrem00 25/08/2017 20:36 |
roges, Спасибо Вам большое! Буду пробовать найти такой или аналог! Очень выручили! Как же Вы их всё таки находите по маркировкам? В инете ничего по данной маркеровке не находилось. Или просто не умею правильно искать?! Ещё раз спасибо!!! |
Giperspets 27/08/2017 09:37 |
Добрый день, помогите опознать транзистор n54kag sot223. стоит в сварочном инверторном аппарате. |
DFOR 03/09/2017 20:12 |
Посмотрите NCP1054STx x-код частоты преобразования. 15 Ватт. |
akan74 05/09/2017 10:33 |
e50f вероятно KB2301E50F |
myx6 08/09/2017 10:22 |
Здравствуйте! Помогите узнать что за элемент
Корпус: SC-59. Используется как драйвер электродвигателя. Маркировка на корпусе: N 8 Y 1. Спасибо. |
Armamail 08/09/2017 14:01 |
Здравствуйте. Что за зверек SOT-23 с маркировкой на корпусе A1JA ? Для снимка под рукой подходящего фотоаппарата нет. Маркировка на плате Q2, Q8 - вероятно транзисторы. Стоят в "убитом" интеллектуальном заряднике "NITECORE Digicharger D4", кажется в цепи спаренных MOSFET-ов (дорожки под лаком плохо читаются). В выпаянном состоянии обе эти деталюшки звонятся в коротыш: одна по всем трем выводам, другая по двум. Так что, остается только гадать... |
suolvi 15/09/2017 14:31 |
Добрый день. Помогите пожалуйста опознать SMD элемент в корпусе sot-23,маркировка 4K85.Cтоит в блоке питания жк телевизора LG 42LV3551 в цепи контроля напряжения 24в,завязан с оптопарой. |
sas11 19/09/2017 16:17 |
помогите опознать транзистор P-MOS SOT23-3 марлировка C6VM8 |
Vadim71 25/09/2017 08:18 |
Добрый день. Помогите опознать транзисторы в корпусе SOT-23, маркировка DA RB и BA RB. Плата драйвера подсветки телевизора, цепь управления MOSFETами. И чем можно заменить? |
AlexP 25/09/2017 09:55 |
Vadim71, И где ты здесь увидел корпус SOT-23 ? Это корпус SOT-89. 2SB1132 и 2SD1664 комплементарная пара |
Vadim71 25/09/2017 09:58 |
Благодарю. |
sergson999 08/10/2017 19:50 |
Доброго времени суток плата с газ котла nordgas miah p120a2 после грозы вылетело пару транзисторов в цепи электрода розжига sot323 код 47b7 определил как npn.Подскажите чем заменить. |
29953 13/10/2017 12:05 |
Доброе время суток всем. Есть две одинаковые светодиодные фары. В одной из которых сгорел как я понимаю, биполярный транзистр. В рабочей маркировка 625D, а которая сгоревшая 624R. Помогите, что нужно искать по каталогам. |
Alex N. 13/10/2017 13:52 |
29953, FMMT625 / FMMT624 - оба BJT NPN. Отличаются только напряжением пробоя, лучше поставить 625-й.
Для подбора аналога параметры туточки: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/FMMT625.pdf |
kilowat 24/10/2017 10:58 |
Всем привет! Ребята, подскажите пожалуйста, как распознать эту микросхему? Она применяется в концертных радиомикрофонах HT 45 и в паре с операционным усилителем типа KA4558 формирует сигнал от динамической микрофонной головки. Кроме того, у неё как и у всех нормальных микросхем: 4-й вывод корпус, 8-й--питание +6 Вольт, 7-й выход, а вот вход сигнала через разделительный конденсатор от выхода КА4558 почему-то приходит на 1-ю ногу... Да и обратная связь странная - два встречно-параллельных светодиода...
[/img] |
legomar 29/10/2017 17:44 |
Здравствуйте!
Помогите опознать элемент. Походу транзистор с маркировкой "ST886", стоит в rf модуле китайской автосигнализации "Steelmate". (самый крупный на фото, фото не супер но тип корпуса видно, вроде sot223). И еще один поменьше 1da. Спасибо! ДОБАВЛЕНО 29/10/2017 16:47 Да, модуль на микросхеме rap5255. ДОБАВЛЕНО 29/10/2017 16:48 Сори, не rap a tda 5255 |
Lensmen. 31/10/2017 21:00 |
транзистор N7cVA, корпус SOT23-3 ? Стоит в T-con LC320EXN |
AlexP 01/11/2017 00:10 |
Lensmen., Si2307CDS P-Channel MOSFET 30V, 2.2A |
sashar2000 01/11/2017 07:06 |
Здравствуйте!
Сгорел транзистор в китайском скалере Z. VST.3463.A1 . Стоит по питанию LVDS 12-5-3.3v Маркировка wsa7n корпус sot23.Ничего по нему найти не могу. |
AlexP 01/11/2017 08:25 |
sashar2000, wsa7n все прописными буквами ? Если нет, то LCS68P03 P-Channel MOSFET 30V, 3.6A |
sashar2000 01/11/2017 08:36 |
AlexP, Спасибо! Похоже он. Надпись большими буквами, S подчеркнуто |
AlexP 01/11/2017 08:43 |
sashar2000, если нет фото, так хоть пишите как есть маркировка в оригинале. А то можно неправильно опознать и направить по ложному пути |
Soho 02/11/2017 15:38 |
Уважаемое сообщество, прошу помощи! Неопознанные транзисторы 10,16,26 на плате питания 14STM320AD-4S01 от ТВ SONY.В нем при программном сбое надо выдергивать и вставлять разъем питания, ну а при частом сбое результат-"довыдергивались". Или у Sony фирменная, секретная маркировка? |
AlexP 02/11/2017 16:00 |
Soho 02/11/2017 16:03 |
Файл jpg и весит 588 КБ, не проходит с сообщением. На транзисторах такие цифры... |
Soho 02/11/2017 17:51 |
Добавляю фото этих транзисторов |
AlexP 02/11/2017 18:46 |
Soho, 16 = DTA144EUA PNP Digital Transistor R1=47kΩ, R2=47kΩ 50V, 0.1A
26 = DTC144EUA NPN Digital Transistor R1=47kΩ, R2=47kΩ 50V, 0.1A |
tommy866 03/11/2017 03:17 |
Прошу помощи! Нужно определить что это такое. Сгорели 4 SMD элемента sot 23 при подаче питания на устройство 12-и вольт вместо 5-и. Устройство - блок увеличения мощности для автомобиля, он занижает показания датчиков давления, это аналоговый сигнал от 1 до 3 вольт. На элементах читается "E1W" по горизонтали и "49" по вертикали. На фото в центре расположена "Microchip 6004IST", элементы "563". У сгоревших элементов - со стороны двух пинов подходит питание 5 вольт (+5В, GND), т.е. на питании они висят параллельно. Заранее благодарю. |
Soho 03/11/2017 16:28 |
AlexP, Огромнейшая благодарность! Вы Мастер или просто знаете, где брать информацию? А как быть с 10 номером, что рядом с16? Для него нужно отдельное фото? |
AlexP 03/11/2017 22:57 |
Soho, желательно фото
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 04 2017 на том фото его не видно |
Soho 04/11/2017 07:31 |
AlexP, понял, вот фото. |
AlexP 04/11/2017 08:02 |
Soho, если ноги не из середины корпуса, а с низа транзистора, то DTC014TUB NPN Digital Transistor R1=10kΩ, R2=open 50V, 0.1A |
Soho 04/11/2017 14:49 |
Да,AlexP, Подтверждаю Вашу прозорливость, ноги снизу...Поэтому:" Да не оскудеет рука дающего!" Спасибо за активную помощь! |
Роман Иматов 18/11/2017 09:26 |
Всем привет. Помогите определить что за элемент установлен и его маркировку для замены (электро- механическое повреждение). |
Astor18 20/11/2017 14:55 |
Пересмотрел несколько таблиц - так и не смог найти два SMD транзистора. По схемотехнике совершенно очевидно, что оба они канальные n-FET в корпусе SOT23 или очень похожем. На одном маркировка "M33", на другом "X4"
Был бы очень признателен за помощь. ![]() |
AlexP 20/11/2017 23:46 |
Astor18, фото маркировки в студию. Сдается мне, что не все написал про маркировку. |
Astor18 21/11/2017 12:15 |
Всё перепроверено под микроскопом : на одном транзисторе маркировка М33 и рядом развёрнутая под 90 град. цифра 21, но 21 -
это скорее всего номер партии и не имеет значения. Фото прилагаю. На фото два верхних транзистора с маркировкой M2W и боком 31 - уже идентифицированы. Два нижних - М33. К сожалению на фото надписи М33 и 21 читаются с трудом, но под микроскопом совершенно однозначно. |
AlexP 21/11/2017 18:22 |
Astor18, M33 = BF861A Philips N-Channel Junction FET
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 21 2017 http://musatoffcv.narod.ru/Libs/Transistors/FetLow/UHF/BF861_3.pdf ДОБАВЛЕНО Ноябрь 21 2017 Astor18, писал " на одном транзисторе маркировка М33 и рядом развёрнутая под 90 град. цифра 21, но 21 - это скорее всего номер партии и не имеет значения " Вот как раз эти мелочи и указывают на изготовителя детали. Без указания их, будет опознан как совсем другая деталь и ты пойдешь по неверному пути поиска. ДОБАВЛЕНО Ноябрь 21 2017 a M2W опознан как кто ? ДОБАВЛЕНО Ноябрь 21 2017 А где фото Х4 ? |
Astor18 21/11/2017 19:54 |
О !!! - большое спасибо ! - с М33 теперь ясно ![]() Маркировке М2W соответствует BFR31 Philips, n-channel JFET, general purpose Транзистор с маркировкой Х4 сфоткать непросто, но попробую. Под микроскопом видно однозначно - Х4 и больше никаких символов. Корпус у него немножко необычный - как SOT23, но чуть-чуть больше. Есть ещё один транзюк, который не смог опознать - маркировка G20 и немного в стороне буква D. По схемотехнике и распиновке очевидно, что тоже JFET. Может и этот есть в Ваших загашниках ? ![]() Ещё раз спасибо ! |
AlexP 21/11/2017 21:38 |
Astor18, Х4 = 2SK94 NEC N-Channel Junction FET
маркировка G20 и немного в стороне буква D Корпус какой ? |
Astor18 22/11/2017 08:33 |
AlexP
Ещё раз спасибо за Х4 = 2SK94 ![]() У G20 - SOT23 стандартный. Маркировка на фото. |
roges 22/11/2017 11:43 |
Думаю, там "620".... Astor18, звонится как NPN транзистор? |
Astor18 22/11/2017 13:11 |
То, что это канальный JFET - 100% : в этом месте ничего другого быть просто не может - это вх. каскад преампа для пьезокерамической головки микрофона - и почти 99,99% , что N-канальный.
К сожалению на плате он всего один и сравнить не с чем. На фотке всё-таки не так хорошо видно, как подмикроскопом в разных ракурсах. Как подозрительная альтернатива для G20 : 620, G2Q, 62Q |
roges 22/11/2017 14:25 |
Astor18, держи - MMBFJ202 - (62Q_x) ![]() |
AlexP 22/11/2017 15:05 |
Astor18, долгий путь от G20 до 62Q. Вот поэтому всегда нужно фото маркировки. То что видно на первый взгляд, не всегда является истиной, а истина где-то рядом. ![]() |
Astor18 22/11/2017 15:46 |
Спасибо ! ![]() При наличии всего одного транзистора с нечёткой маркировкой всегда головняк. 6-ку легко спутать с буквой G и букву Q - c нулём. Теперь вот и с маркировкой М2 засомневался : M2p соответствует BFR31 Philips, но если без "p" - просто M2 - то тогда кто это на фото ? И кто такой тогда M2W ? ![]() |
roges 22/11/2017 16:33 |
BFR31LT1 Для BFR31 (NXP) буква "р" место производства, а оно бывает разным.... ![]() |
Astor18 22/11/2017 18:09 |
Тогда кто такой M2 вообще без букв - как на фото выше ? No name производитель ? |
AlexP 22/11/2017 19:01 |
Astor18, писал " Тогда кто такой M2 вообще без букв - как на фото выше ? No name производитель ? "
На фото М2 и знак поперек, это BFR31LT1 от ON Semi . M2p соответствует BFR31 Philips. а вот M2t и M2W, это уже BFR31 от NXP. ДОБАВЛЕНО Ноябрь 22 2017 Но с учетом, что еще два знака перпендикулярно. Это для корпуса SOT-23 |
AlexP 22/11/2017 19:50 |
А вот если после маркировки немножко дальше еще один знак, как в случае с 62Q, то это уже производитель Fairchild. |
Astor18 23/11/2017 11:58 |
Спасибо !
На плате стоят ещё 2 шт. N-Ch JFET SOT23 : один с маркировкой P1BRA - я определил его как SST201 - правильно ? И второй с маркировкой P1xHB - подозреваю, что какой-то из J201 или J202 |
valkonik 25/11/2017 10:53 |
Есть варочная поверхность Whirpool ACM 802/NE, вылетел силовой транзистор и вместе с ним транзисторы драйвера.
Даю фото платы: На транзисторах такое обозначение: Что это за транзисторы ? |
valkonik 25/11/2017 13:18 |
SOT23 |
roges 25/11/2017 13:35 |
NPN Small Signal Transistor - BC817-40 |
belservice 28/11/2017 01:38 |
Доброй ночи, помогите распознать правильно транзистор.
Стоит на плате безщеточного шуруповерта, размеры корпуса без ножек 1.6 на 0.8, ножки из середины, маркировка нанесена BR и может быть что-то еще после букв, но, видимо, не существенное. |
roges 28/11/2017 12:09 |
belservice, ошибаешся, это важно. |
belservice 28/11/2017 14:29 |
Дело в том, что на этой плате таких транзисторов я насчитал 4 штуки и у всех них, как мне кажется, разные закорючки после букв BR. |
roges 28/11/2017 15:02 |
belservice, смотри 2SC4081 (SOT-323) |
belservice 28/11/2017 15:16 |
Да я тоже склоняюсь к этой серии только не 2SC4081 а 2SC4617, тк у SOT-323 размеры тела 2х1.25мм |
roges 28/11/2017 15:25 |
belservice, на счёт размеров, тебе там виднее))) |
DFOR 01/12/2017 19:38 |
Добрый день.В телефоне контроллер зарядки
Маркировка O15c3.Помогите опознать. ДОБАВЛЕНО 01/12/2017 20:07 Фото |
roges 01/12/2017 20:40 |
DFOR,и что на твоём фото можно увидеть?
Уверен? |
Glebach 04/12/2017 11:30 |
Добрый день.
Подскажите что за обозначение: BJVC6 (над J и V черточка сверху буквы, под 6 черточка снизу) корпус sot-23 на схеме обозначен как полевик с n-каналом Нигде расшифровать не могу. |
roges 04/12/2017 13:46 |
Glebach, IRLML2803 |
vitos474 07/12/2017 17:39 |
Добрый вечер а подскажите пожалуйста что это за транзистор в корпусеSOT-89 маркировка на нём DA/RN ? Стоит в блоки питания ЖК телевизор супра |
Lensmen. 07/12/2017 19:45 |
vitos474, По идее это он http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/927693/BILIN/2SD1664/+7277-5VvhKpOcBVptDED+/datasheet.pdf#page=1&zoom=auto,-58,842 |
vitos474 07/12/2017 21:19 |
Спасибо большое! DA/RN он обычный? NPN или в нём стабилитрон? Просто с обычным npn на 40v не запускается шим PFC LD7575 |
Lensmen. 07/12/2017 21:48 |
vitos474, А ты сам слепой ?
Yuriy08 11/12/2017 09:30 |
Добрый день.
Подскажите что за обозначение: 649 корпус sot-23 |
Nemorus 12/12/2017 16:40 |
Здравствуйте, помогите распознать детальку. Размер 2,5мм корпус возможно sot-26. Стоят в плате мацнера baikal x10. На третьем фото обозначил где они стояли. Спасибо. |
vitos474 12/12/2017 20:29 |
Nemorus, 649AB
SOT-89 4 WTM649A-B Биполярный PNP транзистор,180V, 1.5A, 1W, B=60..120, 140MHz ДОБАВЛЕНО 12/12/2017 20:31 Yuriy08, 649AB SOT-89 4 WTM649A-B Биполярный PNP транзистор,180V, 1.5A, 1W, B=60..120, 140MHz ДОБАВЛЕНО 12/12/2017 20:40
roges 12/12/2017 20:43 |
vitos474, посты набиваем ![]() |
vitos474 12/12/2017 20:46 |
SOT-89 4 WTM649A-B Биполярный PNP транзистор,180V, 1.5A, 1W, B=60..120, 140MHz |
roges 12/12/2017 21:01 |
Nemorus, см. личку |
BigUh 12/12/2017 22:18 |
Yuriy08, похож на FSB649. |
Yuriy08 13/12/2017 03:54 |
Добрый вечер! Очень похож. Мерял китайским тестером- показал NPN структуру. Спасибо!!! |
Nemorus 13/12/2017 13:45 |
roges, Спасибо большое. ![]() |
Nemorus 16/12/2017 21:24 |
Подскажите пожалуйста что это за деталь. KV7QD Стоит в orange pi zero. Гугл нечего не нашел. Спасибо. |
roges 16/12/2017 22:40 |
Nemorus, личка. |
Nemorus 17/12/2017 00:30 |
roges, Еще раз спасибо огромное ![]() |
YuriiS 17/12/2017 10:42 |
Помогите определить детали/транзисторы из зарядного устройства LaCrosse (Technoline) BC-700 (в линии питания 3v). Маркировка: первый- SALZ или SAL7, второй - 2A (SOT23). Маркировка 2A описана в сети как PNP транзисторы KST3906 и MMBT3906 производителя Fairchild. Почему одна маркировка на разные элементы у одного производителя? Чем можно заменить?
Маркировку SALZ найти не могу - прошу помощи в идентификации. Размер 2.8*1.6 мм - немного больше по ширине SOT23 (может SC59?) |
roges 17/12/2017 15:28 |
YuriiS, у них разные корпуса.
Скоре всего, это LDO.... Смотри включение. |
buratinoff 18/12/2017 14:47 |
Привет, подскажите, пожалуйста чем можно заменит компонент с маркировкой a22tf, по всей видимости sot-23 , стоит на квадрокоптере. Треснул и мотор при включении питания всегда включён, на остальных моторах зависит от положения крутилок на пульте.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2017 14:53 Может не по адресу замечание, но на трёх моторах a22tf, а на одном y2. |
roges 18/12/2017 19:05 |
buratinoff, PJA3422 - этот лучше!
