Salora
Помогите опознать деталь, корпус KD-3 / DO-35. Стоит в ламинаторе Office kit l2310. Похож на диод. Стоит и прижимается к барабану. Скорей всего стоит для включения индикации (светодиода), что ламинатор нагрелся до нужной температуры. Если можно наш аналог и схему аппарата. надписей на детали нет. (Забыл указать на нем 12 В, если замкнуть (понизить напряжение) то светодиод загорается. Т.е. работает на понижении напряжения.)
3.jpg 147.7 КБ Скачано: 365 раз(а)
victorx
терморезистор
ДОБАВЛЕНО 09/10/2016 21:48
померяй на десятки килоом |
Salora
| Натолкнули на мысль. Завтра включу ламинатор, померю с помощью переменного резистора сопротивление при котором включается светодиод. Подожду 5 минут и померю температуру на барабане. Отпишусь о результатах. |
victorx
| такой же в крышке мультиварки стоит если не изменяет память 47ком |
Yuritsh
| Salora писал: | | Если можно наш аналог | Пожалуйста:
victorx
| Yuritsh писал: | | Salora писал: | | Если можно наш аналог | Пожалуйста:
 | когда служил,такой стоял в термостате задающего генератора передатчика  |
Lensmen.
Salora
| На всякий случай уже померял. 5.5 ком вкл. светодиода. 5.1 ком откл. тена. Кстати он стоит еще в защите. Вопрос , какая t ламинирования стандартная. |
Salora
| Помогло заменой последовательно 2 по 47 кОм (Термистора - NTC (отрицательный температурный коэффициент)) Т.к. в городе не нашлось на 100 кОм |
