AnVi777
Китайский планшет Allwinner A13 Q88 перестал заряжаться (и с микроюсб и с зарядного разъема) Разобрал, проверил - на клеммы аккумулятора не идет заряд. (Так отдельно заряжал аккумулятор планшет включился и все работало) Прозвонил входы: микроюсб прозванивается, зарядный разъем нет.. далее все упирается в элемент который я не знаю (маркировка I22L или 122L) Что это за элемент? Как он работает? Есть ли схема данной платы? В интернете ничего не нашел. Как решить проблему поступления заряда до батареи?
Планшет Allwinner A13 Q88
Плата Q8-V09 2012-10-22
Неизвестный элемент I22L или 122L
| IMG_20160923_105521 — копия.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
337.22 КБ |
| Просмотрено: |
309 раз(а) |
AlexP
Lensmen.
eduard2
AnVi777, Мдя ну сколько можно повторять одно и тоже в заголовки своей темы нужно писать название корпуса и кода на нем ,т.е вот это I22L корпус хххх |
AlexP
| AnVi777, эта микросхема в процессе зарядки не используется, это свич, подает питание на OTG USB. В общем питание на то, что подключают к USB. флэшку например. В зарядке батареи используется контроллер зарядки AXP209, вот от него и пляши. |
amjm88
eduard2