SS8550 |
buratinoff 18/12/2017 22:04 |
fursik 04/01/2018 13:10 |
Доброе время суток. Помогите определить smd элемент. Плата лазерного построителя плоскостей ADA ARMO 3D. Кодировка A0SV 18 или AOSV 18 |
roges 04/01/2018 13:23 |
fursik, если хочешь точного определения, тогда выкладывай фото маркировки. |
fursik 04/01/2018 13:24 |
Так на фото показан этот элемент. |
roges 04/01/2018 13:31 |
fursik, AO3400 |
fursik 04/01/2018 13:38 |
Спасибо! |
predatorlc 07/01/2018 23:57 |
Здраствуйте. Помогите опознать деталь, нужно ее параметры или аналог. |
mkl1 09/01/2018 15:33 |
День добрый! нужна помощь в опознании транзистора. На корпусе видна маркировка ! 2N B sot23-6 |
roges 09/01/2018 17:49 |
mkl1, что ремонтируем?
Уверен, что это транзистор? Схему включения нарисовать сможешь? |
BigUh 09/01/2018 23:39 |
mkl1, здесь он продается под названием 2N7002DW от FAIRCHILD:
http://ineedelectronic.com/igbt/110055.html Китайские китайцы также продают его под тем же именем: http://www.maoye-smd.com/canshu/photo/2014-1-12/2n7002dw%20fai.jpg |
mkl1 10/01/2018 12:02 |
Большое спасибо всем откликнувшимся! Плата контроллера 3д принтера.. управление моторами и клапанами... Состав по интересующему каналу: A3984SLPT -2N7002DW - irf7341- " -" мотор "+" - irf 7342 7342 2 2шт в параллель- "+27в". |
varmint 10/01/2018 18:25 |
Здравствуйте. Помогите опознать деталь. |
roges 10/01/2018 21:07 |
varmint, похож на P-CH LP2301ALT1G, рядом N-CH 2N7002LT1 |
Debugx00 11/01/2018 12:36 |
Всем привет, SKs (sot-23) я уже нашел, он же BSS138N. Но вот что такое 4RW (sot-23) никак не найду, вчера весь день рыл в интернете и нашел только 4R
upd// Так же не пойму это диод или транзистор? (Сомнения пришли после вчерашних поисков) |
roges 11/01/2018 13:56 |
Даже по фото видно, что у SOT-23 (4RW) одна нога не задействована. |
Ilya971214 15/01/2018 00:00 |
Ребят всем привет! Помогите пожалуйста,ни как не могу понять что за компонент на плате квадрокоптера, в цепи питания gps и компаса ,4 ножки две на плюс две на минус ,вход и выход... обозначается как cmf, очень маленькая, что это??? Фильтры?
https://photos.app.goo.gl/9SQgFkCpPNKSje2D3 |
SergNiko 17/01/2018 11:27 |
Здравствуйте! Прошу помощи в определении РК. На корпусе SOT-25 написано B86Y. Задействованы только 1,2 и 3 выводы, 4 и 5 вообще не используются. На исправной плате такой компонент звонится как n-p-n транзистор. Спасибо заранее! |
roges 17/01/2018 17:33 |
SergNiko, стоит в обвязке процессора ? Возможно, S-80845CNMC-B86T2G - https://www.ablicinc.com/en/doc/datasheet/voltage_detector/S808xxC_E.pdf Желательно давать больше инфы.... Что за девайс, в какой цепи установлен элемент. |
SergNiko 18/01/2018 14:13 |
roges спасибо. Очень похоже, но я только бегло ознакомился с даташитом. Копаться буду вечерами. Установлен в немецком модуле ispac 9170/20-12-21. Там ШИМ ac220v/dc24v на TNY264, а к нему ещё ШИМ dc24/dc5v подвешен на TL5001C . Вывод 1 B86Y через стабилитрон или диод (SMD)? Подключён к выводу 6 TL5001C. На вывод 2 B86Y подаётся 10 вольт питание со стабилитрона. Похоже, что B86Y стартует ШИМ. |
Semson 21/01/2018 02:29 |
Доброго!
Помогите распознать SOT-89 с маркеровкой S B E (верхняя строка) A 8 1 (нижняя строка). На входе питания тонометра стоит . К нему подводится 6В от батареек и 6В от БП на среднюю ногу. Маса слево, то есть на первой ноге. На виходе, т.е. 3-й ноге, 3,9В. Проблема в том, что между входом и массой сопротивление около 50 Ом и батареи садятся за пару часов. Что за зверь, подскажите. |
AlexP 21/01/2018 09:52 |
Semson, S-1206B40 250mA Low Dropout CMOS Voltage Regulator 4.0V |
bestavto 21/01/2018 20:03 |
Здравствуйте. Помогите опознать компоненты:
1) корпус SOT23-5 с кодом KKG2 на схеме как U.. 2) корпус SOT23-5 с кодом BH037 на схеме как U.. 3) корпус SOT23 с кодом AF8D1 на схеме как U.. Подскажите если не сложно. Я не очень силен в расшифровке подобного и боюсь ошибиться, на просторах интернета вариантов много... |
Kaskad11 21/01/2018 21:01 |
Прошу помощи в поиске даташит на SMD транзистор, маркировка W42, корпус SOT23. |
bestavto 21/01/2018 21:07 |
Kaskad11 21/01/2018 21:58 |
Нет. Обычная трёхножка. |
bestavto 21/01/2018 23:37 |
AlexP 22/01/2018 08:22 |
bestavto, KKG2 = MCP73832 или EM6324
BH037 = RP402N481F ? AF8D1 = AX6648 или IMP809R или AAT3220 Но это одни из возможных вариантов. Ни функционал неизвестен, ни распиновка. ДОБАВЛЕНО Январь 22 2018 Kaskad11, либо PDTA143TT, но тогда еще два знака поперек должны быть. Либо PDTA123EU, но тогда корпус SOT323 |
bestavto 22/01/2018 13:50 |
Kaskad11 22/01/2018 17:36 |
Поперек два знака 30, только 0 в два раза меньше тройки почему то. ДОБАВЛЕНО 22/01/2018 16:44 AlexP, спасибо. Посмотрел даташит на PDTA143TT - это точно он. |
bestavto 22/01/2018 20:51 |
АВА89 в корпусе sot-25 (скорее всего, но могу и ошибаться. точно 5 ног). Поиски выкидывают на XC6217 Series, но думаю это не оно.
Подскажите, пожалуйста, что за "зверек" такой. ДОБАВЛЕНО 22/01/2018 22:05
Semson 25/01/2018 00:54 |
Благодарю! В магазинах наших такого нет даже под заказ, а везти из-за морей долго и дорого. Рискнул пропалить пробитьій на входе диод, но он вьігорел вместе с конвертором)) Ищу чем доступним заменить можно, чтоб не сильно габаритнее. Не подскажите? В крайнем случае буду обпиливать корпус КРЕНки на 3,3В... |
Григорий палыч 29/01/2018 20:41 |
Здраствуйте,помогите определить smd компонент и его аналоги.Корпус sot-223,в схеме стоит парно ,схема пуска и регулировки яркости газоразрядной лампы подсветки приборов автомобиля,фирма изготовитель приборной панели BOSCH . Первая маркировка PH5d, вторая P5616B
ДОБАВЛЕНО 29/01/2018 20:43 Вот он сам |
torr74 30/01/2018 21:37 |
помогите определить smd компонент и его аналоги sot23 маркировка на самом компоненте max....стоит на плате китайской магнитолы обозначение на плате Q22 |
II3II 30/01/2018 22:05 |
BTD1304N3 наверное |
torr74 30/01/2018 22:08 |
точнее не знает никто? |
Distri 31/01/2018 08:28 |
Не могу найти расшифровку SOT 23-5 1X=QOL |
torr74 31/01/2018 08:30 |
как же узнать |
AlexP 31/01/2018 08:42 |
Distri, RT9043GB |
torr74 31/01/2018 08:45 |
может еще кто знает,не могу найти |
Григорий палыч 31/01/2018 08:54 |
А мне кто нибудь подскажет или нет? |
Distri 31/01/2018 09:04 |
Огромное спасибо. |
AlexP 31/01/2018 10:02 |
Григорий палыч, тебя что в Гугле забанили ? Меньше одной минуты в поиске и результат : BCP56-16
ДОБАВЛЕНО Январь 31 2018 torr74, тебе же ответили BTD1304N3 = KTD1304. только какого то китайского производителя. |
torr74 31/01/2018 12:09 |
torr74, тебе же ответили BTD1304N3 = KTD1304. только какого то китайского производителя.[/quote]
там было написано НАВЕРНОЕ |
II3II 31/01/2018 13:07 |
torr74 , расшифровка SMD дело не простое, и однозначный ответ можно узнать имея полную информацию об нужном элементе! Вы хотите увидеть однозначный ответ, не приложив к этому ни малейших усилий! Из Вас информацию вытягивать? Какая магнитола, в какой цепи включены тр-ры, чем управляют, прозвонить соседние, какая проводимость... и т. п. Вы даже элементарных, начальных действий по определению не провели.... |
torr74 31/01/2018 13:11 |
у китайских магнитол есть название?на моей не написано вообще ничего....а стоит этот транзистор на линейном выходе...канал один то работает то нет...и шум в динамиках по линейному выхожу |
II3II 31/01/2018 13:37 |
http://pdf.tixer.ru/941718.pdf
сравнивайте...прозванивайте....меняйте электролиты... |
BigUh 31/01/2018 22:31 |
torr74, китайцы так и продают этот MAX как KTD1304
https://s.taobao.com/search?q=KTD1304&imgfile=&js=1&stats_click=search_radio_all%3A1&initiative_id=staobaoz_20180201&ie=utf8 |
bestavto 01/02/2018 23:09 |
Подскажите, пожалуйста, что за "зверек" такой восьминогий. Может у кого есть даташит на него? |
AlexP 02/02/2018 08:28 |
bestavto, судя по фото, это TPA2005D1-Q1 1.4W Mono Class-D Audio Amplifier |
Григорий палыч 03/02/2018 20:53 |
AlexP, Наверное я уже всё проверил,и не просто так задал здесь вопрос.И bcp 5616 я уже купил и прозвонил сравнив с рабочим оригиналом,и это две разные вещи совершенно и никто не может ничего сказать,даже телемастер с осцилографом,я обычным мультиметром проверил и то понял что это не замена далеко,и если бы я владел осцилографом,то неимея никаких электронных образований решил проблемму сам) |
ribalch 04/02/2018 18:14 |
Здравствуйте.
Помогите определить smd компонент и его аналоги. Пересмотрел много справочников - результат нулевой. |
BigUh 04/02/2018 19:03 |
ribalch, это PIMN31 |
ribalch 04/02/2018 20:40 |
Благодарю! То что нужно. |
bestavto 04/02/2018 21:21 |
А может и с этим поможете? Не сочтите за наглость... |
roges 04/02/2018 22:58 |
bestavto, а что мешает самому поискать? Здесь он точно есть - http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html |
bestavto 05/02/2018 21:40 |
Yuritsh 05/02/2018 23:17 |
На нём же написано. |
bestavto 06/02/2018 09:41 |
чего-то у меня не сходится, если подставить номиналы компонентов по данной схеме формирования выходного напряжения получается вот что: Vout=0.6*(1+R1/R2) Vout=0.6*(1+77/77)=1,2в Но от этого DC-DC регулятора питается flash AT88sc, а она 2,7в-3,3в. Или я чего не правильно считаю? |
roges 06/02/2018 13:26 |
bestavto, ты не в той позе, чтобы обижаться. Для начала, заполни свой профиль. "Бомжам", здесь не принято помогать.
ОНО - это SY8008BAAC, см. даташит.
Варианта два: 1 - неправильно определены номиналы резисторов в делителе FB; 2 - неправильно определён потребитель этого регулятора. |
bestavto 06/02/2018 14:25 |
1-схемы на девайс нет, меряю мультиком и cmd пинцетом. 2-в этом могу согласиться, опять же, схемы нет, но с ногой питания flash звонится накоротко, по этому и предположил данное. |
bestavto 09/02/2018 15:06 |
нашел у себя в когда-то купленных деталях компонент в корпусе похожем на sot23-6 с маркировкой WB5IF. WB5-это стабилитрон, но мой компонент в шестиногом корпусе. поиск во по этой ссылке *http://www.s-manuals.com/ru/smd/wb выдает по выводам на элемент AAT1217. это правильно?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2018 16:09
спасибо большое, помогли! |
Daniel.M 09/02/2018 19:04 |
Доброго времени суток. Помогите опознать smd компонент. Примерные размеры: 1.5х0.8х0.7мм. Форма боковых граней трапецивидная, три плоских пина в одном уровне с основанием: два с одной стороны, один с противоположной. Нашел несколько корпусов с подходящими размерами: sot-416, 523, и 623. Еще SC-89. например это может быть UNR9219J, LDTC143ZET1G или STK1828K. Я в замешательстве. Маркировка 8K > с точками. Как я понял буква F после типа корпуса определяет плоскую форму контактных ног т.е., например, sot-416f. |
bestavto 09/02/2018 22:12 |
Добрые люди, помогите опознать шестиногий компонент с маркировкой LN79. ничего из предложенного интернетом не подходит. заранее благодарю. |
Daniel.M 09/02/2018 23:32 |
RP154N013B CAT3200TDI-T3 |
AlexP 10/02/2018 08:56 |
Daniel.M, DTC143ZET1 от ON или LDTC143ZET1G от Leshan. что одно и тоже. |
roges 10/02/2018 12:30 |
bestavto, Low Noise Regulated Charge Pump DC-DC Converter - CAT3200TDI-T3 от Catalyst Semiconductor |
Daniel.M 10/02/2018 16:50 |
Спасибо тебе большое. Как другие два исключил? По корпусам и маркировке тоже совпадают. |
Credo 10/02/2018 17:02 |
Помогите опознать элемент корпус sot-23 обозначение на корпусе 4VW стоит в цепи питания терморегулятора настенного котла. |
bestavto 10/02/2018 22:38 |
Спасибо большое за помощь. |
AlexP 10/02/2018 23:24 |
Daniel.M, у UNR9219J или STK1828K нет дополнительного знака поперек в маркировке. |
Daniel.M 11/02/2018 00:05 |
Омг. Так это "V" поперек! А я думаю, что за хрень "8К >" ![]() |
bestavto 14/02/2018 11:46 |
Посоветуйте, пожалуйста, smd светодиод высокой яркости белого свечения чтобы одна его сторона была не больше 5мм. |
B0P0DA 18/02/2018 11:30 |
Доброго дня!
На вас одна надежда осталась, попался транзистор, с маркировкой EASLL корпус sot23-3 перерыл кучу справочников и онлайн таблиц, кроме того что это может быть BCW56 маркировка которого EAs или IRLML6402 от infineona маркировка которого Е_ _ _ _ с такой вот оговоркой "Символом _ (нижнее подчёркивание) обозначены незначащие поля, вроде даты и номера партии" ничего не нашел( |
roges 18/02/2018 21:15 |
B0P0DA, фото маркировки покажи |
SeregaKot 21/02/2018 15:32 |
Доброго дня! Прошу помощи, уже перекопал везде, но могу найти транзистор, маркировка на корпусе LPW, и поперек толи черточки три штуки, но не похоже на символы, корпус SOT23, стоит он на материнской плате компьютера, модель ASROCK, рядом с процессором, фото могу выложить позже, заранее спасибо за помощь! |
iv-9 21/02/2018 20:48 |
2N7002CK
В сарае, наверное, искал? Первая же ссылка в Яндексе. http://www.s-manuals.com/ru/smd/lp |
SeregaKot 22/02/2018 08:30 |
Не пинайте сильно, правда не нашел, а вам спасибо большое! |
BrotherThief 22/02/2018 09:54 |
Добрый день.
Ребята, подскажите, что за транзистор это может быть? Плата: BAOLE_601_MAIN_v4.0 Аппарат: Робот пылесос Genio Profi 260. Греется неизвестный элемент (обведен голубым), над дорожкой лак обнажился, маркировка не читается. Мои предположения - PXT8050, либо PXT8550, второй вариант спорный. Либо стабилитрон какой? Все рядом стоящие микросхемы указаны. Спасибо. |
roges 22/02/2018 11:37 |
Какое позиционное обозначение элемента? |
BrotherThief 22/02/2018 11:59 |
Позиция u10. Спасибо, что поправили. |
roges 22/02/2018 12:21 |
Вероятно, это стабилизатор. Осталось нарисовать схему включения, определиться с потребителем(ями) и, узнать на какое он напряжение. |
BrotherThief 22/02/2018 13:33 |
Спасибо за отзыв. Со схемой сложно но постараюсь, плата залита лаком по самое горло, сложно отследить его. |
orangutang 24/02/2018 17:01 |
Здравствуйте,помогите пожалуйста, опознать транзистор с детского гексакоптера маркировка - AGSA50. |
roges 24/02/2018 18:38 |
orangutang, фото транзистора в тему, please! |
SARDOR XODJAEV 24/02/2018 23:00 |
Помогите пожалуйста найти характеристику или дотащить смд транзистора AEBV-17 я сам долго искал не могу найти |
roges 24/02/2018 23:38 |
SARDOR XODJAEV, если 17 повёрнуто на 90 град., то это AO3414 ЗЫ: в следующий раз, без фото элемента, будешь ждать долго. |
SARDOR XODJAEV 25/02/2018 00:07 |
способ за помощь Я на этом форуме первый раз следующие раз обязательно спасибо вам |
orangutang 25/02/2018 08:05 |
AlexP 25/02/2018 08:28 |
orangutang, AO3416
ДОБАВЛЕНО Февраль 25 2018 N-Channel MOSFET 20V, 6.5A |
orangutang 25/02/2018 08:53 |
Спасибо,большое,попробую. |
lidergomel 11/03/2018 01:03 |
Доброго дня подскажите по маркировке smd. Пять ног на корпусе B 18 R. Фото прилагаю. Установлен в панели магнитолы AUTOFUN DVA-5290UG. Кстати может кто знает где взять схему этой панели? [/img] |
a2s 11/03/2018 09:21 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста идентифицировать smd транзистор в корпусе SOT-23. Перерыл кучу таблиц с smd кодами, безуспешно((
P.S. Прошу прощения за качество картинки... лучше сфотографировать не получается. |
VIKTORIY 11/03/2018 15:13 |
AlexP, Здравствуйте,подскажите,пожалуйста,что это за транзистор и какой у него аналог,не могу найти в инете даташит,китайский скалер DS. d3663lua. a82,SOT 23,маркировка на корпусе WSA7K(K подчёркнута) |
roges 11/03/2018 16:14 |
VIKTORIY, от других участнтков помощь принимается? ![]() ![]() |
VIKTORIY 11/03/2018 16:17 |
Да,конечно,ОГРОМНОЕ,спасибо. |
roges 11/03/2018 16:19 |
P-Channel 30V Trench MOSFET - LCS68P03 |
VIKTORIY 11/03/2018 16:27 |
Вячеслав 1962 11/03/2018 21:39 |
Добрый день . Прошу помощи в определении smd компонента:корпус SOT 353 (2.1мм*1,3мм*0.9 мм). Код маркировки большие латинские BHMN...используется в навигаторе Garmin 296 .Просьба подсказать компонент и возможные аналоги. Спасибо. |
roges 11/03/2018 22:22 |
Вячеслав 1962, желательно увидеть фото элемента, включая обвязку. |
Вячеслав 1962 11/03/2018 22:52 |
На фото 2 микросборки SOT 353 BHMN и одна уже выпаяна...3-я ножка каждой сборки на корпусе ,а 1ые не используются далее резисторы 100 ом и 25 ом
ДОБАВЛЕНО 11/03/2018 23:04 Есть еще одно фото с интернета ,где этот же фрагмент схемы с элементами но с другим обозначением (к сожалению не разобрать) |
roges 12/03/2018 12:39 |
Вячеслав 1962, похож на элемент "исключающий ИЛИ" в корпусе SC70-5, Но, у него, как правило, все выводы задействованы.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2018 13:41 lidergomel, см. ЛС |
Вячеслав 1962 12/03/2018 14:24 |
Спасибо . Буду примерять.... Если будут ещё какие -нибудь соображения напишите пожалуйста! Спасибо |
shnurik 14/03/2018 10:48 |
Здравствуйте, помогите распознать элементы.
