Опознать деталь в китайской автомагнитоле SOT23-5 код BQ=30Q
  Список форумов » Даташиты
rexon5
Сообщение #1 От 11/12/2016 23:00 цитата
Всем доброго дня. Поступила в ремонт автомаг. модель MP4010 названия не знаю нигде не написано. На неё подали +24V. В результате вышла из строя RT8284N и неизвестный объект в корпусе SOT23-5 из надписью BQ=30Q
 Размер файла:  319.26 КБ
 Просмотрено:  498 раз(а)
 Размер файла:  283.57 КБ
 Просмотрено:  325 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 11/12/2016 23:14 цитата
Индуктивность рядом стоит, несложно догадаться, что ШИМ DC/DC ищи в даташитах, там тема в важных есть, подберешь.
Так то тема туда же просится, переношу.
Для инфы распиши какие ноги куда.
Сообщение #3 От 11/12/2016 23:32 цитата
Походу это шим Vcore чпу посему велика вероятность гибели процика.Рекомендую измерить сопротивление между дросселем выгоревшего с массой-мож уже и чинить девайс не нужно(это из опыта)
ДОБАВЛЕНО 11/12/2016 23:36
http://www.richtek.com/assets/product_file/RT8059/DS8059-05.pdf
Даташит на погибшую микру
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 11/12/2016 23:39 цитата
BQ=30Q это то же Richtek, как и первая микросхема. У них на сайте таблица есть перевода в полные обозначения. Знак равно то же имеет значение, а вот два последних символа нет. То есть надо искать BQ=
http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=11817&sid=b97c3691a66c098b42bb786e3dea8dfc
Сообщение #5 От 11/12/2016 23:42 цитата
3 последние это дата выпуска
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 12/12/2016 00:05 цитата
У меня получилось RT9292BGJ6 Но корпус SOT23-6 и это вроде как драйвер LED. Может и в корпусе SOT23-5 бывает, но тогда это другая микросхема.
eduard2
eduard2
Сообщение #7 От 12/12/2016 01:22 цитата
n max,
Так да это дата выпуска ,а код BQ= это же из шита на RT8059 улыбка
rexon5
Сообщение #8 От 12/12/2016 18:54 цитата
Из анализа всей информации на выход подал 1,8 В, из лабораторного БП автомаг заработал. Установил AMS1117-1.8 /SOT-223 и все работает. Тему можно считать закрытой.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 От 12/12/2016 19:04 цитата
rexon5, Вы же вроде линейный стабилизатор поставили, он греться будет.
rexon5
Сообщение #10 От 12/12/2016 22:19 цитата
на длительное время не включал завтра поставлю на прогонку
Другие темы раздела Даташиты
