Китайская микросхема NSR2051A
  Список форумов » Даташиты
dukduk97
Сообщение #1 От 09/12/2016 16:19 цитата
Помогите найти даташит или аналог этой микросхемы.Стоит на плате управления акустической системы vigoole e5000
 Размер файла:  280.27 КБ
 Просмотрено:  338 раз(а)
eduard2
eduard2
Сообщение #2 От 09/12/2016 17:43 цитата
dukduk97, да она и в другом сабе стоит в Эленберге - вот как в этой теме http://forum.cxem.net/index.php?/topic/119175-elenberg-cas-5110-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/
по Китаю смотрел вроде пока нет данный на неё - ты бы лучше на китай сайтах задал бы этот вопрос подмигивание можем такое сделать
dukduk97
Сообщение #3 От 09/12/2016 18:34 цитата
eduard2,Я китайского не знаю недовольство, огорчение так бы задал подмигивание , а аналога на эту микру нету?
jurij+
jurij+
Сообщение #4 От 09/12/2016 19:26 цитата
Аналог у Китайской ми-мы? Это сильно. смех
Цитата мастера, которому можно доверять.
Почти наверняка прошитый и перемаркированный PIC. Или какая-то разновидность контроллера 51-го семейства. В любом случае сабик проще похоронить... Или сделать его пассивным...
Купить не проблема.
Только что вы дальше с ним делать будете?
Дальше продолжать или всё понятно?
dukduk97
Сообщение #5 От 09/12/2016 19:48 цитата
jurij+ писал:
Купить не проблема.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2016 19:51
А для меня проблема(( что я дальше с ним делать буду эт уже мое личное дело
jurij+
jurij+
Сообщение #6 От 09/12/2016 19:58 цитата
Я так понимаю из написанного вы так ничего и не поняли.
Это ПРОГРАММИРУЕМЫЙ КОНТРОЛЁР.
А продаются пустые болванки.
dukduk97
Сообщение #7 От 09/12/2016 20:19 цитата
Я про это знаю)Просто у меня есть знакомый мастер, который занимается прошивкой таких контроллеров, опыта у него не занимать))
jurij+
jurij+
Сообщение #8 От 09/12/2016 20:42 цитата
Это не вяжется никак с тем что вы тут запрашивали.
Ну да ладно.Ваши проблемы.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 От 09/12/2016 21:34 цитата
Крутилка там что, резистор переменный или энкодер? Если энкодер, то китайцы могли приспособить микросхему от старой мышки.
eduard2
eduard2
Сообщение #10 От 09/12/2016 21:54 цитата
Не ребята там МСУ стоит ещё и с ДУ видел я такую байду в KYE 5/1 (по моему так называется?) этот саб там ещё он рег гром. через ДУ jurij+,
откуда эта цитата взялась ? я что то пропустил что ли Чудной вполне может стоять и РIС
ЗЫ- Вообще то я занимаюсь китай конторами ну эту NSR- встречаю в первые -знаю что китайцы делают где то в Женьджени и всё инфы на офсайт не могу найти да и китай поисковики такую микру вообще не знают - ( только продают и партиями) значит где то делают в Монголии или подпольно - короче тема не о чём
dukduk97
Сообщение #11 От 09/12/2016 21:56 цитата
Lenchik,Да энкодер)
jurij+
jurij+
Сообщение #12 От 09/12/2016 22:38 цитата
eduard2, Я думаю Володю(KleoM) по "монитору", многие знают.,представлять не нужно?
http://remont-aud.net/forum/41-17702-1
Тема пустая, аппарат пустить на "гайки". улыбка
eduard2
eduard2
Сообщение #13 От 09/12/2016 23:40 цитата
jurij+,
Да знаю я Володю (KleoM) и многое сделал на сайте монитор по определению лого и ссылки на офсаты производителей - я сейчас этим замаюсь на сайте televid-sib.ru -почти 5 стр. по производителю сделал ( в основном по китай конторам) но такого лого не встречал как у ТС
Юра полностью с тобой согласен как и с Володей по ссылке на ремонт ауд с такой же микрой как и у ТС там эта микра многое что делает - вспомнил как то конец 90-х мафона принесли Блау так там микра 9 хоть написано на ней было что ,но толку тырнета то не было а на рынке разводили руками ) тоже многое что делала и двиг стаб. вращение и реле подымала и ещё что то - короче пустил я этот блау на гайки да и всё - тут я вижу такая же история ( а может даже и сложнее)
ЗЫ- Тему то эту куда мне сбросить вот вопрос ,или пускай весит мож кто то и найдёт этой микре замену - как пишет мне ТС голливудская улыбка
Другие темы раздела Даташиты