Это автомобильный видеорегистратор, вместо 5V подали 12. ![]() |
VIKTORIY 14/03/2018 15:13 |
Здравствуйте,подскажите,пожалуйста,что за деталь,корпус sot 23,маркировка на корпусе CP24(над 2 точка),стоит в планшете рядом miniHDMI,заранее спасибо. |
roges 14/03/2018 18:46 |
Вячеслав 1962, VIKTORIY, для начала, профиль заполните. |
roges 16/03/2018 13:10 |
VIKTORIY, по фото, предположительно - корпус SOT-323 (SC-70). 1-р должен идти на процессор. Проверяй! Если всё сходится, тогда смотри APE6811U-B - 4.38V Microprocessor Reset IC |
VIKTORIY 16/03/2018 13:17 |
Огромное,спасибо,буду проверять. |
Stanizha 19/03/2018 18:50 |
Добрый день. Прошу помощи в определении компонента.
Материнская плата Asus M2N4-SLI. Маркировка A011. Вроде SOT323 |
roges 20/03/2018 13:10 |
Stanizha, смотри APM2301A |
Stanizha 20/03/2018 17:42 |
Огромное спасибо |
alexsol58 28/03/2018 11:55 |
Похоже полевой транзистор в корпусе sot23 маркировка 15wcr (15lxv) стоит в цепи разряда затвора силового полевика в инверторе К60-10 HE 1U |
alexsol58 28/03/2018 12:48 |
В дополнение к предыдущему сообщению. маркировка может быть i5wcr или i5lxv.
Помогите опознать транзистор. |
roges 28/03/2018 17:53 |
alexsol58, чтобы не гадать, давай фото маркировки. |
Noodless 29/03/2018 14:34 |
Добрый день. Помогите определить компонент, принтер HP M125a плата RM2-7382 элемент на плате отмечен Q203
alexsol58 02/04/2018 14:00 |
AlexP 02/04/2018 15:21 |
alexsol58, возможно IRLML0030 https://www.infineon.com/dgdl/irlml0030pbf.pdf?fileId=5546d462533600a401535664773825df
По маркировке он. Других вариантов пока не вижу. |
alexsol58 02/04/2018 16:27 |
roges, фото транзистора в заархивированном файле |
roges 02/04/2018 16:37 |
alexsol58, полностью согласен с AlexP. |
alexsol58 02/04/2018 17:22 |
AlexP, большое спасибо за помощь |
a2s 02/04/2018 17:39 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста опознать компонент в корпусе sot23 с маркировкой KYV5. Заранее благодарю за помощь. |
roges 02/04/2018 18:16 |
a2s, в таком корпусе и с такой маркировкой может быть всё, что угодно. Нужно понимать схему включения элемента и его функционал. И уже, исходя из этого, искать партномер.
YES?! ![]() |
a2s 02/04/2018 19:00 |
roges 02/04/2018 19:58 |
Тогда смотри TCM810 - http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21661E.pdf |
a2s 02/04/2018 20:10 |
migelle 06/04/2018 21:31 |
Помогите распознать smd компонент! Маркировка у него 39BPAT под B чёрточка и над T чёрточка!
https://c.radikal.ru/c08/1804/96/715d99f85efa.jpg https://d.radikal.ru/d18/1804/ce/557cd7f8605d.jpg |
roges 10/04/2018 10:27 |
migelle, какое поз. обозначение этого элемента? |
artk7 11/05/2018 15:37 |
Помогите распознать smd компоненты Q2, Q3!
https://image.ibb.co/nPPtfd/IMGP3249.jpg |
roges 11/05/2018 18:26 |
artk7,
Q2 - NTR4501N Q3 - NTR4101P |
kassa1970 21/05/2018 13:46 |
Здравствуйте! Помогите опознать транзистор Корпус SOT23 На нем обозначение 12W 41 Картинка прилагается. Скорей всего мосфет. https://cstor.nn2.ru/forum/data/forum/images/2018-04/203620331-mosfet.jpg |
AlexP 21/05/2018 15:03 |
kassa1970, 2N7002 от NXP |
kassa1970 22/05/2018 17:37 |
AlexP все таки он, как я подозревал...спасибо за оперативный ответ. ![]() |
meidan 24/05/2018 04:38 |
День добрый, помогите опознать транзистор sot223, маркировка 25MM.
Спасибо большое заранее ![]() |
AlexP 24/05/2018 13:04 |
meidan, XC6202P502FR 150mA Positive Voltage Regulator 5.0V
ДОБАВЛЕНО Май 24 2018 Так что ты ошибся, это не транзистор. |
DEMONVoz 24/05/2018 19:29 |
помогите найти даташит. транзистор с материнской платы, маркировка:
M2702D 325 12S |
roges 24/05/2018 21:17 |
DEMONVoz, QM2702D - N-ch MOSFET |
DEMONVoz 24/05/2018 21:42 |
спасибо! как вы это делаете? |
roges 24/05/2018 22:23 |
В данном случае, помог логотип производителя. |
Dj_Tehnik 25/05/2018 10:43 |
Доброго дня.
Помогите, пожалуйста, опознать транзистор. Обозначил его кружочком. Стоит в цепи питания. WG DN |
roges 25/05/2018 14:55 |
Dj_Tehnik, у kec есть транзистор с такой маркировкой, но смущает поз. номер. Уверен, что это транзистор? |
Dj_Tehnik 25/05/2018 15:44 |
Может и стабилизатор. Сам понять не могу. |
roges 25/05/2018 15:51 |
Ну, стабилизатор это вряд ли. Вот, держи транзистор KTC3876S - http://www.maoye-smd.com/canshu/pdf/2012-7-29/KTC3876S[1].pdf Смотри включение, анализируй. |
Dj_Tehnik 25/05/2018 16:11 |
Спасибо. Премного благодарен. |
panascan 25/05/2018 16:23 |
Требуется помощь.
Чем можно заменить этот стабилизатор ? https://fastpic.co/image/PyVSJq корпус sot23-5 маркировка 8736 A0QX по поиску нашёл TC1014-4.0VCT713 но сомневаюсь, что подойдёт 4в |
roges 25/05/2018 17:14 |
panascan, твой LDO - EMP8736 - http://www.micro-bridge.com/data/EMP/EMP8736.pdf
Можешь подбирать замену. |
panascan 25/05/2018 19:26 |
747 16/06/2018 21:22 |
помогите определить транзистор WSA5A стоит в материнки t.vst 59.031 тв супра stv-lc16510wl за ранее спасибо |
AlexP 17/06/2018 09:31 |
747, LCS68P03 P-Channel MOSFET 30V, 3.6A |
MulderFW 20/06/2018 18:51 |
Ребята, подскажите, что за транзистор с маркировкой TR8w в корпусе SOT-23? Стоял на видеокарте в числе своих собратьев в количестве 5 штук, но был сдернут владельцем, видимо, при неаккуратном вытаскивании карты из корпуса ( |
AlexP 20/06/2018 22:25 |
MulderFW, NTR4003N |
MulderFW 20/06/2018 23:11 |
Огромное спасибо! |
narek73 03/07/2018 20:15 |
Ребят помогите опознать транзистор, на нем код 320, предполагаем что BSS138BKS |
roges 03/07/2018 20:30 |
narek73, уверен, что это транзистор? ДОБАВЛЕНО 03/07/2018 21:47 Долго думаешь ![]() ![]() TPS563200DDCR |
narek73 03/07/2018 20:57 |
AlexP 03/07/2018 21:14 |
narek73, а ты уверен, что это DC/DC Converter ? А может FDC6320C https://www.mouser.co.cr/ds/2/149/FDC6320C-1007130.pdf Dual N-/P-Channel MOSFET ? |
narek73 03/07/2018 21:26 |
нет, это не FDC6320C точно, прозвонили по цепи, все сходится с даташитом от TPS563200DDCR |
pavelz 14/07/2018 12:13 |
По 2SK2394-7 мне тоже не понятно . Попался приемник а там похоже пробиты парочку YJ7 . звонятся как два низкоомных резистора . Хочу тоже заказать на китай но чувствую приедут А09Т а они вообще не такой структуры . Хотелось с вами поговорить на эту тему . если заменили то чем ? Народ вроде нашел замену на BF862 ??? |
Vladimire60 14/07/2018 15:17 |
помогите опознать sot23-6, на нем маркировка 5h2tf8, стоит в цепи питания микросхем звука (могу ошибаться, с ней звонится, может питание проходит) NS4148 2шт. планшета |
Vladimire60 14/07/2018 18:38 |
добавлю... 5h2tf8 грелась, с ней планшет не стартовал, после выпаивания завелся, но нет звука и вайфая. |
AlexP 14/07/2018 20:01 |
Vladimire60, фото маркировки давай. |
INJENER Garry 16/07/2018 09:44 |
Помогите опознать транзистор корпус SOT23, надпись 45, в схеме шуруповерта Makitta LXPH01, подключен база? через резистор 9,8 ком на 14 пин микросхемы l2902, эмитер на обший минус. выход через резистор 500 ом на мощный полевик IRFP3206.
Тестером почти не прозванивается, десятки килоом. |
Vladimire60 16/07/2018 10:41 |
https://ru.files.fm/u/nq7u3sxs |
roges 16/07/2018 11:07 |
Vladimire60, между 1-5 - дроссель?
INJENER Garry, фото маркировки выложи в тему. |
Vladimire60 16/07/2018 11:13 |
И плата... |
roges 16/07/2018 12:13 |
Vladimire60, LP6218S |
INJENER Garry 16/07/2018 12:21 |
Фотик не берет, смд маленький, три вывода, определить бы полевик или обычный транзистор по типу включения. |
roges 16/07/2018 12:28 |
INJENER Garry, корпус точно SOT-23? |
Vladimire60 16/07/2018 13:10 |
roges, Спасибо, попробую найти, отпишусь!!! |
INJENER Garry 16/07/2018 13:12 |
длина смд 2 мм, на 1 мм, между коллектором и эммитером (на плате регулятора оборотов) подключен похож на стабилитрон (падение напряжения 0,754 вольта) катод на коллектор. |
roges 16/07/2018 13:27 |
INJENER Garry, возможно - DTC124XUA http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/discrete/transistor/digital/dtc124xuat106-e.pdf |
INJENER Garry 16/07/2018 13:31 |
Это "Цифровой транзистор" получается? разве он может управлять мощным полевиком? ДОБАВЛЕНО 16/07/2018 14:38 Между коллектором и остальными выводами сопротивление в обоих направлениях десятки мегаом. Между базой и эммитером в обоих направлениях 60,8 килоом. |
roges 16/07/2018 13:46 |
INJENER Garry, а с чего ты взял, что он управляет скоростью? Может он используется как ключ вкл/выкл драйвера мотора, а LM2902 используется как компаратор?
Кроме "45", на корпусе ещё что-нибудь есть? Возможно, это диод Шоттки - 1PS75SB45 - https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BAS40_1PSXXSB4X_SER.pdf Под твою версию он больше подходит. |
INJENER Garry 16/07/2018 14:33 |
Шуруповерт изначальна не включался, заказали партию LM2902, включается но при нажатии кнопки не регулирует обороты, то есть кнопка доходит почти до конца и тогда включается. резистивный слой напылен на обратной стороне платы и вроде в норме. Нашел резистор вроде, сдунутый чуть в сторону, сопрот.около 0, точнее тестер не берет, потерял при пайке, заменен на перемычку, теперь вкл.сразу, но регулировки оборотов не чувствую. |
elfmax 18/07/2018 16:56 |
Транзистор ASKG корпус SC-59 стоит в цепи первой ноги микросхемы SYC3757 на плате сканера штрих-кодов QW2100....Позиционное обозначение Q2 . Что-то затрудняюсь с подбором... |
roges 18/07/2018 20:24 |
elfmax, "ASKG корпус SC-59" ......1- pin - GND?
Дай фото посмотреть, что за SYC3757 |
roges 19/07/2018 13:35 |
elfmax, молчишь? Ну молчи дальше ![]() |
elfmax 19/07/2018 19:09 |
roges 19/07/2018 21:14 |
А, что с этим....
Yuritsh 19/07/2018 23:26 |
roges 20/07/2018 13:00 |
Маловероятно. Он маркируется по другому, да и питание там, похоже на рассыпухе. Кроме того, рядом стоит AT24C256C, хотя возможно, она для U4, по фото не разобрать. |
Dima700 21/07/2018 19:50 |
Здравствуйте!
Помогите распознать элемент: Корпус SOT25, маркировка YE, обозначение на плате Q1. (3-я нога висит на земле, 4-я и 5-я спарены на плате и идут на Дроссель (марк. 220 VF)) Думается мне, что это транзисторная сборка со сдвоенным эмиттером, НО ВОТ КАКАЯ ИМЕННО... Фото прилагаю. Заранее спасибо! |
roges 21/07/2018 20:08 |
Dima700, CPH5852 - https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Sanyo%20Energy/CPH5852.pdf |
Dima700 21/07/2018 20:16 |
Семикондуктор ? О как.... Спасибо! Это точно он? Точка на плате 1й ноги совпадает... |
roges 21/07/2018 20:25 |
Ты о чём, мил человек?! |
Dima700 21/07/2018 20:32 |
Приношу извинения за неграмотность. Это первое, что я прочитал в мануале...
Мосфет с диодом это... Огромно спасибо за ответ и мануал! |
rhtgjcn 03/08/2018 20:11 |
Здравствуйте, помогите определить транзистор. n1w1
ДОБАВЛЕНО 03/08/2018 21:16 Стоит в ноуте acer, позиция q29 |
AlexP 03/08/2018 20:23 |
rhtgjcn, корпус какой ? Маркировка в одну строку и именно не заглавными ? А лучше фото с маркировкой. |
rhtgjcn 03/08/2018 20:52 |
Похоже на sot-23 маркировка в одну сторону, заглавными буквами,может что-то путаю, надпись плохо видно, вздута, стоит в материнке, возле питания -acer Q5WV8
ДОБАВЛЕНО 03/08/2018 22:00 размер 2,9х1,5 ДОБАВЛЕНО 03/08/2018 22:08 позиция q29 |
rhtgjcn 03/08/2018 21:48 |
снимок
ДОБАВЛЕНО 03/08/2018 23:01 Сама плата. |
AlexP 03/08/2018 22:13 |
rhtgjcn, похоже это AP2301GN P-Channel Power MOSFET 20V, 2.6A
http://www.a-power.com.tw/files/AP_ProductData/PD_File/AP2301GN.pdf ДОБАВЛЕНО Август 03 2018 Правда на фото ничего не разберешь. |
rhtgjcn 04/08/2018 06:52 |
AP2301GN, в магазинах, нет,чем можно заменить?
ДОБАВЛЕНО 04/08/2018 08:07 через лупу рассмотрел,надпись: NIWI |
AlexP 04/08/2018 07:09 |
rhtgjcn, P-Channel Power MOSFET 20V, 2.6A Например Si2301CDS и т.д. |
rhtgjcn 04/08/2018 21:10 |
Gwasiliy 10/08/2018 01:10 |
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, определить - sot-23, маркировка - H33D(на плате подписан - H50C), драйвер LED китайского фонарика, спасибо.
емеля78 10/08/2018 09:34 |
Здравствуйте помогите пожалуйста определить 7wk7 sot-323. Спасибо. |
NN52 10/08/2018 09:46 |
Добрый день.
прошу помощи в определении компонента (видимо SOT26). Стоит в датчике температуры, освещения и пр. Питание датчика батарейное, компонент стоит в непосредственной близости от контактов батарей и предохранителей. Маркировка 81AZ. |
AlexP 10/08/2018 20:09 |
NN52, AO6801A https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Alpha%20&%20Omega/AO6801A.pdf |
NN52 11/08/2018 06:16 |
AlexP, спасибо! |
Nickakoi 12/08/2018 22:01 |
Здравствуйте! Помогите определить, вроде sot26, стоят в Main,(Samsung UE32H4270AU) через них идёт 12в на T-CON. 1,2,5 и 6 ноги соединены вместе. Сгорели из-за короткого по 12в на T-CON.![]() |
DenisDanilko 19/08/2018 16:14 |
привет всем! помогите пожалуйста определить SMD транзистор в корпусе SOT-89 маркировка ALS98 или ALS7N. Заранее благодарю!!!
А то всю голову сломал уже месяц как определить не могу! |
Tarantylx 21/08/2018 13:39 |
Нужна помощь в определении елемента
Стоит в гарнитуре с 3мя микрофонами. С елемента на микрофоны идет 1,5v . Один вывод на земле на один 1.5v и один управляющий На нем только ".B" ![]() |
asala 16/10/2018 19:22 |
Помогите расшифровать D3X |
BigUh 16/10/2018 23:10 |
asala, может быть BZX84B15VL
www.rohm.com/datasheet/BZX84B15VL/bzx84b15vlt116-e |
ribalch 24/10/2018 01:49 |
Здравствуйте! Помогите определить |
AlexP 24/10/2018 07:42 |
ribalch, Si2311DS http://www.vishay.com/docs/71813/71813.pdf |
roges 24/10/2018 12:39 |
Сань, а вдруг у него N-Channel - IRLML2402 ? |
AlexP 24/10/2018 14:30 |
roges, все может быть. ![]() ![]() |
roges 24/10/2018 17:08 |
Интересно, это твоё наблюдение, или есть документальное подтверждение? |
ribalch 24/10/2018 17:19 |
Я думаю, все правильно. Там на истоке постоянное напряжение +5В и управляется нулем. Большое спасибо за помощь. Буду дальше разбиратся. |
AlexP 24/10/2018 17:24 |
roges, даташит на IRLML2402 глянь. У него обычно 2-3 знак нижнее или верхнее подчеркивание. А лучше по схеме подключения смотреть нужно, что бы точно понять какой канал у транзистора.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 24 2018 Пока писал ответ, вопрос уже решился. ![]() |
Muertodes 29/10/2018 18:53 |
Доброго времени. Зарядка nitecore d2.
