Помогите опознать SMD компонент планшета Bravis NP71
  Список форумов » Даташиты
sergrem00
Сообщение #1 От 04/01/2016 20:05 цитата
Госполда! Помогите опознать SMD компонент планшета Bravis NP71. На плате написано YKQ8-RK3026-v2.0. Данный планшет не включается. При подключении к лабораторному блоку питания без нажатия на кнопку вкл., есть потребеление тока в 150мА. При нажатии на кнопку включения ток поднимается до 450мА, а потом сразу опускается до 150мА. На дисплее ничего не появляется. При нажатии кнопки вкл., сильно греется элемент который я и хочу опознать. И в обвязке возле данного SMD элемента 2 конденсатора звонятся накоротко. После того как я выпаял данный элемент потребление тока упало до 0 и кондёры перестали звониться накоротко. На нём написано толи 1293 толи I293 или I2g3 или l293. Корпус элемента вроде SOT-353 или SC-88A.
Фото прилагаю. Помогите пожалуйста точным названием данного элемента или даташит на него, возможные аналоги или может у кого то есть схема на планшет Bravis NP71(на плате написано YKQ8-RK3026-v2.0). Поиск в интернете по маркировке ничего не дал. Заранее спасибо.
Тип корпуса похоже вот такой
Main плата планшета Bravis NP71 YKQ8-RK3026-v2.0
 Размер файла:  277 КБ
 Просмотрено:  605 раз(а)
Неопознанный элемент
 Размер файла:  943.81 КБ
 Просмотрено:  442 раз(а)
Неопознный элемент
 Размер файла:  833.88 КБ
 Просмотрено:  418 раз(а)
AlexP
AlexP
Сообщение #2 От 04/01/2016 20:47 цитата
sergrem00, случайно не это ? http://yatien.com/uploadfile/file/AP1610%20V1.3.pdf
sergrem00
Сообщение #3 От 04/01/2016 21:08 цитата
Возможно. Я не спец в этих делах. По корпусу похоже, но вот с такими ли оно характеристиками как и неробочий компонент?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2016 21:12
AlexP, вы я так понимаю специалист в данном вопросе- посоветуйте новичку какой мосфет мне поставить. Если я правильно понял что это действительно мосфет. Извените за нубство!!!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 04/01/2016 21:44 цитата
Если ты новичок - то начинай с утюгов и с ёлочных гирлянд. А планшеты - это через несколько лет.
AlexP
AlexP
Сообщение #5 От 05/01/2016 16:37 цитата
sergrem00, при таких познаниях в электронике я Вам ничем не смогу помочь. А вот планшет Вы можете угробить и ни один мастер его уже не подымет. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО Январь 05 2016
Как написал Yuritsh, Если ты новичок - то начинай с утюгов и с ёлочных гирлянд. А планшеты - это через несколько лет.
andy111
Сообщение #6 От 08/02/2016 15:07 цитата
сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому.! Уж если нет желания подсказать. Так не флудьте. С Уважением. А подскажите. что за ключь. Типа от руки схемку начертайте. Если есть инфа. А то сразу утюги. По вашим ответам похоже это Вы утюги.) Ни в обиду.
buff
buff
Сообщение #7 От 08/02/2016 15:45 цитата
или желающих научиться этому.! - так и учитесь , рисуйте схему...
Далее Гугл в помощь , а то привыкли - подскажите...
Мозг включайте - не в обиду.
AlexP
AlexP
Сообщение #8 От 08/02/2016 21:13 цитата
andy111, Ни в обиду, но я дал ссылку на даташит и там все показано и расписано.
Baguvix
Сообщение #9 От 11/12/2016 20:29 цитата
Продолжу немного тему! Ребята сгорел резистор, не могу определить номинал. Помогите пожалуйста. Может у кого есть материнка крупным планом, или схема. Сообщение касается больше наверное человека который выложил фото материнки планшета . Заранее спасибо Вам.
Другие темы раздела Даташиты