Собственно - по глупости замкнул зарядные контакты соседних слотов. Погорел полностью (наверно транзистор) на плате обозначен Q5 и сильно вздулся, наверно, такой же Q1. На Q5 осталась маркировка только одной буквы X . Прочитать маркировку на Q1 затруднительно, но возможно это X7PX и сверху в низ 17 ? Видно плохо, да и не гуглица. Есть надежда на что то похожее - на плате старого образца Q1 и Q5 имели маркировку x7nv так я здесь нашел что аналог ему ao3407a, но подайдет ли он для X7PX или как его там? Не откажите в помощи, буду премного благодарен. [img][/img] нашел его точное обозначение X7RV и вертикально 18 |
AlexP 29/10/2018 19:22 |
Это не аналог, а он и есть. Смотри маркировку http://www.aosmd.com/res/markings/AO3407A.pdf |
Muertodes 30/10/2018 12:48 |
AlexP, Спасибо - просто убедиться хотел, прежде чем покупать ехать |
STRANNIK816 01/11/2018 00:09 |
Привет всем! Помогите опознать детали. Магнитола автомобилка на Анндроиде, все включается, радио работает. Во всяком случае на табло настройка частот происходит, запрограммированные каналы переключает. звука нет(L7388 поменяю-сто пудов померла), а вот 2 транзистора опознать не могу, корпус sot-23. на одном О6, на втором А79WX или A79NX. Как раз после 9 на букве дырдочка, ее видно в увеличении. на них поступает сигнал с разъема audio vidio. И парралельно между Б-К А79?Х подключен смд диод (возможно 4148). крупно сделать сами детали не получается. |
AlexP 01/11/2018 07:44 |
STRANNIK816, A7xxx = Si2307DS P-Channel Power MOSFET 30V, 3.0A AO3401, AO3407
А О6 фото маркировки покажи. |
STRANNIK816 02/11/2018 13:57 |
крупно не могу сделать фото. расфокусировка идет сразу. попробую вечером на телефон сделать фото |
roges 02/11/2018 15:51 |
STRANNIK816, если больше никаких символов нет, то вероятно это PNP транзистор 2sa1330 - http://rtellason.com/transdata/2sa1330.pdf |
AlexP 02/11/2018 15:59 |
STRANNIK816, или 2SA1331 http://pdf.dzsc.com/88889/33932.pdf
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 02 2018 Если только первый знак O а не 0 |
STRANNIK816 03/11/2018 15:26 |
кстати, на том что О6, не прозванивается ни как. обрыв полный. А аналоги есть? |
SkyTaurus 05/11/2018 19:01 |
Помогите опознать транзисторы(найти datasheet), стоят в зарядке La Crosse BC1000
ALYV (поперек 1S) цифры 1-2 на фото и AKGV (поперек 1S) - цифра 3 |
AlexP 05/11/2018 20:22 |
SkyTaurus, AKGV=AO3418 http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/ao3418.pdf
ALYV=AO3419 http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/ao3419.pdf ДОБАВЛЕНО Ноябрь 05 2018 STRANNIK816, без фото маркировки долго можем гадать. |
foxpin 07/11/2018 11:39 |
помогите распознать транзисторы. SOT-223 маркировка DF30AE 660A и DF05AC 560A. |
AlexP 07/11/2018 11:58 |
foxpin, фото где маркировки ? |
foxpin 07/11/2018 12:17 |
добавил фото. стоят в преобразователе частоты. |
roges 07/11/2018 12:26 |
foxpin, NZT660A, NZT560A |
foxpin 07/11/2018 14:00 |
roges, благодарю ![]() |
STRANNIK816 07/11/2018 23:08 |
фото сделать не удалось, но вот на просторах инета нашел. правда картинка мелкая, но видно |
AlexP 07/11/2018 23:24 |
STRANNIK816, так на фото маркировка 06, а не О6. Еще бы с корпусом поточнее определиться. Сдается мне, что это цифровой транзистор ( с резисторами внутри ), поэтому и не звонится. Что то типа DTC144TUA. |
STRANNIK816 08/11/2018 21:16 |
Нет. Я на работе сегодня посмотрел (у меня есть) DTC144TUA. там совершенно другая маркировка S44(завтра точно гляну). Так я понял что на фото 06, (подобная маркировка). щас посмотрел на транзисторе, на нем именно О6 и ни какой черты ни над 0, ни над О нет. |
STRANNIK816 09/11/2018 13:40 |
вот посмотрел на DTC144TUA, маркировка t43 и возле вывода поперек 49. и все. |
AlexP 09/11/2018 15:23 |
STRANNIK816, http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/discrete/transistor/digital/dtc144tua-e.pdf
A t43 это PDTA144WT от NXP |
olleg-45 09/11/2018 17:29 |
На корпусе маркировка 2NEA, плата колонок и сабвуфера Logitech Z333. Нигде не удалось найти даташит. |
roges 09/11/2018 19:42 |
olleg-45, о типе корпуса и предполагаемом функционале, нам самим догадаться? |
olleg-45 09/11/2018 20:11 |
SOT 23, предполагаю, что транзисторный стабилизатор питания. |
roges 09/11/2018 20:38 |
Сделай фото участка платы, где он установлен, только качественное. |
olleg-45 13/11/2018 16:46 |
STRANNIK816 14/11/2018 21:08 |
PDTA144WT в аппаратуре у меня стоят. так что я знаю их. просто забыл чуть маркировку. редко меняются.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2018 22:37 да и на упаковке написано все |
valdemar48 15/11/2018 10:50 |
Здравствуйте.
Подскажите, что может быть за транзистор или аналог с маркировкой M.2. Звонится как npn, по размеру похоже на sot416. Или это вообще не транзистор? Стоит в брелке авто-сигнализации Sheriff zx925 |
roges 15/11/2018 12:00 |
valdemar48, 2SC5066-Y - http://www.maoye-smd.com/canshu/pdf/2012-6-28/2SC5066.pdf |
valdemar48 15/11/2018 12:54 |
Спасибо. Вот буквально только что тоже нашел благодаря сайту http://caxapa.ru/codebook/?search=m2 Зашел отписаться и тут ваше сообщение ![]() |
Daniil20057 15/11/2018 21:46 |
Здравствуйте! Помогите определить на контролере V56 стоит MOSFET ключ с маркировкой B1H чем его можно заменить |
AlexP 16/11/2018 07:30 |
Daniil20057, корпус транзистора какой ? А лучше фото маркировки.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 16 2018 Могу предположить, что это AO3401 от Foshan http://pdf.tixer.ru/1038077.pdf |
tarakan1980 26/11/2018 17:41 |
Приветствую. Имеется Mини ПК Acer Revo Cube RN76. Выгорела треногая деталь по питанию 5V на USB 3.1 C , надпись B07CH. Работает в связке с мосфетом с маркировкой K72N(2N7002 вроде) , сбоку в стороне на фото такая же связка (и ещё в нескольких местах) вроде на питание M.2 2280 и 2230. Перерыл весь интернет , не могу идентифицировать этот B07CH то ли мосфет , то ли стабилизатор , размер детальки 2.9*1.6 мм - немного больше по ширине SOT23 (может SC59?). Наболее подходящий IRLML2803 http://caxapa.ru/codebook/?search=B07CH , но он SOT23 тоже. Вот рабочая связка , предположительно питание M.2
![]() и вот сгоревшая ![]() Спасибо. |
AlexP 26/11/2018 20:30 |
tarakan1980, SM2307PSA http://www.sinopowersemi.com/temp/SM2307PSA_datasheet.pdf |
tarakan1980 26/11/2018 20:48 |
Большое человеческое Спасибо Вам, два дня уже в интернете искал . |
sv2018 28/11/2018 15:25 |
Доброго времени суток! Помогите определить элемент в корпусе SOT-223. Надпись C3. Под ней 29. эхолот humminbird 748 3d . Там их два аналогичных. |
roges 28/11/2018 16:45 |
sv2018, надо выкладывать фото элемента, с читаемой маркировкой.
Примерь UA78M33CDCYR - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ua78m.pdf |
sv2018 29/11/2018 07:37 |
Спасибо roges ! Буду пробовать. |
mastermen1 06/12/2018 20:34 |
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста определить SMD элемент"DAB C8" SOT-23 на фото. Заранее благодарен! |
AlexP 06/12/2018 21:31 |
mastermen1, а где фото ?
ДОБАВЛЕНО Декабрь 06 2018 Предположу, что это DMN5L06K https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds30929.pdf |
mastermen1 09/12/2018 01:32 |
Огромное спасибо! Буду пробовать вроде похоже! ![]() |
Viktor197223 18/12/2018 14:39 |
Помогите пожалуйста в акустике Creative A220 выгорел SMD 9Y.Под прогорелой точкой вроде бы цифра 2. Помогите разобраться что это за элемент и его полное название.Заранее спасибо.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2018 14:47
ДОБАВЛЕНО 18/12/2018 15:03 выгорел SMD 9Y. |
roges 18/12/2018 16:57 |
Viktor197223, FHT8550Y - http://www.nscn.com.cn/new_pdf/sjg_fh/FHT8550(SOT-23).pdf |
wwwwmax 27/12/2018 03:05 |
Привет! Помогите найти транзистор. Сдох на детской качели Graco.
AlexP 27/12/2018 07:43 |
wwwwmax, LTC2306, он же LN2306LT1G
ДОБАВЛЕНО Декабрь 27 2018 N-Channel MOSFET 30V, 5.8A |
wwwwmax 27/12/2018 12:02 |
Спасибо! А еще можешь сказать аналоги? А то по магазинам проехался нигде нет. |
AlexP 27/12/2018 20:20 |
N-Channel MOSFET 30V, 5.8A Любые С ТАКИМИ ЖЕ ПАРАМЕТРАМИ https://ru.mouser.com/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Transistors/MOSFET/_/N-ax1sf?P=1z0z5laZ1z0y3zrZ1yw76d3Z1yw78il |
SashaPavlov 21/01/2019 19:48 |
Добрый всем.
Подскажите распознать этот транзистор или MOSFET с маркировкой H5HVD (над второй букве H черточка)? Использована в контролере питания. Питание берется с USB, 5 вольт. Далее на лапу микроконтролера ATTINY45 подается сигнал, и как я понимаю транзистор открывается и эти 5 вольт уходят дальше.. Спасибо. |
AlexP 21/01/2019 21:19 |
SashaPavlov, Si2365EDS
http://www.vishay.com/docs/63199/si2365eds.pdf |
SashaPavlov 22/01/2019 05:06 |
AlexP, Большое спасибо, как вы это делаете? Я большое количество справочников облазил, не смог идентифицировать. |
Andfox 23/01/2019 22:55 |
Добрый день.
Помогите опознать транзистор в корпусе TSOP-6, маркировка 564J, на плате Q1. ![]() |
richard34 24/01/2019 00:30 |
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/FDC5614P-D.PDF |
Andfox 24/01/2019 00:57 |
richard34,
Благодарю! |
flugerxxx 30/01/2019 18:16 |
Здравствуйте! Помогите опознать смд элемент!
richard34 01/02/2019 11:31 |
Вроде составной цифровой типа DTC114 |
flugerxxx 04/02/2019 21:16 |
Спасибо попробую заменить!!!! |
ded12 04/02/2019 22:09 |
Здравствуйте, пожалуйста помогите разобраться с маркировкой детали: корпус вроде sot 23. UGUGA (U нижнее подчеркивание G нижнее и верхнее U верхнее G A нижнее) |
nsn63 04/02/2019 22:22 |
Как звонится? http://www.s-manuals.com/ru/smd/ug ...здесь смотрел? |
AlexP 04/02/2019 22:33 |
ded12, скорее всего IRLML6344 https://www.infineon.com/dgdl/irlml6344pbf.pdf?fileId=5546d462533600a4015356689c44262c |
VIKTORIY 05/02/2019 15:10 |
Здравствуйте,как то обращалась по поводу китайского скалера DS. d3663lua. a82,SOT 23,маркировка на корпусе WSA7K(K подчёркнута),мне помогли,огромное спасибо,был заказан аналог,но вот после замены аналог показывает,цифру ловит начинает показывать,а минут через 4-5,про падает звук,изображение и нет реакции ни на пульт,ни на кнопки,приходится выключать из сети,у меня вопрос,могло ли следом за WSA7K,выйти из строя попутно ещё что-то и посоветуйте,пожалуйста,в какую тему мне обратиться. |
nsn63 05/02/2019 15:30 |
http://monitor.espec.ws/section31/ здесь подобные темы создаются... |
bartas 09/02/2019 18:55 |
Доброго времени суток. Помогите опознать smd компонент размер меньше SOT23-6. Маркировка YJ=. Элемент на матплате гигабайт. |
BigUh 09/02/2019 20:31 |
bartas, это находится в интернете за 30 сек.
www.farnell.com/datasheets/2053574.pdf |
bartas 09/02/2019 20:40 |
Чесслово, ни яндекс ни гугл ниче не нашли |
Ural335 14/02/2019 17:05 |
Доброго здравия, всем кто помогает. Сгорел полевик в мониторе, не могу понять какой. Подскажите, кто силен. Заранее спасибо.A16A и под 90градусов 3G.
Добавил после проверки. Поставил 3401, как подсказали. Все заработало. Огромное спасибо! |
nsn63 14/02/2019 17:56 |
P-channel 30V/4A/ Rds=50mOm
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/a/o/ao3401_ao.pdf |
Hornets 18/02/2019 10:25 |
доброго дня всем! Помогите, пожалуйста, определить что это за чудо. Корпус SMD23 код на нем ALY 43 . По ходу транзистор 3 ножки. На каких-то сайтах говорят что это КТС 3875
детектор напряжения. Плата блока питания плазмы 60PZ950S. |
AlexP 18/02/2019 12:06 |
Hornets, это и есть KTC3875S NPN General Purpose Transistor 50V, 0.15A
https://www.taydaelectronics.com/datasheets/files/a-1817.pdf |
redevil1991 19/02/2019 15:20 |
Подскажите что это за элемент? |
ragdealer 20/02/2019 09:30 |
Джентмены, подскажите модель транзистора? Стоял в плате матрицы телевизора Samsung LE19R86BD. |
BigUh 20/02/2019 10:15 |
ragdealer, вероятно AP2304AGN-HF
http://radiokomponent.com.ua/pdf/tranzistor/polevik/AP2304AGN-3.pdf |
ragdealer 20/02/2019 10:19 |
BigUh,
У меня в городе есть такой транзюк: http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=5396 Пойдет ли на замену, что скажешь? |
стопыч 11/03/2019 11:59 |
SOT23-5 маркировка MOGV что это? гуглю с утра и ничего не находит. Стоит в модуле управления горением BRAHMA. |
KingSpeed74 11/03/2019 20:07 |
Здравствуйте
Не могу понять какой именно транзистор Q3. По обеим маркировкам "EY" и "1H" Находятся одинаковые SOT-23 NPN-транзисторы с одинаковыми расположениями базы, коллектора и эмиттера: KTC3265 и BC847. Из явных отличий увидел только "Ток коллектора" 0.8А и 0.1А. Установлен транзистор в блоке управления наружным освещением в автомобиле. В электронике я начинающий. Есть какое-то правило в маркировках SMD-компонентов, которое "регламентирует" расположение маркировки и прочих второсепенных символов? ![]() ![]() ![]() |
n max 12/03/2019 01:22 |
Да сейчас китайцы маркируют как хотят.
Маркировка транзисторов именитых производителей ещё поддается какому-то осмыслению и пробивается на сайтах по этой тематике. Проще купить анализатор компонентов на меге328 благо он копеечный он в большинстве случаев правильно показывает что туда подключили+опознаёт электроды транзисторов |
roges 12/03/2019 11:03 |
KingSpeed74, KTC3265-Y от KEC. |
Morrskoi 12/03/2019 16:04 |
Я так понял,что у этих Philips практически всегда повреждается палата на тюнере при вырванном гнезде.У меня транзистор FCs лопнул поставил GC(2SC3356) 7 гГц SOT-23 со старого тюнера от кинескопного Philips,отлично работает.Хотя и старая тема но может кому пригодится.Не туда вставил сообщение) |
yuferss 14/03/2019 19:50 |
Доброго времени суток. Подскажите маркировку транзистора (если это транзистор как подсказали) в корпусе SOT-89 на нем нанесено
GA 4Z Честно искал, очень долго искал, найти не смог, прошу помощи. Заранее спасибо всем кто поможет. |
richard34 14/03/2019 21:18 |
Необходимо фото и где стоит! Может транзистор, а может? В таком корпусе и стабилизаторы от Ричтека есть и тоже ga 47! |
yuferss 14/03/2019 21:33 |
ЭБУ subaru legacy. Ни схем, ни описания. Да, знаю, купить на разборке и не парится, но пока не сдаюсь. На плате есть еще 2 таких же, кинул на ESRку, n-p-n транзистор, с защитным диодом. Опираясь от этого произвожу поиск. Спасибо за ответ. |
AlexP 15/03/2019 23:27 |
yuferss, если между G и A есть пробел, то это 2SJ632 http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/8/0u02kk2ljg4duc58wt0x31azuf3y.pdf
n-p-n транзистор, с защитным диодом ![]() |
BabuIN007 18/03/2019 21:04 |
Здравствуйте, помогите опознать транзистор, стоит на блоке управления светом авто. С его коллектора идет управляющий минус на реле фар. Вверху написано EO Внизу 2L. Он вышел из строя, так же как и перегорела дорожка, ведущая от него к разьему. |
AlexP 18/03/2019 21:43 |
BabuIN007, сравни https://www.rohm.com/datasheet/DTDG23YP/dtdg23yp |
BabuIN007 18/03/2019 22:13 |
По размеру вроде подходит..
ДОБАВЛЕНО 18/03/2019 22:30 AlexP, А по доступным аналогам не сориентируете? спасибо за помощь |
Dyzzi 22/03/2019 16:34 |
Добрый день, подскажите пожалуйста что это за транзистор и каким аналогом его можно заменить? Заранее спасибо! |
AlexP 22/03/2019 17:51 |
Dyzzi, BCP53T1G https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BCP53T1-D.PDF
ДОБАВЛЕНО Март 22 2019 аналоги https://alltransistors.com/ru/crsearch.php?mat=Si&struct=PNP&pc=1.5&ucb=100&uce=80&ueb=5&ic=1.5&tj=150&ft=50&cc=0&hfe=40&caps=SOT223&r1=0&r2=0&r1r2=0 |
master80_80 24/03/2019 17:54 |
Добрый день. Прошу помощи в опознании транзисторов маркировка 347L в корпусе SOT23.
Стоят в универсальном скаллере, в цепи питания матрицы, и питание USB. Model: DS. D3663LUA. A8-2-A |
AlexP 25/03/2019 00:10 |
master80_80, AFN3404 http://www.1mos.com/upload/file/ALFA-MOS/AFN3404.pdf |
Msk199 03/04/2019 16:45 |
Добрый день!
Подскажите пож. маркировку тиристора, корпус SOT89 |
AlexP 03/04/2019 18:27 |
Msk199, 2SC2873 http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/toshiba/3393.pdf |
Msk199 03/04/2019 20:31 |
[quote="AlexP"]Msk199, 2SC2873 http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/toshiba/3393.pdf[/quote
Спасибо! т.е. они одинаковые? |
AlexP 03/04/2019 21:03 |
Что значит одинаковые ? Это он и есть, родимый. ![]() |
Msk199 03/04/2019 21:11 |
на фото их 2шт. на одном маркировка MY на втром 311/Y (там вроде есть еще буква, но все залито лаком не смог разглядеть.) |
AlexP 03/04/2019 21:21 |
Msk199, на втром 311/Y (там вроде есть еще буква, но все залито лаком не смог разглядеть.)
Важно какая первая буква, а 311 это лот, к маркировке никакого отношения, единственно это указывет, что производитель Toshiba. А MY это 2SC2873. А лучше фото маркировки, тогда более точно скажу, Есть не большие нюансы маркировки у разных производителей. Само точно это по фото. |
Msk199 03/04/2019 21:33 |
благодарю! фото попробую, но почти не читаемо еле черех х25 кратную лупу струдом удалось что-то разглядеть. |
AlexP 03/04/2019 23:28 |
Msk199, растворителем помой |
Msk199 05/04/2019 09:51 |
пробовал разными, бесполезно, только если погреть становится мягким можно частично счистить. вот, что удалось разглядеть, подскажите пож. по маркировке. ![]() это M/417/Y ![]() это N/311/Y ![]() вот фото платы, в верхнем ряду стоят одни, а в нижнем другие. ![]() |
AlexP 05/04/2019 10:12 |
Msk199, MY = 2SC2873 NY = 2SA1213 комплементарная пара |
Msk199 05/04/2019 10:23 |
Большое спасибо! А вот тот 618 это от другой платы, только более раннего года выпуска, кроме цифр больше нечего не видно. |
AlexP 05/04/2019 10:25 |
фото |
Msk199 05/04/2019 10:47 |
вот - ![]() |
AlexP 05/04/2019 13:09 |
Msk199, должны быть еще буквы справа и слева, похоже ты их стер ![]() |
Msk199 05/04/2019 13:43 |
не понятно, но их нет и такое чувство, что китайцы поверхность сшлифовали, а цифры остались т.к. более глубже гравировка. Это другая похожаяя плата, она была залита не лаком, а силиконом, я и не тер то сильно, лак куда прочнее на другой. |
AlexP 05/04/2019 17:34 |
Msk199, тогда это останется тайной, Китайской ![]() |
master80_80 06/04/2019 12:51 |
Avgur45 09/04/2019 02:23 |
Приветствую! Помогите подобрать мосфет по параметрам или подскажите где это можно сделать. |
richard34 09/04/2019 08:27 |
А где оно стоит и как оно обзывается и что оно делает... та поставь IRF450 наверняка! |
Avgur45 09/04/2019 09:39 |
в роботе пылесосе. на нем только BR32 написано. |
richard34 09/04/2019 09:48 |
А какой корпус,и набросай схему как включен....Похоже на тиристор,попадались BR3,включение все покажет! |
БЕЗЫМЯННЫЙ 09/04/2019 09:53 |
richard34, робот пылесос, питание от акб, может там тиристор стоять? Сильно сомневаюсь. |
richard34 09/04/2019 11:18 |
Филипс приносили,заклинил двигатель, там тиристор стоял,только что посмотрел BR3,поставил от платы стиралки в корпусе сот89 и бр ка тоже шла в таком же корпусе. Ребята подсказали что в самсах полевики стоят,так что надо схему включения! |
Avgur45 10/04/2019 04:32 |
Скорей всего на датчики, их там куча |
AlexP 10/04/2019 07:15 |
Avgur45, 2SC2412K http://www.farnell.com/datasheets/1918636.pdf Только у него маркировка BR, а не BR32. 32 это номер лота и может быть любой. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 10/04/2019 07:48 |
Надо бы его не китайским показометром проверить, а обычным тестером (тоже китайским) дабы убедиться в его реальной структуре. Показометр иногда некорректно показывает дарлингтоны и транзисторы со встроенными резисторами. |
Avgur45 10/04/2019 08:13 |
премного благодарен |
RIM9668 10/04/2019 10:05 |
ПОМОГИТЕ С ДАТАШИТОМ, ПЛИЗ...
СТАБИЛИЗАТОР НА ДВА ПИТАНИЯ ЕММС(1,8 ----3,3 В) ПЯТЬ ЛАП ПОДПИСАН 918g8/ |
AlexP 10/04/2019 10:54 |
RIM9668, на два напряжения он никак не может быть, ног мало. Скорее всего у него Vin 3.3V, Vout 1.8V
Скорее всего одна из разновидностей G918, только на фиксированное напряжение. http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-918.pdf |
RIM9668 10/04/2019 11:04 |
Msk199 12/04/2019 14:34 |
Подскажите пож. погорела деталька, маркировка частично осталась, радом есть похожая, видимо одинаковые
43t размер 2,1мм х 1,4мм ![]() ![]() |
AlexP 12/04/2019 15:35 |
Msk199, BAT54CW https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BAT54W_SER.pdf |
Msk199 12/04/2019 16:18 |
Благодарю, а в корпусе sot23 BAT54C вместо него можно поставить? http://www.quartz1.com/price/PIC/415N0576915.pdf |
AlexP 12/04/2019 17:01 |
Msk199, можно |
Msk199 12/04/2019 17:06 |
Спасибо! Я Вам в личку написал, можете посмотреть? |
AlexP 12/04/2019 19:15 |
Msk199, в личке ничего нет. |
mandreig 14/04/2019 08:04 |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста распознать радиоэлемент с маркировкой 1e41ac, стоит в блоке розжига би ксеноновой лампы. |
AlexP 14/04/2019 08:35 |
mandreig, вторую строку смотри, по ней поищи у Fairchild |
mandreig 14/04/2019 08:57 |
Большое спасибо AlexP, разобрался. |
pareiro 16/04/2019 11:58 |
может тут кто поможет?
SOT-89, написано BC QY ![]() если смотреть только на BC т.е. BCX54-10 - NPN но в этом же аппарате есть BC QW ![]() звонится как PNP, и если смотреть BCQ, 2SB1188- PNP так что ж это на самом деле? |
AlexP 16/04/2019 12:36 |
pareiro, BCQ = 2SB1188. На верхнем фото похоже тоже он. |
pareiro 18/04/2019 19:25 |
спасибо |
vladpi 26/04/2019 15:34 |
Добрый день уважаемые. Прошу помощи - не понимаю что это за SMD компонент (всего их 4 штуки - все прозваниваются одинаково). Прозваниваются только два вывода как диод. Другие вывода даже на шкале M не прозваниваются. |
AlexP 26/04/2019 17:13 |
vladpi, а что тебя смущает ? Это и есть Single High-Speed Switching Diode 100V, 0.2A MMBD914LT1G https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MMBD914LT1-D.PDF |
vladpi 29/04/2019 11:09 |
Спасибо AlexP. Разобрался. |
a2s 08/05/2019 23:09 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста опознать деталюху в sot23 корпусе с маркировкой SQA4. Самостоятельный поиск по таблицам smd-кодов успехов не принёс(( Предположительно, это супервизор питания, но, нужно точное название. Прошу прощения за качество фото... маркировка вроде видна. Заранее благодарю за помощь всех откликнувшихся. |
AlexP 09/05/2019 09:29 |
a2s, MAX810MTRG https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MAX809S-D.PDF |
a2s 09/05/2019 09:33 |
AlexP, огромное спасибо!!! |
kornuta 16/05/2019 01:02 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста опознать деталюху в sot23 корпусе |
Sera1981 19/05/2019 18:01 |
паор
ДОБАВЛЕНО 19/05/2019 18:03 Помогите опознать и найти замену этому (транзистору?) 825 вроде SOT89 |
Sanyba 19/05/2019 22:18 |
Добрый вечер,люди добрые подскажите ,что за два smd транзистора стоят на плате Y SUS, телевизора 32pc51 в цепи затвора 30G122.И какие туда можно поставить ? |
kornuta 19/05/2019 23:40 |
http://www.s-manuals.com/smd/up
ДОБАВЛЕНО 20/05/2019 00:41 http://www.s-manuals.com/smd/un |
Sanyba 20/05/2019 06:48 |
,Спасибо большое,получается это 2sc5824 и 2sa2071,правильно.просто я сомневался в 3 и четвертой букве QY и RY , |
Sanyba 20/05/2019 20:22 |
[Да уж от того,что теперь знаю маркировку легче не стало.не могу найти нигде
Sanyba 21/05/2019 18:06 |
Здравствуйте,извините пожалуйста ,если не в тему .Чем же можно заменить эту пару транзисторов,их даже на али нет у Китайцев |
svift 23/05/2019 14:28 |
Здравствуйте.
Не могу определить марку сборки - два NPN транзистора в SOT26 X-SYS LJ41-08591a PS42C430A1 позиционный № Q4006 надпись 4.6. Похож на BC846S но корпус не тот. |
BigUh 23/05/2019 21:17 |
svift, посмотри HN1C07F |
svift 24/05/2019 07:27 |
Спасибо, он. ![]() |
mmn3md 14/06/2019 17:50 |
AO3400 AO3401 AO3423 SOT-23 Marking:3401A/A18E/A19T/A0HAG/A1JA/A7DE PNP NPN MOSFET Triode |
serebro 29/06/2019 08:52 |
Здравствуйте. Помогите опознать транзистор RK5, стоит в БП. |
II3II 29/06/2019 10:38 |
http://pdf.tixer.ru/1106280.pdf |
serebro 01/07/2019 08:52 |
Спасибо. |
torr74 04/07/2019 07:38 |
опять этот max,только теперь max40 ,поиск в гугл молчит, он sot-23?стоит на линейном выходе магнитолы,это мутирующий транзистор наверное, гугл ничего не дает..чем его заменить можно? |
AlexP 04/07/2019 07:55 |
torr74, KTD1304 http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/kec/KTD1304.pdf
torr74 04/07/2019 08:00 |
Uroboros 04/07/2019 18:45 |
Здравствуйте, подскажите что за транзистор Q18 маркировка PV C3. Стоит на плате управления DE96-00729A варочной поверхностью Samsung C61R1CAMST
[img]http://prntscr.com/oam1j2[/img] |
AlexP 04/07/2019 20:45 |
Uroboros, KRA226S
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/kec/KRA221_6S.pdf |
Uroboros 04/07/2019 21:54 |
Благодарю! ![]() |
HierOS 15/07/2019 23:54 |
Добрый вечер, нужна помощь с опознанием компонентов, вся эта цепь связана с приборной панелью мотоцикла, схемы от нее нет, в панель на нужный пин приходит +12В, в конечном счете зажигая LED лампочку на приборке, часть компонентов удалось опознать самостоятельно, часть либо вызывают вопросы, либо мною не опознаны, резисторы вопросов почти не вызывают, а вот правильность определения транзистора, опознание диода и примерной ёмкости конденсаторов...
![]() ![]() на этом фото только проверить правильность моих суждений в выделенном красным ![]() |
n max 16/07/2019 00:54 |
На верхнем стабилитрон 8V2(который черный с полоской)
на среднем это кандёр емкость можно померить соотв прибором(дистанционно они не опознаются к сожалению) На нижнем всё правильно |
HierOS 16/07/2019 01:28 |
n max, спасибо) на самом верхнем AJR - 2SD1782K? без суффиксов?
MMBTA06LT1G является ли заменой для 2SD1782K?
было бы замечательно их оба измерить, если бы они физически были бы, суть в том, что эти фото с другой приборной панели где есть все эти детали (и панель отнюдь не на руках), на моей приборной панели этих деталей нету вообще физически, у меня же лишь голые контакты под это всё... на основе остальных элементов обвязки примерно не рассчитать? есть некая инфа, что если в схеме на 2 картинке вместо 102 на 1кОм ставят 330Ом с ним в паре идет кондер на 47nF, а на 1 картинке вместо 103 на 10кОм ставят всего на 81ом и в пару ему кондер на 63nF, но там используется обычная лампочка, а не LED, не знаю насколько здесь уместны таковые вот похожая с моей схема (зеленым мои номиналы), с разницей в номиналах резисторов и лампочкой простой вместо светодиода ![]() |
MIX4S 21/07/2019 18:14 |
Здравствуйте! Помогите опознать транзистор! Стоит в блютуз колонке JBL Charge 3 имеет маркировку на корпусе 404FL в корпусе SOT-23 |
readmy 30/07/2019 22:06 |
Добрый вечер помогите узнать деталь маркировка V1PF sot-23 [img][/img] |
AlexP 30/07/2019 23:08 |
readmy, ME6209
250mA Low Power Consumption Positive Voltage Regulator 3.3V |
readmy 31/07/2019 23:00 |
Спасибо большое , но как???? даже в даташите про маркировку на сказано ничего... |
Анатолий 2 07/08/2019 19:37 |
Здравствуйте, коллеги. Хочу попросить помощи в расшифровку кодировки: G1 Z, как на фото. Как рассматривать этот код - как G1 или как G1Z ? И что обозначают точки под буквами: под G1 - одна точка, а под Z - две? Стоит в сварочном инверторе. |
BigUh 07/08/2019 20:10 |
Анатолий 2, это не Z, а N, и все вместе это MMBT5551LT1G
https://datasheet.octopart.com/MMBT5551LT1-ON-Semiconductor-datasheet-8326588.pdf |
Анатолий 2 07/08/2019 20:20 |
Как то я и не подумал, что N. Спасибо. А что обозначают точки? Это так, на будущее. |
BigUh 07/08/2019 20:35 |
Да кажется в даташите написано: без свинца и т.д., какую-то второстепенную информацию важную только для производителя. |
Анатолий 2 07/08/2019 20:53 |
Спасибо еще раз. |
lolbumer 11/08/2019 16:46 |
всем привет
помогите распознать и подобрать аналог |
BigUh 11/08/2019 20:44 |
lolbumer, PBSS4240T
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PBSS4240T.pdf |
lolbumer 12/08/2019 16:55 |
mykhalchuk.vadin 19/08/2019 21:44 |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста распознать элемент BV1302, корпус если правильно определил то smaj ( do214ac ) |
Astor18 21/08/2019 17:11 |
Помогите опознать два компонента : один 3 пина, второй 6 пинов.
Тот , что 3 пина маркирован " 1B " - это точно. Скорее всего биполярный n-p-n транзистор. Корпус не смог точно идентифицировать - типа как SOT-23, но гораздо меньше : длина примерно 1,18 мм, ширина 0,76 мм. На фото их там три штуки, рядом стоящие резисторы - 0402, мерял. Порылся по таблицам, но там неоднозначно - аж 4 варианта : BC846B, BT - Phi, N FMMT2222 - Zet, N MBBT2222 - Mot, N IRLML2803 - IR, F Второй компонент возможно IC, хотя на плате маркировка Q3 - как и у транзисторов. Длина корпуса 1.6 мм, ширина 1,2 мм. По размерам близко совпадает с SOT563 Маркировка хорошо видна : " L59 " . По таблицам не нашёл |
Анатолий-C 27/08/2019 11:39 |
Подскажите, что за транзистор... (блок питания для пк) может есть какие аналоги?
вроде как PBSS4350X - PNP транзистор в корпусе sot-89 Хотел спросить может 2SC4672 подойдет? |
Nezar 04/09/2019 00:16 |
добрый день
помогите распознать деталь маркировка - AAYU ![]() на картинке и результаты тестирования как работают такие же рядом на В - подается 5,26 вольта когда на Е - 4,55 вольта на С - 5,26 вольт когда на Е - 5,26 вольта на С - 0 вольт это напряжение идет на светодиоды простите я не силен в радиоэлементах, поэтому дал всю инфу, которую в силах собрать (( большое спасибо! |
AlexP 04/09/2019 07:24 |
Nezar, 2SA1979S
https://alltransistors.com/ru/transistor.php?transistor=57540 |
Nezar 04/09/2019 12:17 |
AlexP, Спасибо!
я конечно обнаглею - но есть ли какие то доступные аналоги? пытался найти - но гугл ничего не предлагает (( |
AlexP 04/09/2019 13:10 |
Nezar, там же есть и поиск замены, чуть выше даташита. ![]() ДОБАВЛЕНО Сентябрь 04 2019 |
Nezar 04/09/2019 15:12 |
AlexP, да, видел. но как то смутило, на сколько там достоверный результат.
и еще для меня не понятно почему так странно подключен транзистор. получается что он в обратку работает, не так как обычно подключаются транзисторы. |
zuvazelo 05/09/2019 19:40 |
<a href="https://ibb.co/qjpZqd8"><img src="https://i.ibb.co/qjpZqd8/IMG-20190905-193301.jpg" alt="IMG-20190905-193301" border="0"></a>
что ето за транзистор и аналог будь-ласка ДОБАВЛЕНО 05/09/2019 19:41 https://ibb.co/qjpZqd8 ДОБАВЛЕНО 05/09/2019 19:45 Что ето за транзистор и аналог будьласка и даташит [img] ![]() |
BigUh 05/09/2019 20:39 |
zuvazelo, NTD014L
https://www.mouser.com/ds/2/149/NDT014L-1011816.pdf |
zuvazelo 05/09/2019 21:18 |
а подайдет етот вместо NDT014L ? [img] ![]() |
jorj62 04/10/2019 21:10 |
Всем привет! Прошу помочь определить смд транзистор sot-89 code DY /F3, стоит в блоке управления свечами прогрева цилиндров в дизеле, вроде 2sa1201, но не уверен Заранее благодарю |
jorj62 04/10/2019 22:05 |
https://cloud.mail.ru/home/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0/ |
jorj62 04/10/2019 23:54 |
https://cloud.mail.ru/public/pSx4/KdrpaLc7M |
Анатолий-C 05/10/2019 15:21 |
Подскажите, сгорел S43 P84 гуглил похоже на PBSS4350X - PNP транзистор в корпусе sot-89
На алике закал что-то похожее, приехал S43 W78 я думаю должен подойти..? Заранее спасибо... Мой пост 1287 не много выше с фото... |
DimPik 15/10/2019 17:41 |
Добрый день!
Зарядное устройство LA CROSSE BC-700, помогите опознать элементы, транзистор N027G транзисторный ключ, ключи? шесть ног, почему-то у всех разная маркировка 43RB, 43VY, 433Z, 43ЯD ДОБАВЛЕНО 15/10/2019 17:56 фото |
arhangel932 28/10/2019 21:50 |
добрый день.
помогите пожалуйста опознать элемент планшета cube u27gt. Перепутал полярность при подключении юсб. перегорела эта деталь qw6ta. sot23 корпус. Какая его замена? По этой маркировке ничего нет! Планшет вроде как работает и заряжается-разряжается, но глючит больше обычного и заряд разряд по времени отличается. Спасибо всем кто поможет!!! Очень нужно. |
AlexP 29/10/2019 09:06 |
arhangel932, SY6280AAAC
https://img.ozdisan.com/ETicaret_Dosya/470612_2154920.PDF Аналоги LPW5206H, CE1610AHM, UP7534, но желательно при замене на них, сравнить даташиты. |
arhangel932 29/10/2019 11:53 |
AlexP, спасибо. я ее выпаял. то что нужно работает. она видимо для ограничения питания по току подключенных по OTG устройств.
еще нашел AP1610, LTH7, LTADY, SY8008A(B,C) но опять же - datasheet надо смотреть. |
demeskos 06/11/2019 13:10 |
помогите пожалуйста определить транзистор.
корпус sot23. маркировка 607 стиралка AEG управляет симистеромю стоит вцепи между процессором и симистером. |
BigUh 06/11/2019 21:00 |
demeskos, PDTC114EU
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PDTC114E_SER.pdf |
demeskos 07/11/2019 10:44 |
BigUh, спасибо 🤗
Не подумал что не 607 а t09. |
Lenze 19/11/2019 23:40 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что за транзистор? Стоит в прицеле Юкон. Корпус SOT-23. |
AlexandrAY 20/11/2019 09:10 |
Всем здравствуйте помогите разобраться с расшифровкой толи диод толи стабилитрон GM98 стоит в коммутаторе Ducati |
AlexP 20/11/2019 12:25 |
GF1M https://www.vishay.com/docs/88617/gf1.pdf |
pskr711 03/12/2019 20:02 |
доброго время суток
помогите определить маркировку SMD транзистора A118m, и чем его можно заменить? |
wowan21102 06/12/2019 07:46 |
Здравствуйте дорогие форумчане! Помогите распознать элемент Q409 sot-23 написано X7KA и боком 2K. |
Денис124124 06/12/2019 14:49 |
master80_80, Мосфет P- канальный |
Delphin911 11/12/2019 20:52 |
Народ, всем привет.
Есть вот такая платочка фонаря на солнечной батарее с датчиком движения. Не могу найти транзистор (вероятно, т.к. 3 вывода) 65Х5. Ну и может кто знает, что за микруха 8 выводная. Просто купил 2 фонаря у нас в Москве. Понравились. А потом 4 на али купил, а там гавно оказалось и схема совсем другая. Вот и хочу сам платочки этим 4 собрать. |
FreddikMerfi 11/12/2019 21:29 |
Delphin911, это ШИМ и что дальше! Китайци не разбрасываються мануалами и схемами на свои устройства. Так что рисуй схему обвязки данного ШИМ, а там уже будут советы. И профиль заполни! Профиль не заполниш - советов и рекомендаций не будет! |
Delphin911 11/12/2019 23:05 |
Схему начал рисовать. А что в профиле заполнять? Город только, ну профессию. Разве это поможет ответам? На всякий случай заполнил. |
Delphin911 12/12/2019 10:00 |
Народ, а никто не знает, есть ли программка, в которой можно задать список элементов, задать маршруты. Скажем от R1 до C1, R1 до Q1База, а программка нарисует нормально читаемую схему. А то я как рисую, там такая каша получается!
Да, судя по маркировке 65X5 это не транзистор, а микросхема, т.к. 8 выводной ШИМ (как предположили выше) маркируется U1, а эта U2. А транзистор Q1 маркируется. |
FreddikMerfi 12/12/2019 12:58 |
Delphin911, профиль заполнять надо потому как может ты слесарь и будеш мой потенциальный клиент! Программы такой нет, что бы все компоненты вставить и получить ответ! Очень больно будет просто! Это тебе не маршруты прокладывать по сети! Далее... Что бы не гадать с тобой на кофейной гуще, то выкладывай фото нормального качества самого ШИМ. |
Delphin911 12/12/2019 14:00 |
Не совсем понял фото чего выложить? Фото самой платы я приложил в исходном посте. Фото ШИМ контроллера (микросхемы)? Ну там он на плате достаточно хорошо виден. Никакой маркировки на нем вообще нет. Вообще честно говоря не совсем понимаю, зачем ШИМ-контроллер на плате управления кучкой светодиодов, работающих от батарейки с выключателем по датчику движения. Но правда я очень слабый спец в этой области, поэтому рассуждать на эту тему мне не вместно! ![]() Вот накидал схемку. Кажется ничего не упустил. |
Delphin911 14/12/2019 11:05 |
Народ, так чего, глухо? Непонятно что там стоит? |
skolin 14/12/2019 14:16 |
И что ? Сам лучше китайцев сварганишь ? Да никогда с такими познаниями. Если там датчик движения значит микросхема операционник, а трехножечка то же микросхема и похоже по схеме то же усилитель. Смотри схемы с датчиками движения. Программы такие похожие есть, не только для схем но и для рисования плат. Очень даже интересные , только надо голову к ним.Я пользуюсь где то четырьмя простыми. |
evgen_71 14/12/2019 18:23 |
Доброго времени суток всем !!! Подскажите маркировку smd тразистора, стоит в цепи питания (+12В), портативного DVD проигрывателя с маркировкой (Т01), на схеме Q32 , свой транзистор обугленный, без инициалов. Нашёл аналогичный кусочек схемы в инете, прилагаю фото...
Заранее спасибо. |
Delphin911 14/12/2019 19:19 |
Я не собираюсь разрабатывать новую схему! А если мне подскажут 2 неизвестные на плате микросхемы, собственно я так полагал для чего этот форум существует, то вытравить 4 платки и спаять их думаю особых мозгов не надо! Уж поверте, паять я умею, начинал на закрытом НИИ радиомонтажником. Там к пайке очень высокие требования предъявляли! Вы уж прям из меня тупой и еще тупее сделали! Как это у вас легко получилось! Я вас тупоумом не называл, а такие же права имею! |
BigUh 14/12/2019 21:07 |
evgen_71, похож на STS3401 |
evgen_71 15/12/2019 04:14 |
Как то не сомневался, что стоит p-канальный мосфет, только какой непонятно было ??? Но, судя по маркировке, вполне возможен STS3401. Спасибо, буду пробовать. Удачи в ремонтах. ![]() |
Unkers89 15/12/2019 11:28 |
Подскажите пожалуйста что за микросхема. Стоит в регистраторе Neoline Mobile-I 720.
Маркировка 31-32N корпус SOT-23-6 позиционное обозначение U9. Рядом стоит диод D13 который сгорел. Маркировка SL. Кто знает что за микросхема U9? |
richard34 15/12/2019 13:35 |
Ставил в регистраторе, не помню в каком по маркировке 31-32( букву не помню) RT9266, стаб на 3,3в. Нужно смотреть обвязку по совпадению ног. |
evgen_71 15/12/2019 13:58 |
Маркировка 31-32N корпус SOT-23-6, так и бьётся, DC-DC converter RT9266PE.
http://us.100y.com.tw/viewproduct.asp?MNo=77497 |
Unkers89 15/12/2019 14:57 |
Спасибо за помощь. Все хорошо. Сделал.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2019 14:58 evgen_71 спасибо! |
Delphin911 15/12/2019 16:28 |
Всем спасибо. Разобрались в другом месте. |
Dexter22rus 07/01/2020 10:12 |
Добрый день! Помогите определить транзистор. мат. плата ASUS. цепь питания RGB разъёма. на самом транзисторе 15H12. [/img] |
BigUh 07/01/2020 19:47 |
Dexter22rus, P3202CMG
http://static6.arrow.com/aropdfconversion/6102f8517d342f42a66055ecc3de449c1247defd/13600317634731824.pdf |
Dexter22rus 09/01/2020 05:18 |
Спасибо! |
KikosB 09/01/2020 11:31 |
Добрый день!
Ноут Dell Е6230, выход на динамики. Не могу найти расшифровку транзистора, корпус похож на SC70, маркировка .502hJ |
Eldars 22/01/2020 10:56 |
Помогите опознать что за микросхема, стояла в кальяне, гугл не знает |
MichaelME 03/02/2020 12:11 |
serwik1 07/02/2020 22:36 |
Здравствуйте!
Человеку с первого поста данной темы
У меня проблемка, не могу распознать SOT89 N-channel marking - AQ5 Заранее спасибо. |
BigUh 08/02/2020 22:44 |
serwik1, могу сказать только кто так маркирует - RENESAS
https://www.renesas.com/br/zh/doc/products/transistor/tu/tntrsa145ae.pdf |
serwik1 11/02/2020 23:48 |
BigUh спасибо, помогли, нашел - RQK0607AQDQS |
KypT 20/02/2020 16:17 |
Здравствуйте!
Прошу опознать транзистор. На 2 ногу через резистор подается 6в. 3 нога идет 3 ногу ON/OFF LP2981AIM5-3.3 |
BigUh 20/02/2020 20:20 |
KypT, похож на BAT754C |
ra700 22/02/2020 12:30 |
ТовариШЫ, прошу помочь опознать компонент в корпусе sot-23-5 с маркировкой 3050, установлен в тонометре.
По схеме подключения и номиналам обвязки это повышающий (исправлено) DC-DC converter RT9261. Даже по даташиту есть в исполнении sot-23-5, но смущает то что эти МС в продаже только в корпусе sot-89. Может это другая МС? |
AlexP 22/02/2020 13:59 |
ra700, а ты уверен, что это понижающий, а не повышающий DC-DC ? |
ra700 22/02/2020 15:16 |
AlexP, ты прав, это повышающий конвертер, просто описка (исправил в предыдущем сообщении), т.к. анализ схемы подключения (о чем я писал выше) говорит об этом однозначно (см. фото).
Если админ не заругается, дам неявную ссылку на обзор этой м/с на плате тонометра (ввв.youtube.ком/watch?v=x9TTYAc9etQ&t=245s) на 29:27 минуте. Так как эта тема может быть актуальной для многих посетителей сайта, думаю, будет уместно выложить прямую ссылку. Если нет, просто удалим. Здесь принцип работы схемы: ввв.youtube.ком/my_videos?ar=1582372041002&o=U |
AlexP 22/02/2020 15:30 |
ra700, сравни BL8531, LC3030 High Efficiency PFM Step-Up DC/DC Converter with On/Off 5.0V |
ra700 22/02/2020 15:44 |
Я проверяю совпадение маркировки с маркой м/с так: предполагаемую марку м/с забиваю в поисковой системе Алиэкспресс и в появившихся результатах поиска ищу однотипные корпуса. Как правило, если угадал, то находятся фото м/с с таким же корпусом и такой же маркировкой.
Однотипные 3050 микрухи я нашел, а вот с их типами корпусов и маркировками проблема. Как назло, я еще умудрился его потерять... . Ладно, если приспичит, заменю его другой м/с в корпусе sot-89, места там хватает. LC3030, вернее ее собрат подходит. Маркировка у них 30ХХ, где ХХ - это обозначение выходного напряжения: 3030 - на 3В 3050 - на 5В. Благодарю за версии. |
BABAI1960 04/03/2020 00:42 |
Здравия Всем форумчанам!!! . прошу помощи у Вас. в Y-плате плазмы стоят 2 драйвера на раскачку 30J124 . на корпусе надписи ; AY8L и HA8J. хотелось-бы определится что это, и как правильно маркировка. |
FreddikMerfi 04/03/2020 16:18 |
BABAI1960, с какой плазмы Y хоть бы уточнил и модельку платы?! |
anatoli29 04/03/2020 16:55 |
Добрый день , нигде не могу найти расшифровку сгоревшего смд транз. мосфет изображенному на фото .Стоит в раскачке трансформатора преобразователя DC-DC ,на плате YSUS EBR50221401 телевизора LG.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2020 18:00 Фото сейчас вставлю |
anatoli29 04/03/2020 17:52 |
Не получается фото вставть , в адресной строке пишется "не защищено" и не загружается.Почему? |
anatoli29 05/03/2020 17:16 |
фото |
BABAI1960 05/03/2020 18:51 |
Доброго вечера Всем!!! Прошу прощенья что не написал . плазма LG. плата EBR61018101. |
BABAI1960 05/03/2020 19:27 |
Забыл добавить; EAX607764001. |
AlexP 05/03/2020 20:14 |
BABAI1960, RHP020N06 http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/discrete/transistor/mosfet/rhp020n06.pdf |
anatoli29 05/03/2020 21:25 |
Это относится к транзистору мосфет SOT89 изображенному на фото выше , с надписью LR .Эту тему на монитолре я то-же нашел ,теперь известно что это транзистор RHP020N06. |
BABAI1960 05/03/2020 22:03 |
Огромное спасибо. это получается -его толком ине проверишь?. |
anatoli29 06/03/2020 16:02 |
Вот эти транзисторы интересуют BABAI1960. |
anatoli29 06/03/2020 16:53 |
Поискал и нашел ,что AY -это BCX70KP N-P-N транзистор ; второй ,анологичный с проводимостью P-N-P. |
BABAI1960 10/03/2020 19:26 |
спасибо за инфу огромное. |
serwik1 22/03/2020 00:25 |
BCX70K в корпусе SOT23 и на драйверный вообще не тянет ! Вот они PNP 2SA2125 50V_3A mark AY и NPN 2SC5964 50V_3A mark HA ДОБАВЛЕНО 22/03/2020 00:36 Помогите пожалуйста, интересует SOT23 P-ch marking "WWD1S." |
AlexP 22/03/2020 07:45 |
serwik1, а 1S слитно в одну строку или отдельно поперек корпуса ? |
serwik1 22/03/2020 09:35 |
Да слитно, вдоль, как написано, ещё и точка в конце. |
roges 22/03/2020 20:50 |
serwik1, чтобы не гадать выложи фото маркировки.
--------- Смотри LCS50P02K - P-Channel 20V Trench MOSFET, ESD Protection. |
serwik1 22/03/2020 22:23 |
a2s 28/03/2020 15:09 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста опознать транзистор, в корпусе sot23, с маркировкой - A2U7G (см. фото). Самостоятельный поиск по таблицам положительного результата не дал( Заранее благодарю за помощь. |
AlexP 28/03/2020 18:23 |
a2s, выбирай Si2302DS, SSC8022, IRLML2402
Все они N-Channel Power MOSFET 20V и имеют такую маркировку, хотя по некоторым признакам склоняюсь, что в твоем случае это IRLML2402 |
a2s 28/03/2020 19:14 |
AlexP, огромное спасибо! |
serwik1 01/04/2020 20:16 |
Добрый день! Помогите пожалуйста опознать
SOT26 marking 3BRC Пониж.DC [img] ![]() TO252-5 Стабилизатор [img][URL=https://savepice.ru] ![]() WDFN-10L 3x3 Пониж.DC [img][URL=http://perfetto-furniture.com] ![]() TSSOP8 [img] ![]() Заранее выражаю благодарность, спасибо. |
AlexP 01/04/2020 22:53 |
serwik1, 174 SC174 Semtech DFN3×3-10 1.0MHz, 4.0A Synchronous Step-Down DC/DC Converter Adj |
MuxaH 03/04/2020 18:08 |
Всем привет. Ребят что это за чудо?
Данный элемент находиться на китайской магнитоле, правильно ли я понимаю что это линейный стабилизатор напряжения? Их на плате 5 штук. Так вот один из них стрельнул (без корпуса), видимо я что то замкнул при установке. Магнитола работает, только пропала подсветка и звук. Есть ли аналоги на али?[/img] |
serwik1 07/04/2020 00:22 |
AlexP спасибо.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2020 00:42
barsmusic 07/04/2020 15:57 |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста что это за деталь. Находится в схеме теннисного робота Robo-pong 2050. |
usv33 08/04/2020 13:24 |
Приветствую!
Подскажите, что за зверь в позиции Q2101 D5NV 2F? Бахнул Q1302, маркировки совпадают. ![]() |
AlexP 08/04/2020 19:48 |
barsmusic, DMN3404L https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds31787.pdf
usv33, фото маркировки крупнее сделай, ничего не видно. |
usv33 09/04/2020 10:07 |
AlexP, телефон не берет. Крупными буквами D5NV, мелкими под углом 90 градусов 2F. Похоже на полевик. 1, 2, 5, 6 выводы объединены. |
MuxaH 09/04/2020 10:54 |
Спасибо! |
AlexP 09/04/2020 11:01 |
usv33, AO6405 http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AO6405.pdf |
usv33 09/04/2020 11:16 |
AlexP, спасибо! |
Койкого21 24/04/2020 21:36 |
serwik1,1 если еще актуально ,стаб в корпусе to-252 c кодом 1190 18GE5 является AIC1190-18GE5 на 1.8 V. 1A
2 микра в корпусе tssop8 c кодом 5080А. является епромка АТ25080AN Шиты на две эти микры есть в свободном доступе |
Polopolz 26/04/2020 02:01 |
Всем доброго времени!
Прошу помощи в опознании данного элемента: SOT23-3 код EDHZD. Где только не искал уже. Информации нет никакой. Работает в связке с преобразователем напряжения B6285с в цепи обратной связи по контролю за питанием. На плате есть ещё такой же, живой. Звонится как биполярник. Преобразователь напряжения B6285с стрельнул и унёс с собой EDHZD (а может и наоборот дело было). Заранее благодарю за помощь! |
AlexP 26/04/2020 11:06 |
Polopolz, а слева от детали на плате что написано Q1 или D1 ? |
Polopolz 26/04/2020 11:36 |
Q1 - Это транзистор 100%
Если бы он не был в цепи обратной связи питания печатающей головки, то я бы, в качестве эксперимента подпихнул бы какой-нибудь "примерный" вариант. Очень смахивает на то, что он работает как усилитель (часть каскадного усилителя). Но, это печатающее устройство уж очень дорогостоящее, и микропроцессор там ещё живой. Экспериментировать не очень хочется ( |
AlexP 26/04/2020 15:43 |
Polopolz, возможно это IRLML6402 P-Channel Power MOSFET 20V, 2.2A. Маркировка его, а вот что он там делает, тебе виднее, плата у тебя перед глазами. |
Polopolz 26/04/2020 22:26 |
AlexP, очень благодарен за информацию. Как удалось раздобыть данные? |
virusz 30/04/2020 23:05 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста опознать транзистор, в корпусе sot89, с маркировкой - DC QE |
BigUh 01/05/2020 09:20 |
virusz, может быть 2SD1767 |
serwik1 08/05/2020 11:02 |
Койкого21 - спасибо. |
ardos911 12/05/2020 09:32 |
Помогите с транзистором A11TFa, чем его можно заменить? |
serwik1 12/05/2020 13:44 |
Для более менее правильного подбора аналога нужно определить, какой это транзистор, биполярный аль полевик, проводимость, режим работы.
Если это P-ch мосфет, то может быть PJA3411 или SI2301DS Это обычные мосфет Logic Level. Аналоги: - AP2301GN марк N1** - KI2301DS mark A1*** - NTR4101P mark TR4 - AO3415 mark AF** ......... и т.д. |
AlexP 12/05/2020 14:49 |
ardos911, это TF3401 P-Channel Power MOSFET 30V, 4.0A
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1912111437_TuoFeng-TF3401_C436864.pdf Аналоги AO3401 и т.д. |
MERKAVA1982 23/05/2020 10:59 |
Помогите опознать smd диоды на плате A060R001L блока питания ноутбука
который стоит в цепи питания шим. и другой размеры не знаю Единственное что есть это фотки с невнятными надписями |
krapaht71 02/07/2020 13:28 |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста опознать транзистор. |
AlexP 02/07/2020 18:15 |
krapaht71, AO3419 P-Channel Power MOSFET 20V, 3.5A |
nenovyi 05/07/2020 14:27 |
Добрый день. Выручайте пожалуйста, тип корпуса SOT-23, на корпусе маркировка 22CS. Стоит в цепи управления двигателем квадрокоптера. Помогите определить |
AlexP 05/07/2020 17:12 |
nenovyi, фото маркировки |
medvedich 20/07/2020 21:55 |
Здравствуйте уважаемые форумчане, не могу найти информацию об smd компонентах с маркировкой SC(v) и SA(t), кто, что подскажет?Фото прилагаю.[/img] |
AlexP 21/07/2020 07:27 |
medvedich, SA BSS123LT1G https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BSS123LT1-D.PDF
SC корпус какой ? Сколько ног ? Плохо видно по фото. |
PCS 23/07/2020 13:42 |
здраствуйте. помогите опознать шим 273K20 (стоит в блоке питания телевизора, 3 нога незадействована) |
Brenden 31/07/2020 23:23 |
Блок от тв. хаиер Стабилитроны smd BR W67 и BQ W67. |
BigUh 01/08/2020 09:16 |
Brenden, BZT52H-C18 и BZT52H-C20
http://chip.tomsk.ru/chip/chipfile18-x.nsf/all/3621AE9C791F8B9646257DBF005D64D6/$File/BZT52H_SER.pdf |
Койкого21 04/08/2020 18:39 |
PCS, Это ОВ2273 273- код К-год 20
-неделя Аналогичная кодировка в ОВ2277
KNOPFLER 06/08/2020 16:32 |
Приветствую. Подскажите марку транзистора. Заказывал на Али IRLML6402 прислали ЭТО! Нужен для ремонта ЗУ Опус ВТ-С3000 Канал разряда. Потянет ли по току. Проводимость вроде как совпадает Р канал |
Almatarix Play 12/08/2020 10:52 |
Доброго времени!, помогите опознать деталь H2F в инверторе SVC BI-1000 |
BigUh 12/08/2020 19:50 |
Almatarix Play, MMBT2907A?
http://www.fsbrec.com/pdf/MMBT2907A.pdf |
Almatarix Play 13/08/2020 16:37 |
Благодарю! но странно что деталь не как транзистор прибор показывает к посту выше, может прибор не тянет?, опознание деталь H2F в инверторе SVC BI-1000 |
profvr 31/08/2020 03:56 |
Доброго времени суток! Подскажите что за компонент 3VTAA плата блютуз наушников. |
BigUh 31/08/2020 10:07 |
profvr, примерь XC6221A252MR
https://www.torexsemi.com/file/xc6221/XC6221.pdf |
Nahren 20/09/2020 12:41 |
Здравствуйте, помогите опознать компонент с маркировкой на корпусе 035Z (Z - подчеркнут) на плате обозначен буквой Q, напряжение на нем, предположительно, в диапазоне от 5 до 24 вольт. Установлен на плате матрицы HSD190ME12-A11
DVDROMa 22/09/2020 16:27 |
Здравствуйте! Прошу помочь в опознании. Это входная линия свитча D-Link. Читаема первая цыфра 2 с верхним подчеркиванием. Похоже, что маркировка из 3-х знаков. Над третим верхнее подчеркивание. Спасибо |
BigUh 22/09/2020 22:03 |
DVDROMa, TPS562200? |
DVDROMa 23/09/2020 17:29 |
Да, скорее всего. Просто огромное спасибо! А как Вы нашли, или из практики по обвязке? Еще раз спасибо! |
kumip 27/09/2020 09:54 |
[quote="kumip"]Чо за микруха ? Уже 3 день ищу инфу
На нем написано 04 = e04 [img]https://ibb.co/Xpny1Vz[/img][/img] ДОБАВЛЕНО 27/09/2020 10:00 Чо за микруха ? Уже 3 день ищу инфу На нем написано 04 = e04 https://ibb.co/Xpny1Vz |
Койкого21 27/09/2020 14:10 |
kumip RT7294CGJ6F |
Glu 27/09/2020 21:15 |
kostya35 14/10/2020 16:24 |
Помогите опознать элемент d04a в корпусе SOT23-6 на плате обозначено как Q3. Идет на микросхему p2349wf B3 на 12(pgnd) и 14(ugate) ноги. Видеокарта ВИДЕОКАРТА msi n295gtx. Если поможете опознать и микросхему p2349wf B3 то будет вообще прекрасно, я только нашел как пишут ее аналог 6549cbz.
Прилагаю картинку, а то на фото ни чего не видно |
Койкого21 15/10/2020 08:34 |
kostya35,IRLMS5703PBF |
kostya35 15/10/2020 09:05 |
Спасибо большое всем кто принял участие в решение данной проблемы. |
Magnigor 31/10/2020 16:32 |
Доброго дня форумчане. Прошу Вас помочь опознать микросхему. Это блок питания ъвидеокамеры наблюдения, фирма GKB (Тайвань) . Самостоятельный поиск не увенчался успехом. Буду признателен за любую помощь!
BigUh 31/10/2020 19:49 |
Magnigor, TC7S14FU |
WOOWOO 04/11/2020 01:51 |
Здраствуйте! Помогите опознать компонент маркировка :EY1, на плате Q802
Hristo79 06/11/2020 10:48 |
Здравствуйте.
Помогите определить smd компонент. Установлен на плате PoE видеорегистратора (видеонаблюдения) купленного на али. |
стопыч 21/11/2020 10:10 |
LR и ниже справа H. Стоит в преобразователе из 5в в 15в на плате Y тв LG. SOT89. |
Койкого21 21/11/2020 11:08 |
стопыч, Привет Володя! Ну ты же не новичек
RHP020N06 MOSFET N-Channel 60v 2A SOT-89 marking LR |
стопыч 21/11/2020 12:23 |
Койкого21, спасибочки!!! |
dersp 23/11/2020 02:29 |
Доброго всем здоровья.
Прошу помощи у знатоков форума в опознании элементов схемы управления лампой освещения камеры микроволновки SMEG SC45MNE2. При нормальной работе этой схемы, лампа зажигается и гаснет плавно. Сейчас лампа горит в любом состоянии печки, стоит только вставить вилку питания в розетку. Со слов хозяев она вдруг погасла, а после замены стала гореть постоянно. Мною был выявлен пробитый элемент схемы Q1, судя по схеме, это Р-канальный полевик. Имеет маркировку на корпусе 564Т (корпус SOT-26). Скорее всего переход SD был пробит КЗ, созданного дугой при перегорании лампы. Пробоя с В и S на затвор нет, последний запитан от элемента Q2 (обозначение на его корпусе имеется на приложенном рисунке), судя по тому, что как обычный транзистор он не прозванивается, это т.н. цифровой транзистор. Сигнал управления на его базу приходит к вывода (3) U3 (MC74HC132A - четыре триггера Шмидта). С токовых резисторов R11, R12, R13, через R10, сигнал о целостности лампы подаётся на вывод (32) U1 (МК - MC9S08AW32). Чтобы найти замену Q1, мне нужно знать, что это за зверь, также, желательно узнать информацию и о Q2. Хочу инвертировать сигнал, приходящий на затвор Q1 и воткнуть вместо него N-канальный мосфет, которых у меня куча. Пишу сюда потому, что найти информацию по этим двум элементам схемы я найти не смог. |
Койкого21 23/11/2020 13:26 |
dersp, Q1 https://www.chipdip.ru/product/fdc5614p-mosfet-p-channel-60v-3a-s
Q2-2N7002 |
dersp 23/11/2020 17:29 |
Койкого21, большое спасибо за информацию, здорово помогли. |
opexow 16/12/2020 08:17 |
Друзья, помогите, пожалуйста опознать транзистор... Маркировка ALY 11
Койкого21 16/12/2020 15:16 |
opexow, KTC3875Y |
opexow 17/12/2020 05:29 |
Спасибо! ![]() |
Beka8206 08/01/2021 15:35 |
Здравствуйте, подскажите что за детали |
AlexP 08/01/2021 15:50 |
Beka8206, ECLL = MEM2301 P-Channel Power MOSFET 20V, 2.8A
ДОБАВЛЕНО Январь 08 2021 CFCC распиши ноги. Это случайно не LED driver ? |
Койкого21 08/01/2021 18:22 |
Beka8206, CFCC= APW7136C
![]() Увеличить |
foxter-x 08/01/2021 18:31 |
или SY8101A |
AlexP 08/01/2021 18:48 |
foxter-x, у SY8101 5 знаков в маркировке, а здесь только 4.
ДОБАВЛЕНО Январь 08 2021 да и корпус другой, ноги под брюхо завернуты. |
foxter-x 08/01/2021 18:52 |
AlexP, согласен. Тогда да, APW7136C? |
Beka8206 08/01/2021 23:47 |
Спасибо |
Beka8206 09/01/2021 23:49 |
Здравствуте . подскажите чем можно заменить транзистор ECLL название и код на корпусе? |
maxim.costin 10/01/2021 15:25 |
Помогите пожалуйста опознать сгоревший элемент на плате. На просторах инета не смог найти ничего подходящего кроме BFS17R, но там в маркировке нет буквы "М". Да и найти BFS17R в продаже проблематично. |
foxter-x 10/01/2021 18:40 |
maxim.costin, по базам бьется еще E4=Si2323DDS
Так что лучше схему разрисовать, чтобы прикинуть, что там могло стоять. |
BigUh 10/01/2021 20:23 |
maxim.costin, скорее всего IRLML6402PbF |
maxim.costin 11/01/2021 20:43 |
Действительно, маркировка из даташита IRLML6402PbF максимально совпадает (с учетом предполагаемой даты производства), за исключением возможных нечитаемых символов в выгоревшем месте. Большое спасибо за помощь! |
serwik1 12/01/2021 01:13 |
Здравствуйте!
Пожалуйста помогите определить SOT23-5 50926F производитель предположительно www.ecmos.com.tw т.к. соседние компоненты от него, маркировка похожа, двухстрочная, а найти не могу. Спасибо. |
LadaV 12/01/2021 23:14 |
Нужна помощь в определении маркировки транзистора и диодной сборки Маркировка транзистора 5PW Маркировка сборки 9SW Стоят в блоке управления закрытием крышки багажника BMW X5 e70 HKL Спасибо! |
serwik1 13/01/2021 22:44 |
Маркировка транзистора 5PW - похоже на DiodesIncp. FMMT2907AR |
Arctika 16/01/2021 10:49 |
Прошу помощи в определении типа диодной сборки D805 в прилегающих цепях разъёма HDMI платы MPEG Main Board музыкального центра LG DM5360K. Предположительно одинаковый D806 в корпусе SOT23-6 маркирован как WF5. Если возможно также, кусочек принципиальной схемы с D805 |
serwik1 16/01/2021 12:44 |
Arctika, прозвоните, может это BZX84C9V1TW https://pdf.ic37.com/pdf/pdf_download.asp?id=6520189_391620 |
Leo265 01/02/2021 19:10 |
Уважаемые специалисты, обращаюсь за помощью в определении маркировки элемента. Стоят несколько штук на плате блока питания FSP700-60HCN (год выпуска 2014). Код OCR 39, корпус вроде SOT-23, р-n переходы определяются от центрального (+) к боковым ножкам (-) по 550 мВ. Конкретно этот элемент стоит в схеме управления скоростью оборотов вентилятора и защите блока питания от перегрева, в схеме также участвует терморезистор TTC103. |
Leo265 01/02/2021 19:55 |
AlexP 01/02/2021 20:48 |
Leo265, сравни LT431OCRPA https://www.digchip.com/datasheets/download_datasheet.php?id=6919854&part-number=LT431OCAPA |
Leo265 01/02/2021 21:21 |
AlexP, спасибо за быстрый поиск, по даташиту LT431OCRPA высокоточный источник опорного напряжения (стабилитрон). По маркировке 39 (3-год ?, 9-месяц /сентябрь), код OCR совпадает полностью. Еще полистаю схемы блоков питания, может быть найду узлы схем с применением таких стабилитронов. |
Nazat 04/02/2021 09:53 |
Добрый день.
Помогите определить деталь. И если не сложно, расскажите как это сделали) ![]() |
serwik1 04/02/2021 11:31 |
По корпусу и маркировке немного похоже на DSL70 https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-DSL70-DS-v01_01-en.pdf?fileId=db3a30431441fb5d0114927e397f1007 , нужно проверять. |
S1958 11/02/2021 12:03 |
Доброго дня ! Помогите опознать транзистор в корпусе SOT-89 и на нем AJ W29 . |
AlexP 11/02/2021 12:57 |
S1958, возможно 2SB1000
https://datasheetspdf.com/pdf-file/604057/HitachiSemiconductor/2SB1000/1 |
S1958 11/02/2021 15:31 |
AlexP , мне его продали как BCX53 , но есть сомнения . |
II3II 11/02/2021 16:13 |
https://alltransistors.com/transistor.php?transistor=24363 |
S1958 11/02/2021 18:14 |
II3II, похоже что маркировки для BCX53 нет ! ![]() ДОБАВЛЕНО 11/02/2021 18:18 II3II, маркировки AJ ! |
AlexP 11/02/2021 18:43 |
S1958, https://static.chipdip.ru/lib/299/DOC000299147.pdf
ДОБАВЛЕНО Февраль 11 2021 https://assets.nexperia.cn/documents/data-sheet/BCP53_BCX53_BC53PA.pdf |
uraboger 14/02/2021 11:58 |
Добрый день. Помогите опознать транзистор в корпусе SOT-23 маркирован MKQ1такой же на плате MKL! платы от блютус колонки sony srs xb 30 |
AlexP 14/02/2021 14:02 |
uraboger, скорее всего AP2309GEN
https://www.datasheets360.com/pdf/-5862880247957652470 |
ulyanoff1 15/02/2021 11:37 |
Добрый день ! Помогите пожалуйста определить транзистор .43GBA / предполагаю что то из серии AO64xx ? но определить /расшифровать не смог. Корпус TSOP 6 / (Sot 23-6) Большая вероятность N-mosfet .
Также еще повыше хитрый элемент D3, впереди жирная полоса. Также корпус tsop 6 , также непонятно что это... (Плата от мобильного телефона, возможно Nokia) Спасибо всем . |
AlexP 15/02/2021 14:32 |
ulyanoff1, сравни Si3443DV https://www.vishay.com/docs/71741/71741.pdf но он Single P-Channel MOSFET
D3 скорее всего UMD3N https://fscdn.rohm.com/en/products/databook/datasheet/discrete/transistor/digital/umd3ntr-e.pdf |
ulyanoff1 16/02/2021 22:52 |
AlexP, Огромное человеческое спасибо! |
Astor18 23/02/2021 17:52 |
Помогите опознать SMD ВЧ транзистор по маркировке :
однозначно маломощный транзистор ВЧ, корпус 4-х пиновый SOT343 (одна лапка широкая - масса), маркировка очень чёткая : "504". Других символов нет. Стоит в выходном каскаде усилителя мощности порядка десятков мВт, частоты - 500 - 800 МГц. Полевой или биполярный - не могу сказать. Что-то пока не смог найти |
BigUh 23/02/2021 20:40 |
Astor18, оно?
https://ru.mouser.com/datasheet/2/1030/PSA4_5043_2b-1700913.pdf |
Astor18 24/02/2021 08:58 |
Да - это он ! - Спасибо ! Пришлось обратиться в сервисный центр - там подтвердили.
Этот PSA4-5043 - малошумящий и, как все высоколинейные входные усилители, - прожорливый - 56 мА, что для вых. каскада карманного передатчика не есть хорошо. Но, как говорится - "Моя селёдка ! Захочу - съем, а захочу - на стену повешу!" |
Evgeni5945 26/02/2021 10:09 |
Коллеги помогите.
Есть 2 одинаковых прибора одинакового функционального назначения разного года выпуска. В одном и том же месте вышли из строя полевые n канальные транзисторы в корпусе sot-223. (Производителем указаны максимальные параметры для этих цепей 30 В. 0,3 А скорее всего немного занижены для надежности) прибор поновее маркировка на корпусе транзистора N65KBE прибор постарее B43KAB ни тот ни тот гуглом не бьется. выпаял исправный с соседних цепей транзистор тестер показал: (Vt=3.4 V; Cg=402 pF; RDS=0.8 Ohm) поставить аналог (по интуиции) наверное единственное правильно решение, но вдруг кто то опознает оригинал. |
Vladimeer 03/03/2021 19:06 |
Помогите опознать !
SMD по размеру VT3 SC 90 ( или что то подобное ....оооочень маленький корпус!) на корпусе надпись 32. По всей видимости транзистор. (Со слов предыдущего мастера ! Сдул феном сразу 4 шт. и потерял.! Рядом есть с такой же надписью ! Управление реле !) |
Vladimeer 03/03/2021 19:57 |
Сдул не я ![]() ![]() |
Trong 10/03/2021 18:21 |
Помогите идентифицировать ( DRV_B) - драйвер мосфета . Выход на гейт транзистор пин 8, вход сигнала пин 4. Питание от рядом стоящей 78L12 . +12V -пин 2 , gnd пин 6.
Существует такая же точно микросхема от National - с надписью DRV_B 11045ON. |
Койкого21 17/04/2021 17:58 |
Vladimeer,
PDTC124XE |
Volodimmer 28/04/2021 19:12 |
Подскажите, пожалуйста: имеется компонент в корпусе SOT23 стоял на плате управления Умной мусорки "Townew T1" в цепи управления откыванием крышки.
На корпусе маркировка: 2304v Предположительно, это полевой транзистор SI2304DS Подскажите, правильно ли это. Заранее благодарен. ![]() |
Volodimmer 29/04/2021 13:23 |
Уже нашел. Это он и есть. |
manager_76 11/05/2021 18:06 |
Помогите опознать компонент на а.м. корпус SOT-23 на плате подписан как транзистор Q27, Читается как PP9 или PPS далее или цифра 17 или знак бесконечности и 7 |
serwik1 24/05/2021 20:18 |
manager_76 Транзистор с похожей маркировкой KRA114S, нужно проверять. |
bob-46 10/06/2021 20:04 |
Просьба помочь с определением детали. Экшн- камера Sj7 Star. Не могу определить ни по одному справочнику родную, немного вздувшуюся деталь на 1 фото. Ещё одно фото прислали на форуме и по этому фото тоже никак не могу определить! Видимо не хватает опыта в таких делах |
Valeriynew 10/06/2021 20:30 |
https://www.transistorall.com/transistor-datasheet?search=He5802 |
AlexP 10/06/2021 21:03 |
bob-46, маркировка ВАxx ? |
Valeriynew 10/06/2021 21:22 |
На первом фото, вроде-бы, просматривается 8Ахх... |
AlexP 10/06/2021 21:41 |
Valeriynew, ноги распиши |
Valeriynew 10/06/2021 22:56 |
А я здесь причем? Я так само вижу только фото... |
AlexP 10/06/2021 23:44 |
ulyanoff1, ноги распиши
ДОБАВЛЕНО Июнь 11 2021 Valeriynew, извини, не тому написал. |
bob-46 11/06/2021 19:12 |
Спасибо всем за помощь! Там действительно плохо понятно или 8 или В. Над 8 или В знак "~". Может это что прояснит. |
titievvlad 18/07/2021 14:44 |
Помогите опознать выгоревшую радиодеталь (транзистор?) в корпусе SOT223. Сохранившаяся маркировка DH 35...Стояла на плате с переключателями в металлоискателе Fisher CZ-21 и обозначалась Q 16. |
GAGABON 23/09/2021 11:12 |
что за транзистор схах11 |
birluk 23/09/2021 11:43 |
GAGABON 23/09/2021 18:52 |
помогите как добавить фото |
GAGABON 24/09/2021 07:36 |
вы |
AlexP 24/09/2021 13:06 |
GAGABON, AO3487
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1432667/Alpha&OmegaSemiconductors/AO3487/1 |
GAGABON 24/09/2021 13:51 |
спасибо
ДОБАВЛЕНО 24/09/2021 14:52 дай бог вам доброго здоровья |
GAGABON 25/09/2021 08:20 |
какая маркировка на транзисторе ao3487 |
AlexP 25/09/2021 08:52 |
GAGABON, https://www.ebay.co.uk/itm/100PCS-X-AOS-AO3487-SOT-23-MOSFET-/333532087337 |
GAGABON 25/09/2021 09:18 |
спасибо |
GAGABON 14/10/2021 15:42 |
чем можно заменить транзистор ncep 1520k зарание спасибо |
birluk 15/10/2021 07:57 |
GAGABON 15/10/2021 17:39 |
большое спасибо за помощь |
Yakubovsky 24/10/2021 21:55 |
Здравствуйте. Помогите определить элемент.
Стоит в панели приборов Рено. Связан с включением индикации резерва топлива и индикации "сервис". ![]() |
AlexP 25/10/2021 09:27 |
Yakubovsky, IMX1
https://fscdn.rohm.com/en/products/databook/datasheet/discrete/transistor/bipolar/imx1t110-e.pdf |
serwik1 01/11/2021 15:29 |
Здравствуйте! Помогите определить РК в SOT143 код GXW, распиновка на картинке. |
GAGABON 17/11/2021 10:42 |
скажите транзистор irgp4086 должен быть с диодом |
Valeriynew 17/11/2021 22:00 |
GAGABON, в даташите диода нет
http://www.irf.ru/pdf/irgp4086.pdf |
GAGABON 18/11/2021 10:35 |
фото транзистор irgp4086 рабочий или нет |
GAGABON 22/11/2021 08:58 |
подскажите рибята чтото подозрительный транзистор на фото |
ducky 29/11/2021 17:05 |
Кто-нибудь может идентифицировать этот компонент, пожалуйста?
Плата CV9202L-A [img]https://ibb.co/mRF0N3N[/img] |
GAGABON 04/12/2021 18:10 |
на фото транзистор IRFP 4086 рабочий или нет подскажите кто знает пожалуста |
Valeriynew 04/12/2021 20:21 |
GAGABON, данным прибором IGBT-транзисторы не проверяются. Чтобы проверить, то нужно еще батарейку добавить в затвор.
https://www.youtube.com/watch?v=xv0GkQLibWk Проверь мультиметром или собери простую схемку http://www.sdelai-sam.su/igbt.html ДОБАВЛЕНО 04/12/2021 21:23 На фото мосфет. Возможно - перемаркер. |
tlsr 18/12/2021 18:58 |
Здравствуйте. Помогите опознать, пожалуйста. Что-то в цепи питания. Стабилизатор или DC-DC.
По маркировке "BCEOM" или "BCE0M" или "BCE", "BC" ничего найти не могу подходящего... Это автомобильный видеорегистратор, который подключили в обратной полярности (12-ти вольтовый) |
AlexP 18/12/2021 21:16 |
tlsr, # По маркировке "BCEOM" или "BCE0M" или "BCE", "BC" ничего найти не могу подходящего... #
Я нашёл 6 вариантов. Хоть ноги распиши. |
karasyk 26/01/2022 13:10 |
Доброго времени суток! Помогите опознать транзистор SOT23 маркировка WSA7A[/img] |
alexvn888 01/02/2022 15:22 |
Здравствуйте, пожалуйста помогите опознать микросхему SOT23-5 написано AH91.
Автомагнитола 2din PHANTOM (китайская). Таких микросхем стоит 3шт. напряжение на входе 5в. на выходе - 1.2в, 1,8в, 3,3в. В интернете с такой кодировкой не нашол, подходящую подобрал вот эту RY3430 но не знаю подойдет ли. Может кто сталкивался прошу помочь. |
sondis 06/02/2022 16:32 |
Здравствуйте. Помогите распознать елемент в корпусе sot 23-6 надпись DFXL и 1A поперек корпуса. 1.2.5.6 ножки соедины вместе |
CageOff 06/03/2022 12:12 |
Здравствуйте, друзья!
Простите за всё и я Вас прощаю! Имеется сгоревшая микросхема S2CA1 в цепи питания SSD KingSpec. Корпусировка: SOT-363 Предполагаю, что это: N-канальный MOSFET Пришло 12v туда, где ждали 5v. Спецификаций в сети не нашел. Нужно подобрать аналог. |
DVDROMa 21/05/2022 19:47 |
Здравствуйте. Помогите опознать деталь. Стоит возле разъема юсб наушников. Подали большее питание, чем нужно. Есть прогар по центру, среднюю букву не опознать. Корпус по размеру 2,0х2,0х0,75мм 6 выводов (dfn2020-6, sot1118,
wson6, llp6). Нарисовал, что можно прочитать на элементе. Спасибо! |
fatcatsurfer 15/06/2022 15:40 |
Здравствуйте. Помогите опознать диод, какой мне нужно купить
на плате они BC T88 и BC T84. |
musik61rus 05/07/2022 22:58 |
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, опознать пару "китайцев". Одного нашел сам 84 = DTC114WUA
И ещё один 5v 4m |
Spfalex 08/07/2022 19:51 |
Парни помогите определить , транзистор в корпусе sot23, стоит в драйвере фонаря
буквенное обозначение XOAV, спасибо) |
II3II 08/07/2022 20:30 |
Spfalex, AO3400A наверное |
Spfalex 08/07/2022 20:42 |
Спасибо друг! |
андрей239 15/07/2022 15:50 |
Здравствуйте. Помогите опознать транзистор ,корпус похоже sot 323 ,возможно npn |
BigUh 15/07/2022 20:00 |
андрей239, 2N7002W?
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/2n7002w-d.pdf |
Pote 27/07/2022 17:05 |
Сушка Asko маркировка M1,
Как я понимаю тот вариант: 2SC5066 |
BigUh 27/07/2022 19:41 |
Pote, LDTC143XLT1G
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2108171930_LRC-LDTC143XLT1G_C2875421.pdf |
Pote 27/07/2022 20:42 |
BigUh, спасибо.. ошибся с корпусом. Теперь где его взять. |
iv-9 28/07/2022 00:23 |
Обычный цифовой обратный, всегда было как грязи. На крайняк берешь С143 в обычном корпусе или просто обычный и пару резисторов. |
FreddikMerfi 08/08/2022 17:02 |
Доброго времени суток. Погорел тразюк P канальный в main ЖК ТВ, под номиналом gv3407, я так понимаю он же ao3407. Вопрос в следующем, где найти аналог или такой же, т.е. где он может встречаться (материнки ноутов, Т2 ресиверы, спутниковые ресиверы, мониторы, принтеры....), потому как в наших СЦ не нашёл таких и подобрать аналоги не могли.
P.S. на одном форуме сказали что транзюк с маркировкой A7W аналог этого оригинала, но судя по даташиту вообще нет! |
FreddikMerfi 09/08/2022 18:02 |
Вообщем gv3407 это тот же транзюк с маркировкой c1d0f. Нашёл на другом main, перед этим скачал схему на сам main и нашёл по схеме. |
unerty 22/08/2022 23:35 |
Доброго времени суток. Ищу даташит на транзюк в корпусе SOT-89. На корпусе маркировка в два ряда - HP 17. Предположительно NPN, стоит на линии 80-100V. Может кто встречал такой? |
AlexP 23/08/2022 07:35 |
Надписи вдоль или поперёк ? А лучше фото маркировки. ДОБАВЛЕНО Август 23 2022 unerty, скорее всего 2SD1007 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/5976/NEC/2SD1007.html |
unerty 23/08/2022 09:26 |
Очень похоже на правду. Спасибо. ![]() |
Ivani4 20/09/2022 14:16 |
Здравствуйте помогите пожалуста найти информацию или даташыт или аналог на транзистор корпус sot-23 маркировка на плате Q3 SO2JA сгорел рядом стоит SO1JC стоит в плате триммера для стрижки с литий батарей??? |
LAURIT 06/12/2022 15:24 |
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста с идентификацией smd компонентов.
Прибор чешской сборки. Медицинский анализатор, питается от 9v. Один из двух одинаковых компонентов на фото сгорел. Данную маркировку вижу впервые. |
Sep72 26/12/2022 20:37 |
Посудомойка BOSCH. Из-за замыкания электроклапана пробило SMD транзистор (?) с маркировкой LLW и с краю корпуса 7n. Корпус SOT-23.
Поиск в интернете ничего не дал. Какие у него параметры и чем его заменить? |
BigUh 27/12/2022 07:55 |
Sep72, PBHV9050T
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PBHV9050T.pdf |
vik777VIK 07/02/2023 19:58 |
корпус sot23 маркировка k29 правее поперек 15 (предполагаю что дата выпуска) - что это за зверь? |
BigUh 08/02/2023 08:08 |
vik777VIK, BSS127
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/BSS127.pdf |
umo85 15/02/2023 11:44 |
Приветствую! Помогите опознать элементы Q1 и Q2 в корпусе sot89, маркировка B1 Y027 и B2 Yo27. Стоят в плате T-CON 6870C-0270A матрицы LG.
https://cloud.mail.ru/public/1mUE/RNjjCLJJo[/img] |
Shrus 15/02/2023 21:15 |
Добрый день уважаемые. Помогите опознать транзистор. Стоит в блоке управления двигателем Honda Accord 6, в цепи управления катушками зажигания.
Такое ощущение, что это составной транзистор. ![]() https://postimg.cc/N90mYCvs |
Class1cStyl3 16/02/2023 14:38 |
Всем здравствуйте, помогите пожалуйста опознать элемент на плате под номером q802 |
umo85 17/02/2023 11:38 |
Нашел: видимо, это пара pnp STB1188 и npn STD1766. |
AlexP 17/02/2023 13:10 |
Class1cStyl3, FHT3265-ME https://jlcpcb.com/partdetail/314292-FHT3265ME/C336156 |
motoGiS 25/03/2023 13:53 |
Здравствуйте!
Не могу идентифицировать транзистор. Вроде TR маркировка. По размерам SOT523 или SOT-416. MOSFET. Транзистор-тестер кое чего показывает. Стоит в BMS на микре BQ77PL900. |
motoGiS 26/03/2023 09:44 |
Сам нашел, это из серии NTA4153NT1G от ONSemi. |
sabaking 28/03/2023 01:07 |
Здравствуйте!
помогите идентифицировать транзистор. SOT23, надпись MSW60 или MSW09 Стоит в плате ключа от машины chevrolet cruze , ( обвязка pcf7941) |
a2s 08/04/2023 16:38 |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста опознать smd транзистор. Стоит на плате брелока автосигнализации, в цепи вибромотора. Корпус, по габаритам вроде SOT-323(SC-70). Маркировка в двух разных брелоках разная. В одном случае маркировка V8t, во втором - ZtV. Фото обоих прилагаю. Заранее благодарю всех откликнувшихся!
SViteck 04/05/2023 09:51 |
Здраствуйте. Помогите опознать деталь.
Маркировка E08P Корпус sot-23 на плате обозначен Q4 стоит в электробритва с аккумулятором 14500. Подали завышенное напряжение 15в. Ещё сгорел резистор 4.7ом.по схеме включения больше похож на стабилизатор или стабилитрон |
II3II 04/05/2023 19:50 |
LDO BL8552 стабилизатор на 3,0 вольт |
dark.x25 05/05/2023 09:26 |
Добрый день!
Помогите опознать деталь Устройство: используется провайдером для ТВ, преобразователь оптика - F connector Проблема: КЗ по питанию в устройстве Корпус SOT-89 Судя по месту установки нога 3 - V in (5V) нога 2 - GND нога 1 - ? на прозвон: 2-3 - замкнуты в любом направлении 1-2 - 368кОм в любом направлении Заранее спасибо! |
skolin 06/05/2023 08:28 |
http://www.smdmark.com/en-us/smd-code-n45.html |
a2s 02/06/2023 20:41 |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста опознать транзистор в корпусе SOT23. Есть предположение, что это SI2356DS-T1-GE3, но, не уверен на 100%. Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся!
BigUh 02/06/2023 22:04 |
a2s, IRLML6402
https://static.chipdip.ru/lib/158/DOC000158620.pdf |
a2s 02/06/2023 22:12 |
BigUh, в очередной раз огромное спасибище, добрый человек!!! Не угадал я значит... |
lum0706 06/07/2023 00:07 |
Здравствуйте! Помогите идентифицировать транзисторы. Корпуса SOT23-6, маркировки A4NAD и 7BCAJ |
Siers 26/07/2023 01:54 |
Добрый день.
Помогите опознать smd транзистор. Стоит на выносном блоке питания налобного фонаря. Маркировка С01С. Стоит рядом с маркировкой U4 (2 фото) В заранее спасибо! Фото. https://ibb.co/cLqxqMn https://ibb.co/whHVfhs |
FOXT 14/08/2023 20:17 |
Всем доброго!
По маркировке не нашёл, что за транзистор. На плате обозначен как VT1, маркировка H8NS, сбоку ещё число 14 (корпус SOT-23). Это плата пьезоизлучателя от автомобильной сигнализации PANDORA. Если кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, что это за транзистор. Заранее благодарен всем откликнувшимся. Фото - на ЯДиске. https://disk.yandex.ru/i/teiKnu0EEr5L9w https://disk.yandex.ru/i/z1yBynTplzAOqg https://disk.yandex.ru/i/W68SApiWSI_91Q https://disk.yandex.ru/i/CkRYzGujGXtvlg |
freebits 16/08/2023 07:03 |
Всем привет! Помогите распознать smd компонент в корпусе SOT-89 с маркировкой SO 1F (вложение 1). Звонится как NPN-транзистор, но при этом между базой и эмиттером сопротивление 10 кОм и переход коллектор-эмиттер в одном направлении звонится как диод. Наиболее подходящий вариант по данной прозвонке составной транзистор по схеме Дарлингтона BDW93C (вложение 2), но аналогичного в корпусе SOT-89 так и не нашел. |
BigUh 16/08/2023 09:12 |
freebits, DTDS14GP?
https://radiotovar.kz/pdf/46263.pdf |
freebits 16/08/2023 10:48 |
Да, получается это он. Блин, вот я Семён Семёныч - искал на https://www.s-manuals.com/ru/smd/, но оказывается маркировка не SO, а S0 (ноль вместо О). А там маркировка и корпус полностью совпадают. Большое спасибо!! |
Lexus78 19/08/2023 20:24 |
Здравствуйте.
Прошу помощи в определении элемента SOT23-5 с маркировкой S14-H-15 AGP128, так как AliExpress данный элемента подаёт как микросхему под кодировкой UP7534HMA5-15 - не знаю на сколько можно доверять в этом плане AliExpress. Cоответственно по названию UP7534HMA5 гуглится datasheet uP7534, у которого с разными буквенными индексами совсем разная распиновка по выходам. Буду благодарен за любую инфо по элементу и по его аналогах |
kinomonstr73 11/09/2023 23:01 |
Kds226 какими двумя можно заменить? |
corsairNET 18/11/2023 00:03 |
Добрый день.
Помогите пожалуйста опознать smd транзистор 012k и 032 L Фоторамка Texet |
BigUh 18/11/2023 07:56 |
corsairNET, твои?
http://www.micro-bridge.com/data/syncpower/SPP2303.pdf http://pdf.tixer.ru/525822.pdf https://www.stansontech.com/download/Trench%20MosFet/STP7401_v1.pdf http://www.alfa-mos.com/datasheet/MOSFET/AFP2301.pdf http://www.micro-bridge.com/data/syncpower/SPP2301.pdf |
corsairNET 20/11/2023 18:06 |
Да, похоже оно. Большое спасибо! |
Newserg 23/11/2023 17:48 |
День добрый коллеги. Помогите с опознанием элемента: корпус SOT-23, стоит в схеме частотника Lenze, надпись на корпусе !ss v (и над v еще точка). |
corsairNET 24/11/2023 23:48 |
Доброго времени суток,
подскажите пожалуйста номинал конденсатора, на схеме обозначен, как 104/25v/0603 , ясно что в смд-эшном корпусе размером 0603 на 25вольт,а вот в емкости не могу разобраться в даташите , там под кодом 104 их легион( |
corsairNET 25/11/2023 15:35 |
Уже разобрался,это оказалась трех-цифровая кодировка
Таблица перевода емкостей и обозначений конденсаторов https://dpva.ru/Guide/GuideUnitsAlphabets/GuideUnitsAlphabets/CapatisotrsCapacityConvertion/ |
corsairNET 01/12/2023 19:20 |
Добрый день, помогите опознать smd транзистор H1A |
serwik1 30/01/2024 00:08 |
MMBT3904(BR3DG3904M) |
DeniSta 31/01/2024 15:30 |
Добрый день, уважаемые коллеги.
Помогите определить транзистор, нигде не могу найти 12W 49, на фото в Интернете есть только 12W 39. |
Алексей.Л 31/01/2024 16:02 |
https://www.nbtcminer.com/ru/shop/miner-parts/original-marking-12w-mosfet-on-antminer-s19j-pro-q1-location/
39 49 не имеют значения |
Momental 13/02/2024 04:51 |
Всем добра!
Парни выручайте - облазил всё - не нашел. Предыдущий "ремонтер" сдул и потерял такой компонент (хорошо, что сфотографировать догадался) Надпись "JCSA 9" с двумя чёрточками над ней. Жила эта "трехнога" в электрогидравлическом приводе для клапанов SIEMENS SKC62 |
ДАВЫДОВСКИЙ 21/02/2024 20:25 |
ЗДРАВСТВУЙТЕ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЗА ЧУДО ТРАНЗИСТОР ИЗ НАЛОБНОГО ФАНАРЯ ПОД МЕРКИРОВКОЙ n2pgd SOT 23 |
voffka88 08/03/2024 09:59 |
Доброго времени. Прошу помощи в опознании компонента (предположительно транзистор) маркировка f18v, корпус sot23, находится в Яндекс станции мини.
P.S. Фото из интернета, у меня не настолько все печально. |
BigUh 08/03/2024 21:42 |
voffka88, WL2805N18 не оно?
https://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/w/l/wl2805n_wiil.pdf |
Bargysik 26/06/2024 11:26 |
IgorKrav 26/07/2024 15:03 |
Добрый день. Помогите пожалуйста определить два транзистора из платы индукционки ELECTROLUX EGD6576NOK. На фото надписи сориентированы как на корпусе (корпус скорее всего sot23) |
kolaiko 08/01/2025 19:22 |
Помогите опознать sot23 или sot323 на корпусе N71N. На фото такой же, но индексом Q
Все нашёл, может кому понадобится это - AP2305AGN-HF |
